5416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  472  473  474  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°8322745
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-05-2012 à 16:39:13  profilanswer
nouveau driver 301.42 WHQL dispo sur nvidia
n°8323072
mukumi
RATATATA
Posté le 22-05-2012 à 21:00:40  profilanswer
D'après quelques retours sur le comptoir hardware, ils améliorent pas mal les perfs en SLI de "vieilles cartes" comme GTX 460 et 560!
n°8323078
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 22-05-2012 à 21:03:21  profilanswer
Ha ben vais ptetre les installer sur mon sli de 570 alors. :o
'fin ça tourne déjà super bien sur bf3 (AA4 TSAA2), donc ça peut pas être pire :o
n°8323411
cacahuete
Posté le 23-05-2012 à 01:51:17  profilanswer
n°8323760
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 23-05-2012 à 12:52:49  profilanswer
Alis_70 a écrit :
si tu es sur d'être dans la bonne résolution, il faut peut être juste recalibrer l'écran (la plupart du temps il y a une fonction "auto" ) ?
J'ai essayé mais rien :/ Je testerai ce soir avec les nouveaux drivers  :jap:
Mon FeedBack
n°8324294
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 23-05-2012 à 18:44:41  profilanswer
Des retours sur les derniers WHQL? Leur versions beta avait un bug ou la carte reste en mode 2D chez pas mal de monde :d
n°8324606
Bubu94
Posté le 23-05-2012 à 21:55:24  profilanswer
Bon bah toujours le même pb avec les 301.42 :/ Il me manque toujours 25% d'écran de chaque coté après activation du SLI... et le calibrage auto de l'écran n'y change rien  :pfff:
Mon FeedBack
n°8324727
mukumi
RATATATA
Posté le 23-05-2012 à 23:39:14  profilanswer
Je présume que tu as déjà été dans le panneau de configuration pour tester les différentes options présentes dans la section "Régler la taille et la position du bureau" ?
n°8324815
inforthoma​s
Posté le 24-05-2012 à 02:22:46  profilanswer
301.42 ...
Pfff c'est gavant de pas pouvoir mettre mon écran en 120hz (même pas en 100hz) sous peine d'avoir H24 les fréquence en 3d sur ma GTX570 asus et donc des températures pas cool en idle et une consommation élever
Bref retour au 285 avec lequel je peut monté a 110hz sur le bureau sans soucis
Message édité par inforthomas le 24-05-2012 à 02:23:43
n°8325266
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 24-05-2012 à 14:49:26  profilanswer
Hum... j'ai installé la dernière version sur une GTX560Ti et c'est bizarre, j'ai lancé WoW et il y a comme un léger filtre "flou" sur l'écran, les textes sont pas net. Tous les paramètres en jeu sont au max et rien vu de particulier dans les paramètres Nvidia...
n°8325269
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 14:52:21  profilanswer
inforthomas a écrit :
301.42 ...
Idem avec une GTX570 eVGA de ref. Je m'y suis fait :/ frequence 3D tout le temps, température en idle = 50° qoi -__-
A prioris sur les series 6** c'est pas comme ça.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8325270
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 14:53:33  profilanswer
Un antialising post processing qui foire ? Essaye de l'enlever pour voir.
Envois un repport à nVidia ça pourras être utile pour d'autres ;)
n°8325288
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 24-05-2012 à 15:04:55  profilanswer
Trouvé, c'était à cause du paramètre Nvidia "Anticrénelage - FXAA" !
Je l'ai désactivé et l'image n'est plus flou :)
n°8325297
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 15:09:27  profilanswer
De rien  [:lalrobin]
n°8325304
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-05-2012 à 15:13:38  profilanswer
pareil avec une GTX460, si Nvidia n'est pas au courant, peut être remonté l'infos ^^
n°8325311
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 15:16:30  profilanswer
Ils sont aux courant :) J'ai 3/4 reports déjà.
Idem chez eVGA qui devait voir avec nVidia.
Ils ne veulent pas changer, car c'est un truc pour les 6**
n°8325320
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 24-05-2012 à 15:23:43  profilanswer
jeffk a écrit :
De rien  [:lalrobin]
Merci  :jap:
n°8325322
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 15:24:51  profilanswer
zulbjak a écrit :
Merci  :jap:
J'hésite à reprendre Wow, c'est toujours aussi chère ?
n°8325341
Bubu94
Posté le 24-05-2012 à 15:36:34  profilanswer
Je testerai ce ce soir :)
Mon FeedBack
n°8325350
inforthoma​s
Posté le 24-05-2012 à 15:43:04  profilanswer
Ouai en gros c'est de la merde quoi :) GG nvidia et leur driver en mousse
n°8325357
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-05-2012 à 15:46:07  profilanswer
si c'est pour la série 6xx, faut pas dire que c'est "compatible" pour toute les séries alors....
n°8325358
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 15:48:54  profilanswer
Non mais c'est depuis les 290 que ya le problème de fréquence en 120hz...
Je suis pas sur que c'est un problème d'ailleurs, surement les gpu qui sont pas assez puissant pour tenir le 120hz en fréquence d'idle.
n°8325372
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-05-2012 à 15:55:38  profilanswer
pas de soucis avec les 296.xx et une GTX460, chez moi
pour le 120hz, si c'est bien pour l'écran, c'est pas un 120 que j'ai
n°8325381
ever_over
Posté le 24-05-2012 à 16:02:35  profilanswer
Je suis bien aux fréquences idle avec un SLI de 460 en 110 hz. Il n'y a qu'en 120 hz que les freq ne descendent pas au minimum, mais c'est pas non plus les freq 3D. Il n'y a pas que 2 états.
Cette gestion des transitions de fréquence a été modifiée depuis les drivers 280, c'est expliqué dans la "release note" des drivers.
http://fr.download.nvidia.com/Wind [...] -notes.pdf
Understanding Dynamic GPU Performance Mode
With the Release 280 drivers, NVIDIA GPU clock speeds will increase more quickly in
response to increased graphics demands. Conversely, with lower graphics use the GPU
clock speed slows down more quickly, conserving as much power as possible.
In the Release 280 drivers, some users reported a noticeable fluctuation in clock speeds
while engaging in various tasks on the PC. With the Release 285 and later drivers,
adjustments have been made to reduce the sensitivity to levels similar to the R275 driver.
n°8325384
inforthoma​s
Posté le 24-05-2012 à 16:04:34  profilanswer
Ma Asus 570GTX DCII reste en 2D Idle a 110Hz avec le 285.62....
Après celui ci, (301.42, 301.24, 296.10, 295.73, 295.51, 290.53, 290.36, 285.79) obligé de mettre en 60hz  Bonne progression on peut pas le nier
Message édité par inforthomas le 24-05-2012 à 16:05:41
n°8325555
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-05-2012 à 18:25:31  profilanswer
j'ai pas trop compris, y a que si on est en 120hz (écran?) qu'en idle, les fréquence sont pas au plus bas?
j'ai pas d'écran 120hz ou alors je mélange?
merci ;)
n°8325558
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-05-2012 à 18:27:11  profilanswer
c'est pas en sli plutot ? :d
Je me tape du 400 en semi 3d, mais j'ai aussi un 120 hz :o
'fin je m'en contre fout, pour ce que ça va changer sur la facture edf...
n°8325575
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-05-2012 à 18:35:10  profilanswer
j'ai qu'une GTX460, avec les 293.xx, en idle c'est bien en 2D
et avec les 301.xx c'est l'état juste au dessus
j'aimerais comprendre la différence, si cette "feature" est présente depuis les 285 :D
n°8325631
ever_over
Posté le 24-05-2012 à 19:14:31  profilanswer
Les cas que je connais et qui ont tendance à faire augmenter les fréquences :
- écran en 120 hz
- multi-écran
- navigateur internet avec acceleration materielle activée
Tu n'es dans aucun de ces cas ?
n°8325687
inforthoma​s
Posté le 24-05-2012 à 19:42:41  profilanswer
pour ma part avec les pilote nvidia en 120hz ma cg est en 3D Full ce qui la rends très bruyante avec une temp de 50°, en 110hz et 100hz même problème donc 60hz obligatoire (mal de crane etc) avec les 285.62 en 120hz la cg est en 3D Full, en 110hz 2D idle avec 29° donc silencieuse
enfin brèf nvidia + 120hz = daubasse
n°8325693
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 19:44:41  profilanswer
pas de problème sur 6** je te dis.
Contact nvidia, moi j'ai déjà essayé.
Message édité par jeffk le 24-05-2012 à 19:44:56
n°8325698
inforthoma​s
Posté le 24-05-2012 à 19:47:53  profilanswer
Sur le forum nvidia??
Message édité par inforthomas le 24-05-2012 à 19:48:23
n°8325734
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 20:11:29  profilanswer
n°8325752
inforthoma​s
Posté le 24-05-2012 à 20:29:41  profilanswer
Voila c'est fait mais je pense pas qu'ils corrige quoi que ce soit :/  car bon mes pilote date de octobre 2011 c'est pas des plus optimiser pour les dernier jeux :p
Message édité par inforthomas le 24-05-2012 à 20:30:22
n°8325760
ever_over
Posté le 24-05-2012 à 20:36:07  profilanswer
En plus il y a des nouvelles options sympa dans les dernires pilotes, c'est dommage de rester 285. Sur le forum NVidia, as tu trouvé d'autres personnes qui ont ton problème ? C'est un bug connu ? Parceque si t'es seul à avoir ce problème, ils ne corrigeront rien car le souçi viendrait de ta config en particulier (genre un soft qui tourne en tache de fond et qui excite la cg.....).
n°8325784
Bubu94
Posté le 24-05-2012 à 20:51:00  profilanswer
Test fait et ça ne change rien  :pfff: J'ai un double écran et le 2e écran est normal, pas de pb sur celui là... mais c'est sur l'écran principal.
Mon FeedBack
n°8325786
Posté le 24-05-2012 à 20:52:31  answer
Je n'ai pas ce problème (et ce n'est pas une série 6xx)
J'ai essayé avec la 3D, et ensuite je suis revenu en 2D  (mais de toutes les facons je désactivais l'option 3D dans les settings lorsque je ne m'en sers pas, meme si elle est censée se lancer à la demande car je trouve le comportement du curseur de la souris erratique en mode windows usage bureautique en laissant la coche 3D activée)
n°8326285
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2012 à 10:24:40  profilanswer
- écran en 120 hz
- multi-écran
rien de tout ça ;)
bon bah, je vais rester avec les 296.xx
avec les 301.xx, les fréquence sont plus haute en idle.... sert a rien de faire chauffer le circuit pour rien
en idle
296.xx: 50/101/135 (mhz)
301.xx: 405/810/324 (mhz)
Message édité par tistou77 le 25-05-2012 à 10:27:08
n°8326327
ever_over
Posté le 25-05-2012 à 11:08:49  profilanswer
tistou77 a écrit :
rien de tout ça ;)
en idle
Vraiment bizare tout ça. Mes 460 sont des Gigabyte oc, toi une EVGA SC, mais je ne pense pas que ça change quelque chose pour le driver. Le problème est peut-être au niveau du bios de la CG. La freq idle de mes 460 (bios gigabyte) est de 51/101/135, donc 1Mhz de plus que toi au core clock. ça me parait un peu léger pour expliquer ton problème mais c'est peut-être une piste à explorer.
n°8326348
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2012 à 11:24:17  profilanswer
en effet, une différence d'1mhz n'est pas importante à mon avis, tout dépends comment le soft lit les fréquences
toi avec les 301.xx et une gigabyte, t'es à  51/101/135?
moi c'est 50/101/135 lu avec cpu-z, et c'est 50/101/67 avec Aida64... (avec les 296.xx)
Je sais pas si il y a un nouveau bios pour ma CG
Message édité par tistou77 le 25-05-2012 à 11:25:40
n°8326351
hdfab
Posté le 25-05-2012 à 11:27:20  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ses précieuses infos et d'avoir pris le temps de me détailler les étapes  :jap:
Message édité par hdfab le 25-05-2012 à 11:28:05
Topic ventes // Feed Back
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
