4160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  269  270  271  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4814794
alexreunio​n
Posté le 08-05-2006 à 23:21:14  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
non.
mais en fait j'ai 2 ecrans... donc ce que je comptais faire c'est regarder la TV sur un ecran et jouer en plein ecran sur l'autre mais c'est impossible...
a une epoque ca m'a reellement tapé sur les nerfs.
maintenant j'men fous un peu.
avec le VMR ça sera bientot possible. mais c'est sur que la solution Tv a coté c'est quand meme plus confortable  :o
Mon feedback
n°4814808
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-05-2006 à 23:28:30  profilanswer
Le VMR ca fait longtemps que mpc le propose.
n°4814809
alexreunio​n
Posté le 08-05-2006 à 23:29:25  profilanswer
oui mais pas les softs pour regarder la Tv comme K!Tv
Mon feedback
n°4814810
apocalipse
Posté le 08-05-2006 à 23:29:35  profilanswer
non.
j'avais bien saisi et jme doute que tu avais déjà pensé à ma solution
testé et approuvé également, mais faut comprendre aussi que c'est pas possible pour tlm.
n°4814817
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-05-2006 à 23:36:20  profilanswer
pour le VMR y'a quedalle comme logiciels qui le suppotent... en tout cas pas K!TV.
et pour la Tv a coté bah quand t'as une petitechambre qui contient deja 2 CRT 19" la Tv en plus ca fais chier :D
sans parler du fait que regarder sur le PC ca permet de faire des screenshots et des videos bien sympa en 2 secondes;..
n°4814853
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-05-2006 à 00:00:09  profilanswer
Ah ok. J'ai pas de tuner tv donc je connais pas tous ces soft  :sarcastic:
n°4814937
Fouge
Posté le 09-05-2006 à 01:33:45  profilanswer
Effectivement, l'overlay c'est réservé à 1 seul écran et 1 seule fois.
Petite technique simple lorsque vous voulez utiliser l'autre mode (VRM) à la place de l'overlay mais que l'option n'est pas proposée. D'abord lancer un soft qui utilise l'overlay, puis en lancer votre logiciel (ou une 2ème instance de celui-ci) et visionner votre vidéo : il n'utilisera pas l'overlay.
Exemple : Meme vidéo mise en pause au meme endroit. Devinez lequel est en overlay ?
http://pix.nofrag.com/b0/91/9978a1ffc972e2ee9ae788d4268d.jpg
En bas à droite : WMP 6.4, config par défaut, 1ère instance
En haut à droite : WMP 6.4, config par défaut, 2ère instance
En haut à gauche : WMP 9.0, config par défaut
En bas à gauche : MPC 6.4.8.7, config par défaut
edit: MPC permet de choisir Overlay/VRM
Message édité par Fouge le 09-05-2006 à 01:36:12
n°4815002
DivX
Posté le 09-05-2006 à 08:16:09  profilanswer
Et là la question du jour:
"Qu'est-ce qui est long et fait environ 3 mètres de large ?"
Message édité par DivX le 09-05-2006 à 08:16:35
n°4815004
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 09-05-2006 à 08:19:20  profilanswer
sur la 1ère page il y a un lien qui permet d'avoir des thèmes pour xp, le tout dernier thème, arrivez vous à l'installer?
n°4815042
asmomo
Posté le 09-05-2006 à 09:04:03  profilanswer
ça y est j'ai réussi à avoir une vidéo étalée sur les 2 écrans avec MPC. Bon, ça sert à rien, mais c'est marrant.
n°4815364
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-05-2006 à 12:27:26  profilanswer
Exactement ce que je me demandais!!  :pt1cable:   :whistle:
Et sur fox news en plus...  :sweat:
Message édité par burn2 le 09-05-2006 à 12:28:20
n°4815365
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-05-2006 à 12:28:15  profilanswer
moi je n'y arrive pas ca rame atrocement des que MPC passe sur l'autre ecran.
n°4815378
asmomo
Posté le 09-05-2006 à 12:40:08  profilanswer
Sur la 6800 ? Peut-être que c'est à la CG de bosser, et comme sur les 6800 le moteur vidéo est HS...
n°4815535
Fouge
Posté le 09-05-2006 à 14:21:02  profilanswer
J'espère ne pas dire de betises, mais il me semble que le VRM est une considérée comme une surface Direct3D (7 ou 9) qui est texturée (dans la mémoire 2D ou 3D). Avantages ?
- la limitation à l'overlay à 1 instance et sur 1 seul écran disparait avec le VMR.
- captures d'écran possible
- possibilité (notament avec MPC) d'avoir des effets temps réels évolués effectués par le GPU (en VMR9 avec texture dans la mémoire 3D et un GPU DX9)
Le moteur vidéo n'intervient en rien dans cela, l'affichage et les éventuels effets s'effectuent APRES le décodage du flux (resizing, shader effets, etc.). Le VMR est dispo pour n'importe quelle carte DX7 minimum.
Message édité par Fouge le 09-05-2006 à 14:51:22
n°4815552
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-05-2006 à 14:32:30  profilanswer
quelqu'un a des iens pour installer le VMR ?
n°4815561
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 09-05-2006 à 14:38:22  profilanswer
Le mode VMR peut s'activer dans les Forceware. Il faut juste rendre l'option visible avec NVTweak (qui remplace Coolbits), puis la cocher dans le panneau correspondant des Forceware
n°4815562
kao98
Posté le 09-05-2006 à 14:38:36  profilanswer
Y'a pas à "installer le VMR" ! Il faut juste une CG (??), des pilotes, et un soft compatible. Toutes les CG et pilotes récents sont compatible. Pour le soft, j'utilise MPC qui va bien.
n°4815576
Fouge
Posté le 09-05-2006 à 14:49:04  profilanswer
n°4815640
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-05-2006 à 15:19:57  profilanswer
ouais ben j'suis en VRM9
a quand le VRM sur K!TV !!!!
n°4815642
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-05-2006 à 15:20:29  profilanswer
voilà ce que je cherchais merci... je voulais savoir comment l'activer sur ma CG !
n°4815645
alexreunio​n
Posté le 09-05-2006 à 15:21:35  profilanswer
CriCri a dit pas avant plusieurs mois  :sweat:
Mon feedback
n°4815649
kao98
Posté le 09-05-2006 à 15:23:02  profilanswer
Moi, me semble que je n'ai rien eu à faire !
n°4815660
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-05-2006 à 15:29:51  profilanswer
 :sweat:  :fou:
fait deja plusieurs mois qu'il a dit plusieurs mois !
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-05-2006 à 15:30:08
n°4815667
Fouge
Posté le 09-05-2006 à 15:33:33  profilanswer
Plusieurs = [2 ; +oo[ :D
n°4816004
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-05-2006 à 17:52:57  profilanswer
 :love:
Rehost | Collect | Link
n°4816240
burn2
Posté le 09-05-2006 à 20:04:40  profilanswer
On voit ceux qui ont fait des maths  :D
n°4816292
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-05-2006 à 20:28:15  profilanswer
+1!! Exactement :lol:
n°4816454
vofou
Posté le 09-05-2006 à 21:43:00  profilanswer
Faux
Plusieurs, c'est ]1 ; +oo[     (ben oui, un objet et demi, c'est déjà plusieurs !)
n°4816464
Fouge
Posté le 09-05-2006 à 21:47:48  profilanswer
J'aurais du dire que ce que je disais étais valable dans lN :o
n°4816471
vofou
Posté le 09-05-2006 à 21:50:24  profilanswer
Dans IN, c'est bon, mais pas dans IR+
n°4816521
apocalipse
Posté le 09-05-2006 à 22:14:32  profilanswer
gayz detected :D
neu²  :kaola:
Message édité par apocalipse le 09-05-2006 à 22:34:11
n°4816522
2-Lx
Posté le 09-05-2006 à 22:16:16  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/exclam.gif
n°4816605
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-05-2006 à 22:58:55  profilanswer
Ca marche aussi dans Z+
C bon, je connais le chemin :D
n°4817788
zdravo
Posté le 10-05-2006 à 18:08:58  profilanswer
ma pudeur m'empêche d'y répondre ^^
Sinon je ne vois aucune différence ôO
n°4819204
devilman
Posté le 11-05-2006 à 14:46:55  profilanswer
hello est ce que les drivers sortent tous les mois comme ATI ou pas? merci
est ce que le chiffre signifie quelque chose comme chez ATI par exemple 6.4 signifie du mois d'avril2006 merci
n°4819254
Fouge
Posté le 11-05-2006 à 15:15:45  profilanswer
Non. Non.
n°4819671
zdravo
Posté le 11-05-2006 à 19:33:48  profilanswer
perso je ne vois pas la diff sur les screens de Fouge entre l'overlay et le VMR ^^
n°4819788
Fouge
Posté le 11-05-2006 à 20:37:40  profilanswer
Ca alors, tu vois 4 fois la même chose ? :pt1cable:
Réponse :
En bas à droite : WMP 6.4, config par défaut, 1ère instance -> Overlay (car écran noir)
En haut à droite : WMP 6.4, config par défaut, 2ère instance -> VMR
En haut à gauche : WMP 9.0, config par défaut -> VMR
En bas à gauche : MPC 6.4.8.7, config par défaut -> VMR
Message édité par Fouge le 11-05-2006 à 20:39:31
n°4821602
zdravo
Posté le 12-05-2006 à 21:59:39  profilanswer
ahh... oops :D
C'était donc cela ! Et moi qui pensait que tu t'étais planté ^^
Mais sinon, visuellement y'a-t-il une réelle différence ?
(HS : tiens mon message du 10 est réapparu ^^)
n°4821785
Fouge
Posté le 12-05-2006 à 23:10:44  profilanswer
Chez moi il y a une légère différence de rendu mais c'est uniquement dû au fait que l'overlay a des réglages différents du "bureau" (cf panneau de driver nVidia).
Lire ceci :
http://www.presence-pc.com/tests/P [...] ion-308/3/
J'ai vu dans les driver nVidia, qu'on pouvait désactiver l'overlay hardware. Ca obligera certains soft à utiliser le VMR... ou à ne plus fonctionner du tout :D
Message édité par Fouge le 12-05-2006 à 23:11:12
n°4821827
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-05-2006 à 23:26:21  profilanswer
Lire ceci :
j'ai essayé une fois bah ca n'oblige rien du tout .... ca empeche juste les logs non-vmr de fonctionner.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
