7470 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  370  371  372  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°6557599
Flo7516
Posté le 23-08-2008 à 19:01:25  profilanswer
Moi je désinstalle dans le panneau de config, je redémarre, puis j'installe le nouveau pilote :p
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6557929
kamikaze24
Posté le 23-08-2008 à 22:41:25  profilanswer
depuis les drivers nvidia/physx 3dmark2006 plante au chargement du 1er bench ? y a une manip ?
Message édité par kamikaze24 le 24-08-2008 à 09:10:14
n°6558118
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-08-2008 à 02:17:30  profilanswer
quel patch? Viens de changer ma 7900GTO pour une MSI 9600GT O/C avec les 177.89, marche tout bien, hormis la turbine du ventilo quand meme, suis plus habitue moi :(
n°6558186
kamikaze24
Posté le 24-08-2008 à 09:09:55  profilanswer
... driver desolé me suis planté .
n°6560332
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-08-2008 à 15:33:31  profilanswer
Je viens de trouver un truc génial  :love:
Ca se trouve ici > http://www.nvidia.com/object/nvidi [...] _6.02.html
Au menu, un autoupdate des drivers, overclocking manuel + applications de regles suivant qu'on lance telle ou telle application et bien plus encore :)
Et ca marche sur toutes les config, pas seulement avec chipset nvidia.
The NVIDIA System Tools installation package includes:
1. NVIDIA Performance Group (v6.02.08.01) add-on to the NVIDIA Control Panel
    * nForce MCPs
            – Enables system tuning and profiles for clocks, voltages, timings, and fans
            – Includes support for Enthusiast System Architecture (ESA) components
            – Displays detailed system information
    * GeForce GPUs
            – Enables GPU overclocking
2. NVIDIA System Monitor (v6.02.08.01) standalone application
    * nForce MCPs
            – Enables system monitoring for clocks, voltages, timings, and fans
    * GeForce GPUs
            – Enables GPU temperature monitoring
3. NVIDIA System Update (v2.00.41.05) add-on to the NVIDIA Control Panel
    * Automatically checks for nForce and GeForce driver updates
    * Adds ability to update your system bios
    * Includes support to update firmware of Enthusiast System Architecture (ESA) components
n°6560740
Flo7516
Posté le 25-08-2008 à 18:21:51  profilanswer
http://www.nvidia.fr/object/nvidia [...] 02_fr.html
1. Extension NVIDIA Performance Group (v6.02.08.01) pour le NVIDIA Control Panel
   * MCP nForce
            – Permet le réglage des paramètres système et la création de profils pour les horloges, les tensions, la synchronisation et les ventilateurs
            – Inclut la prise en charge des composants ESA (Enthusiast System Architecture)
            – Affiche des informations système détaillées
    * GPU GeForce
            – Permet l’overclocking du GPU
2. Application autonome NVIDIA System Monitor (v6.02.08.01)
   * MCP nForce
            – Permet le contrôle du système : horloges, tensions, synchronisation et ventilateurs
    * GPU GeForce
            – Permet de contrôler la température du GPU
3. Extension NVIDIA System Update (v2.00.41.05) pour le NVIDIA Control Panel
   * Contrôle automatiquement l’existence de mises à jour des pilotes pour les nForce et GeForce
    * Permet la mise à jour du BIOS du système
    * Inclut la prise en charge pour la mise à jour du microprogramme des composants ESA (Enthusiast System Architecture)
Notes d’installation
   * Les utilisateurs de Windows XP doivent installer le Service Pack 1, au minimum, avant d’essayer d’installer ce pack. Tout échec ne permettra pas de prendre en charge l’USB 2.0.
    * Installation de DirectX 9.0 ou plus nécessaire pour utiliser NVIDIA System Monitor.
Merci, je vais essayer :jap:
Message édité par Flo7516 le 25-08-2008 à 18:22:01
n°6561527
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 26-08-2008 à 00:22:12  profilanswer
Vous pourrez nous faire des screen?? :) Merci d'avance.
n°6561551
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 26-08-2008 à 00:40:48  profilanswer
n°6561727
lohardcore
Posté le 26-08-2008 à 07:03:01  profilanswer
j ai deja installé systeme tool de nvidia et il faut le gpu + le chipset nvidia pour que cet outil fonctionne correctement. chez moi il bug par contre un autre outil qui marche a merveille sur mon systeme c est ntune nvidia c est la meme chose que systeme tool avec des option en moins. de toute maniere les options de systeme tool ne marche pas avec ma config
n°6562036
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-08-2008 à 11:34:01  profilanswer
salut
je vois que certains parlent de vitesse de ventilo avec tel ou tel driver.
question bête, est ce que le ventilos se régule suivant la charge (temp) de la CG ou reste constant a meme vitesse?
merci ;)
n°6562062
burn2
Posté le 26-08-2008 à 11:51:22  profilanswer
En règle général par les drivers, c'est juste un régime 2D et 3D qui est différent. Pour du plus progressif en fonction de la température, il faut un logiciel différent généralement.
n°6562075
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-08-2008 à 11:54:51  profilanswer
ok merci ;)
par curiosité, avec le driver c est quoi le % de la vitesse du ventilo en 2D et 3D?
n°6562081
burn2
Posté le 26-08-2008 à 11:56:30  profilanswer
ça je sais pas... Y a longtemps que je ne la gère plus de cette manière (zalman CV 700cu en 5v continu) et de toute façon je suis plus sous windows maintenant donc j'avoue que je ne sais pas. :D
n°6562118
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-08-2008 à 12:21:22  profilanswer
Sur Guru3d, certains disent qu'ils rencontrent des problemes avec les nouveaux drivers qui feraient tourner rapidement les ventilos. J'ai remarque ca avec les 17X.89 (suis pas chez moi) qui font s'emballer ma 9600GT MSI O/C, elle fait quand meme plus de bruit que mon ancienne 7900GTO. Bon, le constat est le meme sous Ubuntu avec des 173.X.
n°6562188
pioupiou12​321
Posté le 26-08-2008 à 13:12:44  profilanswer
les 177.92 beta sont sortis date du 26/08/08
- Compatible avec pour GPU GeForce série 6, série 7, série 8, série 9 et série 200, ainsi que les nouveaux GPU GeForce 9800 GTX+, 9800 GT, 9500 GT, et 9400 GT GPUs.
- Meilleur support pour l’accélération NVIDIA PhysX sur tous les GPU GeForce série 8, série 9 et série 200 avec une mémoire graphique dédiée minimum de 256 Mo (ce paquetage de pilote installe le logiciel NVIDIA PhysX version 8.08.18).
- Profitez dès aujourd’hui de l’accélération GPU PhysX dans plusieurs jeux et démonstrations en téléchargeant le GeForce Power Pack.
- Meilleur support pour la technologie 2-way SLI NVIDIA avec les GPU GeForce GTX série 200 sur cartes mères Intel® D5400XS.
- Gère la technologie mono GPU et NVIDIA SLI™ technology* sous DirectX 9 et OpenGL.
- Compatible avec CUDA™.
- Compatible avec l’application de distribution de données à plusieurs ordinateurs Folding@home. Téléchargez ici le client haute performance pour GPU NVIDIA
- Prend en charge l’overclockage du GPU et le contrôle de la température en installant le logiciel NVIDIA System Tools.
- Intègre plusieurs augmentations de performance d’application 3D. Les exemples ci-dessous illustrent les augmentations mesurées avec le pilote v177.92 WHQL par rapport à v175.19 WHQL:
Hausse de 11 % max du mono-GPU dans 3DMark Vantage (performance prédéfinie)
Hausse de 11 % max du mono-GPU dans Assassin's Creed DX10
Hausse de 15 % max du mono-GPU dans Bioshock DX10
Hausse de 15 % max du mono-GPU dans Call of Duty 4
Hausse de 8 % max du mono-GPU dans Enemy Territory: Quake Wars
Hausse de 7 % max de 2-way SLI dans Bioshock DX10
Hausse de 10 % max de 2-way SLI dans Company of Heroes: Opposing Fronts DX10
Hausse de 12 % max de 2-way SLI dans Enemy Territory: Quake Wars
Hausse de 10 % max de 2-way SLI dans World in Conflict DX10
- Correction de problèmes de comptabilité pour de nombreuses applications 3D. Pour plus d’informations sur le support produit, les fonctionnalités, les corrections du pilote et les problèmes de compatibilité, veuillez consulter les notes de version.
Lien pour XP 32bits
http://www.nvidia.fr/object/winxp_177.92_beta_fr.html
je teste ;)
Message édité par pioupiou12321 le 26-08-2008 à 13:13:00
Mon Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0654_1.htm
n°6562211
Posté le 26-08-2008 à 13:28:49  answer
Arf le téléchargement pour la version 64bits ne fonctionne pas chez moi  :sweat:
n°6562459
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 26-08-2008 à 15:15:17  profilanswer
Heu chez moi la vitesse ventilo varie en fonction de la temperature de la carte graphique, on est tres loin d'un 2D/3D :o
n°6562473
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-08-2008 à 15:19:35  profilanswer
plus la carte chauffe, plus le ventilo tourne vite, je comprends
mais bizarrement, il tourne plus qu'avec mon ancienne 7900GTO qui pourtant semblait chauffer plus, au alors autant.
n°6562501
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 26-08-2008 à 15:41:29  profilanswer
Ca depend du ventilo aussi ;)
Sinon 177.92, y'a bien 5% de perfs en plus sous ETQW chez moi, mais ca se vois quasiment pas :o
n°6562545
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-08-2008 à 16:06:47  profilanswer
cette variation est du au driver ou à un soft tiers?
merci ;)
n°6562591
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 26-08-2008 à 16:31:01  profilanswer
merci ;)
D'une strategie dans le BIOS de la carte, qui elle meme peut varier d'un constructeur à l'autre.
Ainsi, sur ma G92 Asus, la strategie de gestion du ventillo ne me plaisait pas.
J'ai edité le BIOS, refait les choses à ma façon (en m'inspirant pour partie de la strategie utilisée par XFX sur ses propres cartes) et j'ai reflashé la carte avec mon BIOS modifié ;)
Message édité par Jovial le 26-08-2008 à 16:35:21
n°6562616
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-08-2008 à 16:49:15  profilanswer
merci jovial, trés interressant ;)
n°6563061
lohardcore
Posté le 26-08-2008 à 20:34:15  profilanswer
je viens de tester le nouveau forceware 177.92 beta de nvidia, stupefiant. j ai une 9600 gt sous 3Dmark6 j ai un gain de 200 points a mon score avec tâches de fond sous vista.
n°6563062
alexreunio​n
Posté le 26-08-2008 à 20:34:57  profilanswer
 :ouch:
non en fait on s'en fout  :o
Mon feedback
n°6563063
Rayaki
Posté le 26-08-2008 à 20:35:33  profilanswer
va plutot ici :) : http://uk.download.nvidia.com/Wind [...] l_beta.exe
Clan Torysss.
n°6564551
Posté le 27-08-2008 à 16:58:16  answer
n°6568322
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 29-08-2008 à 16:27:01  profilanswer
Est il possible qu'un o/c qui etait stable ne le soit plus du tout avec une nouvelle version des forceware ? :/ (177.83 et 177.92 idem)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6568326
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-08-2008 à 16:28:14  profilanswer
Si l'o/c était un peu borderline oui. Avec des optimisations un peu différente ça peu changé la donne dans certaines applications.
n°6568343
Posté le 29-08-2008 à 16:32:31  answer
Perso j'étais 100% stable jusqu'au 177.89 (tout en pouvant monter plus haut). Depuis le 177.92 et seulement sous crysis en dx9 j'ai des plantages et récupération du pilote de la CG.
n°6568344
hidetoo
Posté le 29-08-2008 à 16:32:36  profilanswer
Le probleme c'est que même en passant de 810/1910/1180 a 775/1880/1150, ca bug (artefacts, freeze) alors qu'avant c'était parfaitement stable :/
Cela vient peut etre de la version de riva, qui n'est pas compatible avec cette version des forcewares  :??:
n°6568346
Posté le 29-08-2008 à 16:33:42  answer
Je ne pense pas car j'ai le même "souci" et je n'utilise pas riva j'ai flashé ma carte.
Donc j'ai reflashé à des valeurs plus basses.
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2008 à 16:36:31
n°6568347
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-08-2008 à 16:34:06  profilanswer
certaines optim permettent à la carte de mieux délivrer son potentiel... au prix d'un peu plus de conso et de dégagement de chaleur...
heureusement c'est souvent optim sans effet sur la stabilité :)
n°6568350
hidetoo
Posté le 29-08-2008 à 16:34:56  profilanswer
Dommage ca aurait été plus simple :D
Alors soit j'attend une version stable ou soit je reprend une ancienne version :/
n°6568354
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 29-08-2008 à 16:36:25  profilanswer
Checkez la temp GPU, possible que le ventilo ne tourne plus a plein regime quand la carte est en full par exemple ;)
n°6568360
Posté le 29-08-2008 à 16:38:04  answer
Ben perso le ventilo ne bouge pas de 60% (environ 1400rpm) et la carte ne dépasse pas 72°C (diode gpu) en full (sous Furemark).
C'est à dire la même température qu'avec le 177.89.
n°6568365
hidetoo
Posté le 29-08-2008 à 16:40:17  profilanswer
Je vais regarder mais je ne pense pas que le probleme vient de là, car elle chauffe pas beaucoup :/
Message édité par hidetoo le 29-08-2008 à 16:43:00
n°6568408
hidetoo
Posté le 29-08-2008 à 16:54:50  profilanswer
Pas plus de 78°C :/
n°6568525
Posté le 29-08-2008 à 17:58:19  answer
Il n'y a (a priori) pas d'opti. pour FurMark ;)...
n°6568543
Posté le 29-08-2008 à 18:14:02  answer
Oui mais aucun jeu ne fait chauffer autant que furemark (à part peut être grid :pt1cable: )
n°6568545
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-08-2008 à 18:16:14  profilanswer
C'est un peu le but de furmark en meme temps :)
n°6568550
loneliness
BTC accepted here
Posté le 29-08-2008 à 18:18:46  profilanswer
super les 177.92 des hausses de perfs dans tout les jeux sauf pour le plus gourmand (crysis)..... :o
Message édité par loneliness le 29-08-2008 à 18:18:56
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
