7018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  220  221  222  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4375986
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 16:17:09  profilanswer
L'intégralité des tests dure au total 69 heures. Si quelqu'un veut tester avec les 78.01 :D
n°4376000
Vuuil
Posté le 12-10-2005 à 16:24:07  profilanswer
On a meme pas droit a une pause pour le stop café ? :D
n°4376003
mokona
R6 Fan :o
Posté le 12-10-2005 à 16:26:55  profilanswer
euh salut  :hello:
je viens d'installer les 81.84 beta et en fait je trouve plus le truc pour réajuster la fréquence de rafraichissement / résolution... Parceque là j'ai l'ecran qui est tout décalé avec mon crt :fou: j'ai testé des trucs mais c'est sans effet :/
n°4376010
2-Lx
Posté le 12-10-2005 à 16:32:27  profilanswer
je pense que ceci devrai faire ton bonheur ;)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
n°4376112
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 12-10-2005 à 17:12:32  profilanswer
Oui, à condition de ne pas oublier ceci: "*NOTE: Coolbits 2 is not fully compatible with driver versions older than 55.xx. If you do happen to run this tweak with drivers older than 55.xx you will more than likely get errors at startup! To enable full compatibility, you must disable the options that are causing issues with your current setup."
Pourquoi ne pas ajouter les 2 clefs manquantes manuellement?
Dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak
ajouter:
-->valeur DWORD "CoolBits" à 3
-->valeur DWORD "NvCplDisableRefreshRatePage" à 0
Judge584
n°4376282
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 18:25:45  profilanswer
Double cliquer sur un fichier, c'est bien plus rapide et plus simple que de taper manuellement ces 2 clés.
n°4376306
mokona
R6 Fan :o
Posté le 12-10-2005 à 18:38:12  profilanswer
merci :) ça marche
je pensais que l'onglet etait direct dans les drivers :) j'avais pas remis les coolbits ;) thx
n°4377117
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-10-2005 à 08:37:58  profilanswer
les coolbits c'est quand meme un peu depassé par rapport a Nvtweak  :sarcastic:
n°4377123
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 13-10-2005 à 08:45:10  profilanswer
Sauf que les coolbits ajoutent des clefs non compatibles avec les version >55.xx...
donc tu double-clique...et tu dois faire ensuite les supressions manuellement!
n°4377225
Fouge
Posté le 13-10-2005 à 10:36:40  profilanswer
Jovial> Les coolbits (ou un fichier reg du meme type) s'installent le temps d'un double clic. Dans la grande majorité des cas, je ne vois pas l'interet ne faire autrement. [:razorbak83]
Judge584> "older than 55.xx" ça veut dire < 55.xx donc les coolbits2 ne sont compatible qu'avec les Forceware >= 55.xx
n°4377296
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 13-10-2005 à 11:30:42  profilanswer
clic droit souris   ""fusion""
n°4377334
Jovial
Posté le 13-10-2005 à 12:01:36  profilanswer
Bien sur. Mais c'est juste que certaines fonctions debloquees par nvtweak ne le sont pas avec les coolbits
n°4377374
Fouge
Posté le 13-10-2005 à 12:29:28  profilanswer
Les principales demandes concernent l'overclocking et le réglage des taux de refresh.
n°4377457
Jovial
Posté le 13-10-2005 à 13:29:52  profilanswer
pouvoir acceder au mode VMR est pas mal non plus quand les fonctions d'overlay de certains forceware sont bugges ;)
n°4377493
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-10-2005 à 13:51:01  profilanswer
bon voila je veins de commander ma 7800  qui va donc arriver debut de semaine prochaine et les dernier driver officiel 81*** c'est pour bientôt ou non ? sinon avec lesquels faut tourner en attendant ?
Message édité par chinoisurfer le 13-10-2005 à 13:51:13
n°4377544
Fouge
Posté le 13-10-2005 à 14:18:52  profilanswer
J'utilise MPC qui permet de choisir l'overlay ou le mode VRM sans passer par les driver (et ça marche bien). Mais ce n'est pas le cas de certains autres lecteurs multimédias moins évolués :D
n°4377569
manut2500
Posté le 13-10-2005 à 14:30:20  profilanswer
donc tu as pris quoi ? 7800 GT ou GTX ?
perso je tourne encore sur les 78.03 qui sont tres fiables et sans bugs
n°4377580
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-10-2005 à 14:42:35  profilanswer
gt comme je joue en 1280 et que dans cette reso la difference de fps moyens est seulement de 4 sans aa et 9 avec aa et que la differecne de prix est quand même de 100 roros  soit 11 roros le fps de plus :D sa fait chère :d
n°4377591
manut2500
Posté le 13-10-2005 à 14:49:09  profilanswer
tu as prevu un bloc wc pour ta 7800GT ?
n°4377705
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-10-2005 à 16:09:50  profilanswer
je look mais j'en veux un qui recouvre pas la memire ;)
t'en connais un bon? ;)
n°4377714
manut2500
Posté le 13-10-2005 à 16:14:57  profilanswer
pourquoi il ne doit pas recouvrir la memoire ?
n°4377716
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-10-2005 à 16:16:02  profilanswer
parceque j'ai ce qu'il faut pour celle-ci ;)
n°4377717
manut2500
Posté le 13-10-2005 à 16:16:45  profilanswer
en wc aussi ?
n°4377723
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-10-2005 à 16:19:39  profilanswer
manut on passe en mp si tu veux mais ici je pense aps que sa soit le lieu pour en parler c'est le topic driver :D a la limite je t'attend sur le topic 7800 ;)
n°4378408
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 13-10-2005 à 22:11:39  profilanswer
avec les forceware serie 81 on pourrait faire du sli avec des carte de marque différente? et même entre agp et pci-express?
n°4378453
sniper 46
Posté le 13-10-2005 à 22:44:46  profilanswer
Le SLI est seulement en pci express ...
n°4379660
Kysban77
Posté le 14-10-2005 à 18:24:23  profilanswer
J'ai acheté une nvidia quadro NVS 64 Mo en PCI sur ebay pour mon vieux PC (K6-233).
Nom de code : NV17GL
Mais je n'arrive pas à la faire marcher sous Win98se.  :o
J'ai essayé les drivers suivants :
+ 77.72_win9x_international
+ 77-1.72_win9x_international
+ 66.42_Win9X_ME
+ 71.84_win9x_international
+ 56.64_win9x_international
J'ai un message d'erreur au démarrage...
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?  :sweat:
n°4380020
Fouge
Posté le 14-10-2005 à 21:08:35  profilanswer
Quelle message d'erreur au demarrage ?
Les Quadro ne sont gérées que sur les Windows de la branche NT (NT4/2000/XP) donc pas de driver Quadro sous Win9x. Va voir sur le site d'nVidia, tu constateras.
Tu peux cependant tester un truc :
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe
T'utilises le fichier INF de la version Quadro que tu mets dans la version Win9x. A mon avis ça marchera pas, mais sait-on jamais...
A tester aussi :
http://www.3dchips-fr.com/fichiers [...] 9x_me.html
http://www.3dchips-fr.com/fichiers [...] 98_me.html
Ou alors :
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] _23.11.exe
http://newhua.infosail.com/down/Win9x-Me_23.11.exe
http://gwbn.onlinedown.net/down/Win9x-Me_23.11.exe
rq: penses à bien désinstaller ton driver actuel (+ un coup de driver cleaner)
n°4380638
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 15-10-2005 à 10:22:09  profilanswer
lu all,
voici un lien vers les forceware 81.84 Officiels WHQL
http://www.newdimension-fr.net/news/1876.html
Ils ne sont pas presents sur le site de Nvidia bizare ?!
n°4380706
Vuuil
Posté le 15-10-2005 à 11:14:56  profilanswer
Pas en WHQL, mais ils sont bien sur le ftp de nvidia depuis quelque temps... :jap: ftp://download.nvidia.com/Windows/81.84/
n°4380775
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-10-2005 à 11:50:17  profilanswer
Et quelqu'un aurait un vrais test consernant les perf, les bug et autres?? Des avis des utilisateur de ces drivers?
n°4380840
Vuuil
Posté le 15-10-2005 à 12:18:00  profilanswer
n°4380881
burn2
Posté le 15-10-2005 à 12:37:31  profilanswer
Je parlais concernant les 81.84 ;)
n°4381009
Kysban77
Posté le 15-10-2005 à 13:42:00  profilanswer
Bon aucun de ses drivers ne marchent...
J'imagine que c'est une incompatibilité pure et dure...
n°4381327
Fouge
Posté le 15-10-2005 à 15:59:06  profilanswer
ZITO a écrit :
lu all,
Les dernier driver officiels sont toujours les 78.01 :
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_78.01.html
Les 81.84 ne sont pas WHQL (pas pour une GF6 sur WinXP en tout cas) mais ils sont présent que le FTP d'nVidia. C'est donc une beta publique, rien de plus.
n°4381443
burn2
Posté le 15-10-2005 à 17:19:01  profilanswer
Oki et ça donne quoi de beau ces drivers?
n°4381495
trev37
Posté le 15-10-2005 à 17:54:50  profilanswer
bah moi j'ai les 81.84, tout va bien j'ai pas eu de problemes sur les jeux que j'ai testé (fear,b&w2,aoe3 et nhl06)
3dmark05 : http://trevelyan.free.fr/gtx/gtx.JPG
n°4382094
burn2
Posté le 15-10-2005 à 23:11:54  profilanswer
D'accord pour une 7800xx mais pour les 6800?
n°4382099
trev37
Posté le 15-10-2005 à 23:16:07  profilanswer
pareil ;)
je les avait deja installé pour jouer à black and white quand j'avais encore ma 6800gt et pas de problemes
n°4382151
burn2
Posté le 15-10-2005 à 23:37:32  profilanswer
OKi,, donc à première vu pas de bug aucun? Ni vidéo ni autre??
n°4382357
mokona
R6 Fan :o
Posté le 16-10-2005 à 08:59:11  profilanswer
j'ai les 81.84 beta avec une 6800 gt agp et perso je me tappe des vieux bugs graphiques dans far cry : avant avec l'hdr j'avais des lignes fluos verticales, maintenant je me tappe des textures transparentes assez louches  sans hdr :/
pourtant j'ai bien tout viré avec driver cleaner acant de les installer :) va falloir que je teste autre chose :o
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
