5734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8026630
Labestiol8​8
Posté le 30-08-2011 à 12:53:38  profilanswer
matthiman a écrit :
bah 90°C ça va encore, sinon le seul rad efficace c’est l'accelero extrme mais bon 60€ :/
tu peux changer la pate thermique ;)
Apparemment il est impossible de mettre un Accelero Xtreme Plus II dans un Fractal R3. Il est trop grand de 3 cm.
Ensuite, 90°C je trouve ça énorme, surtout que je n'ai pas encore utilisé le Bios flashé. J'ai pas envie de me retrouvé avec un réacteur d'avion.
J'ai une aération au sol de mon boitier, comme on peut le voir sur l'image :
http://images.bit-tech.net/content [...] n-r3-2.jpg
Si je met un ventilo qui souffle en direction de la carte, est ce que cela pourra avoir un impact sur le refroidissement ?
n°8026632
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2011 à 13:02:11  profilanswer
ça peut pas faire de mal c'est sûr, la carte va asprirer de l'air frais ;)
mais tu gagneras pas 20°C hein :o
mais regarde là :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] tures.html
la 6950 est à 90°C en charge donc c'est normal :jap:
la 6970 est à 92°C avec pas beaucoup de bruit en plus donc pas de soucis !
mais bon déjà ventilo + bonne pate thermique et tu devrais bien gagner 5°C
Ventes - Feedback
n°8027068
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2011 à 19:09:51  profilanswer
bo passage à de l'arctic mx2 en pate thermique et j'ai bien gagné, je dépasse pas 90°C à 40% sous OCCT GPU :)
et pis elle passe 860/1375 vcore stock, j'aime :sol:
Ventes - Feedback
n°8027125
double002
Posté le 30-08-2011 à 20:10:29  profilanswer
Bonjour !
Savez-vous s'il est préférable, à l'heure actuelle, de privilégier une GTX580 ou un Crossfire de 6950 (éventuellement unlock en 6970) ?
Merci :)
n°8027162
Prums
je suis occupé la...
Posté le 30-08-2011 à 20:50:25  profilanswer
 :o  fainéant,passe moi ça a 880!
FeedBack
n°8027176
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2011 à 21:14:39  profilanswer
doucement, j'suis po presé, +10 mhz par semaine :d
j'vais te les mettre tes 880, laisse-moi le temps  [:uhlan]
Ventes - Feedback
n°8027284
Labestiol8​8
Posté le 30-08-2011 à 23:20:45  profilanswer
Que me conseilles-tu en ventilo de taille 120 ou 140 mm avec un bon rapport silence/débit d'air ?
Voilà les emplacements de ventilo de mon boitier :
- 1 x 120 mm à l'arrière (inclus)
- 1 x 120 mm à l'avant (inclus)
- 1 x 120 mm à l'avant (option)
- 1 x 120mm/140mm en bas(option)
- 1 x 120mm/140mm panneau latéral (option)
- 2 x 120mm/140mm ventilateur supérieur (option)
n°8027392
matthiman
de Gilead
Posté le 31-08-2011 à 07:01:17  profilanswer
en 120 sans hésiter noiseblocker xl2 ;)
sinon en 120 et 140 les xigmatek doivent être bien :jap:
Ventes - Feedback
n°8027451
Labestiol8​8
Posté le 31-08-2011 à 09:59:51  profilanswer
J'ai trouvé celui-ci : Noctua NF-S12B-FLX. Aussi silencieux et plus de débit.
Message édité par Labestiol88 le 31-08-2011 à 10:04:51
n°8027458
matthiman
de Gilead
Posté le 31-08-2011 à 10:16:07  profilanswer
ah oui noctua c'est bien mais c'est très cher :/
chez doc micro les noiseblocker xl2 sont à 6.5€, ça fait 20€ les 2 avec la livraison ;)
Ventes - Feedback
n°8028296
Nykotyn-
Posté le 31-08-2011 à 23:43:00  profilanswer
Salut tout le monde !
Je suis en possession d'un CFX de HD 6950 2Go flashables, et ai donc lu le tuto pour arriver à mes fins.
Seulement voilà, en suivant le dit-tuto, je tombe sur le message d'erreur suivant après avoir tapé les commandes dans "cmd" pour ATIwinflash: "Adapter not found". Et encore, j'ai dû trouver une version de Winflash qui marche avec W7 x64 (la 2.0.0.2). Je précise que j'ai disabled le CFX dans CCC au préalable.
Il m'est donc impossible actuellement de flasher les deux cartes.. Si vous avez un sous-tuto à me proposer, des démarches à suivre ou autres, vous seriez mes sauveurs...
Très cordialement,
Nicolas.
Message édité par Nykotyn- le 31-08-2011 à 23:45:14
n°8028545
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 01-09-2011 à 11:04:00  profilanswer
Très cordialement,
Nicolas.
Tu as bien mis le switch du bios sur 1 ?????
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8028602
Nykotyn-
Posté le 01-09-2011 à 12:05:01  profilanswer
Les deux CG ont bien le bios en position 1 :).
n°8028616
rapha-35
Posté le 01-09-2011 à 12:37:46  profilanswer
Essaye de les flasher une par une?
n°8028637
Nykotyn-
Posté le 01-09-2011 à 12:55:49  profilanswer
Je vais tester ça. J'ai totalement débranché la deuxième CG, on va voir ce que ça donne en suivant bien le tuto.
PS: je cherche à unlocker les shaders.
n°8028649
Nykotyn-
Posté le 01-09-2011 à 13:07:57  profilanswer
Bon première carte ça a marché. Il me reste plus qu'à mettre aux fréquences stock de la 6970. On va voir avec la deuxième :).
En revanche, j'ai remarqué que la procédure marchait bien mieux que ma première tentative en désactivant l'UAC dans le Control Panel (W7 x64) :).
EDIT: Dites, on est d'accord, sur MSI AB, il suffit juste de modifier les réglages sur un second profil (pour conserver le premier au cas où), de "Save" ce profil, et de veiller à cocher "Apply overclocking at system startup" ?
Corrigez-moi si je me trompe, j'ai jamais utilisé ce logiciel-ci.
EDIT2: Bon voilà, les deux CGs ont été faites indépendamment. Maintenant, j'aimerai savoir s'il y a des réglages en plus une fois le CFX réactivé, par exemple avec MSI AB, qui pour le moment O/C indépendamment les cartes. J'attends vos réponses avec impatience, étant nouveau dans le domaine de l'O/C :). Merci d'avance.
Message édité par Nykotyn- le 01-09-2011 à 13:27:40
n°8028677
rapha-35
Posté le 01-09-2011 à 13:37:00  profilanswer
EDIT : enfait rien désolé ^^
heu je ne penses pas que tu ai d'autres choses a faire, que peut etre du bench ^^ ou des jeux
Message édité par rapha-35 le 01-09-2011 à 13:37:26
n°8028699
Nykotyn-
Posté le 01-09-2011 à 13:52:08  profilanswer
J'allais passer le bordel à 3DMark 11 justement :). J'vous dis si tout roule ! Merci encore ;D.
n°8028767
Nykotyn-
Posté le 01-09-2011 à 14:40:44  profilanswer
Bon, un truc chelou se passe avec 3DMark (FREE), le résultat est apparemment très bas, voilà ce que j'ai comme messages informatifs sur leur site:
http://s3.noelshack.com/uploads/images/19972583111943_3dmarkresults.jpg
Une idée ?
Qui plus est, je me posais une question: malgré l'O/C de la CG, on peut toujours mettre à jour les drivers officiels ATI n'est-ce pas ?
n°8028770
matthiman
de Gilead
Posté le 01-09-2011 à 14:42:03  profilanswer
tu n'aurais pas modifier les options de ton driver ? style mis de l'antialiasing, vertical sync... ?
sinon pour les drivers pas de soucis tu peux mettre à jour ;)
Ventes - Feedback
n°8028781
Nykotyn-
Posté le 01-09-2011 à 14:48:05  profilanswer
Non jamais, j'ai jamais trop aimé toucher aux options des CGs sur CCC (en réalité, je connais pas l'utilité de la chose) :/.
Message édité par Nykotyn- le 01-09-2011 à 14:48:22
n°8029764
Rorima
Posté le 02-09-2011 à 13:18:10  profilanswer
c'est de la pub, laisse tombé.. regarde plutot les scores.
Message édité par Rorima le 02-09-2011 à 13:18:22
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8029799
Nykotyn-
Posté le 02-09-2011 à 13:49:35  profilanswer
Bonne remarque.
Hier je suis parti de chez moi, je suis rentré à l'instant. Et surprise, une fois le password de profil Windows validé, bluescreen juste avant le chargement du bureau.
Je réessaye, la même. Je débranche la 2e CG du CFX, relance... Et magique tout se passe bien. Chose étonnante car hier pas de souci à noter.
Un collègue me dit que c'est sûrement un problème d'initialisation des pilotes graphiques au démarrage de Windows... Des avis là-dessus ? En attendant une réponse, je ne laisse qu'une carte flashée.
n°8030098
Rorima
Posté le 02-09-2011 à 17:14:09  profilanswer
avais tu changé l'ordre des cartes physiquement du cf depuis l'installation de ton os ?
n°8030100
Nykotyn-
Posté le 02-09-2011 à 17:17:00  profilanswer
Alors là c'est une bonne question, étant donné que je les ai flashées l'une après l'ordre, je me rappelle plus si j'ai conservé l'ordre... Tu penses qu'en inversant, ça puisse -potentiellement- régler le souci ?
n°8030403
Rorima
Posté le 02-09-2011 à 21:51:26  profilanswer
dison que j'etais tombé dans un bug comme ca... pas tres explicable, javais inversé les cartes, et j'avais un plantage au démarrage de windows... j'avais pas réussi a nettoyer.. et une bonne réinstall de l'os avais remis le tout en marche....pour flasher il est possible de faire les deux cartes sans les déplacer ou les enlever.
n°8030567
Nykotyn-
Posté le 03-09-2011 à 00:59:36  profilanswer
Là je vais rebrancher les deux en inversant, pour voir.
Si jamais ça ne marche pas, si jamais je dois formater, comment fais-tu pour flasher avec les deux cartes branchées simultanément ? :).
Je te remercie.
n°8030629
Prums
Posté le 03-09-2011 à 08:42:14  profilanswer
quand j'avai mon cross de 6950,j'ai procédé de cette maniere:
1)installation de la 1ere cg non flashée
2)installation des drivers qui vont bien
3)flashage
4)extinction du pc
5)tu remplaces celle-ci par la la 2ieme puis meme procédé
6)désinstallation des drivers
7)extinction du pc
8)installation des 2 cg flashée,tu bootes puis tu reinstallation les drivers
c'est plus long certainement mais au moins tu es sur de pas faire n'importe quoi
FeedBack
n°8030707
Nykotyn-
Posté le 03-09-2011 à 11:37:49  profilanswer
Merci pour ta réponse, je ferai donc ainsi ;).
n°8030766
Lockz
Posté le 03-09-2011 à 12:39:00  profilanswer
Idem j'ai flashé les miennes une par une, aucun soucis.
Tu as quoi comme alim ? processeur OC ?
Un peu plus d'infos sur ta config ne serait pas de trop.
PS: Quand tu active le CF sous windows avec AB actif, il faut que tu relance AB sinon il fera comme s'il n'y avait tjours qu'une carte.
Message édité par Lockz le 03-09-2011 à 12:41:46
n°8030873
Rorima
Posté le 03-09-2011 à 14:33:24  profilanswer
3)flashage
4)extinction du pc
7)extinction du pc
c'est le genre de manip qui marche seulement si t'enleve vraiment les drivers, le trouve vraiment lourde pour un resultat incertain.
c'est pas mieux de faire simple, et de flasher les deux cartes en meme temps ?
n°8030961
Prums
Posté le 03-09-2011 à 16:11:27  profilanswer
3)flashage
4)extinction du pc
7)extinction du pc
je pensais etre clair...
pour moi le résultat a été plus que certain mais tu procedes comme tu veux hein  ;)
FeedBack
n°8031074
Nykotyn-
Posté le 03-09-2011 à 18:27:41  profilanswer
Motherboard: Asus P5Q-E
Alim: Corsair HX 650W
Proco: Intel Core 2 Quad Q8400 Yorkfield Socket 775 LGA 2.66GHz (avec Cooler Master Hyper 212 Plus)
RAM: G-Skill F2-6400CL4-1GBPK 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (x4, donc 4Go)
Le disque-dur je sais plus précisément lequel c'est, je sais seulement que c'est un 1To avec une vitesse d'écriture loin d'être dégueulasse.. Sûrement un Maxtor, ou un Seagate, 'fin je sais plus.
Bref, pas du matos d'il y a 10 ans quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CFX fonctionne apparemment très bien une fois activé dans Windows, jeux, montages, etc... Là où y'a un hic... C'est au redémarrage, JUSTE APRES le profile-password validé, après le "curseur de chargement" Windows. Donc oui, le crossfire tourne, et oui, y'avait une magouille avec Windows. Là j'ai formater et réinstallé, et vais suivre les directives du dessus :).
Je vous épargne le boîtier hein.
n°8031350
Nykotyn-
Posté le 03-09-2011 à 23:15:50  profilanswer
Bon bon bon... Windows réinstallé, mises à jour faites, 6950s shader-unlockées, CCC à jour et CFX en "Enable": aucun plantage au démarrage de Windows.
Maintenant reste à savoir, si j'o/c au caractéristiques stock de la 6970, si ça va pas un peu buguer ?
Par ailleurs, question bête: MSI AB est-il le meilleur logiciel dans le domaine ?
n°8031467
matthiman
de Gilead
Posté le 04-09-2011 à 02:45:15  profilanswer
oui pour MSI AB :o
edit : bon ma 6950 shaders unlock ne tient pas 1375 en RAM comme sur les 6970 :/
apparemment ça passe à 1360, par contre niveau GPU rockstable à 860 stock (1.1v), faut que je vois jusqu’où ça monte :)
Message édité par matthiman le 04-09-2011 à 09:36:58
Ventes - Feedback
n°8031590
Prums
Posté le 04-09-2011 à 11:20:17  profilanswer
bon la mienne tient bien les 880/1375 a 1.1v
FeedBack
n°8031595
matthiman
de Gilead
Posté le 04-09-2011 à 11:26:02  profilanswer
ah ouais, cool y'a de l'espoir !
pour lma ram non, mais je pesnais qu'il fallait mettre du jus pour 880 ;)
bon donc jusu'à 1.2v y'a moyen de monter encore assez haut...
au fait certains ont changé la pate thermique ?
Perso depuis que j'ai mis de la mx2 je dépasse plus les 90°C à ventilo 40% en burn (occt/furmark) alors qu'avant je montais à 100 :)
Ventes - Feedback
n°8032239
Prums
Posté le 04-09-2011 à 20:22:45  profilanswer
enfin bon,je suis sous eau aussi  :D
je ne dépasse pas 50°C in game
Message édité par Prums le 04-09-2011 à 20:23:49
FeedBack
n°8035974
Posté le 07-09-2011 à 20:20:34  answer
Cette version est compatible à votre avis?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53107.html
n°8036108
matthiman
de Gilead
Posté le 07-09-2011 à 21:51:31  profilanswer
pas sûr, les toxic sont des versions modifiées par sapphire :/
Ventes - Feedback
n°8036116
warlan
L'Heretik
Posté le 07-09-2011 à 21:58:51  profilanswer
PCB roumain en plus, je doute aussi
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
