5956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4444581
freduche
Posté le 15-11-2005 à 10:39:46  profilanswer
Si ce problème est enfin résolu, c'est une bonne chose.
n°4444592
the_bigboo
Posté le 15-11-2005 à 10:44:39  profilanswer
le dual core sera vraiment exploité dans cette version des drivers ?
n°4444669
Fouge
Posté le 15-11-2005 à 11:18:07  profilanswer
L'exploitation du dualcore se fera surtout par les logiciels (jeux vidéo) et non par les driver.
n°4444916
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 13:07:32  profilanswer
_klesk_ a écrit :
plus de pb avec le double affichage pour l'instant ;)
AH ?
n°4444940
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-11-2005 à 13:16:57  profilanswer
BOn ben téléchargement des 81.89 mobilemodifié et 81.94 d'origine pour voir.
Message édité par burn2 le 15-11-2005 à 13:22:41
n°4444946
pom2ping
Posté le 15-11-2005 à 13:18:40  profilanswer
faux  :o
le double affichage marche mais pas la video en mode plein ecran (zoom autoselection) sur le 2eme ecran  :cry:
 [:pom2ping]
deplus :
NVI D I A C o r p o r a t i o n 39
Re l e a s e 8 0 V e r s i o n 8 1 . 9 4
AGP Programs May Hang With Athlon Processor
Windows 2000 systems using AMD Athlon processors can hang when an AGP
program such as 3D WinBench 2000 is used. The problem can occur whether or
not an NVIDIA video adaptor is installed.
The solution is to edit the registry to prevent the Memory Manager from using
the processor’s Page Size Extension feature. For a more complete explanation
see http://support.microsoft.com/suppo [...] 0/7/15.ASP
Desktop Manager Does Not Re-Center Logon Screen
On Windows NT 4.0, Windows 2000, and Windows XP multi-display systems
that are set to nView Span mode, the Windows logon screen is centered on the
extended desktop. This usually causes it to be split across two displays, which
users may find annoying. Although users can normally use the Desktop
Manager to restrict a window’s appearance to one display, security restrictions
in the operating systems prevent this in the case of the logon screen.
Issues with Video Mirror–Windows XP/2000
Table 2.1 lists current known issues with NVIDIA Video Mirror functionality.
Table 2.1 Known Issues with Video Mirror
Issues
Video Mirror is not yet implemented for applications using Video Port Extensions
(VPE).
If Video Mirror is enabled but a full-screen display does not appear, one of the
following problems may have occurred:
Video Mirror can only function when overlay is being used. The video player may not be
able to create an overlay if another application is using the overlay, or the desktop display
resolution is too high. You can lower the desktop resolution, pixel depth, or refresh rate.
Video Mirror requires some extra memory to run. Try closing other DirectX or OpenGL
applications that may be running.
You may need to close and restart your video application for Video Mirror enabling or
disabling to take effect.
Some video players that cannot detect the presence of Video Mirror stop playing if
they are minimized or completely obscured by another window. For example,
Media Player can exhibit this problem.
Message édité par pom2ping le 15-11-2005 à 13:27:59
n°4444947
dboss77
Posté le 15-11-2005 à 13:18:41  profilanswer
ca correspond a quoi l optimisation dual core des forceware, encore avec les derniers dans le release note il parle d optimisation dual core :??:
Message édité par dboss77 le 15-11-2005 à 13:18:57
n°4444948
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 13:18:46  profilanswer
ok ben plus de problemes avec le dual scren !
cool.
 [:h3dg3hog]
Message édité par MrBrOwNsToNe le 15-11-2005 à 13:27:45
n°4444968
the_bigboo
Posté le 15-11-2005 à 13:26:04  profilanswer
j'ai pas tout compris...
n°4444972
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 13:27:26  profilanswer
ben ca veut dire que sur les jeux qui prennent en compte le dual core (c'est a dire quasiment aucuns) les perfs sont sensiblement améliorées.
n°4445043
Fouge
Posté le 15-11-2005 à 13:55:58  profilanswer
En fait c'est pas ça.
Un jeu optimisé dual core (Serious Sam 2 et Quake4 par ex) exploiteront les config dualcore quelque soit le driver.
Mais indépendament du jeu, l'affichage de la scène 3D fait de nombreux appel de fonctions en passant notemment par les driver. Tous ces appels ont une consommation CPU. Un driver optimisé dualcore fera en sorte que cette consommation soit répartie sur les 2 cores.
Ainsi, meme si le jeu n'exploite pas le dualcore, une partie de la consommation CPU due aux appels du driver sera fait sur l'autre core. D'ou gain de performance, mais faible.
En gros (chiffres donnés au pifomètre) :
- jeu mono + driver mono -> 100fps
- jeu mono + driver dual -> 105fps
- jeu dual + driver mono/dual -> 200fps
Ca permet d'exploiter le 2ème core lorsque le jeu ne l'exploite pas. Le core "libre" sera utilisé par le driver. Mais la charge CPU lié à l'appel du driver est faible face à la grosse charge CPU lié au jeu lui-même (physique, IA, etc.)
Message édité par Fouge le 15-11-2005 à 13:57:08
n°4445071
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 14:10:55  profilanswer
ui bon ok ... :D
n°4445091
TORTermina​tor
Posté le 15-11-2005 à 14:26:42  profilanswer
Christoliquide a écrit :
BUG !!!
les options nview ont des ptits problèmes chez moi  :pfff:  (drivers 81.85)
C'est ou que tu a ce Skin de Objectdock?
A+
erf, suis pas passé depuis un moment... vais vous faire une ptite compilation de mes icônes et je la mettrai en téléchargement
n°4445124
dboss77
Posté le 15-11-2005 à 14:45:00  profilanswer
merci j vois un peu plus claire sur ces "optimisations"
n°4445514
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 15-11-2005 à 17:46:52  profilanswer
Est-ce que quelqu'un arrive a faire tourner extreme avec des drivers nvidia 81.89 ?
personnellement le pc reboot apres l'ecran patientez (sur extreme seulement)
n°4445564
sniper 46
Posté le 15-11-2005 à 18:02:11  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
et a 3d mark sniper il y en a ? :D
A pas penser à vèrifier, je le lance j'redis le score dans les heures qui viennent... :jap:
n°4445566
TORTermina​tor
Posté le 15-11-2005 à 18:02:45  profilanswer
A+
et voilà : http://z11.zupload.com/download.ph [...] path=23782
n°4446016
bluehangel
Posté le 15-11-2005 à 20:18:03  profilanswer
bonjour,
je n'ai pas d'accès aux réglages de fréquences avec les 81.94,
je viens d'acheter une 6600gt avec un bios moddé...et je n'ai pas tester d'autres pilotes
n°4446057
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 20:29:26  profilanswer
COOLBITS !
n°4446092
DivX
Posté le 15-11-2005 à 20:44:33  profilanswer
riva tuner aussi pour ceux qui préfèrent
Message édité par DivX le 15-11-2005 à 20:44:50
n°4446104
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 20:48:45  profilanswer
pour avoir acces dans les drivers coolbits est tres bien pas de fioriture juste l'essentiel
n°4446120
bluehangel
Posté le 15-11-2005 à 20:52:53  profilanswer
je confirme pour Coolbits, çela à résolu mon problème,
n°4446123
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 20:53:40  profilanswer
ben euh c'est pas un probleme c'est normal.
y'a pas d'acces aux frequence ds les drivers de base ...
n°4446269
_klesk_
Posté le 15-11-2005 à 21:47:40  profilanswer
arf, j'avais pas testé, mais il est vrai que les vidéos n'affiche plus de video en plein ecran sur la TV :(
Edit: il suffit de réactiver via les drivers (of par defaut) et tt remarche nickel  :D
Scuse, je vais me reveiller un peu plus avant de poster  :jap:
Message édité par _klesk_ le 15-11-2005 à 21:52:46
n°4446271
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 21:48:25  profilanswer
rienafout'
n°4446435
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-11-2005 à 22:41:04  profilanswer
:love: Au Bon Accueil, bonsoir :lol:
Rehost | Collect | Link
n°4446831
freduche
Posté le 16-11-2005 à 08:50:47  profilanswer
[:machistador]
n°4446934
burn2
Posté le 16-11-2005 à 10:15:07  profilanswer
J'ai failli critiquer les 81.94, mais en fait j'ai trouvé la cause du blem. Ne pas installer nvtweak 2, chez moi ça merde, à chaque fermeture de windows, j'ai droit à un "erreur, la mémoire ne pas être read erreur 0000000008 ..." bref après reinstal normal+nvtweak 1 ça marche niquel.
n°4446940
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 16-11-2005 à 10:17:45  profilanswer
nvtweak 2 ?? c'est quoi cette chose ?
pour moi c'est toujours l'excellent 1.7.1  :heink:
n°4446952
burn2
Posté le 16-11-2005 à 10:23:18  profilanswer
IL est sortit; cherche et tu trouveras lol.
n°4446963
neo95
Posté le 16-11-2005 à 10:29:23  profilanswer
moi j ai un pb avec Guild War et la serie des 80 car en activant l AA dans le jeu les textures du sol deviennent de joli carre , je mettrai un screen
n°4447026
Jovial
Posté le 16-11-2005 à 11:11:09  profilanswer
pour moi, Nvweak c'est ici http://downloads.guru3d.com/download.php?det=911
ou ici http://www.laptopvideo2go.com/nvtweak/
et c'est toujours du 1.7.1  :heink:
n°4447186
burn2
Posté le 16-11-2005 à 12:33:09  profilanswer
Je confond, c'est nvtweaker  cf:
http://www.nv-power.fr/Ntweaker-2.0,nv15.htm
n°4448601
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-11-2005 à 20:46:02  profilanswer
ok sniper j'attend des tes news :D
n°4449071
duracel59
Posté le 16-11-2005 à 23:35:51  profilanswer
bonsoir,j'ai en ce momment les 77.50 sur une gainward 6800(16p;6v)
est ce qu'il y aurai un meilleur driver en ce moment ou ca vaut pas le coup de changer?
n°4449079
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2005 à 23:41:42  profilanswer
si ca marche change pas.
n°4449118
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-11-2005 à 23:56:05  profilanswer
ben sa coute rien d'essayé et puis  ben duracel les dernier officiel sortit sont les 81.94 et les avant dernier officiel sont les 81.85 ;)
n°4449122
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2005 à 23:57:08  profilanswer
les 81.85 sont buggés
n°4449131
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-11-2005 à 00:02:42  profilanswer
c'est toi le buggé :D
n°4449135
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 00:04:13  profilanswer
nan mais ans deconner le probleme est reglé dans les derniers c'est meme evoqué dans le change log.
n°4449147
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-11-2005 à 00:14:28  profilanswer
oui je sais pour ce qui joue en dual screen oui :lol: mais ce qui sont en single non :D
Au faite bien la poubelle ?[:falcon'eye]
Message édité par chinoisurfer le 17-11-2005 à 00:15:12
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
