3903 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°3942608
jofission
Posté le 15-03-2005 à 12:57:06  profilanswer
loneliness a écrit :
Bonjour j'ai une geforce 6800gt de marque Point of view et je me demandai si je rajoute une geforce 6800gt Inno3d qui ont toutes les deux le design de référence le mode sli pourrait marché????
Non faut même marque, même bios.
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°3942675
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 15-03-2005 à 13:26:31  profilanswer
Jovial a écrit :
Ca semble etre le bug majeur sur les GF 5xxx et 6xxx avec les drivers actuels : l'activation de l'AA fait souvent planter ou lagguer (freeze pendant plusieurs secondes) tel ou tel jeu (si on active l'AA dans les Forceware, si le jeu lui meme ne propose pas l'option)
Un exemple typique : Rallisport Challenge
ben moi je le fait dans le jeux pas sous les forceware
edit : super un bosd avec les 71.84 merci nvidia pour vos drivers officiels!!!
en vue de ca http://forums.guru3d.com/showthrea [...] did=128221 je conseille les 71.50, je me souviens qu'il était bien stable sous ma 6600gt agp leadtek , normal ce sont des drivers made in leadtek  :D , je crois que je vais y revenir de ce pas   :sol:
Message édité par seb le junior le 15-03-2005 à 13:51:10
n°3942739
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-03-2005 à 14:01:25  profilanswer
seiyar a écrit :
Hi All ,
Je viends d' ht cette CG albatron 6600gt pci, et à chaque démarrage du pc j'ai ce message
http://img158.exs.cx/my.php?loc=im [...] e=27qn.png
j'ai une dfi nf4 ultra-d
avec une lc power 550W
 :jap:  :hello:
J'avais ce probleme egalement...
- Je penser au debut que c'etais du a un mauvais contact d'un condo qui gere l'alimentation mais...je l'ai fais reparer le probleme etait tjs present
- Ensuite g penser a l'alim...pas ça
- Ensuite g monter le voltage AGP de 1.5v ---> 1.6v probleme resolu apparemment...depuis (derniere alerte de 03/04/05 aavant de monter le v-AGP) plus d'alerte :jap:
n°3942746
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-03-2005 à 14:06:41  profilanswer
j'ai fait l'impasse sur les 71.84, j'ai prefere passer direct aux 71.90. Aucun pb de stabilite et tres bonnes perfs generales (en particulier sous UT2004)
n°3942754
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 15-03-2005 à 14:12:19  profilanswer
oki merci les gars je v tester :jap:  :hello:
sur sa ma mobos j'ai bien mis tous les connecteur molex ,12v et 12/5v.
et sur ma CG y'as pas de prises molex et ils me semblent que sur toutes  les CG 6600 GT en pci-e c pareils
n°3942866
fruity
Posté le 15-03-2005 à 15:20:42  profilanswer
les 71.84 sont plus récent que les 71.9..
n°3942928
zdravo
Posté le 15-03-2005 à 15:49:05  profilanswer
plus récent ne veut pas forcément dit "mieux" :)
n°3943090
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 15-03-2005 à 17:05:22  profilanswer
Fouge a écrit :
Fréquence max à laquelle 3DMark05 est passé entièrement sans passer en mode Throttle :
1.2V : 400MHz (pas 1 seul MHz de +)
1.4V : 435MHz (pas fait beaucoup de test)
1.5V : 450MHz (455 passe presque)
 :ouch:
c'est pas 1.3 par defaut ?
n°3943206
neoseb69
Posté le 15-03-2005 à 17:50:00  profilanswer
Je ne sais pas si s'est normal, mais j'atteind des températures de 95° au bout de seulement 5 min de jeux avec half life 2 et les 71.84 avec ma 6800gto!!!
Et il me semble pas etre monté aussi haut!! avec les anciens!
n°3943319
seb le jun​ior
Posté le 15-03-2005 à 18:29:40  profilanswer
95 degré y a rien de plus anormal la!
n°3943333
Fouge
Posté le 15-03-2005 à 18:35:02  profilanswer
Non contrairement à ce qu'on pourrait penser, la tension de fonctionnement des 6800 est de 1.2V aussi bien en 2D qu'en 3D.
Les 6800GT c'est 1.1V en 2D et 1.3V en 3D.
n°3943344
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 15-03-2005 à 18:37:49  profilanswer
mhh je vais flasher un de ces quatres :D
tu la sort d'où l'info ?
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.20V, VID 00000001b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000010b
450Mhz :jap:
Message édité par Jonvidia le 15-03-2005 à 18:38:46
n°3943349
Fouge
Posté le 15-03-2005 à 18:39:37  profilanswer
Rivatuner et Nibitor2.
Sur 6800NU seulement :
VID=0 -> 1.1V
VID=1 -> 1.2V
VID=2 -> 1.4V
VID=3 -> 1.5V
Ce soir va y avoir de la fumée :D
Message édité par Fouge le 15-03-2005 à 18:40:57
n°3943945
manu369
Le froid c Good
Posté le 15-03-2005 à 21:55:22  profilanswer
bon je confirme apres plusieur test ,passer à 1.5V pour la 3D améliore les perfs,
je fait encore des test mais alors que je bugais direct à 390mhz avec des artefact qui faisait freezé en 2 seconde je suis à 400mhz avec ram a 850 aucun artefact sur farcry depuis 30mn ,tester project en continu, alice et 3dmark05 avec un gain pas néglieable sur mark05 aparament env 300point depuis que je pouvais pas dépassé 370 sans artefact sans vmod ;)
bientot 1.6V :D
n°3943956
Fouge
Posté le 15-03-2005 à 21:59:11  profilanswer
C'est passé à 455MHz :jap:
http://img192.exs.cx/img192/9497/3DMark05_5645.th.png
1.6V? Comment fait-on? :D
n°3943969
johnbroot
n00b Inside
Posté le 15-03-2005 à 22:04:18  profilanswer
n°3943993
manu369
Le froid c Good
Posté le 15-03-2005 à 22:10:17  profilanswer
ummm tu descend la 2d à 300 je sais pas si ca un impact pour monter plus du fait que ca chauffe tet encore moin faut que je test ^^
n°3944005
seb le jun​ior
Posté le 15-03-2005 à 22:14:03  profilanswer
arf fouge la modde pas ta 6800gt elle sera invendable et le gain reste mineur 20 ou 30mhz sur le core et 10 a 15 pour la ram bref ca fait du 100 point en plus pas grand grand chose sans parler du refroidissement, et vu ton score ell doit deja bien winer ta 6800gt
n°3944010
Fouge
Posté le 15-03-2005 à 22:15:12  profilanswer
manu369> Non, baisser la 2D n'aide pas à monter la 3D. C'est juste que ça sert à rien d'avoir une 2D très haute. Dailleurs faudrait que j'essaye de descendre bien bas, genre 200 voire 100MHz.
seb le junior> T'inquiètes, je vais pas la modder. Et puis c'est une 6800NU pas une GT :o
Message édité par Fouge le 15-03-2005 à 22:16:53
n°3944051
manu369
Le froid c Good
Posté le 15-03-2005 à 22:35:24  profilanswer
viens de tester à 200 ,pas vu de baisse de perf dans la retouche photo,et 4 degrés de moin soit la meme temperature que la carte a 1.2V pr ma part
n°3944062
squal le r​equin
Posté le 15-03-2005 à 22:39:21  profilanswer
de quoi vous parler du voltage du pci express ?
n°3944065
manu369
Le froid c Good
Posté le 15-03-2005 à 22:40:44  profilanswer
toi pas pas grillé qu'il avait une 6800NU vu le score :D
n°3944079
manu369
Le froid c Good
Posté le 15-03-2005 à 22:43:33  profilanswer
squal le requin : on parle de vmod gpu dans le bios ;)
fouge : le dernier omni ou nibitor chez plus, me propose 1.6V
n°3944083
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 15-03-2005 à 22:44:50  profilanswer
as tien pour les tofs , j'ai uploader far cry + doom 3 sur  mon ftp faut trier ( et c'est tres lourd ),et puis  comment virer le hud sur hl² ?
n°3944085
squal le r​equin
Posté le 15-03-2005 à 22:45:08  profilanswer
avec quelle carte ?
n°3944094
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 15-03-2005 à 22:47:11  profilanswer
squal le requin a écrit :
avec quelle carte ?
GeForce 6800
n°3944122
squal le r​equin
Posté le 15-03-2005 à 22:54:31  profilanswer
gna gna ....
 :cry: j'en ai pas moi
je sans que je vais me prendre une 6600GT  :love: , mais bon avec un peu plus que le smic et une femme qui fait encore ces etudes ça va être chaud pour mettre de l'argent de coté  :sweat:
quelqu'un veut une Ti4200 ?
n°3944125
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 15-03-2005 à 22:56:10  profilanswer
http://anthonydam.free.fr/doom3.rar
http://anthonydam.free.fr/Far%20Cry.rar
regarde, pour far cry j'ai pas activé le HDR et les autres nouveauté, je le ferais bientot :jap:
n°3944130
squal le r​equin
Posté le 15-03-2005 à 22:58:06  profilanswer
marche pas
n°3944131
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 15-03-2005 à 22:58:55  profilanswer
t'es sur ?
je viens de tester ces liens ca marche
edit : http://anthonydam.free.fr/hfr/
Message édité par sata-nique le 15-03-2005 à 23:02:07
n°3944176
esatx
Posté le 15-03-2005 à 23:16:56  profilanswer
j'ai pas trop suivi votre histoire les gars, vous overcloker votre 6800NU et elle ne chauffe pas plus?
n°3944186
Fouge
Posté le 15-03-2005 à 23:19:21  profilanswer
Perso j'ai perdu 10°C :jap:
n°3944225
esatx
Posté le 15-03-2005 à 23:37:18  profilanswer
non mais serieusement, tu pourrais mexpliker c koi cette histoire de changement de voltages?
n°3944227
Fouge
Posté le 15-03-2005 à 23:40:09  profilanswer
Le pire c'est que je suis sérieux. Depuis le temps qu'on dit que l'affichage des T° c'est n'importe quoi (les Forceware 70 c'est +10°C et quand t'OC tu perds 10°C).
Pour cette histoire de tension, va voir le topic des 6800. J'viens de m'apercevoir qu'on fait du HS depuis tout à l'heure.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 749-48.htm
Message édité par Fouge le 15-03-2005 à 23:41:38
n°3944236
esatx
Posté le 15-03-2005 à 23:45:54  profilanswer
Merci.
Dernière question, je règle le voltage de ma 6800NU à combien?
n°3944265
Fouge
Posté le 16-03-2005 à 00:10:03  profilanswer
Si tu veux pas risquer de la cramer tu laisses la tension par défaut.
n°3944502
loris07
Posté le 16-03-2005 à 08:36:45  profilanswer
Nouveau bios officiel pour les leadtek 6600 GT PCIE :version 5.43.02.46.68 = station drivers .....
n°3944659
Super Guig​ui
Posté le 16-03-2005 à 10:51:38  profilanswer
loris07 a écrit :
Nouveau bios officiel pour les leadtek .../... :version 5.43.02.46.68 = station drivers .....
Je viens de découvrir et d'explorer le site "Station Drivers" que je ne connaissais pas.
Personnellement, je le trouve plutôt... riche !
Mais je pensais pouvoir y trouver un bios pour ma carte "Leadtek 6800 GT" plus récent que celui dont je dispose. Or, il semble que tous les liens de "Station Drivers" ne mènent qu'au FTP de Leadtek, lequel semble vide de tout fichier pour ce qui est des bios pour 6800 GT.
Depuis près de 15 jours, je n'arrive pas à mettre la main sur les derniers bios Leadtek. Il semble que les documents FTP Leadtek ne contiennent aucune donnée.
   - Suis-je le seul dans ce cas là ?
Bien cordialement,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°3944693
Fouge
Posté le 16-03-2005 à 11:01:47  profilanswer
n°3944833
loris07
Posté le 16-03-2005 à 12:09:09  profilanswer
qui ose flasher ça carte  ????
n°3944837
loris07
Posté le 16-03-2005 à 12:10:15  profilanswer
je precise que ma 6600 gt leadtek fonctionne niquel donc si ce new bios n'apporte rien = je ne fais rien ...
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
