6891 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  374  375  376  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°6611290
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-09-2008 à 20:02:29  profilanswer
Oui c'est ce que je compte faire mais c'est chiant quand même d'avoir un log en plus qui tourne. Si je ferme riva tuner les fréquences ne seront pas appliquées non? :??:
n°6611300
Silou78
Posté le 24-09-2008 à 20:09:31  profilanswer
Moi je l'ai toujours en permanence... RivaTuner.exe 884Ko + RivaTunerStatisticsServer.exe 212Ko...
Donc question mémoire, ça prends que dalle ! Et question CPU c'est infinitésimal... 14secondes de temps processeur pour mon ordi allumé depuis 2heures (soit 0,2% CPU)  ;)
n°6611310
burn2
Posté le 24-09-2008 à 20:15:13  profilanswer
Vi mais moi j'ai une ptite config qui commence à se faire vieille donc 800ko par 800ko ça arrive vite à beaucoup pomper. Bon j'ai testé l'EBA et j'ai rien du tout de rajouté en plus vu ma vieille config. :/
Message édité par burn2 le 24-09-2008 à 20:16:21
n°6611385
Fouge
Posté le 24-09-2008 à 20:45:43  profilanswer
Le processus de Rivatuner n'est pas utile pour appliquer les fréquences OC. De la même manière Rivatuner permettait de débloquer les pipes manquant d'une 6800, sans que Rivatuner soit lancé.
Ce n'est pas magique, tout comme de nombreux autre soft de ce type (Speedfan par ex), il installe un driver (il apparait dans la liste des périphérique cachés). Et c'est lui qui fait ce genre de chose au démarrage de l'OS, sans que le processus de Rivatuner soit lancé.
Message édité par Fouge le 24-09-2008 à 20:52:31
n°6611388
burn2
Posté le 24-09-2008 à 20:47:10  profilanswer
Ok, ça roule, c'est pas mal comme ça. Il tourne déjà de toute façon pour débloquer un vertex sur ma 6800.
Message édité par burn2 le 24-09-2008 à 20:47:43
n°6611408
burn2
Posté le 24-09-2008 à 20:59:08  profilanswer
Arf mince le problème c'est qu'avec riva tuner je ne peux pas appliquer une fréquence de ram 2D/3D différente. :( contrairement à ce que je pouvais faire avec coolbits. :'(
n°6611418
Fouge
Posté le 24-09-2008 à 21:02:43  profilanswer
T'as un vrai mode 2D qui est géré dans le bios de la CG (une 6800 ?) ?
En théorie, Rivatuner sait gérer les mode 2D/low_power/3D.
n°6611426
burn2
Posté le 24-09-2008 à 21:11:57  profilanswer
Sur ma 6800, je ne peux pas gérer de mode 2D,3D, low_power pour la ram, il n'y a qu'une seule fréquence contrairement au coeur qui lui a ses 3 fréquences dissociées (déjà configuré dans le bios d'ailleurs), dans le bios si je mets 3 fréquences différentes pour la ram ça passe pas, par contre dans coolbits ça passait. Mais sous coolbits je pouvais mettre deux fréquences différentes, elles étaient juste appliquées quand je passais en mode 2D puis en mode 3D.
Message édité par burn2 le 24-09-2008 à 21:12:53
n°6611629
Silou78
Posté le 24-09-2008 à 23:43:20  profilanswer
Avec Rivatuner on peut arriver à gérer des fréquences 2D/3D en utilisant le flag "Hardware Acceleration" dans le Hardware Monitor (obligation d'avoir le Statistics Server lancé). C'est comme ça que je tourne avec ma 8800.
n°6611779
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-09-2008 à 09:11:34  profilanswer
burn2 a écrit :
Je doute que cela fonctionne encore. :/
Pour le .reg, je te certifie que ça marche, vu que je l'utilise chez moi.
Il continue à marcher meme avec le 177.98
Message édité par Jovial le 25-09-2008 à 09:12:45
n°6611789
burn2
Posté le 25-09-2008 à 09:22:36  profilanswer
Bon ben vais essayer alors si tu dis que ça marche. :)
EDIT: je confirme ça marche au poil! :) Merci!! Ah de retour sur mon petit pannel préféré. :D
EDIT2: tien même problème sur coolbits je ne peux plus forcer une application de fréquence de ram différente en mode 2D/3D bon tampis pas grave.
EDIT3: ahhhhhhhhhhh mon panneau adoré de correction de fréquence de rafraichissement et de retour!!! :love:
J'espère que ça continuera à marcher longtemps ça! :) Y a pas l'ancien panneau est bien mieux!
EDIT4: J'ai un pb, j'ai l'anticrenalge qui se désactive tout seul. Impossible de le mettre en mode contrôlé par l'application, il se redécoche tout seul et reste à 0. :(
Dans l'icone en bas je peux rien choisir niveau anti crenalge doit y avoir un pb :/
En fait impossible de cocher contrôlé par l'application sans quoi ça se décoche à chaque application. :( Pas super pratique ça :/
Message édité par burn2 le 25-09-2008 à 09:38:55
n°6611844
Jovial
Posté le 25-09-2008 à 10:02:46  profilanswer
Oui j'ai aussi vu ce pb pour l'anticrenelage.
C'est arrivé avec les 17x.xx peu ou prou.
Je le contourne en utilisant des profils jeu par jeu dans nHancer
n°6611859
burn2
Posté le 25-09-2008 à 10:13:01  profilanswer
Oué bah je sens que je vais retourner sur mes 91.47 parce que là quand même, je trouve que c'est vraiment inadmissible.  :pfff:
J'en ai profité pour faire un petit drivers cleaner pour dégager tous les pilotes nvidia et mettre à jour avec un pack remix pour nforce pour avoir des drivers plus récents sur mon nforce2 puis voily voilou.
A moins que vous ayez une idée de drivers récent qui marche bien. :??: En sachant que les jeux auquels je joue sont des jeux "anciens" du genre d'oblivion, BF2 ou worms 3D...
Message édité par burn2 le 25-09-2008 à 10:18:38
n°6611882
burn2
Posté le 25-09-2008 à 10:33:35  profilanswer
Plus concrètement en fait quels sont les derniers drivers sans bug, fonctionnels (même avec le digital vibrance) donc fonctionnel tout cours???
Parce que là je vois une floppé de drivers mais qui ont tous un problème quelque part. Je trouve que nvidia fait n'importe quoi en ce moment niveau drivers. Depuis la sortie de vista, c'est nawac partout. Avec le new pannel y a plein de truc qui ont disparus et ne sont pas remis, après avec les 177.XX on a perdu des paramêtres qu'on avait avant, du genre un filtrage dont je n'arrive pas à trouver le nom qui n'est plus possible de configurer. Bref là franchement je trouve ça plus que limite.
EDIT:
Je suis en train de me tapper la liste des WHQL:
175.XX ==> même pb de filtrage
169.21 ==>  même pb, et encore pire, les icônes du bureau manque de filtrage, j'ai jamais vu un affichage aussi merdique sur un bureau. :o
Je teste les 163.75 pour voir... Mais je sens que ça va se finir en 91.47 ...
EDIT2:
163.75 ===> même problème au niveau de l'anniso! par contre l'anti crenelage de transparence est toujours là.
Pour l'affichage merdique du bureau avec les 169.21 c'était tout simplement en 16bit c'est pour ça :D
Mais bon le constat est affligeant! Je vais tester avec les 94.24 WHQL...
EDIT3:
Et avec les 94.24 retour à la normal.... Ah ben bravo nvidia franchement Bravo! J'avais pas mis à jour depuis un baille et au final je retourne au drivers de la même époque. Y a pas à dire nvidia sous windows ils font nawac en ce moment!
Heureusement que sous linux ce n'est pas la même chose en ce moment...
Message édité par burn2 le 25-09-2008 à 11:59:15
n°6612074
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 12:50:54  profilanswer
Est il impossible d'avoir un bureau etendu sous vista avec une 880gtx, deux ecrans et le dernier drivers whql 175.19?
Depuis tout à l'heur, je tourne en rond pour lancé une apli sur mes deux ecrans comme si je n'avias qu'un seul bureaux.
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°6612081
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 12:53:19  profilanswer
Aux dernieres nouvelles ca marche comme sous xp donc ca doit tout a fait etre possible.
T'as deja le bureau comme il faut avant de lancer l'application ?
n°6612084
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 12:57:08  profilanswer
non, je n'arrive qu'a avoir un bureau 1/2+2/2 et non 1+2=1
Si tu arrive à comprendre se que je veux dire la...sa sonne comme du JCVD:p
n°6612089
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 13:01:02  profilanswer
http://img216.imageshack.us/img216/7913/dualviewdemerdeca0.th.jpghttp://img216.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6612107
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 13:11:36  profilanswer
Si tu met "un seul affichage" ca donne quoi ?
n°6612120
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 13:21:20  profilanswer
un seul ecran, j'ai essayé toute les combinaison possible.
Impossible d'avoir un bureau étendu (étiré sur les deux ecrans)
n°6612130
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 13:30:58  profilanswer
Suffisait de faire F1 et de regarder l'aide ... :o
REMARQUE : la capacité d'étendre le bureau sur les deux affichages avec les modes Extension vertical et Extension horizontal n'est pas disponible sous Windows Vista
n°6612132
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 13:35:07  profilanswer
Bien joué.
Meme les gars de chez MS n'on pas pensé à regarder la faq.
Vista...quel .....!!!
n°6612139
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 13:39:58  profilanswer
C'est nvidia le probleme, pas MS/VISTA ;)
n°6612155
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 13:46:44  profilanswer
Chez Ati on le fait je crois? Je n'ai pas mon second pc sous la main, lui qui est équipé d'une Ati.
C'est vraiment con et sa dure chez nvidia.
Pense t'il réintégré cette option un jour?
Vista sa reste quand même une ….. ! Pour plein d’autres truc et je suis bien placé pour le savoir j’y suis dessus depuis le début.
n°6612158
burn2
Posté le 25-09-2008 à 13:51:40  profilanswer
Le problème, c'est que comme je l'ai dis plus haut, la qualité des drivers et les fonctionnalitées ont baissé sur tous les os. Sous xp, c'est même plus stable et y a des fonctionnalitées qui ont disparues... etc. :( Bref nvidia me déçois sous windows en ce moment et ce depuis plus d'un an.
n°6612162
johndoephe​nix
Posté le 25-09-2008 à 13:54:18  profilanswer
Oui j'ai lu tes propos et la je m'en rends compte aussi.
Pour quel raison à votre avis?
Changement d’équipe ou d’organisation ???
n°6612173
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 14:03:23  profilanswer
C'est ballot j'utilise VISTA sur ma config et j'ai aucun probleme, meme sous l'autre config sous xp RAS niveaux stabilité! (de l'OS&drivers nvidia), mais c'est HS :o
n°6612180
burn2
Posté le 25-09-2008 à 14:05:16  profilanswer
T'es sûr de ne même pas avoir le problème d'anti crenelage??? Car perso moi il apparait sur tous les drivers > 9X.XX.
Sur les derniers WHQL c'est corrigé, manque de pot paf le DV qui déconne. Et par contre, le filtrage de transparence, je ne le vois plus dans les derniers drivers 17X.XX
n°6612187
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 14:08:23  profilanswer
Le DV ras (vista) et l'AA t'as de quoi tester ? (autre que mes yeux :o )
n°6612191
burn2
Posté le 25-09-2008 à 14:09:39  profilanswer
Pas besoin de tester. dans l'icone en bas il n'y avait plus la flèche pour pouvoir choisir. Et dès que t'active l'ancien pannel tu te rends compte que préférence d'application ne peut être coché et qu'il se décoche tout seul.
n°6612197
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 14:13:04  profilanswer
Hum ... FAIL ? [:fail]
L'icone en bas n'existe plus depuis un petit moment et l'ancien panel non plus (tjrs sous vista), et avec la preview des filtres j'ai bien l'AA et je peux le changer a ma guise ;)
n°6612203
burn2
Posté le 25-09-2008 à 14:16:41  profilanswer
Sous xp, je peux le changer à ma gise, mais je vois que le mode préférence de l'application ne marche jamais sauf sur les tous derniers ou là par contre c'est DV qui part en live.
Tu es sous vista donc forcément ça peut changer niveau pb, mais sous xp c'est flagrand.
n°6612389
burn2
Posté le 25-09-2008 à 16:03:38  profilanswer
Nouveaux drivers sous xp:
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Vu ce que ça me coute je vais tester. :o
Suspence: tous les problèmes seront ils réglés??, :D
Message édité par burn2 le 25-09-2008 à 16:03:57
n°6612402
mancasters​69
Posté le 25-09-2008 à 16:07:12  profilanswer
178.13 dispos sous Vista 64 aussi, je viens de les prendre !
Coraggio
n°6612403
Jovial
Posté le 25-09-2008 à 16:08:21  profilanswer
Ils integrent encore un nouveau PhysX ....?
Ca doit vraiment bugger leur truc.
Raison de plus pour que je le desactive, comme à chaque fois  :lol:
n°6612422
burn2
Posté le 25-09-2008 à 16:15:41  profilanswer
Et retour au 94.24. Le bug de l'anticrenelage est toujours présent.
Bravo nvidia. :)
n°6612449
mancasters​69
Posté le 25-09-2008 à 16:29:45  profilanswer
Disons que les série 6 c'est plus leur préoccupation, ils se contentent d'évoluer seulement les drivers pour les 8/200 :/
Coraggio
n°6612453
burn2
Posté le 25-09-2008 à 16:32:19  profilanswer
Entre évoluer et mettre un bug alors que c'est sencé être supporté pleinement ben... Surtout que je ne suis pas sûr que le problème ne soit qu'avec les gf6.
En gros dans l'icone, il n'y a pas de quoi régler l'anticrenelage, donc ça laisse déjà à penser un problème! Dans le panneau si, par contre et on se rend compte en activant l'ancien panneau que ça n'est pas appliqué quand on met préférence de l'application car ça se décoche à chaque fois qu'on clique sur appliquer...
Message édité par burn2 le 25-09-2008 à 17:09:15
n°6612462
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-09-2008 à 16:36:04  profilanswer
Non mais si t'as encore un bug apres etre revenu a la version precedente passe un coup de driver cleaner ;) T'as obligatoirement des residus de l'install precedente.
n°6612467
burn2
Posté le 25-09-2008 à 16:38:46  profilanswer
C'est ce que je fais à chaque fois.
Je ne l'ai pas sur la série des 9X.XX ce problème là.
ça apparait avec la série des 1XX.XX
Que ça soit les 16X.XX ou les 17X.XX. ;) Et ça avec drivers cleaner. Sur les 177.98 je ne sais plus si le problème était là, car j'avais déjà digital vibrance qui choucrouté à donf donc pas bien fait attention.
Message édité par burn2 le 25-09-2008 à 16:39:14
n°6612471
Posté le 25-09-2008 à 16:40:03  answer
format [:theredled]
:d!
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2008 à 16:40:26
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
