7433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4042815
captain-as​tro
Posté le 29-04-2005 à 20:00:55  profilanswer
Installation du ventilo Zalman sur ma 6600GT
Installation des drivers 71.89
Athlon XP 2800+ Barton 1Go de ram Carte mère : Asus A7N8X-LA Leadtek A6600GT
n°4042827
Tatsuya
Posté le 29-04-2005 à 20:05:16  profilanswer
captain-astro a écrit :
Ah.
Donc d'après toi, ce n'est pas un probleme de drivers..
Pourtant l'écran bleu mentionne le fichier nv4_disp qui est un fichier du driver Forceware..
Je comprends rien lol
J'ai eu le même écran bleu sous Far Cry quand j'ai débranché le petit ventilo chipset de ma carte mère (qui est bruyant) et que j'ai mis un ventilo 80mm à côté. Faut croire que ça ne refroidissait quand même pas assez. J'ai rebranché le ventilo chipset et là ça tourne nickel.
Pour simplifier, windows croit que le soucis vient de ta carte graphique alors que c'est autre chose dans ton pc qui a "coupé l'accès" aux opérations qu'effectuait ta carte.
edit: joli grillage par Fouge  :D
Message édité par Tatsuya le 29-04-2005 à 20:06:24
n°4042834
Fouge
Posté le 29-04-2005 à 20:08:21  profilanswer
captain-astro> Augmenter la résolution ou ajouter des filtres ne fera que baisser ton framerate. Imagine que c'est ton CPU qui n'est pas 100% stable, t'imagines bien que tout ça n'aura aucune conséquence.
De toute façon, on ne pourra pas t'aider, c'est pas ici que tu trouveras la solution : c'est à toi de la trouver. Test différente version de Forceware, test la stabilité de ton PC (memtest, Prime95, etc.), baisse ton OC ou underclock certains composant, etc. ça peut etre tout et n'importe quoi. A toi de nous dire ce qui va pas, cette expérience pourra aider les autres.
Message édité par Fouge le 29-04-2005 à 20:09:17
n°4042835
Tatsuya
Posté le 29-04-2005 à 20:08:48  profilanswer
Si ça venait vraiment d'une surchauffe de la carte graphique, je pense que tu aurais vu des artefacts genre textures qui clignotent avant l'écran bleu.
Message édité par Tatsuya le 29-04-2005 à 20:09:09
n°4042837
Fouge
Posté le 29-04-2005 à 20:10:36  profilanswer
Ou alors ça passe en mode Throttle : "le jeu se met à ramer à mort, genre 1 image toutes les 2 secondes puis se bloque ou alors il plante, écran bleu"
n°4042839
captain-as​tro
Posté le 29-04-2005 à 20:11:02  profilanswer
Les températures sont bonnes pourtant...
Mais peut-être que le problème vient de l'installation du ventilo.
Bizarre pourtant: ça ne s'est manifesté qu'au bout de plusieurs jours alors que j'avais beaucoup joué et pas eu de problèmes pendant ce temps là...
n°4042845
captain-as​tro
Posté le 29-04-2005 à 20:14:04  profilanswer
C'est vrai , mais le fait de venir en parler m'a permis de mieux comprendre certaines choses et de mettre de côté des hypothèses ;)
n°4042852
alexreunio​n
Posté le 29-04-2005 à 20:20:29  profilanswer
la logique implacable de ow31 :D
Mon feedback
n°4042861
captain-as​tro
Posté le 29-04-2005 à 20:22:29  profilanswer
J'vais essayer les 76.10 déjà , pour voir :)
Message édité par captain-astro le 29-04-2005 à 20:22:52
n°4043008
2-Lx
Posté le 29-04-2005 à 21:19:20  profilanswer
captain astro -> t'as essayé en baissant les details [:spamafote]
Vends : DDR - Carte Mere
n°4043434
NO TP ON C​OURT
Posté le 30-04-2005 à 08:05:57  profilanswer
Salut tout le monde !
CaptainAstro j'ai le meme problème que toi mais sous HL² et cs:s.
Croyant que c'était mon alim qui foirait, je m'en suis acheté une autre, pas de bol c'était pas elle.
J'ai ce problème uniquement quand je monte les détails sur mes jeux, quand je les laisse en moyen je ne plante pas; mais quand je le laisse au max et que par bonheur tout est fluide je n'ai aucun ralentissement (~60fps)
La cg est ok, 3dmark passe  à l'aise avec des bons scores (3859pts au 2005).
J'ai changé les drivers plusieurs fois mais ca n'a pas régél le problème.
Je n'ai pas de surchauffe, ma cg ne dépassse pas 60-65° en full.
Il n'y a que la ram que je n'ai pas testé mais je pense qu'elle est ok, je n'ai pas de problème dans toutes les autre applications que celles que j'ai citées.
J'ai lu aussi le topic avec le single channel peut etre que ca marche, je n'ai pas essayé (il faut juste changer de place les barretes mémoires...)
D'après ce que j'ai lu, les gens qui ont eu e problème ne l'ont soit pas résolu, soit on changé de matos, soit  ont changé 20 fois de driver...
Il faudrait trouver une solution  :??:
n°4043497
Fouge
Posté le 30-04-2005 à 10:08:02  profilanswer
Les personnes qui avaient ce problème ont déjà change la carte graphique pour voir?
Vous avez essayé de l'underclocker?
captain-astro> ça a donnée quoi tous tes tests?
n°4044064
zoldrag
Posté le 30-04-2005 à 16:11:49  profilanswer
dites moi que ca donne ma 6800 est au sav (j'aurrai jamais du acheter une manli)
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 42bdbd6e47
ca doit etre pas mal a voir et a testé si on a activé les pipelines sur les 6800 cette demo dire tire un max sur le potentiel des 6800 niveau vertex shader
n°4044157
NO TP ON C​OURT
Posté le 30-04-2005 à 16:48:11  profilanswer
Mon problème est résolu, j'ai baissé les fréquences de ma cg.
Donc ma 6600gt extreme qui doit tenir les fréquences 550/1120 ne les tiens pas, j'ai juste essayer comme si c'était une 6600gt normale (donc à 500/1000). Je vais pousser voir jusqu'où elle peut aller.
Je peux faire marcher le SAV la nan ?
n°4044173
Joebarton
Posté le 30-04-2005 à 16:52:42  profilanswer
Si elle marche pas au frequences annoncées, fais marcher le sav
n°4044176
NO TP ON C​OURT
Posté le 30-04-2005 à 16:53:11  profilanswer
okay je ferais ceci merci
n°4044380
NO TP ON C​OURT
Posté le 30-04-2005 à 19:16:35  profilanswer
Bah oui mais je ne suis pas en faute donc logiquement je suis en droit de réclamer ce que j'ai acheté.C'est comme si t'achète une télé et que tu peux mettre que 3 chaines alors qu'il y avait ecrit "jusque 80 chaines" sur le carton nan ?
n°4044393
NO TP ON C​OURT
Posté le 30-04-2005 à 19:28:42  profilanswer
ok ok .
Donc ils ne peuvent remplacer la cg que si chez eux aussi elle plante avec les fréquences d'origine ?
n°4044897
captain-as​tro
Posté le 01-05-2005 à 00:40:07  profilanswer
Et bien j'ai essayé plusieurs drivers, ça semble se stabiliser avec les 76.10.
Ca déconne parfois mais dans ce cas-là je relance le jeu et après ça marche.
Comme ce n'est pas trop gênant et que seul Far Cry fait des caprices, je vais pas pousser plus avant les recherches, genre essayer une autre CG ou tout réinstaller: ça me gave, je me suis assez pris la tete comme ça avec les PC lol
Je pense vraiment que le probleme vient de Far Cry qui est réputé pour être un jeu capricieux et instable: Doom 3 est plus gourmand et pourtant il ne plante jamais et roule super bien.
Je vais quand meme essayer de voir si le ventilo de ma CG a été bien installé :)
A vous !
Message édité par captain-astro le 01-05-2005 à 00:40:31
n°4045407
- Fred -
007 Agent
Posté le 01-05-2005 à 12:53:19  profilanswer
Dites, là je suis avec les 71.84 et j'en suis très content, d'ailleurs à l'époque (enfin c'est pas si vieux que ça), ils étaient recommandés par Fouge et passés officiels par nVidia. Est-ce que les drivers suivants on acquis la maturité nécessaire (les 72 étaient pas top à l'époque), et est-ce qu'ils apportent un réel plus ?
n°4046414
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 01-05-2005 à 20:51:22  profilanswer
- Fred - , toi ta pas lu le topic.
n°4047797
dboss77
Posté le 02-05-2005 à 15:37:16  profilanswer
seb le junior a écrit :
voila pour illuster mon problème de FSAA, des que j'active le FSAA sous cs:s ou farcry (j'ai pas tester sous d'autre), et que je veux ouvrir un powerpoint juste après mon ecran devient comme ceci
http://img133.echo.cx/img133/2241/dsc013742jr.th.jpg
ce qui m'etonne le plus c'est si je fais un imprime ecran quand l'ecran est saccager je retrouve mon bureau comme d'habitude :
http://img133.echo.cx/img133/4392/bureau5jo.th.jpg
de plus si je pousse de trop le fsaa sous farcry le jeu crash et me dis nv4_display driver ne fonctionnent pas correctement .....
voila j'ai essayer plusieurs chose,j'ai oter l'oc du proc et de la cg, changer le bios de la cg et de la cm, moddé la cg via le bios, changer mainte fois les drivers,changer le Vagp, bref tout ce qui me passait par la tête, mais rien ne marche je pense que le souci est hardware mais j'hésite :
 je possède un mauvais lcd qui date de 5 ans avec un temps de reponse de 50ms, est lui le coupable??? ou la cg qui est a moitié morte?? ou encore la carte pci de ma carte sond???
je suis a court d'idée si vous pouvez m'aidez? ce serait cool
je rajoute un petit truc, si je veux oter cet horrible écran je dois sois relancer un jeu, ou alors changer le display mode timing dans les drivers.
des idées??
help
j ai le meme probleme que toi de temps en temps avec ma config
n°4048371
tonypc03
Posté le 02-05-2005 à 19:16:41  profilanswer
je voulai vous signaler que j'ai rencontrai un problème d'incompatibilité entre les drivers beta 76.10 et le jeu Toca race driver 2 (ça a ptet déja était dit lol).
avec ces drivers le jeu reboot à tout va et donc impossible de jouer :o
Je suis repassé aux officiel 71.84 est le jeu marche impec maintenant :love:
Message édité par tonypc03 le 02-05-2005 à 19:16:58
n°4048466
Fouge
Posté le 02-05-2005 à 19:56:00  profilanswer
Les officiel ce sont les 71.89 maintenant :o
Peux-tu tester tous les 76.xx à TRD2 STP, ça nous aiderait beaucoup :jap:
n°4048519
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 02-05-2005 à 20:20:06  profilanswer
et tu pense que ca vient de ou ce problème?
n°4048605
alexreunio​n
Posté le 02-05-2005 à 20:45:49  profilanswer
tonypc03 a écrit :
marche parfaitement chez moi Toca Race driver 2 avec les 76.10
Mon feedback
n°4049172
dboss77
Posté le 02-05-2005 à 23:58:52  profilanswer
carte graphique et tres certainement bug des pilotes.
ton ecran est brancher en DVI?
n°4049174
alexreunio​n
Posté le 02-05-2005 à 23:59:59  profilanswer
Edit: les 76.10 ont planté 2 fois en 3 heures de jeux
Mon feedback
n°4049622
dboss77
Posté le 03-05-2005 à 11:36:07  profilanswer
les 76.45 bientot dispo
n°4049787
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 03-05-2005 à 13:08:18  profilanswer
et changé le bios? perso sur ma gf6800u certains bios (meme recents!) me font terriblement merder et provoques des artefacts alors que d'autres non.
n°4050222
xTo_Blue
Posté le 03-05-2005 à 16:42:36  profilanswer
kioo... j ai regarder ton tableau de la premiere pages fouge avec les fps donner sous hl2 et cs source... j ai le spilotes 71.89 et je n ai pas le score la .. surtout pour cs source ou tu attein plus de 100 alors que moi je suis souvent a 75 , 70 et des fois chutes a 45 40 .... pourtant au score 3dmark2005 j ai bien les memes resultat .
j ai un athlon 3200+ , une inno3d 6800 gt over cloker ( 411/1 giga)et 1 giga de ram  alors qu elle est le truc .. sinon depuis  le tps .. quel sont les meilleurs drivers qui me permatrai de profiter au mieux de cs source? ( je precise que j ai deja virer  la synchro vertical et les score de fps sous source sont identique que se soit pour n importe quelle resolution et avec ou sans aa.. c ca qui est zar , mon score avec le benscmark integrer a source est de 84 fps )
Enfin juste une tite question over clok .. j ai par erreur over cloker les performances 2d au lieu de mes perf 3 d ( je les avai donc mis a 411 au lieu des 350 de base ) je m en suis apercu tout de suite car en lancant prince of persia l ame du guerrier  ds le menu je ramai comme un porc. j ai donc remis tout bien ( a savoir 350 pour les perf 2d et 400 pour les perf 3d) je voulai savoir si il y avai risque de sequelles pour ma carte graph ? car depuis  j ai de moins bonne perf sous 3dmark 2005 ?   mais pas de perte pour les jeux comme doom3 et  half life 2 .
merci pour l attention  que ce long message vous a pris . :)
Message édité par xTo_Blue le 03-05-2005 à 16:47:32
n°4050534
xTo_Blue
Posté le 03-05-2005 à 18:36:30  profilanswer
euh .. ca veut dire quoi en francais ?? lool  et comment ca se materialise concretement .... :)
n°4050658
xTo_Blue
Posté le 03-05-2005 à 19:16:53  profilanswer
ben la j ai la temperature en live qui est tjs autour de 49 - 50 degree... comme avant ... ( temperature avec coolbit)
n°4050963
xTo_Blue
Posté le 03-05-2005 à 21:01:16  profilanswer
par ex je c pas si ca a avoir avec quelque chose mais  sur cs 1.6 j ai tout le tps 100 fps e 1600 ( normal avec ma cg lol) mais une fois de tps en tps ca descend a 60 fps pendant 1 sec ou 2 .... rapport ou rien avoir?
n°4051070
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-05-2005 à 21:53:15  profilanswer
Bonsoir les gens!
Appremment, http://www.station-drivers.com/ s'apprete à mettre en ligne des 76.45 :jap:
Rehost | Collect | Link
n°4051153
bixdidi
Posté le 03-05-2005 à 22:27:43  profilanswer
pkoi ya tellement de gens ki attendent ces 76.45??
n°4051161
Fouge
Posté le 03-05-2005 à 22:30:10  profilanswer
Peu importe la version, du moment que ce sont des Forceware on les attend :jap:
n°4051512
DivX
Posté le 04-05-2005 à 01:55:44  profilanswer
Je viens de me rendre compte d'un détail là:
Everest lit une valeur de température de sonde 10° inférieure à celle lue dans les propriété d'affichage.
Everest: GPU 45° ambiante 39°
propriétés d'affichage: GPU 55° ambiante 39°
vous avez vous aussi cette différence ou pas ? (everest version 318 et forceware 71.89 dans mon cas)
n°4051673
Fouge
Posté le 04-05-2005 à 09:16:05  profilanswer
Forceware 76.10 et Everest 1.51.195, j'vois pas les T° de ma CG :o
edit: Everest 2 beta 318 tout ne marche pas
Message édité par Fouge le 04-05-2005 à 09:16:35
n°4051676
dboss77
Posté le 04-05-2005 à 09:17:25  profilanswer
76.45 WHQL (multilangue) dispo
http://www.station-drivers.com/tel [...] 20whql.exe
n°4051709
freduche
Posté le 04-05-2005 à 09:35:17  profilanswer
Quoi de neuf dans cette version ?
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
