8153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  419  420  421  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°7187382
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 30-10-2009 à 21:20:01  profilanswer
Bonsoir a tous,
Comment se fasse que depuis les 191.07 je n'est plus les températures de ma gtx275 indiqué dans gpu-z ou autres,
Merci a se qui pourront m'éclaircir [:aia]
n°7187416
dragonlore
Posté le 30-10-2009 à 21:46:51  profilanswer
Je viens d'essayer les 195.39 beta et pas grand chose de neuf.
- Le bug de lag (bug référencé dans le forum officiel avec les drivers de la série 191.xx) sous risen n'est pas corrigé.
http://forum.worldofplayers.de/for [...] p?t=685412
What can I do against lags?
If you have general lags or a low framerate even your system should be fast enough, try to:
    * NVidia: Completely disable the PhysX acceleration in your NVidia control panel
    * NVidia: Set the maximum amount of prerendered frames to 0 in the NVidia control panel
    * Check out our general hints for streaming related lags: Link
    * NVidia: Deinstall the drivers of the version 19x and install the old driver 181.20.
 NVidia: Set the maximum amount of prerendered frames to 0 in the NVidia control panel: ça fonctionne mais je perds pas mal d'i/s.
- Les problèmes de stuttering sous shift (genre microsaccades apparaissant par moment même à 60 i/s) ne le sont pas non plus mais là je ne sais pas si ça provient du jeu ou des drivers. Je pencherais pour le jeu mais je n'ai pas de preuve.
Et sinon pas vu d'augmentation de perf significatives.
concernant la stabilité, testé 15 minutes donc je peux pas dire.
Message édité par dragonlore le 30-10-2009 à 21:51:03
n°7187542
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2009 à 23:31:20  profilanswer
Le stuterring dans Shift y'en a pas avec les pilotes officiels... :spamafote:
Apres c'est un poil lent si on a qu'un dual core quand y'a pas mal de voiture certes...
n°7187555
naruto192
Posté le 30-10-2009 à 23:38:34  profilanswer
Bonjour tous le monde. Voilà, je viens de passer sous Windows 7 64bits et viens donc d'installer la dernière version du pilote Nvdia (191.07).
Problème -_-'. J'ai deux écran. Avant j'avais réussi à configurer dans le panneau nvidia un raccourci clavier pour me permettre de passer d'un écran à un autre (Alt-F). C'était super utile et là dans ces nouveau driver impossible de retrouver. La gestion (logiciel) du multi écran est toute pourri. Obliger d'aller dans le panneau de config nvidia, d'aller sur configurer plusieurs affichages.
Non je rectifie, je ne peux pas le faire sur le panneau nvidia, obliger de le faire dans la gestion affichage de Windows.
C'est quoi ces nouveaux driver tout pourri qui enlève toutes les options interressantes des anciens drivers? Ou alors c'est moi qui est oublié de faire quelque chose? Please help.
n°7187624
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 31-10-2009 à 01:09:02  profilanswer
Tu n'as rien avec clic droit sur le bureau/resolution, qui t'aide :/ ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7187716
dragonlore
Posté le 31-10-2009 à 09:10:30  profilanswer
 :non:  :non:
oui, il  y en a avec les drivers officiels car comme j'ai dit plus haut les 195.39 ne corrigent pas ce problème, ça voulait dire qu'il y en avait avec les 191.07 qui sont les derniers officiels.
Par contre comme j'ai dit je ne sais pas si c'est du au jeu ou aux drivers.
Je ne faisais que relater mon expérience.
Avec ma gtx280 je suis entre 40 et 85 i/s en permanence et plus souvent entre 60 et 85 que en dessous de 60. Et les micro-saccades qui arrivent à certains moment je peux les avoir à 85 i/s que à 40 ou à 60. Et j'ai un quad core.
J'ai essayé avec le vsync activé ou non, idem.
ça rend pas injouable le jeu car c'est assez rare mais c'est dommage. Sans parler du fait que quand ça passe de 85 i/s à 60 i/s parfois on a l'impression (et c'est même plus qu'une impression) que l'animation ralentit, or ceci n'apparait pas dans d'autres jeux comme grid par exemple.
Après est-ce du aux drivers? je ne sais pas comme j'ai dit.
Message édité par dragonlore le 31-10-2009 à 09:13:22
n°7187811
naruto192
Posté le 31-10-2009 à 11:24:10  profilanswer
Non rien du tout -_-'. Va falloir que j'essaie de trouver un soft. Tain chui dégouté.
n°7187980
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 31-10-2009 à 13:46:52  profilanswer
Les 195.39beta ont semble-t-il fait disparaitre toutes mes icônes du bureau [:ocube]
Obligé de repasser à mes anciens pilotes pour les voir réapparaitre [:dawa]
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°7187989
wolfflyter
Posté le 31-10-2009 à 13:53:20  profilanswer
click droit sur le bureau , affichage , afficher les icones du bureau ?
該反思的是,往往有幫助
n°7188001
Ju2fruits
Posté le 31-10-2009 à 14:01:44  profilanswer
Avec les 191.07, avez vous déjà eu des micro-saccades sous Crysis ? J'ai été obligé de repasser aux 185.85 tellement le jeu était devenu injouable avec ces mini-freezes. Symptome de jeu bloqué pendant environ 1/2 seconde (parfois jusqu'a 1-2 secondes) c'est très génant surtout en plein action. Ils se produisent souvent notemment quand je tourne brusquement la tete du perso dans toutes les directions. Pas un problème de config puisque celle-ci devrait supporter Crysis nikel. Pas non plus un problème de mode de disque que ce soit en mode compatible IDE-SATA ou AHCI.
Message édité par Ju2fruits le 31-10-2009 à 14:02:14
Steam id
n°7188005
Posté le 31-10-2009 à 14:03:39  answer
Ça se règle sous ce jeu, c'est dans les options, je ne me rappelle +, quelques chose comme un flou quand tu flipes...
n°7188009
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-10-2009 à 14:05:08  profilanswer
dragonlore a écrit :
 :non:  :non:
C'est du a ton PC c'est tout... :spamafote: Ca peut tres bien etre une application en tache de fond où simplement un pilote son un peu foireux... (j'ai eu le cas avec le pilote Analog Devices et Left 4 Dead par ex).
n°7188020
wolfflyter
Posté le 31-10-2009 à 14:12:16  profilanswer
remet ton pilote 191.07 et va regler tes options de jeu via le pilote et non via le jeu.
(le pilote aura la main pour les options primordiales)
il y a tout ce qu'il faut.
該反思的是,往往有幫助
n°7188024
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 31-10-2009 à 14:16:07  profilanswer
ouais, j'ai raconté de la merde :d pour une raison que j'ignore, passer au 195 a fait sauter cette option :d
mea culpa [:ocube]
n°7188303
dragonlore
Posté le 31-10-2009 à 18:45:54  profilanswer
Belle analyse digne des pires clichés qui sont bien sur bidons la plupart du temps.
non c'est pas du à mon PC, j'ai vérifié.
c'est bien du soit au jeu soit aux drivers nvidia (et de toute façon si tu vas sur le forum officiel je ne suis pas le seul dans ce cas).
D'ailleurs la même manip que pour risen fonctionne dans shift sauf que dans risen on peut jouer à 25 i/s mais dans shift c'est plus chiant car pas complètement fluide mais au moins pas de stuttering quand je suis au dessus de 50 i/s.
Bref rien que ça montre que ça vient de tout sauf de ma config.
Mais t'inquiète j'ai vérifié et ça ne peut pas provenir de ma config sauf bien sur si c'est du au driver de la geforce.
tu sais c'est comme tout c'est pas parce que tu n'as pas de problème que ça vient pas du jeu ou des drivers. Faut arrêter avec ce type de cliché.
 Sinon je pourrais dire que tous ceux qui ont des problèmes avec gta4, ça vient de leur config car personnellement j'ai jamais eu de problème avec gta4 par exemple.
j'ai eu droit au même coup avec mass effect ou certains forumeurs sur un site disaient que dans mass effect il n'y a pas de bug ni de plantages et que j'étais un idiot de critiquer le jeu sur ce point et que ça ne pouvait provenir que de ma config. Je les ai invité à aller sur le forum officiel et là ils sont revenus tout penaud en s'excusant.
Si les bugs arrivaient à 100 % des gens ce serait justement très facile à corriger et il y en aurait beaucoup moins. Non le problème c'est que les bugs ou problèmes techniques ça arrive le plus souvent qu'à une certaine partie et dans le pire des cas c'est en plus aléatoire.
Message édité par dragonlore le 31-10-2009 à 18:58:17
n°7188312
n0naud
Posté le 31-10-2009 à 18:57:04  profilanswer
Bonjour à tous!!  :hello:
Je suis actuellement sous Vista 64 mais passerai sous peu à Windows 7 (( toujours en 64bit )). Et surement vers Noël, une nouvelle carte graphique.
J'aurai voulu savoir si les derniers drivers officiels passent bien avec Rivatuner pour l'O/C d'un 8800GTS v².
Je suppose qu'il faut encore annuler la signature numérique des pilotes lors du démarrage et aussi demander à Riva qu'il reconnaisse les pilotes.
Ou maintenant les problèmes sont résolus?
D'avance, un grand merci!  :hello:
Message édité par n0naud le 31-10-2009 à 18:57:43
n°7188323
hidetoo
Posté le 31-10-2009 à 19:11:38  profilanswer
Je suis sous Seven, avec les derniers forcewares (191.07) avec rivatuner 2.24c et aucun soucis pour o/c, rivatuner fonctionne parfaitement :)
n°7188324
n0naud
Posté le 31-10-2009 à 19:13:22  profilanswer
OK merci.
Plus qu'à attendre que ma copine reçoive son N° professionnel et ensuite son compte professionnel et on commandera Win 7  :D
Message édité par n0naud le 31-10-2009 à 19:13:50
n°7188330
hidetoo
Posté le 31-10-2009 à 19:19:38  profilanswer
Vous ne serez pas déçu c'est vraiment un excellent OS :)
n°7188336
gus84
Old school gamer
Posté le 31-10-2009 à 19:22:12  profilanswer
AAHhhh! coupaing !  [:el awrence]
ça fait des mois que je rale a cause de ça, depuis la beta de seven y'a plus nview dans les driver nvidia.
Moi qui ai toujours eu des cartes nvidia, ça me fout les glandes.
bonjour le retour en arrière! c'est une honte de perdre des fonctionnalitées aussi basique.
J'ai même pas eu le courage de chercher un soft qui fasse la même chose, si tu trouve un truc dit le moi.
Gus
n°7188352
dragonlore
Posté le 31-10-2009 à 19:36:27  profilanswer
à déconseiller quand même si on a un écran qui n'est pas calibrer de base au niveau des couleurs et qui affiche des couleurs mauvaises.
n°7188353
n0naud
Posté le 31-10-2009 à 19:37:12  profilanswer
n0naud a écrit :
OK merci.
Merci pour les réponses rapides. Normalement elle devrait être en ordre dans la semaine donc on va pouvoir quitter Vista et acheter Windows 7...  :D
Oui, d'après les retour 7 est un bon OS.
J'espère que la gestion des logiciels qu'on utilise au quotidien ne posera pas de problèmes, mais je ne pense pas... ((Autocad, Photoshop, Artlantis))
Message édité par n0naud le 31-10-2009 à 19:37:47
n°7188387
dragonlore
Posté le 31-10-2009 à 20:02:25  profilanswer
certains ne fonctionnent plus
n°7188409
n0naud
Posté le 31-10-2009 à 20:22:47  profilanswer
Dual boot alors...  :(
n°7188414
dragonlore
Posté le 31-10-2009 à 20:29:28  profilanswer
non pas possible quand c'est un logiciel fondamental à l'utilisation.
n°7188419
hidetoo
Posté le 31-10-2009 à 20:31:14  profilanswer
Quels logiciels, car normalement tout ce qui fonctionne sous Vista passe sans soucis sur Seven, en tout cas chez aucun soucis même avec des log' qui ne fonctionnent normalement pas sous Vista ... (Clic Droit/propriété/compatibilité/Windows XP) :D
n°7188430
n0naud
Posté le 31-10-2009 à 20:36:15  profilanswer
Merci pour vos conseils.
Mais on va arrêter le H-S, si j'ai besoin d'autres conseils sur Seven, j'irai poser mes questions dans la rubrique dédiée à cet OS.
Encore merci!!  :hello:
Edit : en ce qui concerne mon écran et la gestion des couleurs, je possède un Samsung Syncmaster 2232BW et sur le site Les Numériques, il y a un profil de couleur ICC calibré pour cet écran. Donc pour la gestion des couleurs, je pense que ça devrait aller.
Message édité par n0naud le 31-10-2009 à 20:39:14
n°7188468
dragonlore
Posté le 31-10-2009 à 21:25:34  profilanswer
monitor calibration wizard.
Mais il ne fonctionne plus sous vista avec les nouveaux jeux et les profils.
n°7188750
Alis_70
Posté le 01-11-2009 à 08:51:11  profilanswer
Perso j'ai essayé les 195 beta, j'ai testé seulement sous nfs shift.
1 - il me semble que les perfs ont diminuées (mais c'est pas le pire)
2 - j'ai un espèce de bug des ombres omniprésent à l'écran qui est apparu par rapport aux 191.07 (là ou je n'ai aucun soucis), comme si toutes la scene avait des ombres venu de je ne sais ou. je ne suis même pas sur que les vraies ombres (celles qui devraient être là) sont correctement rendues.
=> retour direct au 191.07
PS : je précise que je suis sous win 7 64bits, pas testé sous vista.
Message édité par Alis_70 le 01-11-2009 à 08:55:17
n°7189608
dragonlore
Posté le 01-11-2009 à 20:42:58  profilanswer
regarde ici
http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/310751.page
My game hitches or “Microstutters” at regular intervals when I play the game on PC.
We are currently looking into this, however there are some steps you can take to attempt to reduce this. Firstly try changing your V-Sync setting (available by going into the Options menu, then going to Graphics then toggling the V-Sync issue) and seeing if that has an effect. Also try stopping as many background processes as possible and if you are using software that alters your desktop then you should disable this.
c'est mon PC obligatoirement (
) qui est en cause d'après toi  :lol:  :lol:  :lol:
Comme quoi avant d'affirmer, un peu d'humilité ça fait pas de mal :o
Message édité par dragonlore le 01-11-2009 à 20:44:08
n°7190011
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-11-2009 à 09:12:58  profilanswer
Bizarre que je n'ai pas le moindre problème de stuttering dans le moindre jeu (quand c'est applicable... évidemment, Crysis en 1920, ça hitch un peu :o)... C'est sûrement les pilotes qui a un problème chez moi alors, puisque si on suit ta logique, ça DOIT stutterer chez tout le monde :o
Rehost | Collect | Link
n°7190206
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-11-2009 à 12:43:03  profilanswer
Souvent le stutering c'est ni le matos, ni le pilotes, mais simplement les 30 000 truc en tache de fond et/ou interactions entre pilotes qui se passent mal. Souvent les trucs genres pilotes WiFi/son ou simplement des "helper" type detection de carte mémoire de Photoshop ou detection d'iPod de iTunes.
n°7190209
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-11-2009 à 12:45:44  profilanswer
+1...
Ajouter à cette liste un antivirus qui tourne en tâche de fond, l'indexation de Windows Vista/7 sur une install fraîche, une défragmentation en arrière-plan, un dl/install de mises à jour (WU, antivirus ou autres)... Bref, tant de raison qui montrent bien que c'est dans 90% des cas dû au PC et non pas au pilote qui, par ailleurs (ça vaut ce que ça vaut, mais bon) est certifié WHQL ...
n°7190236
Prophet_ch
Posté le 02-11-2009 à 13:13:26  profilanswer
J'ai un problème avec ma GTX260 sous Windows 7 64bits avec GTA IV et les derniers drivers (191.02, et même problème avec les derniers beta 195) :
Lorsque je joue à GTA IV, la carte se met en mode "2D" après à peine quelques minutes et impossible de revenir en mode normal 3D ensuite... Du coup les fps sont très faibles !
Problème connu ? Cela viendrait du jeu ou des drivers ? Ou encore de Rivatuner (2.24 actuellement) ?  :??:
Message édité par Prophet_ch le 02-11-2009 à 13:18:19
n°7190253
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-11-2009 à 13:30:40  profilanswer
J'ai eu à peu près les symptomes similaires avec STALKER Clear Sky, où, après quelques minutes, la carte passe en 2D aussi. J'ai découvert, dans mon cas, que ce n'est pas réellement la carte qui fait une pause syndicale, mais simplement que celle-ci se met en protection car le GPU est bien trop chaud. Dans mon cas, c'était l'activation de l'option nVidia 3D Vision qui interférait avec la gestion ventilo de ma GTX 285... Celui-ci ne se déclenchait tout simplement pas et la carte finissait par surchauffer... Du coup, passage en mode 2D => chutte surprenante de perfs :jap:
Regarde de ce côté-là, on sait jamais, d'autant plus que ça me le faisait même si les effets 3D Vision étaient désactivés! A partir du moment où l'option dans le panneau de contrôle était activée (ce qui autorisait les effets 3D, mais ne les activait pas forcément, au choix de l'utilisateur de faire CTRL+T pour les activer in-game), alors la thermurégulation partait en live :jap:
n°7190272
Prophet_ch
Posté le 02-11-2009 à 13:44:01  profilanswer
Merci DiB91, ce n'est pas mon cas car la stéréo vision est désactivée et la température est très faible (65° pour le core au moment de la chute en mode 2D ou low 3D).  :(
n°7190276
Posté le 02-11-2009 à 13:46:24  answer
C'est haut 65°C
C'est ce que j'ai sur ma GTX260 là (en jeu)
n°7190296
Prophet_ch
Posté le 02-11-2009 à 14:08:55  profilanswer
C'est ce que j'ai en jeux aussi, et avec ventilo à 30% (j'aime bien le silence :) ).
Dès 66° ca monte à 40%, 70° à 50%, etc.
n°7190299
Posté le 02-11-2009 à 14:11:46  answer
Donc ce n'est pas la tempé
o/c instable :??:
n°7190307
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-11-2009 à 14:15:58  profilanswer
Ou soucis d'alimentation ?
n°7190388
Prophet_ch
Posté le 02-11-2009 à 15:18:31  profilanswer
Effectivement cela vient soit d'un de mon o/c instable ou de mon alim.
J'ai désactivé l'o/c de la GTX260 mais cela n'avait rien changé, par contre en baissant l'o/c du C2Q à 3.2Ghz au lieu de 3.53Ghz (et la ram en même temps) cela ne bug plus à première vue.  :jap:
Effet vicieux car testé séparément tout fonctionne, mais tout à coup un jeu peut faire la différence...
En tout cas merci pour votre aide !   :)
Message édité par Prophet_ch le 02-11-2009 à 15:18:59
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
