7527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  501  502  503  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°9299784
Fouge
Posté le 15-10-2014 à 09:03:44  profilanswer
T'as pas un High Definition Audio qui apparait dans contrôleurs audio, vidéo et jeu ? De toute façon, je pensais que le périph n'était pas reconnu (manque de driver) or tu n'as aucun périph reconnu.
n°9300343
Fouge
Posté le 15-10-2014 à 18:19:40  profilanswer
Truc expérimental à tester si tu veux avoir la version officielle d'nVidia :
1) télécharger la dernière version Win7 64bit pour GPU mobiles : http://fr.download.nvidia.com/Wind [...] l-whql.exe (version que tu as déjà téléchargé)
2) Décompresser l’exécutable (avec 7zip par ex)
3) Télécharger ce fichier https://www.sendspace.com/file/1r76rn : ce fichier INF ajoute la compatibilité de ta carte pour Vista/7/8/8.1
4) Copier le fichier INF ci-dessus dans le dossier Display.Driver (il remplace celui d'origine)
5) Lancer le setup.exe et prier pour que ça passe
Au pire t'auras la même erreur que l'autre fois :
http://reho.st/self/0ce55c3feaabf263a83e77ef90489aa008615d39.jpg
Mais si ça passe, je pense que t'auras une ptite surprise [:cupra]
Message édité par Fouge le 15-10-2014 à 18:23:21
n°9306500
romain2711​1
Liberté !
Posté le 22-10-2014 à 20:02:46  profilanswer
C'est triste de voir que les 8XXX et 9XXX ne sont déjà plus supporté. :(
Romain
n°9306596
mehdoux
Posté le 22-10-2014 à 21:50:40  profilanswer
ravenloft a écrit :
Nouveau driver 344.48 avec support de la technologie Dynamic Super Resolution (DSR) pour tous les gpus kepler et fermi
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/78906/fr
Merci pour l'info ! (et quelle rapidité, tu m'as devancé !  :D )
@romain27111 : vu l'âge de ces cartes, je serai tenté de dire que c'est normal ! Les nouveaux drivers n'apportent aucune nouveauté (si ce n'est correction de bug et encore) sur des cartes graphiques aussi anciennes.
Sinon driver en cours de DL, on va voir ce que ça donne. A noter le nom spécial que Nvidia donne à ce driver : "GeForce Game Ready Driver" !
Message édité par mehdoux le 22-10-2014 à 21:54:11
n°9306890
Wilfried28​_2
Posté le 23-10-2014 à 11:22:39  profilanswer
Dynamic Super Resolution : Vous avez testé ? J'ai peur avec ma 660Ti :D et pas trop fan du logiciel Geforce Expérience je l'installe jamais !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9306907
Leilu
Posté le 23-10-2014 à 11:48:17  profilanswer
Oui j'ai testé sur ma 780 et comme avec le DSR des GTX9xx (d'après les remontés) j'ai l'impression que ça pixelise si on met le smoothness à 0% sauf en 4k.
Dans tous les cas, c'est un outil pratique mais je faisais déjà du downsampling moi-même en créant des résolutions via le panneau de config nvidia.
On va dire que maintenant c'est directement intégré et peut-être un peu plus user friendly.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°9306922
Daillot
Posté le 23-10-2014 à 12:09:17  profilanswer
Dites, avec les derniers drivers, des jeux comme ryse / sleeping dogs definitive edition et the vanishing of ethan carter sont sensés avoir un profils SLI, hors quand je les lance sur mon SLI de 970 ils sont toujours en mono-gpu. Obligé d'activer le AFR 2 pour passer en SLI. C'est normal ?
En plus les gains de perfs sont très faibles sur ryse et SD malgré une utilisation des 2 gpu proches de 100%
Message édité par Daillot le 23-10-2014 à 16:31:50
n°9307163
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-10-2014 à 15:59:02  profilanswer
Je vien d'installer les nouveau drivers pour tester le DSR avec ma GTX860M, mais je trouve pas l'option dans la panneau de contrôle Nvidia, et pourtant elle est compatible.
n°9307187
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-10-2014 à 16:44:26  profilanswer
les deux GPU de mes 970 sont bien exploités pour ma part avec The Vanishing...
Il me semble que Ryse gère mal/peu le SLI
n°9307245
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 23-10-2014 à 17:47:13  profilanswer
Sleeping Dogs (original) avait un profil officiel daubé, m'étonnerait pas qu'ils aient juste ajouté le nouvel exe à l'ancien profil :o
n°9307268
Daillot
Posté le 23-10-2014 à 18:00:27  profilanswer
Ok, problème réglé !
J'ai réinstallé les 344.48 avec une désinstallation des pilotes précédents (tant pis pour mes anciens profils) et tout roule nikel.
Je suis passé de 30-45 fps sur SD à 120 fps + et de 25-30 fps sur ryse à 80 +
Donc gaffe à ceux qui sont passés des 1ers pilotes 9x0 aux .48
Par contre, j'ai acheté mes 970 à leur sortie et je pouvais activer le DSR sous sli. J'ai eu un soucis avec l'une d'elle et après changement, maintenant, je ne peux activer le DSR que sur une seule carte, sli activé le DSR est indisponible, il n'apparaît pas dans les paramêtres 3D. Etrange ..
Message édité par Daillot le 23-10-2014 à 18:04:13
n°9307282
Fris@u
Posté le 23-10-2014 à 18:13:57  profilanswer
Tu es passé par le dé installateur Windows ou par Display Driver Uninstaller ?
n°9307300
Space
Posté le 23-10-2014 à 18:25:29  profilanswer
depuis le temps que je le dis qu'il faut toujours désinstaller les drivers avant d'installer les nouveaux :d
zarbi pour ton problème de DSR..
ce sont les deux mèmes modèles de cartes ? mème version du bios ?
n°9307363
Daillot
Posté le 23-10-2014 à 19:28:52  profilanswer
Même pas, j'ai utilisé la désinstallation compléte proposée par nvidia lors de l'install, j'avais déjà utilisé DDU lors du passage sli 570 -> sli 970
Oui 2x MSI 4G même bios, même voltage (à 0.01 près), même OC
edit : par contre je vois à l'instant via GPUZ que mon OC n'est plus pris en compte via afterburner, je suis de retour à 1316 MHZ en boost, je verrai ça ce soir ...
Message édité par Daillot le 23-10-2014 à 19:30:36
n°9307403
Lockz
Posté le 23-10-2014 à 19:59:38  profilanswer
Pareil ici, 780s DCU2 OC, DSR inaccessibe en SLI/Surround.
Message édité par Lockz le 23-10-2014 à 20:00:26
n°9307437
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-10-2014 à 20:28:55  profilanswer
Sinon il suffit de cocher "nouvelle installation" lors de l'installation des pilotes. C'est plus simple, rapide et peut-être même plus propre.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°9307463
la_lootre
Posté le 23-10-2014 à 20:52:53  profilanswer
En parlant du DSR, je trouve l'image sur du 1440p natif bien bien moche, loin d’être net ... En faites j'ai l'impression qu'il downscall du 4k en 1080p mais pas en 1440p .. En plus il fait bugué mon dual screen  :fou:
Message édité par la_lootre le 23-10-2014 à 20:53:22
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°9307503
Daillot
Posté le 23-10-2014 à 21:46:19  profilanswer
Tu as baissé l'option suivante "smoothness" ? Elle est à 33 de base, il faut la mettre à 20 pour commencer à avoir une belle image.
n°9307517
Space
Posté le 23-10-2014 à 22:08:06  profilanswer
pour tous les modes sauf le mode DSR 4x , il faut éviter de trop descendre le smoothness sinon cela donne une image dégueux (c'est en tout cas comme ça sur le Maxwell , je suppose que c'est pareil avec le Kepler).
Message édité par Space le 23-10-2014 à 22:10:16
n°9307676
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 24-10-2014 à 04:15:52  profilanswer
Bon sa va, je me sens moins seul pour le coup  :D
C'est quand même dommage ! Même si ca reste gadget, il aurait été bien de pouvoir tester ca correctement car une seule 780 pour afficher un semblant de 4k, bah elle pagai la cocotte  :lol:
n°9307684
la_lootre
Posté le 24-10-2014 à 06:41:21  profilanswer
j'ai essayé a 33 puis 0 , tjours aussi moche, ca donne vraiment une impression de rendu sur du 1080p au lieu du 1440p  :heink:   ( j'ai une 970 )
n°9307789
Gein
Posté le 24-10-2014 à 11:18:29  profilanswer
Son écran est en 1440p  :o
n°9308104
la_lootre
Posté le 24-10-2014 à 16:44:25  profilanswer
Ouep, j'ai l'impression de plus en plus qu'il fait un rendu sur du 1080p justement, peut etre un prob des drivers ( comme le faites que l'on ne puisse pas officiellement encore activé le DSR en SLi :o )
n°9308181
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 24-10-2014 à 18:18:58  profilanswer
Et pour les interfaces qui diminuent donc de tailles, vous faites comment ? :o
n°9308209
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-10-2014 à 18:45:27  profilanswer
il se base sur la reso native
pour faire du 3840*2160 à partir du 1440p c'est x2.25
:o :o :o
n°9308234
NODeath
Posté le 24-10-2014 à 19:19:24  profilanswer
Est-ce que du DSR 4k ça bouffe autant que du vrai 4k ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°9308240
romain2711​1
Liberté !
Posté le 24-10-2014 à 19:29:02  profilanswer
Moi je dirais plus, car il y a le rendu en 4K plus le downscaling. :sweat:
Vivement que je test ça. :sol:
Romain
n°9308289
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-10-2014 à 20:06:01  profilanswer
Les interfaces ne diminuent pas de taille, les menus non plus. :spamafote:
Ça bouffe au moins autant, voire plus via le downsampling comme ça a été dit.
n°9308293
Le_barjo_d​u_coin
GaGa
Posté le 24-10-2014 à 20:10:55  profilanswer
C'est normal qu'il est impossible de supprimer l’exécutable du driver? Il me dit impossible de supprimer car le fichier est ouvert dans l'explorateur Windows.
J'ai redémarrer mais rien a faire, il veut pas se supprimer.
Je sais pas pourquoi  :??:
n°9308297
romain2711​1
Liberté !
Posté le 24-10-2014 à 20:19:05  profilanswer
J'ai déjà eu le même truc avec un précédant pilote. :(
Je suis arrivé à le virer après avoir désinstallé le pilote. :heink:
Et après l'avoir télécharger de nouveau plus de problème. ;)
Romain
n°9308300
NODeath
Posté le 24-10-2014 à 20:21:44  profilanswer
Ah :o, déjà que les jeux en 4k ont du mal sans un SLI de 970mini. Je vais rester avec mon 1440p + FXAA.
Topic [ACH]/[VDS]
n°9308303
Fouge
Posté le 24-10-2014 à 20:26:01  profilanswer
Le_barjo_du_coin a écrit :
Tu parles bien du setup d'installation ?
Je ne sais pas pourquoi l'explorateur l'a ouvert, mais si c'est bien le setup alors tu peux le supprimer sans danger.
Soit tu passes par un outil (certains existent en version portable) qui te confirmera que c'est bien explorer.exe qui le bloque et te proposera de le débloquer et de te le supprimer (sans killer l'explorateur), soit tu peux passer par Process Explorer (très bel outil de Sysinternals) mais la méthode est moins user-friendly.
Message édité par Fouge le 24-10-2014 à 20:26:40
n°9308314
Le Profana​teur
Posté le 24-10-2014 à 20:41:05  profilanswer
Ben si sur un STR c'est flagrant plus rien n'est lisible [:transparency]
Ou alors c'est moi qui comprends rien...
Mais déjà avant cette feature noob friendly, c'était déjà le cas avec les réso crées à la main.
Ce qui est normal pour moi, vu que calculé dans une réso plus grande pour étre resamplé dans la réso du moniteur...
Message édité par Le Profanateur le 24-10-2014 à 20:42:34
n°9308319
NODeath
Posté le 24-10-2014 à 20:44:41  profilanswer
Il y a des jeux où l'interface est réduite en effet. Ca m'a fait pareil sur CnC3.
Topic [ACH]/[VDS]
n°9308370
Le_barjo_d​u_coin
GaGa
Posté le 24-10-2014 à 21:33:44  profilanswer
Merci pour les conseils, oui c'est bien le setup d'install et rien a faire ce truc est résistant. J'ai essayer les 2 méthodes mais il veut pas partir.
Le premier me dit unlock failed même en forçant et le deuxième après avoir kill tout les liens, le fichier est toujours utilisé malgré ce que me montre le logiciel. J'ai même essayer en mode sans échec, non plus.
Bon tant pis, c'est pas pour 300Mo. Juste un gros fichier que tu peut pas supprimer :D
Message édité par Le_barjo_du_coin le 24-10-2014 à 21:35:04
n°9308455
Fouge
Posté le 24-10-2014 à 22:48:26  profilanswer
Ha wè il est tenace ton fichier. Par contre si ça te prend 300Mo à chaque fois, évite de MAJ trop souvent tes driver graphiques, surtout si t'as un SSD [:the geddons]
Plus sérieusement, si ceux-là ont échoué, je te conseille celui-là : http://www.emptyloop.com/unlocker/ (lui il s'installe, il n'est pas portable comme les 2 autres)
Dans un 1er temps, il va échouer comme ses copains, mais suite à cet échec il te proposera de le supprimer au redémarrage, avant que le fichier soit bloqué.
J'dirais pas que je me coupe une couille si ça marche pas, mais l'idée est là :o
Sinon il y a d'autres méthodes telle que la console de récupération ou le liveCD Linux, mais c'est un plus lourd comme méthode.
Message édité par Fouge le 24-10-2014 à 22:49:42
n°9308537
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-10-2014 à 00:13:26  profilanswer
Ça doit dépendre du type de jeu  alors, parce que sur les FPS par exemple, le HUD est proportionnel à la résolution, donc l'interface a toujours la même taille (dans les Borderlands par exemple, ou les Metro).
n°9308542
Le Profana​teur
Posté le 25-10-2014 à 00:24:56  profilanswer
Effectivement, je viens de tester 10s sur Border2 et pas de soucis, ya juste l'indicateur fraps qui a vu sa taille diminuer (ainsi que les fps :o ).
Vu comme ça, c'est assez sympa. Mais sur tous les jeux que j'avais testé auparavant, ça devenait injouable du fait de l'interface....
C'est quand même bizarre ce fonctionnement du moteur de  Borders 2 Metro. et les autres...
Edit : viens de lancer un fps bien connu, Battlefield 3, et comme pour tous mes autres jeux de test, l'interface + HUD se retrouve bien trop petit.  Ce qui pour moi est le fonctionnement normal de la feature (je me répète) C'est plus le cas de Borderlands 2 ou Dirt 3 que je ne comprends guère...
Message édité par Le Profanateur le 25-10-2014 à 09:34:01
n°9308549
la_lootre
Posté le 25-10-2014 à 00:33:37  profilanswer
ravenloft a écrit :
Tu as quoi comme réso custom activé avec le DSR? Tu peux le savoir facilement.
Si tu met en 4x et que tu as du 3840*2160, c'est qu'il se base sur du 1080p. Si tu as plus en 4x, c'est qu'il se base sur ta réso.
S'il se base sur du 1080p, c'est un bug car ce n'est pas normal. Il doit se baser sur ta réso native.
oui j'ai du 3840*2160, maintenant le prob est réglé vu que je n'ai mm plus accès au DSR depuis que je suis passé en SLi :D
n°9308701
Le Profana​teur
Posté le 25-10-2014 à 10:12:57  profilanswer
Idem vient de lancer Mass Effect 3  les menus ne changent pas de tailles, pourtant la r2so est bien changée, indicateur fraps en petite taille, et sensi souris /2.  Alors qu'en jeux, même comportement que BF3, Civ V, Trine 2  (la liste est longue)  ---> interface HUD qui est aussi retouché donc trop petit.
Farcry 3 passe super bien par contre :o
Message édité par Le Profanateur le 25-10-2014 à 10:47:17
n°9308886
Le_barjo_d​u_coin
GaGa
Posté le 25-10-2014 à 13:59:02  profilanswer
Bon ben c'est cool, après un reboot il a rendu l'ame  :)
Merci en tout cas. Tu vas pouvoir la garder ...  :D
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
