4575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8036116
warlan
L'Heretik
Posté le 07-09-2011 à 21:58:51  profilanswer
PCB roumain en plus, je doute aussi
n°8037009
matthiman
de Gilead
Posté le 08-09-2011 à 18:05:19  profilanswer
vous utilisez quoi pour tester votre O/C ?
parce que là je pige pas : à 880/1360, ma 6850 passe OCCT GPU1h et furmark 1h, mais quand je joue à divinity II qui n'est pas très gourmand, je perds l'affichage au bout de 2 minute :/
Ventes - Feedback
n°8037433
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-09-2011 à 01:27:40  profilanswer
Furmark au moins pour dégrossir, mais à la base étant donné que c'est pour jouer, les jeux sont les meilleurs tests possible.
Tu peux aussi utiliser un projet de calcul GPGPU et voir si t'as des erreurs dans les résultats.
n°8038201
matthiman
de Gilead
Posté le 09-09-2011 à 17:55:59  profilanswer
bon apparemment c'est ma ram qui plante à 1360, descendu à 1350 ça a l'air de tenir mais faudrait que je joue plus longtemps ;)
donc flash en 6970 impossible mais bon il reste de la marge sur le GPU j'espère ;)
Ventes - Feedback
n°8042173
alain65
Posté le 13-09-2011 à 11:25:14  profilanswer
HS on: cherche coupon steam Dirt 3 à petit prix, si vous avez ça qui traine dans vos boites de cartes graphiques, HS off
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°8044569
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 14-09-2011 à 23:43:44  profilanswer
n°8044687
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-09-2011 à 07:39:36  profilanswer
Si c'est bien cette CG qui t'est expédiée, oui flashable.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8044703
matthiman
de Gilead
Posté le 15-09-2011 à 08:29:18  profilanswer
c'est pas du générique, c'est une "vraie" ref existante donc il semble que oui ;)
après vu le prix je sais pas si ça vaut le coup, les diff de perf entre 6950 et 6970 sont pas flagrantes, cela vaut-il 60€ ???
Ventes - Feedback
n°8044942
donutshome​r
Posté le 15-09-2011 à 13:05:05  profilanswer
oui, c'est cher, je compte pas la commander là.
c'est pour si j'en vois une à un prix resonnable ailleurs.
Message édité par donutshomer le 15-09-2011 à 15:05:23
n°8044955
matthiman
de Gilead
Posté le 15-09-2011 à 13:09:37  profilanswer
d'ailleurs y'en a plus :lol:
Ventes - Feedback
n°8054338
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2011 à 17:23:32  profilanswer
Je viens de flasher le BIOS de ma HD 6950, depuis impossible de booter normalement, j'ai un écran bleu avec en cause le driver ATI, en mode sans échec, ou si je désinstalle les drivers, aucun soucis.
Je n'ai pas mis un BIOS de 6970, j'ai juste modifié les fréquences avec Radeon Bios Editor
Comment je fais soit pour que les drivers acceptent les nouvelles fréquences, soit pour reflasher l'ancien BIOS en sachant qu'il faut que les drivers soient installés pour le faire ?
Merci :hello:
n°8054366
baron_noir​666
Posté le 23-09-2011 à 17:46:42  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Merci :hello:
Salut, il te faut reflasher avec le bios d'origine sous dos grace a atiflash sois avec une disquette de boot sois en creant une cle usb bootable avec dos et le necessaire de flashage dessus.
Un tuto pour crée une cle usb bootable avec dos et disponible ici http://www.techpowerup.com/article [...] dcard/34/5 le logiciel pour flasher ta carte atiflash et disponible ici http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.89.html .
La commande pour flasher et la suivante atiflash -p -f 0 bios.bin -p et la commande pour flasher -f la commande pour forcer le flashage et 0 l'adaptateur graphique que tu veut flasher .
Au passage je deconseille fortement l'utilisation de Winflash ou tout autre methode de flashage pratiquable sous windows.
n°8054410
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2011 à 18:34:28  profilanswer
Merci!
J'y arrive pas :( J'ai un joli " invalid commande or bad name "
Chez moi le nom est ATIwinflash.exe, donc je tape atiwinflash -p -f 0 bios.bin mais ça marche pas :(
EDIT: Brain activated: je crois que j'ai compris ma connerie...  :pfff:  :lol:
Message édité par Kingus 4300 le 23-09-2011 à 18:35:52
n°8054414
seth-01
Posté le 23-09-2011 à 18:37:38  profilanswer
Merci!
le nom du fichier ???  :whistle:
n°8054418
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2011 à 18:42:38  profilanswer
Non encore plus con... j'ai honte de le dire... J'avais connement copié sur la clé USB WINatiflash... Ca m'était pas venu à l'esprit qu'il pouvait marcher que sur Windows... comme son nom l'indique...
Je vais me cacher...
En tout cas CA MARCHE AVEC ATIFLASH !!! Baron noir je t'aime :d
:hello: Merci
n°8077799
testoc
stair on
Posté le 12-10-2011 à 11:40:25  profilanswer
Petit post rapide pour remercier notamment Garmonbozia et SkymoD pour les méthodes de flashage de CG, leurs bios, leurs conseils.... mis à disposition sur ce topic!
Cela m'a permis de transformer ma 6950 (achetée pas trop cher sur Lebo..oin à un "non-geek" qui ignorait l'existence du dualbios) en quasi 6970 (unlock shader et fréquence 880/1375), le tout au voltage d'origine (1.1v, du coup, fidèle à ATT, je peux me passer de l'usage de MSI AB)... cette CG tient d'ailleurs 935/1450 toujours à 1.1v (benchée sur 3DM11)... En gros, je suis content  [:obawi]
PS: pour ceux que ça intéresse, j'ai monté un Scythe Musashi dessus (datant de ma vieille HD3850 AGP, puis adapté sur mon ex HD6870) et remplacé les ventilos d'origine par des Scythe GentleTyphoon AP14 -> 35° en idle, 57° en burn !!
 [:simonh14]
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°8078122
xCt
Posté le 12-10-2011 à 14:57:52  profilanswer
 [:simonh14]
pas trop chaud les vrm avec le scythe ? m'interesse beaucoup car j'en ai et j'envisage de prendre une 6950 flashable  :D
n°8078312
testoc
stair on
Posté le 12-10-2011 à 16:50:32  profilanswer
Déja habitué au Musashi, j'ai quand même vérifié que c'était possible >ici<, et rajouté ma touche perso en mettant en plus des rad au niveau de flèches rouges:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/9e5405d7e1189328f8e6b4ed77e71c77c6760aa3.jpeg
... et de façon à refroidir au mieux le tout, j'ai changé les ventilos Scythe d'origine (même si apparemment ils sont suffisants) par des GT AP14, et biensûr mis de l'AS5 sur le GPU à la place du chewing-gum utilisé en usine...
PS: pour bien fixer les rad thermiques, j'ai aussi utlisé ça: pad thermique adhésif (c'est du 3M, ça colle bien ;) )
Après un burn de Furmark 1.9.1:
http://hfr-rehost.net/self/pic/2036305e478d8c9376a6ac0577a4095927894158.gif
En idle juste après:
http://hfr-rehost.net/self/pic/f32aad3acd5e38fd8e8edaee0c3cd35c7551e6c6.gif
(à noter que GPU-Z indique ici VDDC=0.9v bien qu'en réalité je l'ai mis à 0.8v, affiché correctement sur d'autres outils de monito)
Message édité par testoc le 12-10-2011 à 18:36:11
n°8078777
Ricc0
Posté le 12-10-2011 à 20:54:24  profilanswer
@testoc Fais gaffe aux étages d'alimentation la 6970 c'est du 8 pins 6pins alors que la 6950 c'est du deux fois 6 pins. Il est conseilé de pas trop O.C la 6950 flashé.
The sideline story
n°8078850
testoc
stair on
Posté le 12-10-2011 à 21:30:44  profilanswer
Salut Ricc0, effectivement tu as raison... donc, hormis pour le bench à 3DM11, ma CG se cale à 880/1375 max en 3D (à seulement 1.1v), et tourne à 100/150 en 2D (à 0.8v)... A ces fréquences et ces voltages, je ne pense pas que ce soit risqué.
Message édité par testoc le 12-10-2011 à 21:33:09
n°8079301
SkymoD
Posté le 13-10-2011 à 08:28:38  profilanswer
La mienne tourne nickel à 880/1375/1.175V. Si ça tient çà 1.1V, c'est encore mieux ;)
En tous cas, unlockée chez moi depuis janvier 2011,  jamais eu un problème avec (o/c avec MSI AB).
Message édité par SkymoD le 13-10-2011 à 08:30:45
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8079309
Posté le 13-10-2011 à 08:46:26  answer
la sapphire 6950 Toxic, c'est du 8 - 6 pins.
Je l'ai depuis quelques jours. D'origine, voilà ce que donne cette carte :
http://nsa21.casimages.com/img/2011/10/13/111013085248957535.gif
je l'ai oc à 1.25v au lieu de 1.175v et à 953/1390 au lieu de 880/1300. Voilà ce que ça donne :
http://nsa21.casimages.com/img/2011/10/13/111013085255446876.gif
je crois que c'est au moins égal à une 6970, pour moins cher. J'ai payé la 6950 toxic 249 euros, elle vient d'augmenter de 15-20 euros selon les sites.
n°8079313
SkymoD
Posté le 13-10-2011 à 08:50:48  profilanswer
Et elle est flashable donc?
n°8079317
Posté le 13-10-2011 à 08:55:35  answer
la 6950 toxic a 2 bios, un bios normal pour une 6950 et un 2ème bios légèrement oc (avec déblocage des shaders par exemple) mais avec les mêmes fréquences 880/1300 que le 1er bios. la carte tient sans problème 953/1390 à 1.25v.
c'est un bon plan par rapport à une 6970 qui coute 60-80 euros plus cher et qui est juste pareil que cette 6950 toxic une fois oc.
perso je fais l'oc avec Trixx, le logiciel sapphire. et je ne touche pas au voltage de la mémoire, trop risqué, d'ailleurs Trixx ne le permet pas.
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2011 à 08:58:06
n°8079513
SkymoD
Posté le 13-10-2011 à 11:23:47  profilanswer
Ah ok, peso j'ai une 6950 "stock design" Sapphire achetée dès la sortie, les modèles suivants posaient des problèmes pour unlocker.
Maintenant bon, ça va faire un an sous peu et toujours d'actu, pour une fois qu'on n'a pas 2 générations dans l'année :D
n°8086446
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 18:39:28  profilanswer
Ces petites 6950@6970 acceptent plutôt bien de basses fréquences pour un bas voltage (en 2D biensûr!):
http://hfr-rehost.net/self/pic/9dfdde878f251f8fac4eb89c6b8c640d2f9a3022.png
D'origine, la carte tourne en 2D à 250/150 pour 0.8v mais ça marche tout aussi bien à 100/150 pour 0.5v (peut-être qu'on peut descendre encore, je n'ai pas essayé plus bas)
-> du coup, moins de conso et moins de chauffe ! ;)
n°8086488
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-10-2011 à 19:16:35  profilanswer
Tu as pu mesurer à la prise le gain de conso ?
Perso avec ma 6950 je tiens 80 / 80Mhz, mais pas possible de baisser la tension avec ATT, et pas envie de me coltiner Afterburner.
n°8086516
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 19:47:18  profilanswer
Non, je ne suis pas outillé pour mesurer à la prise, mais une baisse de température me laisse à penser à une baisse (même légère) de conso...
Sur ATT, il faut rentrer les valeur à la main (dans le cas présent: 500 (mV) -> ATT ne prend pas en compte les valeurs supérieures à celles du bios, mais s'accommode facilement des valeurs inférieures, malgré la mention 'instable'... on en parle ici ;) )
tiens, je vais essayer 80/80...  :jap:
n°8086529
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-10-2011 à 19:52:46  profilanswer
Je viens d'essayer, il ne prend pas en compte les valeurs supérieures et inférieures à celles du BIOS:
BIOS 0.9V - 1.1V
ATT: Je peux mettre ce que je veux entre 0.9 et 1.1 ça marche, mais si je mets 0.8, ça reste à 0.9...
( C'est une HIS IceQ Turbo, donc pas déblocable mais je ne cherche pas à le faire )
n°8086561
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 20:21:27  profilanswer
BIOS 0.9V - 1.1V
Bizarre ton affaire, car ça n'a normalement rien à voir avec le déblocage, seulement avec les cartes ATI/AMD... pour éviter de flood le topic, rejoins-moi sur celui d'ATT ;) )
Pour info, si à 80/80 j'ai des saccades en 1080 sur youtube, tout passe bien (youtube, lecture de .avi, .mkv etc...) avec 100/100 à 0.3V !
http://hfr-rehost.net/self/pic/dc0539ec3eceae210999ad0a93ad6a492f863d27.png
max load GPU en 1080p sur youtube: 6% à 100/100@0.3v
 [:icon4] après reboot, l'écran reste noir au lancement de windows à 100/100@0.3v [:icon4]
(par contre, en mettant 100/100@0.4v, plus de problème d'affichage au boot)
Message édité par testoc le 19-10-2011 à 16:20:20
n°8091438
Mika2b-
Posté le 23-10-2011 à 08:04:37  profilanswer
Garmonbozia a écrit :
Voila un tuto regroupant les méthodes pour flasher le bios d'une HD 6950 et la transformer en HD 6970.
Cette opération n'est réalisable que sur les cartes graphiques AMD/ATI HD 6950 2Gb de références ressemblantes a celle ci sans distinction de marque (Sapphire,Asus,MSI,HIS,etc...etc...)
Sur ces modéles HD6950 2 Gb.
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition de la carte graphique Sapphire HD6950 2Gb dont il est question ci-dessus sur les modèles sur lesquels on ne peut pas réaliser le flash du bios. Ma question est pourquoi ne peut-on pas sur ce modèle là spécialement ?...
Je suis déçu je voulais la flasher, je l'ai acheter exprès pour ça...
Merci.
n°8091457
PTS
Posté le 23-10-2011 à 09:46:49  profilanswer
car elle n'a pas le design de référence donc un pcb différent et pas d'interupteur pour choisir bios 1 ou 2
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°8091464
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-10-2011 à 10:03:21  profilanswer
Mika2b- a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tu l'as acheté (exprès pour ça) alors que tu savais que tu ne pourrais pas la flasher ???
Fais jouer la rétractation et  essaye de trouver un modèle flashable.
n°8091488
xCt
Posté le 23-10-2011 à 10:34:30  profilanswer
vais bientot recevoir une 6950 2Gb connect3d, vais la flash en 6970 pour les shaders, verrais après pour l'O/C, sera pas de trop pour BF3  :sol:
n°8091508
Posté le 23-10-2011 à 10:50:08  answer
arrêtez de rêver..... oc une 6950 ne vous fera pas gagner 50% de FPS..... vous pourrez vous toucher le kiki en voyant qu'avec 3D Mark 11 vous gagnez 10-15 % mais si vous êtes bloqué en jeu avec une 6950 vous le serez avec une 6950 oc..... Passer de 20 FPS à 23-24 ou de 50 à 55 - 58 ne changera strictement rien......
n°8091595
xCt
Posté le 23-10-2011 à 12:03:44  profilanswer
arrêtez de rêver..... oc une 6950 ne vous fera pas gagner 50% de FPS..... vous pourrez vous toucher le kiki en voyant qu'avec 3D Mark 11 vous gagnez 10-15 % mais si vous êtes bloqué en jeu avec une 6950 vous le serez avec une 6950 oc..... Passer de 20 FPS à 23-24 ou de 50 à 55 - 58 ne changera strictement rien......[/quotemsg]
si elle tient niveau fréquence mémoire ca me donne juste une 6970 pour 175€ ... rien de plus
n°8092330
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2011 à 21:56:02  profilanswer
J'ai finalement OC ma MSI, pour le moment elle tient sans problème 880/1400 Mhz (1536 shaders) sans avoir touché aux tensions.
900 Mhz sur le GPU ne passe pas, et la ram j'ai pas encore essayé plus.
Pas déçu [:zatane] ça me rappelle ma X800 Pro flashée en X800 XT PE à l'époque :love:
n°8092402
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 23-10-2011 à 22:45:22  profilanswer
Un lien vers une version pas chère et flashable please ? :)
n°8092411
xCt
Posté le 23-10-2011 à 22:50:27  profilanswer
j'avais une x850xt moi  :sol:  clockée en PE de mémoire ... souvenir souvenir  :D
même pas sûr qu'on en trouve encore à vendre en neuf ... look sur les forum comme ici ca se vend ;)
n°8092423
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 23-10-2011 à 22:59:40  profilanswer
[quotemsg=8092411,558,528115]
même pas sûr qu'on en trouve encore à vendre en neuf ... look sur les forum comme ici ca se vend ;)[/subitement]
Sur le fofo mis à part du nvidia et des 58XX y'a rien de neuf :/
n°8092443
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 23:18:11  profilanswer
Ya pas mal de 6950 qui se sont vendue sur le forum ces dernières semaines... Voirs des 6970 (comme la mienne), autour de 200€out...
Fort et motivé. Sauf parfois.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
