7680 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°3967458
syntaxx_er​ror
Posté le 26-03-2005 à 22:43:08  profilanswer
kend a écrit :
Ils disent que le bug de la température est parti avec ces drivers .
Je vais tester ca  :D
C'était juste un bug d'affichage de la T° ou bien y avait réellement une hausse de T° ?
n°3967480
fredo_68
Posté le 26-03-2005 à 22:53:04  profilanswer
hello je sais pas si c'est le bon post mais je viens vous soumettre mon problème.
J'ai une Geforce 6600Gt (xenic) en remplacement de ma vieille geforce mx440, et les pilotes installé sont a priori les bons (version 71.84). Au lancement de mes jeux j'ai d'énormes bug de textures, par ex ça :
http://shadowsandlights.free.fr/wowbug
Que se passe t-il ? J'ai la même chose pour half life 2, c'est injouable evidemment  :cry:
Matos : amd athlon 2000+ / 768 Mo Ram DDR PC2100
Si vous avez des idées...svp  :jap:
n°3967483
Fouge
Posté le 26-03-2005 à 22:55:42  profilanswer
Essayes d'underclocker pour voir.
n°3967559
fredo_68
Posté le 26-03-2005 à 23:34:10  profilanswer
underclocker ? Euh comment on fait ça ? J'ai essayé en activant le synchro verticale, rien n'y fait. Par contre tout fonctionne si je démarre le jeu en mode opengl (valable pour warcraft) mais ça ne résout pas le problème pour half life... :??:
Comprend pu rien :sweat:
n°3967606
Fouge
Posté le 27-03-2005 à 00:00:19  profilanswer
T'installes les coolbits :
http://3dgpu.com/files/coolbits2.reg
http://files.tweakers.net/nVidia/coolbits2.reg
Ensuite t'underclock (inverse d'overclocker).
n°3967774
bixdidi
Posté le 27-03-2005 à 04:20:21  profilanswer
j'ai un probleme dans ridick avec les 76.41 le jeu ne marche pas et me dit qu'opengl n'est pas compatible est ce que quelqu'un a une solution merci
n°3967787
manu369
Le froid c Good
Posté le 27-03-2005 à 05:35:20  profilanswer
havana_club_2b a écrit :
ben avec nibitor tu le fait toi meme le 1.3v en hexadecimal
donne moi ton bios et je te le modifie si tu veux :)
sinon il faut savoir que dans nibitor 1.1v ca sera coder 110 ce qui donne en hexa: 6E
Volt -> Conversion -> Hexadecimal
1.1v -> 110 -> 6E
1.2v -> 120 -> 78
1.3v -> 130 -> 82
1.4v -> 140 -> 8C
1.5v -> 150 -> 96
1.6v -> 160 -> A0
1.7v -> 170 -> AA
1.8v -> 180 -> B4
1.9v -> 190 -> BE
2.0V -> 200 -> C8 --->>  [:al zheimer]   [:benj9002]
lol deconner pas avec ces voltages je les donne juste comme ca, A NE PAS UTILISER...quoi que  :whistle:
tu peu xexplqiuer comment je peux faire pour passer en 1.3V de maniere hexa donc ,ca résoudra peut etre mon instabilité à frekence d'origine et 1.3V ne doit pas abimer la cg la
Message édité par manu369 le 27-03-2005 à 05:35:53
n°3967817
crocowood
Posté le 27-03-2005 à 09:07:56  profilanswer
tant que l'on parle de voltage GPU, j'ai édité le bios de ma 6800LE et d'origine il est à 1.4 V  :ouch:
n°3968022
fugazi2
Posté le 27-03-2005 à 12:12:50  profilanswer
Pour bixdidi
tu vas télécharger glintercep ici:
http://glintercept.nutty.org/
puis ici:
http://www.pcgames.de/?menu=0701&s [...] id=3490237
ils t'expliquent comment modifier ton fichier, gliConfig_ExtOverride.ini celà focntionne impeccable, par contre il faut bien remplacer sur tout le fichier ini les commandes.
voilà :jap:
Message édité par fugazi2 le 27-03-2005 à 12:13:41
n°3968065
syntaxx_er​ror
Posté le 27-03-2005 à 12:30:19  profilanswer
Rediff  :o
n°3968123
Fouge
Posté le 27-03-2005 à 12:58:18  profilanswer
Dans Rivatuner, paramétrage de l'OpenGL, mettre en version 1.5
http://img184.exs.cx/img184/579/OpenGL15.gif
Message édité par Fouge le 27-03-2005 à 12:59:02
n°3968125
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 27-03-2005 à 12:59:26  profilanswer
Je viens d'installer le dernier driver, mais sans enlevé l'ancien et sans reboot en mode sans echec? mais il ma quand meme dit que c t un succes total! donc?? c'est bon? ou po?
n°3968127
Fouge
Posté le 27-03-2005 à 13:00:04  profilanswer
L'augmentation n'est pas réelle.
n°3968130
Fouge
Posté le 27-03-2005 à 13:01:02  profilanswer
Oui, j'fais comme ça aussi. Vérifie la version de tes fichiers avec Rivatuner pour en etre convaincu.
n°3968163
cyr99
Posté le 27-03-2005 à 13:19:29  profilanswer
cf mon post
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
g la même carte que toi, mais toujours pas de solution à ces pbs de drivers... cela pourrait il être du à nos cartes elles-mêmes ?
n°3968377
nomis
Posté le 27-03-2005 à 15:09:18  profilanswer
Vous croyez que lesquels sont les mieux? Les Forceware 76.41 Win2000/XP ou les Xtreme G 76.41 (ForceWare)?
Message édité par nomis le 27-03-2005 à 15:09:31
n°3969150
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 27-03-2005 à 19:46:54  profilanswer
vivement le comparatif de fouge!!
n°3969163
syntaxx_er​ror
Posté le 27-03-2005 à 19:50:39  profilanswer
Ok, donc probleme d'affichage uniquement... :D
n°3969176
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-03-2005 à 20:00:37  profilanswer
pour info, chez moi avec 3dmark03 b360, aux memes frequences (550/1.01)
7754 pions avec les 71.90, 8516 avec les 76.41
ca fait quand meme un gros gain non ?....  :heink:
Sous la 05 b120, c'est respectivement 3330 pour 3526, mais avec un leger bug de texture
sur Proxycon avec les 76.41
Message édité par Jovial le 27-03-2005 à 20:10:10
n°3969201
Fouge
Posté le 27-03-2005 à 20:10:39  profilanswer
Trichoptimisation :o
On est pas pret de voir un Forceware 7x.xx "Futuremark approved" :D
n°3969611
zdravo
Posté le 28-03-2005 à 00:51:21  profilanswer
au passage il y a les Xtreme G 76.41 :)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1023
n°3969617
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 28-03-2005 à 00:57:11  profilanswer
ceci est une question semi hs avec le topic mais ....
quels sont les motifs pour qu'une carte graphique ne suuporte pas une frequence trop elevé en o/c sachant que la carte supporte des temperatures supperieurs a 100°c ?
edit : 100°c pardon
Message édité par sata-nique le 28-03-2005 à 01:32:20
n°3969638
Fouge
Posté le 28-03-2005 à 01:30:31  profilanswer
1000°C :ouch:
L'overclocking d'un GPU ressemble à celui d'un CPU. Tu ne peux pas monter en fréquence indéfiniment même si la T° reste faibe. Sans augmenter la tension, t'auras des bug (erreurs de calcul). Le fait d'augmenter la tension permet de repousser les limites mais ce n'est pas infini non plus. Tout comme l'abaissement en T°, tu vas gagner en fréquence mais tu vas rapidement de retrouver aux limites "physiques" du composant.
n°3969652
fugitif67
Posté le 28-03-2005 à 02:01:52  profilanswer
Fouge a écrit :
1000°C :ouch:
Vi, de toute façon via les CoolBits2 si ton OC GPU n'est pas stable lors du test de fréquence, bah ca n'applique pas celle ci tout simplement.
Sous RivaTuner il faut cliquez sur Test avant de valider l'OC. Donc pas trop de risque.
n°3969787
syntaxx_er​ror
Posté le 28-03-2005 à 10:12:46  profilanswer
Les 76.41 sont bugués : sous certaines maps HL2 DM y a des problemes de textures qui partent en couille, mais les 76.41 me règlent un probleme de dvi avec mon LCD...Cruel dylème... :o
Message édité par syntaxx_error le 28-03-2005 à 10:54:10
n°3969976
Fouge
Posté le 28-03-2005 à 12:06:35  profilanswer
Et avec tous les autres Forceware 7x.xx, t'as ce pb de DVI ?
n°3969987
syntaxx_er​ror
Posté le 28-03-2005 à 12:10:47  profilanswer
En fait, j'ai un LCD 20' HP L2035 (16ms...etc). A cause de pixel mort, j'ai fait un echange standard la semaine dernière. Le nouvel écran, le meme en plus récent (2005 au lieu de 2004), me faisait en DVI des expèce de mini flash, comme si il y avait des probleme de tenssion dans la dalle. J'ai cru qu'il pouvait s'agire d'un neon défectueux. En fait, en VGA, je n'ai pas le probleme. Donc comme ça me le faisait pas avant en dvi avec le lcd précédent, ça peut pas etre la cg. Donc soit c'est l'écran ou les drivers. En remplaçant les derniers nv officiels 71.84 par les 76.41, je n'ai plus le probleme en dvi.
Par ailleurs, mes problemes de textures sous HL2 DM avec les 76.41 n'ont pas eu lieu ce matin...Zarb. Bref, je reste avec les 76.41 qui au passage ont l'air de booster les perf...  :D
Message édité par syntaxx_error le 28-03-2005 à 12:12:53
n°3970023
manu369
Le froid c Good
Posté le 28-03-2005 à 12:31:17  profilanswer
personne pour répondre a la question qui tourmante le monde depuis des temp entier : comment mettre une 6800nu en 1.3volt réel ?
n°3970026
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-03-2005 à 12:32:37  profilanswer
Dites c'est normal que depuis que j'ai mis les 71.84 la temperature de mon GPU (sous smart doctor) soit passée de 50°c en moyenne a 75°c de moyenne? et que je mette les frequence par default (350/700) ou en o/c (400/800) ?
Message édité par el_boufono le 28-03-2005 à 12:33:35
n°3970029
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 28-03-2005 à 12:34:54  profilanswer
oui c'est un bug des drivers
n°3970031
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 28-03-2005 à 12:35:20  profilanswer
il serait bien de mettre le "changelog" en 1ere page de ce topic ....
Message édité par sata-nique le 28-03-2005 à 12:35:27
n°3970062
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-03-2005 à 12:45:41  profilanswer
mais l'augmentation de temperature est-elle réelle ou c'est juste la sonde qui deconne a cause des drivers?
C'est mieux de revenir aux anciens drivers? non parceque le ventillo a fond tout le temps c'est bruyant :D
n°3970066
Fouge
Posté le 28-03-2005 à 12:46:53  profilanswer
1.1v -> 110 -> 6E
1.2v -> 120 -> 78
1.3v -> 130 -> 82
1.4v -> 140 -> 8C
1.5v -> 150 -> 96
1.6v -> 160 -> A0
1.7v -> 170 -> AA
1.8v -> 180 -> B4
1.9v -> 190 -> BE
n°3970094
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 28-03-2005 à 12:58:30  profilanswer
non la temperature est +/- la meme ..
essaye alors une version beta plus recente que les 71.84 si tu veut ...
n°3970165
coxi9
Posté le 28-03-2005 à 13:23:56  profilanswer
Les 76.41 corrige le problème de t° normalement
n°3970500
esatx
Posté le 28-03-2005 à 15:06:54  profilanswer
installe le programme de Gainward, "Gainward ExperTool"
=> http://www.gainward.de/drivers/expertool_329.zip
tu pourra regler la vitesse du ventilo de ta carte  ;)
http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb1.jpg - http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb2.jpg
n°3970631
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-03-2005 à 15:57:58  profilanswer
non mais avec smart aussi je peu mais j'ai pas envie de baisser la vitesse si mon gpu est a 75°C c'est ca le truc :D
sinon les 76.10 sont-ils a conseiller?
Message édité par el_boufono le 28-03-2005 à 15:59:29
n°3970696
hubert-fel​ix
Posté le 28-03-2005 à 16:24:22  profilanswer
les 76.10 sont excellent et non bugges,
n°3970735
Fouge
Posté le 28-03-2005 à 16:36:24  profilanswer
Sauf à CS Source (bug de l'herbe) :D
n°3970740
DivX
Posté le 28-03-2005 à 16:37:38  profilanswer
HL2 aussi bugs avec les ombres à gogo avec les 76.10 :o
n°3970779
booba92i
Posté le 28-03-2005 à 16:52:19  profilanswer
pour l'histoire de temperature la sonde ne bugge pas
ces simplement que ta carte ce met en 3d au demarage d'xp sur le bureaux(verifiable avec everest)
met des que tu overcloke de 1 mhz le gpu, la carte bascule alors en 2d et la temperature chute (normal quoi)
ces une manip a faire a chaque demarrage d'xp
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
