4245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  517  518  519  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°9721097
Posté le 25-01-2016 à 18:41:22  answer
duton a écrit :
J'ai un souci depuis plusieurs mois, je n'arrive plus à installer les pilotes de ma CG.
J'ai à chaque "échec d'installation". j'ai essaye en "mode sans échec" en désinstallant proprement, mais toujours pas possible de faire la maj ???
J'ai une 560 Ti et les version 355.98.
Qu'est ce que tu veux dire pas "désinstaller proprement" ?  Par le panneau de configuration ou avec DDU en mode sans échec ?  https://forums.geforce.com/default/ [...] 09-01-14-/
Tu n'as pas été infecté auparavant ?
Ton disk et fichiers windows n'ont pas de problèmes ? (tester un Chkdsk, sfc /scannow avant installation des pilotes)
Tu peux le faire en ligne de commande ou avec un outil (il nous sert pour réparer après les infections)  de type http://www.tweaking.com/content/pa [...] n_one.html
A savoir :
Se rappeler qu'une fois que Windows à planté, il garde en mémoire ces types de problèmes, et meme si on désinstalle avec DDU , que l'on réinstalle les anciens pilotes qui fonctionnaient etc, cela continuera pour une seule raison
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/300956
Un peu de lecture
 https://technet.microsoft.com/en-us [...] 10%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
Et aussi (je fais un copier coller d'un article que j'avais fais ailleurs. Désolé j'ai la flemme de le remettre en français :-)
- Repair WMI (But BEFORE try a WMI test : http://www.microsoft.com/en-us/dow [...] en&id=7684 )
The NVIDIA Installer requires the WMI service to properly install the driver or other NVIDIA
software.
Damaged or Missing WMI Service Will Prevent NVIDIA Driver Installation and... usage
WMI is often a component that can cause problems due to one or more of the following WMI issues:
Corrupted repository
Incomplete namespace
Access Denied
Invalid String in WMI property/data
Unexpected value
Memory leak
Code Defect by WMI Provider
Posté le 25-01-2016 à 18:41:22  profilanswer
n°9721142
duton
Posté le 25-01-2016 à 19:22:23  profilanswer
Bonsoir,
Oui, avec DDU et supprimé à la main tout ce qui pouvait rester. J'ai fais un scan et pas de problème trouvé. Mon PC et propre pas d'infection.
J'ai peut-être désactivé des services, ça peut venir de là ?
Qu'est ce qui pourrait gêner l’installation des pilotes ? Comment utiliser tweaking et WMI Diagnosis Utility ??
Message édité par duton le 25-01-2016 à 19:34:47
n°9721164
Posté le 25-01-2016 à 19:35:56  answer
duton a écrit :
Bonsoir,
Qu'est ce qui pourrait gêner l’installation des pilotes ? Comment utiliser tweaking ??
Idéalement il faut faire un CCleaner ensuite (en allant dans les options et virant dans les options avancées tout ce qui est antérieur à 24h, car ca ne l'est pas par defaut)
Au reboot lancer l'outil de nettoyage registre de ccleaner (qui est très clean. Si il y problème c'est que le PC n'est pas stable ou est infecté)
Avant j'avais une GTX 580 MSI lighting extreme et le pilote recommandé dans le forum Geforce est le 332.21 WHQL  car le plus stable et.. le plus adapté à ces séries
Dans les versions sup cela ne concerne plus les séries 500 du moins ca n'apporte plus rien (meme si il disent que c'est compatible) et cela joue trop sur les pbs de conso et d'économie d'énergie qui générent TDR, BSOD, plantages en jeux etc
Pour le programme tweaking (gratuit en usage personnel)
Lorsqu'il s'ouvre tu vas
Onglet 2 : Et sur le coté droit dans la fenetre : Open pre scan
Onglet 3 et 4 à faire
Pour le reste tu vas à l'onglet "repairs"
et dans la fenetre "open repairs"
Coche uniquement "Repair WMI
(si tu n'as pas été infecté je doute que cocher "repair MSI apporte quelque chose, mais bon...)
La case "repair performance counters" a son importance
Mais seulement APRES qu'une carte graphique soit installée et fonctionne
(faire le test via le panneau de configuration avec "informations et outils de performance ne sert pas qu'à tester, car windows s'appuie la dessus)
Donc cette case ne sert que si on veut remettre tout a zéro et refaire le test si windows ne lit pas ou lit mal les valeurs déja existantes
Bon après si l'installation des pilotes ne se fait pas il faut quand meme regarder si la carte est bien detectés dans les périphériques de l'ordi
Edit  : Pour l'outil WMI en executable .vbs il faut le lancer en mode admin. Il ne répare rien il ne fait que du read only et indique ce qui ne va pas, mais c'est peut etre trop technique pour ton usage.
Sinon tu trouves sur le net des trucs (mais pas en FR)
http://blogs.technet.com/b/askperf [...] -here.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ZNKm0TdE03w
etc
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2016 à 19:56:30
n°9722814
jeffk
Posté le 27-01-2016 à 16:37:21  profilanswer
"Prior to a new title launching, our driver team is working up until the last minute to ensure every performance tweak and bug fix possible makes it into the Game Ready driver. As a result, you can be sure you’ll have the best day-1 gaming experience for your favorite new titles."
wtf cette description :D
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°9722857
babaorum
Posté le 27-01-2016 à 17:17:34  profilanswer
Rédigée par l'équipe marketing jamais validée par les équipes techniques  [:dark]
n°9722905
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2016 à 18:01:11  profilanswer
Installé les derniers drivers avec une GTX980 et Windows 10, la CG est reconnu comme périphériques amovibles (icones d'éjection à coté de l'heure) :heink:
Je suis repassé sur les anciens drivers
n°9722964
Wilfried28​_2
Posté le 27-01-2016 à 19:12:21  profilanswer
bah éjecte la :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9723032
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2016 à 20:06:40  profilanswer
J'ai essayé, elle se "remets" toute seule comme une grande :D
Lié à cela je suppose
Beta support on GeForce GTX GPUs for external graphics over Thunderbolt 3
n°9723063
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 27-01-2016 à 20:37:57  profilanswer
Super, Geforce XPrience qui refout 5 bonnes minutes à s'afficher quand on le lance... ste plaie, sérieux.
n°9723099
duton
Posté le 27-01-2016 à 21:13:39  profilanswer
Le souci c'est qu'un jeu m'a demandé d'installer un pilote récent, j'ai pu le démarrer, mais ensuite retour bureau.
Quand tu dit que pour les séries 500 pas besoin de mettre à jour, là ce n'est pas stable apparemment.
n°9723302
cyberfred
Posté le 28-01-2016 à 02:33:32  profilanswer
bizarre ,  pas eu de soucis dans ce style , j'ai installé les derniers 361.75 , pas de soucis pour win 10 64 pour le moment :spamafote:
j'installe que le minimum comme toujours : pilote graphique + physx :jap:
Mais je ne serai pas étonné que Gf experience foute la zone :/
Message édité par cyberfred le 28-01-2016 à 02:34:09
n°9723323
ilyama999
Posté le 28-01-2016 à 04:25:36  profilanswer
Ca vient d'où comme quoi les drivers 332.21 WHQL seraient ce qu'il y a de mieux à utiliser pour la série 500 ? :??:
Feedback
n°9723334
major95
The !!!! Beat
Posté le 28-01-2016 à 06:54:45  profilanswer
Parce que c'est le pilote officieux des cybercafés chinois.  :D
n°9723364
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-01-2016 à 08:51:11  profilanswer
J'ai pas le truc du périphérique amovible non plus (W10 et 2x 970). Je vais màj au bureau pour voir.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°9723367
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-01-2016 à 08:58:37  profilanswer
Dites, avec shadow play quand je fait ALT+F10 pour enregistrer ça ne m'affiche plus en haut à droite un petit encart pour m'indiquer que c'est ok :/  normal?
n°9723415
duton
Posté le 28-01-2016 à 10:09:58  profilanswer
D'ailleurs j'ai remarqué autre chose, juste avant l'installation dans "Options d'installation personnalisée" dans la colonne "version actuelle", Il me mets "aucun", c'est pas normal ça ?
Et je n'ai pas "GeForce Experience"
EDIT: J'ai pu l'installer finalement avec "GeForce Experience"  :pt1cable:
Je sais pas pourquoi en passant par celui-ci j'ai pas eu de souci ???
Message édité par duton le 28-01-2016 à 19:01:41
n°9723808
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2016 à 19:07:52  profilanswer
J'installe juste les drivers graphique et audio :)
Ca dépends des configs en faite, ça serai lié à cela
n°9723848
cyberfred
Posté le 28-01-2016 à 19:52:36  profilanswer
@tistou77 : effectivement , je viens de voir ça :jap:
du coup , comme tu le dis , ca doit dépendre des configs.
reste ensuite à savoir ce qu'il se passe réellement si tu tentes d’éjecter la CG comme un disque externe :D
mais c'est bizarre que la CG interne soit reconnue comme une CG externe :(
Message édité par cyberfred le 28-01-2016 à 19:53:11
n°9723872
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2016 à 20:30:25  profilanswer
n°9723995
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-01-2016 à 22:53:09  profilanswer
J'ai maintenant le même symptôme, il voit une de mes 970 comme éjectable. J'avais pas redémarré hier, ce qui explique surement pourquoi je n'étais pas (encore) affecté.
n°9724181
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-01-2016 à 09:23:17  profilanswer
Pareil ici, j'ai qu'une carte graphique, mais elle apparaît comme éjectable :lol:
Ca peut vous paraître stupide, mais c'est bien gonflant d'avoir cette icône pour rien...
Rehost | Collect | Link
n°9724188
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-01-2016 à 09:28:03  profilanswer
http://reho.st/self/a61dac2f73ae6e20af14985b6e8235a2333f7113.jpg
Même avec la deuxième option décochée ? :??:
n°9724197
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 29-01-2016 à 09:46:55  profilanswer
Je testerai ça ce soir.
n°9724220
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-01-2016 à 10:14:09  profilanswer
Je suppose que cette option désactive l'icône nVidia du systray (celle qui permet de lancer GFE), mais pas l'icône de retrait de périphérique :/
Cette dernière s'affiche quand un périphérique amovible est détecté (clé USB, disque dur externe, dongle WiFi / bluetooth...) et c'est l'OS qui le détermine en fonction de ce que les pilotes de périphériques imposent.
Mais j'essaierai quand même ce soir, on sait jamais :)
n°9724271
cyberfred
Posté le 29-01-2016 à 11:13:10  profilanswer
impec ,  c'est pas plus mal du coup , un clic malencontreux ca peut arriver !
par contre si j'ai pas l'éjection ,  j'ai un process "nvidia backend" au démarrage :/
j'ai pourtant juste installer le pilote et le physx.
c'est apparemment lié à GFE , mais je ne l'ai jamais installé...
je pige pas du coup , je vais désactiver ce truc mais j'aimerai bien le desinstaller complétement
Message édité par cyberfred le 29-01-2016 à 11:13:58
n°9724308
Posté le 29-01-2016 à 12:44:16  answer
C''est le constat des gens qui sont dans le forum geforce.com (forum officiel du site Nvidia)
n°9724309
Posté le 29-01-2016 à 12:45:51  answer
Non ce que j'ai dit c'est que la version de pilotes installés est la dernière vraiment stable pour la série 500
Le problème qui se pose ensuite c'est que certains jeux réclament une version ultérieure et là est le problème
n°9724316
Posté le 29-01-2016 à 12:53:01  answer
Ceux qui ont tenté : Ecran noir mais cela revient après
Pour virer l'info de la carte amovible
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm
key in the Windows Registry and setting SurpriseRemovalSupport to 0, then rebooting.
Edit: La source du pb est ce truc en beta
"Les drivers GeForce 361.75 apportent justement la prise en charge de ces solutions graphiques externes. Nvidia précise toutefois que cela reste expérimental pour le moment et que cela ne fonctionne qu'avec les cartes graphiques de la série GeForce GTX 900 ainsi qu'avec les modèles GeForce GTX Titan X, GeForce GTX 750 et GeForce GTX 750 Ti."
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2016 à 13:54:39
n°9724354
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2016 à 13:46:21  profilanswer
Je testerai la clé de registre (c'est vrai que j'avais pas cherché) :)
Merci :)
EDIT: c'est bon avec la clé de registre :jap:
Pour le process Nvidia Backend, j'ai viré le processus des options de démarrage (non présent dans les services)
Message édité par tistou77 le 29-01-2016 à 14:02:21
n°9724381
duton
Posté le 29-01-2016 à 14:09:41  profilanswer
La dernier installé, tu veux dire la version 355.98 ?
n°9724382
cyberfred
@tistou77 : ouep , ca fonctionne aussi effectivement ;)
pour ma part , j'ai carrément viré la clé de registre :D
(après , faut voir si ca fout pas la zone ailleurs , wgromit m'a alerté sur ce sujet sur le topic des 980 Ti , pour le moment , j'ai pas d'erreur dans l'observateur d’événement windows )
Message édité par cyberfred le 29-01-2016 à 14:10:03
n°9724430
thunder72f​r
Posté le 29-01-2016 à 15:12:36  profilanswer
Gourmand les deux derniers jeux du moment (Rise Of The Tomb Raider & La bêta de The Division), même avec les derniers pilotes.
Avec les réglages optimisés de GeForce Experience sur un SLI GeForce GTX 970 EXOC Black Edition KFA2 & i7 3770k @4.5GHz, je suis à 30-40 images/sec en 3840x2160 sur le dernier Tomb Raider.
Je sais que Geforce Experience n'est pas forcément top (Pourtant c'est Nvidia, partenaire du studio créateur).
Quand à "The Division", je sais que c'est une bêta (Et Ubisoft qui développe ce jeu avec le passif qu'on lui connait), je suis en moyen pour avoir du 30...
Vous allez aussi me dire que je suis en 3840x2160, m'enfin...
A croire que développeurs, fabricants de matériels, en font exprès de nous sortir des versions non finalisées (par rapport aux consoles), nous pousser aux prochaines cartes videos par exemple à sortir, etc... Alors que théoriquement, on a ce qu'il faudrait dans nos bécanes pour éclater ces maudites consoles  :fou:  :kaola:  :fou:  :kaola:
Pourtant , ya de quoi prendre son pied quand c'est bien réalisé:
https://youtu.be/pJdOFiA3xAg
Edit: en 1920x1080, je suis à fond réglages sur Tomb Raider ---> 60images/sec
Message édité par thunder72fr le 29-01-2016 à 16:23:37
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°9724529
ilyama999
Posté le 29-01-2016 à 17:43:16  profilanswer
Ca vaut aussi si on est sur win10 ?  :??:
Feedback
n°9724721
Posté le 30-01-2016 à 00:26:30  answer
Je ne sais pas, je n'ai pas installé cette beta de win10, mais les pilotes sont liées à la carte (les derniers pilotes se moquent des cartes des séries 500 car ils sont avant tout pour les derniers modèles de cartes)  et il faut regarder si Win10 peut apporter quelque chose en plus dans la gestion graphique (directx12 que tout le monde attend par ex etc)
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2016 à 00:27:16
n°9725814
obduction
Posté le 31-01-2016 à 16:20:13  profilanswer
drapeau
n°9726314
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-02-2016 à 09:47:43  profilanswer
Quand je lis vos retours, je me dis que je fais bien de ne pas installer le dernier pilote... :D
Sinon quand vous tentez d'éjecter le GPU, il ne passe rien non ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9726317
Le Profana​teur
Posté le 01-02-2016 à 09:49:49  profilanswer
Ràs (comme toujours) mais pas de SLI :o
n°9728683
Le Profana​teur
Posté le 03-02-2016 à 17:43:17  profilanswer
Pour vos soucis d'éjection :
http://www.generation-nt.com/nvidi [...] 24428.html
n°9729852
RomainD2
Posté le 04-02-2016 à 21:22:55  profilanswer
Bonsoir,
Depuis un petit moment, j'ai des erreurs d'affichage qui se plante, problème récurent apparemment et on a parfois du mal à s'en débarrasser : et c'est malheureusement mon cas...
Pour cette raison (mais aussi pour d'autre) je réinstalle Windows 7, donc je voudrai savoir quel est le meilleur driver Nvidia pour éviter au maximum ce problème... J'ai entendu parlé dans certaines vidéos traitant de ce problème d'utiliser la version 340, vous confirmez?
Merci d'avance!
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°9729882
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-02-2016 à 22:02:30  profilanswer
353.62
Edit : Ah t'es sur 7... Bon je laisse, c'est pour 10 les 353.
Message édité par petit-tigre le 04-02-2016 à 22:02:53
mIaOuUuUuUuUuUu
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
