9622 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  425  426  427  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°7249675
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-12-2009 à 22:39:37  profilanswer
Tu coches "supprimer que les pilotes suivants" puis tu sélectionne Display driver
n°7256152
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 22-12-2009 à 13:30:19  profilanswer
c'est pas vraiment le topic mais j'aurais surement une réponse ici ... vous connaissez un outils pour tester la mémoire vidéo ? (un genre de Memtest86 mais pour CG)
Message édité par satrincha le 22-12-2009 à 13:30:56
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°7256156
Space
Posté le 22-12-2009 à 13:34:08  profilanswer
Jamais entendu parlé :/
T'as un pb avec ta CG :??:
Message édité par Space le 22-12-2009 à 13:34:16
n°7256159
Posté le 22-12-2009 à 13:34:31  answer
OCCT contient un tel module
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2009 à 13:34:45
n°7256200
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 22-12-2009 à 14:02:27  profilanswer
merci ! c'est long à tester ? (savoir si je lance la ou dans la nuit)
Ba justement je sais pas trop. J'ai plein de jeu qui plante le PC quand ils atteignent + de 1Go de mémoire RAM. Ca fait sauter les drivers NVidia ... (écran noir sur le 1er écran, 1 bip CM, puis 1 autre bip quelques secondes après (une 10ene), et si j'attends j'ai mon 2eme écran qui passe en 8bits 16 couleurs ...je récupe ma souris, mais le 1er écran reste noir et aucun controle sur le bouton démarrer via clavier, obligé de reset))
j'ai testé ma mémoire cette nuit avec Memtest86 (d'ailleurs c'est quoi la différence avec Memtest86+ ?) et aucune erreur. Donc je pense que c'est soit CG ou alimentation.
Message édité par satrincha le 22-12-2009 à 14:03:23
n°7256208
Posté le 22-12-2009 à 14:05:29  answer
Le test ne dure pas longtemps et il me semble d'ailleurs qu'il n'est pas (encore) compatible avec les ATI :o!
Sinon pour diminuer la consommation de mémoire, tente de revenir sur une seul écran pendant tes jeux ;)...
Les 2 MemTest ne travaillent pas de la même façon, celui sous DOS (le 86+) est plus fiable :jap:
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2009 à 14:06:15
n°7256231
Space
Posté le 22-12-2009 à 14:18:14  profilanswer
ton "observateur d'évènement" t'indique quelle erreur exactement ?
Les tests de OCCT pour les GPU sont loin d'ètre fiables , pour les CPU je dis pas...
n°7256235
Posté le 22-12-2009 à 14:23:48  answer
Des 2 tests, celui de la RAM je dis pas...
Par contre l'autre, le concurrent de FurMark, là on peut parler de tuerie, à juste titre :jap:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] e&t=224958
n°7256440
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 22-12-2009 à 16:26:58  profilanswer
moi j'ai les 2 sous Dos, je le fais avec le Ultimate Boot CD 4.1.1
Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte. Contactez votre fabricant de matériel pour obtenir des mises à jour de pilotes s'il y en a.
Mais pas tout le temps. Hier ça me l'a fait sous Compagny of Heroes après plusieurs heures et j'ai aucun message dans le journal.
Message édité par satrincha le 22-12-2009 à 16:27:48
n°7274171
Alpha-974
salut !!! c'est moi.....
Posté le 05-01-2010 à 20:43:48  profilanswer
bonjours a tous !!!!!
quelle version fonctionne bien en sli ??
car celle de la 195.62 je n'arrive pas a activer le sli
merci d'avance
Info : je suis sous win7 et xp et les deux je peut pas activer le sli
Carte mére : MSI Big Bang Xpower / Proco : I7 920 / Carte grafique : 2X275 GTX Gainward / Mémoire : 2X2giga G-Skill PC3-12800 / No OC : 3dMark vantage : P22646 / Win 7 Ulti 64 bit
n°7281004
Crody
Posté le 10-01-2010 à 11:25:05  profilanswer
Je me permet de mettre un lien vers mon problème de redémarrages et freezes incessants.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4122_1.htm
Est-ce que ça peut venir du driver nvidia?
Merci de votre réponse (si possible sur mon topic)
Cordialement,
Crody
n°7282042
ridemetal
Vide
Posté le 10-01-2010 à 21:55:19  profilanswer
merci d'avance
J'utilise ces drivers pour faire du Sli sur x48, donc avec ta carte mere officiellement SLi compatible, ça devrait fonctionner. ;)
n°7283182
ADSLfx
Posté le 11-01-2010 à 18:13:49  profilanswer
Je viens d'installer Windows 7 Intégrale (nouvelle installation et non mise à niveau). Sauf que j'ai un problème : avec ma carte graphique (GeForce 9400 GT), impossible d'activer l'option "Ne pas mettre à l'échelle" dans le panneau de contrôle nvidia. A chaque fois ça revient sur "Utiliser la mise à l'échelle intégrée à l'affichage"... (j'ai installé la dernière version du driver nvidia.) .
Je suis en 1680*1050 sur un Samsung SyncMaster T220 (22'') et ça fonctionnais bien sous XP.
Quelqu'un connais t il la solution à ce problème ?
Merci.
Message édité par ADSLfx le 11-01-2010 à 18:17:18
n°7287611
Dr4Wm4N
Don't Deal With the Débile
Posté le 14-01-2010 à 16:53:37  profilanswer
Aucune solution et nVIDIA ne semble pas vouloir corriger ce bug puisque ça fait un moment qu'il est présent dans tous les drivers... [:x-bar:3]
n°7287698
Space
Posté le 14-01-2010 à 17:48:46  profilanswer
Appmt la mise à l'échelle n'est plus présente depuis les 191.xx (en tout cas sur XP)
n°7290982
Dark Schne​iderr
Posté le 16-01-2010 à 23:31:06  profilanswer
J'ai les 191.07, XP Home SP3, un Iiyama W2607WSD 16/10, et j'ai bien l'option de mise à l'échelle :
[IMG][/IMG]
Message édité par Dark Schneiderr le 17-01-2010 à 10:41:33
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°7291103
Space
Posté le 17-01-2010 à 01:59:36  profilanswer
cela doit ètre les versions plus récentes alors , en tout cas je ne l'ai plus avec les 195.62
n°7291221
Dr4Wm4N
Posté le 17-01-2010 à 10:25:55  profilanswer
On a pas dit que l'option y était pas, mais qu'elle déconnait. Genre tu choisis "utiliser une mise à l'échelle NVIDIA avec un rapport largeur/hauteur fixe" et quand tu appliques il te remet "utliser la mise à l'échelle intégrée à l'écran"...  :( Enfin en tout cas sous Vista ou Seven, sous XP ça fonctionne peut-être encore correctement.
n°7291230
Dark Schne​iderr
Posté le 17-01-2010 à 10:41:48  profilanswer
ok
n°7294718
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-01-2010 à 15:28:46  profilanswer
196.21 WHQL dispos
n°7294752
Schtroumpf​lover
Posté le 19-01-2010 à 15:54:24  profilanswer
Vu ! merci :jap:
Quelqu'un peut confirmer qu'on a plus besoin de désinstaller les précédents s'il vous plait ;) :jap:
n°7294756
Posté le 19-01-2010 à 15:55:45  answer
Aucune idée, je désinstalle toujours moi :o
Sinon ils arrivent à point nommé pour ma nouvelle 280 ^^
Le téléchargement rame samaÿr!
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2010 à 15:56:27
n°7294788
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-01-2010 à 16:18:12  profilanswer
moi j'attend toujours qui soit dispo sur le site nvidia FR
sinon pas de bugs sur les nouveau 196.21 , RAS ?
n°7294791
Space
Posté le 19-01-2010 à 16:20:39  profilanswer
la mise à l'échelle est présente ou non avec les 196.21 WHQL sous XP :??:
n°7294818
Fouge
Posté le 19-01-2010 à 16:39:10  profilanswer
Dispo en Fr :
WinXP 32bit : http://www.nvidia.fr/object/winxp_196.21_whql_fr.html
Vista/7 32bit : http://www.nvidia.fr/object/win7_w [...] ql_fr.html
Vista/7 64bit : http://www.nvidia.fr/object/win7_w [...] ql_fr.html
n°7294973
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-01-2010 à 17:57:16  profilanswer
super génial
premiere merde avec les 196.21 , impossible d'oc la carte sur EVGA précision ou RivaTuner car les fréquences shaders apparaisse pas comme ci y'en avait pas GENIAL.
retour au 191.07
si quelqu'un pouvait tester si ca lui fait la meme please sur windows 7
Message édité par Dyphen le 19-01-2010 à 18:01:07
n°7294991
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 19-01-2010 à 18:06:12  profilanswer
Même probleme sur Vista 64 :s
n°7295009
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-01-2010 à 18:13:05  profilanswer
PUTAIN
qu'est ce que je suis énervé  :fou:  :fou:
j'ai toujours une merde avec leur drivers toute facon, TOUT LE TEMPS
systématique
Dyphen = POISSE
n°7295015
Posté le 19-01-2010 à 18:16:11  answer
& avec ExperTool ?
n°7295020
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-01-2010 à 18:17:19  profilanswer
d'autres mecs sur le forum US d'EVGA ont le meme souci
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] e=1#131134
regarder..
n°7295021
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2010 à 18:18:24  profilanswer
pour info, c'est pareil sur cpu-z, plus aucune info dans l'onglet "graphic"
n°7295028
Posté le 19-01-2010 à 18:21:58  answer
Ça va pas aider pour o/c ma new carte ça [:bleuarff]
n°7295029
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-01-2010 à 18:22:06  profilanswer
ah j'avais pas regardé sur CPU-Z merci de cet info supplémentaire tistou21
donc a mon avis ca vient pas d'EVGA precision mais d' nvidia encore une fois.
driver WHQL mes couilles oué.
Message édité par Dyphen le 19-01-2010 à 18:24:40
n°7295038
The_Balrog
Posté le 19-01-2010 à 18:26:53  profilanswer
j'en suis arrivé a chopper le soft de Nvidia pour avoir l'onglet oc' dans les drivers: même là ça marche plus, fréquences grisées, et fréquences d'origine GPU/shader/ram a 0/0/0  (best underclock ever [:shay] )
Bon bah retour aux 195.62 perso, tanpis pour Dirt 2, tournera encore sur 1 GPU pi voila :s [:spanotfote]
Message édité par The_Balrog le 19-01-2010 à 18:27:05
n°7295056
Dr4Wm4N
Posté le 19-01-2010 à 18:38:04  profilanswer
Tiens c'est marrant on en parle et paf ! Tout à coup ils se décident ENFIN à régler le problème dans les 196.21... :sarcastic:
Message édité par Dr4Wm4N le 19-01-2010 à 18:38:46
n°7295068
Wilfried28​_2
Posté le 19-01-2010 à 18:50:22  profilanswer
Bon bah moi qui etait sur le point de desinstaller les ancien, j'ai bien fait de passer une derniere fois ici :D
Du coup je garde les anciens car si pas d'oc c'est meme pas la peine :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7295627
nenes67
Posté le 19-01-2010 à 23:31:38  profilanswer
abusayyyy  la 3d vision ne marche plus avec les news pilote :(
Achats-Ventes / FeedBack
n°7295648
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 19-01-2010 à 23:45:26  profilanswer
Driver de mayrde donc ? :o
n°7295657
nenes67
Posté le 19-01-2010 à 23:48:11  profilanswer
j sait pas . meme en mettant les ancien plus moyen de faire  marcher la 3d vision :'(
n°7295678
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2010 à 00:10:46  profilanswer
Ce bug existait que sur des ecran avec un EDID moisi... Sur mon Samsung 206BW no soucy, sur mon Iolair en carton ça buguait. :D
n°7295867
Jovial
Posté le 20-01-2010 à 09:46:11  profilanswer
La mise à l'echelle est toujours presente (sous XP, avec modification du registre pour restaurer l'ancien control panel qu'il-est-mieux-que-le-nouveau)
http://img10.hostingpics.net/pics/875487Sans_titre_2.jpg
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
