5145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4219187
- Fred -
007 Agent
Posté le 23-07-2005 à 01:02:32  profilanswer
Je viens de voir ces quelques posts, ça me donne aussi envie de modifier mon petit bios ;)
J'ai une GeForce 6600GT AGP, à l'époque j'avais fait le hack hexa "à la main" pour activer les sensors, mais lorsque je charge mon bios dans le logiciel je n'ai pas du tout les même règlages que vous :
  • J'ai 2 niveaux de voltage, à 1.30 et 1.40 en VID 0 et 3
  • J'ai 2 niveaux de performances, à 300MHz/1.30V/100% et 500MHz/1.40V/100%
J'ai quelques plantages dans les jeux (dus peut-être à ma superbe carte mère NF7-M avec nForce2 et CG intégrée), est-il judicieux d'augmenter un peu le voltage ? Est-ce que je gagnerais à activer tous les niveaux de voltage et de performance ou est-ce que la GF6600 ne les supporte pas ?
Merci ;)
Message édité par - Fred - le 23-07-2005 à 01:02:42
n°4219386
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 09:09:33  profilanswer
=>Antibug:Sur une 6800standart,tu n'as que 3 voltages d'activer dans le bios:1,1-1,2-1,4v.
Pour obtenir le 1.3,il faud que tu rajoute ca dans la table voltage:si tu as mis comme moi c'est bon.
  Ensuite oui il faud faire save bios image pour obtenir un nouveau bios avec tes modifs enregistrer.Une fois cela fait,verifie que tout est bien pris en compte en ouvrant ton nouveau bios avec le soft,et si c'est bon,tu n'as plus qu'a flashe(avec winfox ca marche impeccable) :)
Surtout ne pas toucher a Thermosensor and Timings,je ne sais pas a quoi ca correspond exactement.Je sais que c'est pour les timings de la ram,et il y a certainement possibilite d'augmenter les performances avec ca,mais il faudrais connaitre a quoi cela correspond exactement.
n°4219399
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 09:29:24  profilanswer
=>Fred:Tes plantages dans les jeux sont peut-etre du a l'overclocking de ta carte graphique,mais ca peut etre autre chose aussi.
J'ai regarder ce que donne un bios de 6600,effectivement tu pourrais rajouter 1.5v dans la table des voltages,et passer a 1.5 ton 2eme niveau de performance,je pense que tu y gagneras en overclocking,mais ca chaufferat plus.
Vu aussi que tu es a 100% vitesse ventilo au premier niveau,si ta carte ne chauffe pas de trop et que c'est bruyant,tu peux reduire la vitesse ;)
n°4219412
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 09:47:44  profilanswer
oui c'est bon,mais je ne vois pas pourquoi tu veux augmenter le voltage si tu n'overclocke pas plus que ca?
a moins que tu overclockes sous windows,
n°4219416
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 09:55:38  profilanswer
J'avais envoyer un mail a l'auteur du soft (un russe) concernant la vitesse du ventilo,il m'a confirme que c'etait normal qu'il faille attendre 5 minutes pour que la vitesse redescende,du au bios des Gainwards,qui ont 2 niveaux de performances en natif dans le bios.
n°4219428
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 10:09:39  profilanswer
overcocker sous windows c'est bon,si tu overclocke dans le bios,il faud etre sur de ton coup,mais tu le fais deja un peu la(325->340)
n°4219445
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 10:24:00  profilanswer
vu les modifs que tu a apporte au bios,effectivement tu overclocke un peu.
Je n'ai pas msn ou autre il faud que je reinstalle tout...
Mais comment on fait pour voir un message prive?je vois rien
sur la page affichee...
n°4219471
- Fred -
007 Agent
Posté le 23-07-2005 à 10:42:30  profilanswer
Ma carte n'est pas overclockée, et j'ai changé le système de ventillation pour un Zalman VF700, croyant régler mes problèmes : ça plante encore (mais pas si souvent que ça). J'ai réinstallé tous mes drivers nForce, WDM et Forceware (les 77.50 FA bien sûr :D) et ça plantouille encore. Je soupçonne la carte mère : à l'époque où on utilisait la CG intégrée c'était vraiment plantage party, elle a beaucoup de mal à supporter un FSB un peu élevé, le chipset chauffe sans doute trop ...
Pour en revenir à la GeForce, si j'ajoute 1.50V, je met quel VID ? Pour le ventillo, le VF700 est peu bruyant et branché sur la carte mère.
Sinon, pourquoi peut-on spécifier les tensions dans le voltage table ET dans la performance table ? Quand dans quels cas le voltage table est vraiment utilisé ?
Sinon c'est bizarre vos fréquences, moi j'ai un core à 300/500MHz avec mémoire à 900MHz alors que vos GF6800 tournent autour des 330MHz, mémoire 720MHz ... ça devrait pas tourner un peu plus vite tout ça :D ? Et est-ce que mes 300MHz sont vraiment nécessaires en 2D ?
Message édité par - Fred - le 23-07-2005 à 10:46:03
n°4219477
- Fred -
007 Agent
Posté le 23-07-2005 à 10:47:38  profilanswer
Non, nForce2 avec IGP et MCP.
n°4219492
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 10:56:35  profilanswer
et non je n'ai pas,desole.
Le voltage table sert a obtenir plus de possibilites de voltage dans le bios;en natif tu n'as que 2 voltages dans ton bios:1.3 et 1.4;si tu veux 1.5,soit tu rajoutes un 3eme niveau dans le voltage table,soit tu passe le 2eme niveau a 1.5.
Mais ajouter un niveau de voltage ne change rien si tu ne modifies pas ton 2eme niveau de performance...
n°4219494
- Fred -
007 Agent
Posté le 23-07-2005 à 10:57:26  profilanswer
Donc on peut ajouter des profils voltage sans problème ? Quand seront-ils utilisés ?
n°4219504
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 11:03:44  profilanswer
Pour les differences 6600-6800,c'est l'architecture du gpu qui fait toute la difference,12p/5v voir 16p/6v pour une 6800.
au final la difference n'est pas enorme entre 6800standart et 6600gt,6800 un peu plus performante c'est tout.
En fait on decroche la timbale si on arrive a activer les 16p/6v sur une 6800
n°4219524
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 11:13:42  profilanswer
Fred:si tu mets 1.5v dans le 2eme niveau de performance,tu auras 1.3v en 2D et 1.5v en 3D.
Normalement il n'y a pas de probleme,mais bon a tes risques et perils aussi...
Il faud savoir que dans ce cas la garantie saute.
n°4219532
- Fred -
007 Agent
Posté le 23-07-2005 à 11:20:37  profilanswer
De toute façon j'ai déjà flashé le bios ... si ça merde j'ai toujours une carte vidéo PCI dans le coin. Par contre j'aimerais assez vérifier les tensions moi même, sur quels pins faut-il la mesurer ? Et si j'active le troisième profil de performance, quand est-ce qu'il s'activera ?
n°4219547
kao98
Posté le 23-07-2005 à 11:30:20  profilanswer
Je viens de tester NFSU2 avec les 77.50FA, et effectivement, il marche. Je pense que le profil ajouté par nVidia dans les pilotes plus récent marche pas, et fait planter le jeu (en tout cas sur 6800Ultra AGP !)
n°4219556
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 11:33:04  profilanswer
=>Antibug:Pour flasher,comme tu as une Leadtek ce n'est pas difficile:il faud que tu installes winfox(il doit etre sur le cd que tu as eu avec ta carte),ensuite:
Click droit sur icones->preferences/parametres->utilitaire flashbios vga.
La tu as une fenetre qui s'ouvrent avec 3 onglets:
en premier tu lis le bios graphique,puis 2eme onglet pour lire ton bios modifie,
la l'utilitaire compare les 2 bios,et ensuite 3eme onglet Flash/mise a jour.
n°4219562
hubert-fel​ix
Posté le 23-07-2005 à 11:35:32  profilanswer
Fred:il n'est pas necessaire d'activer un 3eme niveau de performance,l'essentiel et d'avoir un niveau en 2D et un en 3D.Modifie uniquement ta tension en 3D.
n°4219617
- Fred -
007 Agent
Posté le 23-07-2005 à 11:58:44  profilanswer
Bon, j'ai mis le ventillo proc d'origine sur ... le chipset, au dessus du NB47J. Si là ça plante, je modifie le bios ;)
n°4219690
esatx
Posté le 23-07-2005 à 12:30:35  profilanswer
j'ai mis ma 6800 @270mhz et 1.1v en 2D, dans rivatuner je vois que ça a pri effet sur les fréquences mais ou peut on voir si ça a pri effet sur le voltage?
n°4219709
Fouge
Posté le 23-07-2005 à 12:41:20  profilanswer
Dans le monitoring de Rivatuner.
Sur une 6800, la tension est identique en 2D/3D.
n°4219714
esatx
Posté le 23-07-2005 à 12:43:30  profilanswer
j'ai pas la tension dans le monitoring, g la frequences core/memoire, la temprature core/ambiante et un machin "Core vid" qui est a 0
n°4219734
esatx
Posté le 23-07-2005 à 12:52:44  profilanswer
c t ds setup, désolé :)
edit: a non c just la vitesse des ventilos  :??:
Message édité par esatx le 23-07-2005 à 12:53:29
n°4219759
Fouge
Posté le 23-07-2005 à 13:06:24  profilanswer
C'est core VID qu'il faut regarder.
0 = 1.1V
1 = 1.2V (tension 2D/3D pour une 6800)
2 = 1.4V
3 = 1.5V
Message édité par Fouge le 23-07-2005 à 13:09:14
n°4219764
esatx
Posté le 23-07-2005 à 13:08:01  profilanswer
0.0 :/
n°4220017
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-07-2005 à 15:23:55  profilanswer
Ou on les trouves les drivers made by fouge pour les geforce2 mx 400 (les 77.50 compatible)
n°4220055
esatx
Posté le 23-07-2005 à 15:38:29  profilanswer
0 = 1.1V
2 = 1.4V
3 = 1.5V
les geforce 6800 ne sont pas en 1.4V en 3D ???
n°4220067
Fouge
Posté le 23-07-2005 à 15:45:20  profilanswer
        | 2D - 3D |
GF6800NU| 1.2-1.2 |
GF6800GT| 1.1-1.3 |
GF6800Ul| 1.1-1.4 |
En 3D, il faut 0.1V de plus pour chaque modèle. En 2D, c'est 1.1V sauf sur la 6800NU qui garde la meme tension qu'en 3D cad 1.2V.
Tout ça est confirmé par Nibitor2.1 et par le monitoring de Rivatuner.
Message édité par Fouge le 23-07-2005 à 15:45:31
n°4220070
burn2
Posté le 23-07-2005 à 15:48:00  profilanswer
Fouge stp :hello:
Message édité par burn2 le 23-07-2005 à 15:48:13
n°4220081
Fouge
Posté le 23-07-2005 à 15:57:48  profilanswer
En 1ère page normalement.
n°4220083
burn2
Posté le 23-07-2005 à 15:58:59  profilanswer
Ben non c'est les 77.50 mais pas les tiends, il sont pas compatible aves les geforce2 max 400 :??:
n°4220086
jujudu64
Posté le 23-07-2005 à 16:00:59  profilanswer
mais si, ce sont les 77.50 FA ! lol
(je viens de regarder, sont bien dispo en 1ere page !)
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
