3027 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  391  392  393  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°6732893
Fouge
Posté le 08-12-2008 à 21:33:39  profilanswer
Il n'a pas précisé que c'était sous GTA4. Et si c'était le cas, vu que ce dernier est bugué jusqu'à la moelle (pour les rares qui arrivent à le lancer et aller au-delà du menu sans planter), je n'accuserais pas les driver :D
n°6732912
boumsafr
Posté le 08-12-2008 à 21:43:24  profilanswer
Salut @ tous
Ca y est pour tous ceux qui ont des problèmes avec le mode clone en dual screen et Vista 32 bits avec les forceware 180.xxx, le problème est résolu dans les beta 180.84
Je peux enfin cloner ma TV et mon samsung 226 bw
n°6732928
thematatak
Pastafariste
Posté le 08-12-2008 à 21:47:22  profilanswer
Non, le crash arrive après le reboot qui suis l'install des drivers, à la fin de l'assistant de paramétrage de la résolution de l'écran. Je clique sur "ok" et BLAM, crash...
Je n'ai même pas besoin de lancer le pauvre GTA pour planter ma bête.  :D
J'ai réessayé plusieurs fois en désinstallant proprement les drivers 180.48 + un coup de Driver cleaner pro en mode sans échec derrière et avec des reboot entre chaque étape.
J'ai l'impression que je suis le seul a avoir des crash avec ces derniers drivers, en tout cas je ne trouve rien sur le sujet via gogole. Du coup je suis repassé aux 180.48 mais par principe ça m'énerve de ne pas trouver la source du problème...
Message édité par thematatak le 08-12-2008 à 21:48:29
Le réchauffement climatique est une conséquence directe du déclin de la population de pirates. La corrélation inverse entre le nombre de pirates et la température moyenne sur Terre en est la preuve.
n°6733061
Silou78
Posté le 08-12-2008 à 22:44:34  profilanswer
La soluce c'est peut-être de se contenter des 180.48 et d'attendre sagement les prochains whql...  :ange:  :D
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6733391
Posté le 09-12-2008 à 11:33:16  answer
Le problème c'est driver cleaner :o
dois pas être trop loin de la vérité :d...
n°6733592
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-12-2008 à 13:48:28  profilanswer
possible... jamais eu de plantage et je ne l'utilise pas... ni sous XP, ni sous Vista
"Bite my shiny metal ass."
n°6733631
Fouge
Posté le 09-12-2008 à 14:01:14  profilanswer
Ceci dit, driver Cleaner ou non, quand tu installes un driver, celui-ci doit ajouter tous les fichiers et clés registres dont il a besoin. S'il manque qqch, c'est le driver qui a un pb.
D'autre part, si c'est à cause d'un fichier clé registre d'une ancienne version de driver qui fou la merde, ça veut dire que Driver Cleaner n'a pas su tout enlever, mais surtout que la désinstallation des 180.48 n'a pas fait correctement son boulot (pas génial pour un driver WHQL !).
Et il ne faut pas oublier que les 180.84 sont en version beta, donc potentiellement bugués sur certaines config.
Mais moi non plus, je n'ai jamais utilisé ce genre de soft. La plupart su temps, j'upgrade même les driver sans désinstaller les anciens (sauf grand changement de "génération" de driver, mais aussi en cas de "downgrade" pour mes comparatifs de Forceware) et ça m'a jusqu'ici jamais posé problème.
n°6733650
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-12-2008 à 14:06:29  profilanswer
itou : je réinstall directement par dessus les anciens.
et même pour les downgrades... j'écrase un récent par un ancien... jamais eu de blem :)
n°6733668
wolfflyter
Posté le 09-12-2008 à 14:19:04  profilanswer
La restauration du système peut aider dans certains cas.
Le mieux étant de ne pas jouer les sorcier avec des Béta
sans connaitre le fonctionnement du bazard.
該反思的是,往往有幫助
n°6733688
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-12-2008 à 14:38:24  profilanswer
joli mixte de bazar et de hasard
cohérent avec le message donc RAS :D
n°6734133
thematatak
Pastafariste
Posté le 09-12-2008 à 19:00:02  profilanswer
Merci de vos avis, je reste pour l'instant en 180.48.
Pour Driver Cleaner je pensais que c'était un plus de faire le ménage à fond mais désormais je ne m'embêterais plus avec, je m'en servirais en cas de problème quoi...
Message édité par thematatak le 09-12-2008 à 19:00:49
n°6734320
n0naud
Posté le 09-12-2008 à 20:33:27  profilanswer
J'ai enfin réussi à installer les nouveaux drivers 180.48 WHQL
Mais j'ai du passé par le panneau de configuration et désintaller les anciens drivers manuellement... Alors qu'avant je passais d'un driver à l'autre sans soucis.
Au redémarrage écran bleu, reboot et freeze de l'écran. Quelque démarrage plus tard tout à l'air normal.
Paramètres d'O/C conservés, Rivatuner 2.20 fonctionne et GPU-Z reconnait bien les drivers, donc je pense que l'up-grade des drivers est correct.
Seul Furmark 1.4 ne fonctionne plus depuis le passage des 178 au 180  :sweat:
Message édité par n0naud le 09-12-2008 à 20:34:35
n°6734841
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-12-2008 à 09:34:54  profilanswer
Faut installer Furmark 1.5 ;)
n°6735074
n0naud
Posté le 10-12-2008 à 12:32:07  profilanswer
S'il ne faut que passer à la version supérieur, alors ça va  :D
n°6735780
geosub
Posté le 10-12-2008 à 18:20:51  profilanswer
Devant ré installer ma conf avec une carte NVIDIA 7600 GT (je ne fais que du montage vidéo, pas de jeux), j'ai pris la dernière version des drivers Nvidia. Mais cette version ne fais plus apparaitre la possibilité d'afficher une vidéo en plein écran , ce qui est très embêtant avec PREMIERE PRO, puisque ainsi je peux visualiser en temps réel mes montages sur un second écran HD. J'ai donc repris une très ancienne version de 2007 que j'avais sauvegardé !
Pouvez-vous me dire qu'elle est la plus récente version compatible avec ma carte (je suis sous XP) qui conserve cette fonction (j'ai cru comprendre que cela avait été supprimé pour des raisons purement commerciales...sous la pression des Majors !)
Merci pour votre aide.
n°6735884
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 10-12-2008 à 19:17:09  profilanswer
Wouhouuu les 180.84 BETA internationaux sortis aujourd'hui ont la petite icone nVidia (WinZip self-extractor) :love:
Rehost | Collect | Link
n°6735925
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 10-12-2008 à 19:35:09  profilanswer
Aucune idée, mais si tu ne fais pas vraiment de 3D, la version que tu as actuellement devrais te suffir ;)
n°6736057
hypershade
No shades in the dark
Posté le 10-12-2008 à 20:29:54  profilanswer
Y'a un site de Nvidia dédié aux mac?
Avec des drivers récents?
Hypershade's Gallery
n°6736062
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-12-2008 à 20:31:33  profilanswer
C'est du côté de mac qu'il faut voir...
n°6736320
Fouge
Posté le 10-12-2008 à 22:41:50  profilanswer
thematatak a écrit :
Les nouveaux drivers beta 180.84 'spé GTA' me font un beau crash (blue screen + reboot dans la foulée) avec ma 9800 GTX+.
Je crois que le "+" c'est parcqu'elle est légèrement overcloquée par le constructeur, vous pensez que c'est lié ?
D'autres ont eu ce problème avec ces drivers ?
merci de vos lumières  :jap:
Je viens de passer des 180.48 WHQL aux 180.84 beta (nVidia) et j'ai eu le droits à plusieurs freez au démarrage de Windows, des param nVidia ou de GTA4 (avec parfois un écran partiellement rouge).
Après désinstallation, j'ai testé les 180.84 beta (nZone) et ça fonctionne. Le binaire est différent, ça peut expliquer (ou pas).
Pour GTA4, à réglages identiques, je passe de 41.31fps à 41.71fps, autant dire rien (vu la précision du bench) :o
Message édité par Fouge le 10-12-2008 à 22:42:19
n°6737355
lpoziggy
Posté le 11-12-2008 à 18:07:28  profilanswer
salut
j'ai quelques soucis avec ma 7600GT XT AGP sous alerte rouge 3, j'ai droit à un joli message du style : prob avec NV4_disp.dll suivi d'un ecran noir.
J'ai les drivers 169.21, que me conseillez vous comme pilotes pour remedier à ce probleme?
Message édité par lpoziggy le 12-12-2008 à 12:01:19
n°6737518
Krest
Posté le 11-12-2008 à 19:41:37  profilanswer
Après avoir eu la "Malédiction pilote d'affichage NVLDDMKM" avec les 180.48 je suis repassé 178.24.A priori ce problème peut arriver avec n'importe quel drivers (pas eu de chance) mais j'ai eu l'impression qu'avec les 180.48 ils pouvaient y avoir + de soucis qu'a l'accoutumée.
n°6738483
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-12-2008 à 11:54:35  profilanswer
Pour info, les 180.84 beta ont un profil pour le nouveau PoP appelé "Prince of Persia 4", mais ce jeu n'a pas d'option pour changer le refresh rate :/ Bloqué à 60hz cet enfoiré.
n°6738755
Caloun
Posté le 12-12-2008 à 15:13:32  profilanswer
Hello tout le monde,
Je rencontre des problèmes avec ma carte graphique depuis la semaine dernière
Histoire de savoir si c'est lié ou si c'est juste un bug au niveau des drivers, j'aimerai savoir si chez vous aussi depuis les GeForce 175 ou 177 peut être, si votre barre verte de progression sous Vista est saccadée au niveau des reflets ?
Capture d'un exemple
http://www.zimagez.com/miniature/capture555.png
Message édité par Caloun le 12-12-2008 à 15:14:46
n°6738784
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-12-2008 à 15:37:37  profilanswer
Pour moi y'a pas de problemes sur ton reflet, wtf :??:
n°6738788
alexreunio​n
Posté le 12-12-2008 à 15:39:18  profilanswer
De toute façon comment tu veux voir que ça saccade (ce qui implique un mouvement il me semble) sur une image fixe :D
Mon feedback
n°6738806
Caloun
Posté le 12-12-2008 à 15:48:09  profilanswer
Euh si ça ce voit, regarde bien sur chaque coins des deux barres ;)
Celle du dessous étant plus grand on le perçoit mieux
Quand je parle de saccade je ne parle de ce genre de saccade, je vais plutôt dire que les reflets ne sont pas alignés.
Ce problème apparait uniquement quand les drivers sont installés
n°6738820
alexreunio​n
Posté le 12-12-2008 à 15:53:52  profilanswer
 [:dks]
Certains cherchent vraiment les merdes là où il n'y en a pas  [:fou]
Mon feedback
n°6738829
Caloun
Posté le 12-12-2008 à 15:57:14  profilanswer
Je pose une question simple...
Si tu n'as pas envie d'y répondre tu peux passer ton chemin, merci.
n°6738833
Posté le 12-12-2008 à 16:01:42  answer
[:parisbreizh] saccadé, normal, ça croustille [:cyberjo]
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2008 à 16:05:43
n°6738836
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 16:03:48  profilanswer
C'est pas un truc lié au taux de rafraichissement de ton ecran ?
該反思的是,往往有幫助
n°6738845
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2008 à 16:07:30  profilanswer
Tjs pas compris de quoi il était question moi :)
Au pire, une fois les pilotes installés, demande une nouvelle évaluation de ton PC (score Windows Vista), ça forcera Aero à se désactiver puis se réactiver, au cas où ...
Sans ça, si ça se voit tant que ça, reviens aux pilotes WHQL :)
n°6738850
Caloun
Posté le 12-12-2008 à 16:10:10  profilanswer
Non non c'est apparu un beau jour...
J'y prêtais pas attention avant mais comme depuis la semaine dernière je rencontre de gros soucis avec ma carte graphique ou peut être un autre composant (je ne peux plus lancer une application 3D sans que celle-ci me mette mon écran en veille).
Comme ça fait un petit moment que j'ai remarqué ce problème d'affichage de barre de progression, j'essaye de faire un lien avec mon problème actuel, c'est donc pour ça que je demande si d'autre ont remarqué ce phénomène avec les derniers GeForce.
Edit : Je suis déjà sur des pilotes WHQL, et j'ai également formaté depuis
Message édité par Caloun le 12-12-2008 à 16:11:59
n°6738874
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-12-2008 à 16:21:47  profilanswer
Si ton pc "plante" a chaque lancement d'une application 3D ca sent la carte graphique morte :d
n°6738892
Caloun
Posté le 12-12-2008 à 16:29:44  profilanswer
En fait ce qui ce passe, quand je lance un jeu ou même simplement l'écran de veille Aurora de Vista qui utilise certainement des ressources 3D, mon écran me met no signal et se met en veille et le ventilateur de la carte graphique se met à tourner à fond.
En revanche le PC ne reboot pas, mais obliger de l'éteindre à la sauvage.
n°6738904
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 16:38:02  profilanswer
Essai avec une autre carte vidéo.
該反思的是,往往有幫助
n°6738909
Caloun
Posté le 12-12-2008 à 16:41:53  profilanswer
Pour ça faut que j'en rachète une...
Mais je pense aussi que ma carte graphique est HS, on ne pourra pas dire qu'elle aura été brusquée.
n°6738925
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 16:53:17  profilanswer
Tu prends tout ton bazard tu vas dans une boutique Sav / Bricolage :D
et tu demande a faire vérifier.
Ou tu demande a un ami le pret d'une carte ( mieux vaut verifier avant d'acheter une carte ).
Regarde les connecteurs d'alimentations de la carte si ils n'ont pas
de micro fissures.(avec une loupe :/)
Message édité par wolfflyter le 12-12-2008 à 16:53:41
該反思的是,往往有幫助
n°6739438
theanthony​33
Posté le 12-12-2008 à 22:50:09  profilanswer
moi aussi j'ai des BSOD dès que je démarre une appli 3D avec ces drivers (et c'est une installation toute propre d'hier, aucun autre drivers installés !
Et ça le fait que depuis ces drivers, donc je pense pas que ce soit un problème de carte graphique (une 8800GT au passage)
alors, WTF?
n°6739688
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 13-12-2008 à 10:00:42  profilanswer
Ca plante aussi si tu reviens au drivers precedents ? Si oui carte morte :)
n°6739689
theanthony​33
Posté le 13-12-2008 à 10:01:38  profilanswer
non, ça marche avec l'autre driver...
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
