4779 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°3649585
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 20:14:48  profilanswer
Bon ben rien a faire, j'ai testé tous les drivers possibles, c'est toujours la même chose à croire qu'il n'y a pas de différence entre eux !
Je croyais qu'il y avait des gens qui s'y connaissait ici... a part voir des gens qui s'éclatent avec des smileys, y'a pas grande aide... :-(((
Enfin merci quand même, si vous savez pas... c'est pas votre faute ;-p
n°3649614
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 20:25:03  profilanswer
c'est quoi ton problème ?
n°3649619
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 20:26:42  profilanswer
Faut pas le prendre mal, je suis juste dégouté de pas réussir à configurer ma carte graphique. Quand je vois les tests, y'a au moins 5 ou 6 drivers qui marchent bien, et chez moi aucun ne marche. Je sais pas si je peux trouver un bios plus récent que celui que j'ai... enfin merci quand même pour votre aide, longue vie au forum (qui malgré ce que j'ai dit m'aide bien souvent :-p) !
n°3649629
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 20:29:55  profilanswer
Mon pb : j'ai une leadtek Ti4200 AGP 8x 128Mo, et je n'arrive pas (d'ailleurs j'ai jamais réussi depuis un an), à avoir une image potable pour jouer à n'importe quel jeu (dernier en date PES3, pas gourmant, ben l'image se brouille régulièrement (comme une télé qui aurait une mauvaise antenne), des fois, écran noir puis ça revient...).
J'ai cru que c'était ma carte mère (msi 648max), j'ai donc changé pour une ASUS P4P800E deluxe, mais c'est toujours et exactement le même problème d'affichage.
Pourriez vous me dire (pour ceux qui ont cette carte), les drivers ou logiciels (ou je ne sais quoi...) indispensables pour faire fonctionner cette carte sans soucis ?
J'ai essayé les derniers détonators (66.93, 66.81, 61.77)  bref y'en a aucun qui marche...
n°3649646
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 22-11-2004 à 20:34:35  profilanswer
ta carte est peut etre tout simplement defectueuse l ami ... ta s pas envisagé ca ???  :sarcastic:
n°3649648
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 20:35:11  profilanswer
à mon avis ta carte est trop overclocké ou si elle ne l'ai pas elle chauffe trop essaye de l'underclocker regarde si le rad est chaud et si le ventilo tourne bien et ouvre ta tour ou sinon elle est HS  [:spamafote]
essaye les 44.03 mais je pense que ca deconnera tjs !
n°3649651
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 20:35:51  profilanswer
22/11  Quelle est la différence entre Bill Gates et Dieu...
- Dieu ne se prend pas pour Bill Gates...
n°3649663
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 22-11-2004 à 20:37:44  profilanswer
 [:al zheimer]  [:ayalou]  :lol:  trop forttttttttt
n°3649725
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 20:51:09  profilanswer
en fait j'ai le même problème que lui :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-344578
Apparement c'est son alim, moi j'ai une 350 watts pour 2DD, 1 graveur, 1CD, fan CPU + fan CG.
C'est trop léger ?
Sinon j'arrive pas à trouver le param pour baisser les fréquences de la CG avec winfox... je continue mes recherches, merci pour votre aide ;-)
n°3649730
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 20:52:57  profilanswer
C'est trop léger ?
prend coolbits en première page !
n°3649732
Vuuil
Posté le 22-11-2004 à 20:53:11  profilanswer
C'est trop léger ?
Desinstalle winfox et prends rivatuner ;)
Edit : Et au passage, si ta CG remarche, tu peux la modder en quadro  [:huit]
Message édité par Vuuil le 22-11-2004 à 20:53:46
n°3649761
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 21:03:24  profilanswer
:whistle: je crois que ça vaut pas grand chose  :D
n°3649771
Vuuil
Posté le 22-11-2004 à 21:08:41  profilanswer
Si, ca a la classe dans l'onglet des deto :sol: :lol:
n°3649806
gee
Bon ben hon
Posté le 22-11-2004 à 21:16:05  profilanswer
Unwinder recommande aux joueurs de ne pas passer en quadro ..
n°3649807
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 21:16:20  profilanswer
tu as la manip je vais tester avec les detos 44.03 pour voir s'il y a une différence ? histoire de voir si je peux gagner 0.1 fps à doom3 (je vous rassure c'est juste pour le fun  :whistle: )
n°3649820
rdg256
Posté le 22-11-2004 à 21:19:42  profilanswer
rexet a écrit :
C'est un diesel ces 67.20, faut les laisser chauffer un peu :o
j ai  le meme  problemme lol avec 67.20 mais  apres 3min  de jeux  c est  bon .
avec  les autre  drivers j arrive  pas a fair  tournet far cy avec  patch  1.3 sans  des coup  lag .
pour  HL2 c est  pas  encore  au  point j ai  toujour des coup  lag @+ 100image /seconde.
j attend  des nouveau drivers plus fiable.
pour  info j ai  une  geforce6 GT Galaxy@390/1080
n°3649823
Vuuil
Posté le 22-11-2004 à 21:21:13  profilanswer
Tu vas dans rivatuner, je sais plus ou exactement :sweat:
Tu installes les drivers NVStrap, tu reboot...
Par contre faut une desinstall / reinstall très propre des drivers ou ca bug atrocement (enfin...c'est ce que ca m'a fait, en tout cas)
Apparement, on gagne surtout quand on active le FSAA ou bien sur des softs de 3D professionels (3DS, lightwave,...)
EDIT : Target adapter -> Customize -> Low-level system tweaks -> NVStrap Driver -> Install -> Graphics adapter identification -> Quadro :)
Message édité par Vuuil le 22-11-2004 à 21:22:42
n°3649881
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 21:39:53  profilanswer
Bon ben voila, fallait vous secouez un peu  :kaola: , maintenant ca marche (du moins PES3 que je viens de tester à l'instant).  :bounce:
Je vais essayer des jeux un peu plus gourmand graphiquement pour voir si les paramètres tiennent le choc (pour infos j'ai mis le clock core et memory core au mini dans rivatuner et ca a l'air de tenir).
Encore mille merci pour votre aide les gars  :love: :hello:
n°3649975
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 22:09:56  profilanswer
merci qui ?  :whistle:
au fait c'est quoi le mini ça va ramer je sens dans les autres jeux
Message édité par squal le requin le 22-11-2004 à 22:11:01
n°3650055
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 22:40:48  profilanswer
Pour le core clock j'ai mis 174.8 et le memory clock j'ai mis 351 (valeur complètement au pif, car tout au mini, éffectivement ca ramait en 1024).
Du coup, je viens de tester avec soldier of fortune 1 (j'avais que ca sous la main), résolution max, ca passe nikel  :sol: , maintenant, j'ai juste envie de gerber à cause du jeu (les doomlike me file ma gerbe  :lol:  :sarcastic: ).
Voilà, je trouve quand même lamentable d'avoir à faire tant de bidouille pour réussir à faire marcher une tel carte !  :fou:
Enfin grace a vous, tout marche et ca fait un an que j'arrivais à rien, comme quoi tout arrive un jour. :D
Merci tout le monde  ;)  :hello:
n°3650068
gee
Bon ben hon
Posté le 22-11-2004 à 22:45:01  profilanswer
Si tu peux, regardes la temperature de ta carte, peut etre a t elle besoin d'un autre ventilo.
n°3650136
Fouge
Posté le 22-11-2004 à 23:13:56  profilanswer
jpeg92> tu mets les fréquences au pif? :ouch:
n°3650141
squal le r​equin
Posté le 22-11-2004 à 23:16:18  profilanswer
le rad est bien fixé ?, le ventilo tourne bien et SANS poussière ? essaye en laissant la tour ouverte, ton CPU est à combien ? (la solution est la dedans sinon SAV ta carte !!!!!)
sinon pour le quadro AUCUNE DIFFERENCES MEME SCORE A DOOM 3 et quasi le meme à 3Dmarks  2003, je vais voir dans lesjeux à l'oeil nu  :whistle:
n°3650284
macfly2121
Posté le 23-11-2004 à 01:06:24  profilanswer
Open-lanBugman a écrit :
c dla merde nvidia :( avec le moteur de HL2
looooool j'ai jamais vu un jeu aussi beau et optimisé avec ma 6800 ultra qu'est-ce que tu racontes, tu dirais de doom3 là j'dis pas  :D
n°3650453
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-11-2004 à 09:12:33  profilanswer
+1  [:bozocarzu]
Rehost | Collect | Link
n°3650550
Open-lanBu​gman
Posté le 23-11-2004 à 10:34:21  profilanswer
Hl2 ouai c niquel mais cs source ya trop de probleme genre descende de fps halucinante...
n°3650768
squal le r​equin
Posté le 23-11-2004 à 12:39:16  profilanswer
non ma ti4200 fais mieu que les 9800 pro dans ce jeu  :lol:
n°3650872
alexreunio​n
Posté le 23-11-2004 à 13:24:18  profilanswer
pas le moindre probleme en 1024 fsaa4x aniso8x sous CSS jusqu'a present
sous HL2 je suis en 1600 x 1200 fsaa4x aniso8x
n°3650937
Fouge
Posté le 23-11-2004 à 13:49:28  profilanswer
http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] venir.html
n°3651293
JPeg92
Posté le 23-11-2004 à 16:41:52  profilanswer
oui j'ai mis les fréquences au pif, pourquoi c'est grave ?
J'ai surement eu de la chance car les jeux marchent très bien avec ces réglages. Sinon ma tour est toujours ouverte et suffisament ventilée, donc je pense que mon problème ne venait pas de la chaleur.
Pour les fréquences, si vous avez des calculs ou formules afin de mettre quelque chose de cohérent (puisque mes réglages au pif semble vous faire halluciner).
Merci.
n°3651308
alexreunio​n
Posté le 23-11-2004 à 16:47:16  profilanswer
Merci.
une nouvelle race de fou  :pt1cable:
l'O/C avec le feeling et au hasard. une nouvelle technique qu'elle est bien  [:ayalou]
n°3651317
Fouge
Posté le 23-11-2004 à 16:51:01  profilanswer
jpeg92> Remet les fréquences d'origine ce sera déjà une bonne première étape :jap:
n°3651321
freejuga
Posté le 23-11-2004 à 16:54:00  profilanswer
Elle est ou ka blague du jour? :D
n°3651888
squal le r​equin
Posté le 23-11-2004 à 19:25:59  profilanswer
maj  :whistle:
n°3651900
alexreunio​n
Posté le 23-11-2004 à 19:28:42  profilanswer
tu les chopes dans carambar ou dans Tele Z tes blagues? :D
Mon feedback
n°3652066
squal le r​equin
Posté le 23-11-2004 à 20:16:54  profilanswer
n°3652087
gee
Bon ben hon
Posté le 23-11-2004 à 20:22:08  profilanswer
Mon cher squal, il y a moyen qu'un jour tu me fasses un petit test ?
En gros quand tu fera un test pour un driver, il y a moyen que tu le fasses avec un FSB de 100 et 133 pour la même fréquence ? histoire de voire mieux pourquoi je me traine encore trop :-(
 (ou juste me donner à un FSB 100 un test deja fait bien sur)
Je sais bien que je t'embête :cry:
n°3652118
squal le r​equin
Posté le 23-11-2004 à 20:33:47  profilanswer
pourquoi tu trouves mes résultats éléves ?
 :??: , tu veux que je me mette à la frequence d'un 2000 avec 133 de fsb ?
et que je fasse un test avec quel benshmark ?
n°3652120
Fouge
Posté le 23-11-2004 à 20:35:11  profilanswer
gee> pkoi c'est quoi ton problème?
On peut te faire 1 test avec une certaine fréquence CPU si tu veux (et le FSB que tu veux).
Message édité par Fouge le 23-11-2004 à 20:36:51
n°3652128
squal le r​equin
Posté le 23-11-2004 à 20:39:28  profilanswer
oui
n°3652138
Fouge
Posté le 23-11-2004 à 20:41:44  profilanswer
Fréquence CPU entre 600 et 2700
FSB entre 100 et 230
Bench/Test dans la limite des stock disponible
Qu'est-ce que tu veux, quel est ton problème?
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
