2657 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  481  482  483  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°8604345
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 30-01-2013 à 20:21:55  profilanswer
Donc, si je comprends bien, tu te retrouves avec des saccades ingame ?
Bizarre.
n°8627886
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 18-02-2013 à 18:37:52  profilanswer
ya les 314.xx whql sortis
FEEDBACK HFR
n°8628866
Wilfried28​_2
Posté le 19-02-2013 à 14:49:35  profilanswer
Quelqu'un à testé ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°8628886
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-02-2013 à 14:59:36  profilanswer
j'ai l'impression que ce sont surtout des drivers spécial Crysis 3 :d
n°8628959
Wilfried28​_2
Posté le 19-02-2013 à 15:34:36  profilanswer
+1 :D
n°8629009
ricobab
Posté le 19-02-2013 à 15:54:15  profilanswer
installé et testé hier.
j'obtiens les mêmes perfs en jeu et en bench qu'avec les derniers beta.
Par contre, comparé aux anciens WHQL, ça change pas mal avec ma 690
(testé sous BF3 avec fraps, Talah Market en multi, 1920X1080, Ultra. 1er test avec peu de monde sur la map, pas trop d'explosions. Un 2e test avec du monde qui rush, des tirs, des explosions, des batiments qui explosent...etc)
Je précise que je n'ai rien fait d'autre que d'installer les nouveaux drivers. Aucun paramètre de la CG ou du proc n'a été modifié entre ces tests.
AVANT :
2013-01-27 23:28:32 - bf3
Frames: 1489 - Time: 48469ms - Avg: 88.679 - Min: 72 - Max: 112
2013-01-28 00:04:35 - bf3
Frames: 689 - Time: 44245ms - Avg: 62.973 - Min: 54 - Max: 95
APRES :
2013-02-18 18:54:58 - bf3
Frames: 8134 - Time: 60000ms - Avg: 135.567 - Min: 84 - Max: 201
2013-02-18 18:57:33 - bf3
Frames: 6375 - Time: 60000ms - Avg: 106.250 - Min: 27 - Max: 201
Et score doublé sous 3d Mark Firestrike entre ces deux drivers WHQL.
http://img15.hostingpics.net/pics/3845783dmark.jpg
Je suis assez surpris par les résulats des tests. Je n'avais jamais eu un tel écart entre deux versions de drivers WHQL. Mais bon, cela concerne ma 690 qui est forcemment sensible à la manière dont les programmes et jeux gèrent le bi-gpu.
Je ne pense pas que de tels écarts se retrouvent sur les autres cartes 6xx
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8629362
peufly
Posté le 19-02-2013 à 18:47:39  profilanswer
AVANT :
APRES :
Bonsoir, je possède une GTX680 asus DCII top 4 Go et je confirme que ces drivers, donnent un gain de perfs visible a l’œil comme en test avec fraps.
Pour une petite idée, avec les  les 310.94 sous bf3 en ultra et dans le panneau de configuration Nvidia "laisser l'application choisir" j'avais en test avec fraps,
AVG: 73   Min: 55  Max: 106
Et avec les même paramêtres de plus sur close quarter avec du monde les 314.07 donnent ceci,
AVG: 88  Min: 70  Max: 117
Ce qui m'a le plus surpris c'est le gain de fluidité et la réactivité du jeu.
Installe a chaud, sans reboot du PC pour ceux a qui sa intéresse.
Par contre je n'avais pas tester les bêta (plus envie de me prendre la tête avec les drivers, je l'ai trop fait avec mon CROSSFIRE  :pt1cable:)
Et pas de test sous 3Dmark.
Donc je pense que sa marche aussi sur les séries 6
Message édité par peufly le 19-02-2013 à 18:48:54
n°8629582
ricobab
Posté le 19-02-2013 à 20:48:34  profilanswer
bon à savoir ! :jap:
n°8630499
_Nins_
Posté le 20-02-2013 à 16:52:03  profilanswer
Salut, ptite question.
J'ai installé le dernier drivers (314.x) pour ma GTX650Ti.
Mais depuis lors la mise en veille de win7 x64 est interrompue.
Donc j'ai remis un backup d'avant l'install, et tout est rentré dans l'ordre.
De quoi cela pourrait-il venir :??:
n°8630717
Fouge
Posté le 20-02-2013 à 19:27:15  profilanswer
86% de gain à 3DMark, ça correspond typiquement à la prise en charge du SLI, sur une application 3D GPU limited.
Ce serait intéressant de voir les gains on mono-GPU, si gains il y a [:the geddons]
n°8630724
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-02-2013 à 19:33:09  profilanswer
La réponse est dans la question... Y'a clairement un souci sur ses premiers benchs, mais je doute que le pilote en soit la cause.
n°8630761
ricobab
Posté le 20-02-2013 à 19:55:12  profilanswer
faut croire que oui puisque j'ai fait le bench avec les 310, puis avec les 313==> résultats doublés sous 3dmark.
J'ai réinstallé les 310, re-benché : résultats de nouveaux divisés par deux.
J'ai ensuite installé les 314 WHQL : résultats équivalents aux 313 betas.
résultats similaires sous BF3, mais dans une moindre mesure.
Le tout en n'ayant, changé aucun autre paramètre.
Message édité par ricobab le 20-02-2013 à 19:56:30
n°8630863
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-02-2013 à 21:02:31  profilanswer
Ah, les joies du bi-GPU... :sweat:
n°8630883
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 20-02-2013 à 21:12:58  profilanswer
Faut pas prendre son cas pour une généralité, avec un SLI de 570 je n'ai jamais eus de problèmes. Pourtant je l'ai eus quasiment à la sortie :d
n°8630922
Fouge
Posté le 20-02-2013 à 21:47:38  profilanswer
Juste une absence de profile pour la gestion du SLI dans 3DMark 3013 qui est relativement récent :jap:
C'est un peu le problème du multi-GPU, faut être très à jour dans ses driver, sinon on exploite que la moitié des perf de sa carte.
Ceci dit, si le jeu tourne parfaitement bien sur 1 seul GPU, tu t'en aperçois même pas [:the geddons]
Message édité par Fouge le 20-02-2013 à 23:35:38
n°8631016
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-02-2013 à 23:28:30  profilanswer
Je me suis dit la même chose pour Firestrike; mais la 690  marchait à fond dans BF3 bien avant les 310, non ? [:canaille]
Moi zaussi je carbure au SLI, mais là je parlais de (carte) bi-GPU. [:aloy]
Pour avoir eu une 7950 GX2 et une 4870 X2 [:adodonicoco] je sais à quel point le support multi-GPU du jeu et surtout la prise en charge de la carte par les diverses màj du pilote sont des facteurs importants qui deviennent vite prise de tête...
n°8631022
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 20-02-2013 à 23:37:44  profilanswer
J'avais pas pensé à ça :d
n°8631025
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-02-2013 à 23:42:55  profilanswer
On pense pas assez aux bi :o
(houlàlà, dodo...)
n°8631060
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 21-02-2013 à 00:24:37  profilanswer
J'y pense :o
bon pas d'article Titan.. vais bientot au lit aussi :o
n°8632793
bignelou
Posté le 22-02-2013 à 11:33:49  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai des soucis de saccades importantes sur BF3 avec vsync désactivé depuis l'installation des pilotes 31x.xx (comme des accoups ou ralentissement de l'animation sans avoir de chutes de FPS importantes)
Sinon pour le reste c'est ok
et chez vous??
Mon FEEDBACK
n°8632814
ricobab
Posté le 22-02-2013 à 11:43:19  profilanswer
RAS de mon coté. Dernière partie en multi hier soir.
Regarde aussi ton ping...
n°8632821
EpinardsHa​chés
Posté le 22-02-2013 à 11:48:57  profilanswer
bignelou a écrit :
Bonjour à tous
et chez vous??
alors moi j'ai remarqué depuis quelques temps tout comme toi avoir comme des soucis de connexion dans bf3 (je joue avec la synch v) et avant hier j'ai fait une update manuelle de pb via leur soft et ces saccades ont pratiquement disparu.
Message édité par EpinardsHachés le 22-02-2013 à 11:49:28
Ventes
n°8632828
Space
Posté le 22-02-2013 à 11:50:58  profilanswer
ca semble se confirmer vu que sur la page de Nvidia ils ont renommé les drivers "GeForce R313 Driver for Crysis 3" :d
Message édité par Space le 22-02-2013 à 11:51:20
n°8632850
bignelou
Posté le 22-02-2013 à 12:04:55  profilanswer
Pas un soucis de ping
Je suis entre 28 et 33 de ping sur des serveurs Fr ou Allemand
Je parle de ralentissement au niveau de la fluidité d'animation...pas de problème de connexion...c'était quoi ton soucis exactement ??  :)
Mon FEEDBACK
n°8634049
lba_gege
Posté le 23-02-2013 à 12:48:58  profilanswer
j'ai testé le programme de nvidia pour parametrer les options graphiques automatiquement par rapport a la machine
c'est bidon, il me propose n'importe quoi
pour crysis 3 par exemple, tout en low en 1024*768 :lol:
alors que ça marche bien en 1920*1200
texture low
shader, ombre, post process en moyen
et le reste a fond
n°8634265
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 23-02-2013 à 16:05:43  profilanswer
Pourtant d'après hfr le "GF Experience" se concentre un peu trop sur la réso au détriment de la qualité. Sur Cry3 visiblement c'est raté [:tinostar]
n°8634573
lba_gege
Posté le 23-02-2013 à 20:41:20  profilanswer
y a un benchmark pour resident evil 6 dispo sur le site de nvidia
http://www.geforce.com/games-appli [...] ent-evil-6
le jeux est vraiment beau :love: vivement fin mars !
n°8634578
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-02-2013 à 20:45:14  profilanswer
Je suis sur du 310.90 avec un SLI de 570
c'est pas trop vieux pour ce bench ? :o
Flemme de dl les derniers pilotres qui en général prennent pas en compte les anciennes cartes (et je ne joue pas à crysis 3 :d )
n°8634655
Space
Posté le 23-02-2013 à 21:53:29  profilanswer
Ne perd pas ton temps à l'installer , il y a franchement rien d'extraordinaire dans ce bench [:ddr555]
Il m'a semblé entendre certains mèmes bruitages que Lost Planet :d
n°8634723
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 23-02-2013 à 23:02:24  profilanswer
This app supports:
  • SLI
Pas de DX11, 3DVision, Surround ? Et les textures sont dégueulasses... Ça sert à bencher quoi, au juste ? :o
n°8634736
Space
Posté le 23-02-2013 à 23:10:02  profilanswer
ca sert à faire la promo du jeu :o Capcom a souvent pratiqué ainsi pour leurs jeux (SF4,RE5,et.) :d
n°8634755
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-02-2013 à 23:21:01  profilanswer
Sf 4 ?
Je voulais juste voir ce que donnais RE6, le dernier Resident evil que j'ai joué c'était le 1er que j'avais adoré :d
Je voulais vvoir comment ça a évolué :o
n°8634759
Space
Posté le 23-02-2013 à 23:22:12  profilanswer
Street Fighter 4
on te dit que le bench est poorrite :o
n°8634764
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-02-2013 à 23:24:22  profilanswer
J'y ai pensé à SF, mais je pensais pas que ça pouvait donner un bench :d
n°8634782
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 23-02-2013 à 23:35:53  profilanswer
Pour SF4 c'était un petit combat non-jouable et tu pouvais appliquer certains filtres genre sépia ou cell shading. [:ddr555]
Voilà. Un bench et/ou une démo avant la release, zéro patch après. [:prodigy]
Message édité par la_taupe le 23-02-2013 à 23:39:24
n°8638226
EpinardsHa​chés
Posté le 26-02-2013 à 13:55:43  profilanswer
j'ai du revenir au 310.70 (whql) car j'avais des problèmes d'affichage dans battlefield 3
EDIT : ce n'était pas du aux drivers en fait.
Message édité par EpinardsHachés le 02-03-2013 à 17:09:09
Ventes
n°8643452
Prophet_ch
Posté le 02-03-2013 à 15:11:38  profilanswer
Les drivers Nvidia ne permettent pas un rafraîchissement de 144hz sous windows sans mettre les fréquences de la carte graphique en mode 3D (pas en économie d'énérgie).
Quelqu'un a déjà remarqué ce soucis ?
n°8646156
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-03-2013 à 22:19:05  profilanswer
du à quoi?
n°8646165
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 04-03-2013 à 22:26:34  profilanswer
Au fait, c'est pas passé ici, on sait jamais :
Nouveaux pilotes GeForce 314.14 bêta pour SimCity, Tomb Raider, Resident Evil 6, Hawken (avec PhysX) & StarCraft 2: Heart of the Swarm
Message édité par Moonly le 04-03-2013 à 22:27:01
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8646495
EpinardsHa​chés
Posté le 05-03-2013 à 10:25:22  profilanswer
je ne suis pas sur en fait c'est pour ça que je n'ai pas encore fais part de la soluce (assombrissement de la map), c'est léonidas qui m'a mis sur une piste je suis en train de la confirmer dans la durée : ça provenait apparemment des mes connecteurs (ou branchement qui "convenait" pas à l'alime)de mes ventilos cpu qui étaient en molex j'avais du prendre des raccords pour les connecter à mon alime. J'avais pris ces ventilos d'un autre boitier en attendant d'avoir de "vrais" ventilos cpu. léonidas m'avait dit dans le topal bf3 qu'il avait eu le même soucis graphique et que c'était du à un mauvais branchement alors j'ai viré ces 2 ventilos pour vérifier et j'en mis un autre seulement connecté directement à la mobale. Et depuis plus de soucis, enfin ça reste à confirmer...
Par contre ça provient pas des drivers car ça me le faisait avec tous les drivers que j'ai testé.
Message édité par EpinardsHachés le 05-03-2013 à 10:27:52
Ventes
n°8651550
Posté le 09-03-2013 à 08:16:54  answer
Et quelqu'un a déja testé ces pilotes alternatifs ?
http://www.generation-gpu.fr/phpBB [...] 5e191fc051
Le forum est en FR, et permet d'apprendre qu'il y a un gain très significatif (du moins pour des possesseurs de carte 6... )  sur divers jeux
Moi j'attend la réponse pour BF3 qui a été posé en page 4 du forum :-)
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
