3798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8313108
fafarex
Posté le 14-05-2012 à 11:20:11  profilanswer
SkymoD a écrit :
On peut les flasher mais ça ne donne aucun résultat (selon expériences relatées). Ça reste des 6950 avec 1408 shaders et fréquences stock.
exacte
n°8313567
spocki
Posté le 14-05-2012 à 17:24:36  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Parce que 95% des cartes n'ont pas de shaders débloqués d'origine ?
je dirais plutôt que 95% des cartes  ont les shaders débloqué en swicht sur le second bios
puisque physiquement les gpu sont identiques(optimisation production) c 'est le même principe que les cpu
2.5ghz ou 3.3ghz si sur le marché , il y a plus de demande sur des cpu2.5ghz ils seront vendu comme des 2.5ghz alors qu'ils sont capables de tenir 3.3ghz
n°8313658
fafarex
Posté le 14-05-2012 à 18:08:41  profilanswer
ok ... ont parle de réalité pas de tes fantasme,  :o
le bios débloquer n'est présent 'origine que sur une petite portion des cartes c'est un fait et même si ton explication est vrai, ta conclusion est erroné.
Le second bios est un bios de secours, il est donc identique au 1er pour permettre au overclocker de faire mumuse avec l'autre tout en gardant un filet de sécurité.
Certain fournisseur on vendu des version avec le 2éme BIOS avec shaders Débloquer pour faire un coup de pub c'est tout.
n°8313691
spocki
Posté le 14-05-2012 à 18:25:07  profilanswer
mouai , enfin chez moi ça a fonctionné avec la sapphire , je fais donc parti des heureux 5%,
n°8313805
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-05-2012 à 19:32:45  profilanswer
Non d'origine (design full stock) tu as un bios inflashable et un bios flashable, les deux à 1408 Shaders. Ce ne sont que certains modèles à refroidissement modifié qui ont d'origine un bios à 1536 Shaders.
Le classique du "chez moi c'est comme ça donc c'est pareil partout" :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 14-05-2012 à 19:33:43
n°8314010
yod95
BattleTag : Mindoy#2425
Posté le 14-05-2012 à 22:31:24  profilanswer
salut à tous,
Une question un peu hs, désolé.
J'ai branché ma carte Saphire 6950 en HDMI vers ma TV (sony EX720). Je n'ai aucun affichage. Comment faire ?
mon feed-back
n°8314012
spocki
Posté le 14-05-2012 à 22:35:48  profilanswer
panneau de configuration puis modifier résolution écran puis détecter affichage sélectionner affichage sur sony tout en ayant sélectionner la source hdmi sur la tv
n°8314018
yod95
Posté le 14-05-2012 à 22:46:41  profilanswer
Apparemment, en passant par mon ampli, ça fonctionne. En branchant en direct le PC sur la TV : KO
Etrange
mon feed-back
n°8314033
yod95
Posté le 14-05-2012 à 23:00:25  profilanswer
Le problème venait de mon câble HDMI :(
Merci pour ta réponse rapide
mon feed-back
n°8338927
ddany
Posté le 06-06-2012 à 00:16:38  profilanswer
Ouais bin moi j'ai : sur switch 1 écran noir sans signal vidéo (la led de mon écran reste en jaune alors qu'elle devrait passer en bleu) et RIEN, pas de boot. Sur switch 2 EXACTEMENT LA MEME CHOSE. Y a un outil pour récupérer ? Merci
n°8338948
fafarex
Posté le 06-06-2012 à 01:05:01  profilanswer
On peut avoir un peut plus d'info sur le matos et ce que tu a fait
parce que ta demande ça ressemble à :
" ma voiture démarré pas y'a un outil pour réparer ?" :o
n°8347120
BloumEM
Posté le 13-06-2012 à 19:52:21  profilanswer
Bonjour, moi je suis les instructions de flash mais lorsque je reboot j'ai un écran noir. Qu'est-ce que cela veut dire?
Merci d'avance
n°8347122
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-06-2012 à 19:53:35  profilanswer
Merci d'avance
Que ta carte ne dispose pas des shader à débloquer/qu'elle ne supporte pas les fréquence/whatever.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8348695
rodpod
Posté le 15-06-2012 à 03:02:47  profilanswer
Merci d'avance
il te reste une solutions ,c'est de modifier le bios de ta carte graphique en debloquant les shaders via le logiciel RBE 1.28.c'est un peu plus compliqué .
si tu as besoin d'aide ,n’hésite pas.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8373143
airchaos
Posté le 06-07-2012 à 22:38:45  profilanswer
Je possède une HD 6950 2 Go double ventilateur de sapphire version non OC.
Je switch vers le bios 1 (mon bios d'origine est le 2) mais il ne se passe rien (écran noir).
J'arrive à flasher le bios mais au démarrage écran noir
Message édité par airchaos le 07-07-2012 à 02:19:49
Feed-back - Topic Achats & ventes
n°8373317
rodpod
Posté le 07-07-2012 à 10:06:54  profilanswer
prends soin de bien remettre les 2 bios en etat avant toute cette manip.
si tu flash le bios avec le petit exécutable fourni par techpowerup ,il se peut que celui ci ne soit pas compatible avec ta carte .
il faudrait que tu modifie ton propre bios avec le logiciel RBE 1.28 disponible sur techpowerup.dans RBE ,il y a une option qui permet de rajouter les shaders manquants.coche la bonne case dans le dernier onglet.
Ne pas toucher au fréquences car sinon , ca sera un ecran bleu ou noir.enregistre le bios et renomme "unlock.bin" et écrase celui fourni par techpowerup.
réutilise le debloquage  "flash to 6970".
Si tu galere avec RBE ,je peux modifier ton bios  et te le renvoyer .n’hésite  pas a demander si tu n'est pas sur  de ce que j'ai ecris.
n°8373421
airchaos
Posté le 07-07-2012 à 12:44:34  profilanswer
Merci pour ta réponse mais quand tu dis "il faudrait que tu modifie ton propre bios", dans quelle position je mets le switch sachant que mon bios "non flashable" est sur la position 2  ?
Message édité par airchaos le 07-07-2012 à 12:47:36
n°8373455
rodpod
Posté le 07-07-2012 à 13:21:49  profilanswer
a ma connaissance ,les 2 bios sont flashable.il faut donc etre sur que tu as bien sauvegardé les 2 bios .et avant toute chose ,il faut impérativement que ton pc démarre correctement sur les 2 bios.
-si le bios 1 est bon ,sauvegarde le avec gpu-z.
- renomé en orig.bin et copie/ecrase dans le dossier techpowerup/winflash
-mets le switch (pc allumé) sur le switch 2.
-flash le bios 2 avec la sauvegarde du 1 en exécutant "flash back to 6950".
tu devrais pouvoir redémarrer ton pc sur les 2 bios .
on attends que tu confirmes le bon fonctionnement des 2 bios pour s'attaquer a la suite.
n°8373465
airchaos
Posté le 07-07-2012 à 13:34:11  profilanswer
c'est bon, les 2 bios fonctionnent.
Edit : j'ai fait la manip avec RBE et j'obtiens les fameux 1536 shaders.
Je vais maintenant OC et je te dirai par la suite si c'est stable.
Merci bcp de ton aide
Edit 2 : C'est la fin, écran noir après quelques minutes, je repasse sur le bios d'origine, pas de bol...
Je vais essayer de l'oc simplement.
Message édité par airchaos le 07-07-2012 à 14:16:05
n°8373589
rodpod
Posté le 07-07-2012 à 14:55:06  profilanswer
pour l'oc ,j'utilise le control center ati pour "augmenter" la puissance de 20 % sinon ,les perf ne sont pas toujours a fond .
et pour l'overcloking ,j'utilise aussi le control center .
pour le voltage ,y a une carte qui accepte l'augmentation de voltage par le bios et l'autre ,il faut que j'utilise sapphiretrixx.
les 2 tournent a 940 et 1375/1350  en watercooling. voltage 1.23 v en 3D
n°8373595
airchaos
Posté le 07-07-2012 à 14:59:26  profilanswer
Merci pour ces informations.
Mais c'est pas normal que j'ai un écran noir sur le bios flashé non ?
J'ai parcouru différents forums et personne a le même prob que moi apparemment...
EDIT :
Je viens de remettre sur le bios flashé et tout fonctionne parfaitement.
http://img228.imageshack.us/img228/8806/71053874.png
AVANT :
http://img600.imageshack.us/img600/7908/captureixq.png
APRES :
http://img703.imageshack.us/img703/6033/8801350.png
Message édité par airchaos le 07-07-2012 à 16:32:03
n°8387367
crypo
Posté le 19-07-2012 à 22:21:10  profilanswer
Sur le modèle Sapphire OC 2 Go http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4790_1.htm comment savoir quelle position du switch sélectionne le BIOS 1 ou 2 dans la mesure ou rien n'est indiqué :)
Message édité par crypo le 19-07-2012 à 22:21:44
n°8387400
rodpod
Posté le 19-07-2012 à 22:49:15  profilanswer
crypo a écrit :
on peut pas trop savoir .
le mieux ,c'est de tester .
le plus important ,c'est d'avoir deja 2 bios pour revenir en arriere si il y a un bios qui fait planter . :ange:
n°8387408
crypo
Posté le 19-07-2012 à 22:54:51  profilanswer
merci,
je crois que j'ai trouvé apparemment ce serait la position la + éloignée du connecteur crossfire, http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=350307
je continue les recherches je préfère plusieurs sons de cloches :D
n°8415846
xyan
MarTn_IV
Posté le 15-08-2012 à 15:03:28  profilanswer
Je risque d'acheter une 6950 mais je voudrai savoir si elle est flashable, il s'agit d'une sapphire n'ayant pas le design de référence.
http://www.compuled.be/boutique/images/sapphire_hd6950_2gb_dual_fan_300.jpg
Message édité par xyan le 15-08-2012 à 15:03:37
n°8415894
fafarex
Posté le 15-08-2012 à 15:53:33  profilanswer
fafarex a écrit :
soit le deuxième bois est déjà unlock soit elle n'est pas flashable.
voila voila
n°8416179
jpork
Posté le 15-08-2012 à 20:48:45  profilanswer
http://www.compuled.be/boutique/im [...] an_300.jpg
je pense que cette carte est aussi dual-bios
n°8416260
fafarex
Posté le 15-08-2012 à 21:36:55  profilanswer
pas comme si j'avais répondu juste au dessus :o
n°8416301
jpork
Posté le 15-08-2012 à 22:20:24  profilanswer
pas comme si ce que tu disais donne l'impression que tu parle tout seul  :o
n°8417276
xyan
MarTn_IV
Posté le 16-08-2012 à 18:51:21  profilanswer
fafarex a écrit :
voila voila
Merci, en cherchant un peu plus loin j'ai trouvé ca: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=350307
n°8536026
ogy_j
Posté le 04-12-2012 à 11:43:49  profilanswer
tiens j'aimerais savoir pourquoi la 6950 1 go consomme plus que la 6950 2 go ?? en idle et en full
en idle j'ai 30w
n°8536122
rodpod
Posté le 04-12-2012 à 13:16:25  profilanswer
en idle j'ai 30w
peut etre une fréquence ou voltage  plus élevé sur la DDr qui est différente de la version 2 giga ?
moi j'ai 150 mhz et voltage inconnu sur les 2 giga.
Message édité par rodpod le 04-12-2012 à 13:18:00
n°8536147
ogy_j
Posté le 04-12-2012 à 13:38:28  profilanswer
j'ai 250/150 en idle avec du 0.9v
n°8536246
SH4 Origon​ X
Posté le 04-12-2012 à 14:43:55  profilanswer
C'est la même avec la 2Go.
n°8552937
Nikosmos
Posté le 18-12-2012 à 10:46:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question !
Je possède une HD6950 2Gb (sapphire edition DIRT3). Grâce au switch, celle-ci à les shaders débloqué en 6970.
J'OC la mèmère avec ATI Tray Tools (profil 2D et 3D)
OC 3D: 880/1300 à 1.18v.    Sauf que j'aimerais monter encore un poil et le VDDC me fait défaut puisque il met impossible de saisir un voltage au dessus de 1.18v.
Ex: Si je rajoute une nouvelle valeur dans ATT (1.19 ou 1.20), celui-ci plante et me met les freq par defaut. a savoir 250/150 0.9v.
Auriez-vous une solution afin que je puisse augmenter le voltage au delà de 1.18v ?
n°8552974
seth-01
Posté le 18-12-2012 à 11:25:06  profilanswer
MSI AB ca marche pas ???
n°8552993
rodpod
Posté le 18-12-2012 à 11:48:17  profilanswer
il y a aussi le logiciel sapphire Trixxx qui devrait permettre de monter plus haut.
Sinon ,il y a aussi la possibilité de monter le voltage beaucoup plus haut en éditant le bios mais ,ca demande un peu de doigtée.
mais fais gaffe de ne pas avoir 2 logiciels d'OC en même temps . :whistle:
n°8576984
x-ben
Posté le 07-01-2013 à 22:07:13  profilanswer
SAlut,
je viens de tenter l'expérience:
1) méthode winflash: ça marche pas (erreur id-qqchose...)
2) méthode 'HD 6950 to HD 6970 Flashing Tools ' : ça semble faire le boulot, ça me demande de rebooter mais écran noir au reboot.
Comment faire pour réparer ce boot si je ne peux pas booter dessus svp?
LaBrute
n°8576997
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-01-2013 à 22:09:52  profilanswer
Bah, tu utilise le second bios.
n°8576998
fafarex
Posté le 07-01-2013 à 22:10:51  profilanswer
SI tu a un écran noir c'est que le bios ne fonctionne pas, change juste le switch du bios pour boot sur le bios de secours.
Si ta carte n'en a pas tu est suicidaire d'avoir essayer de flash sans une carte graph de backup :o
n°8576999
x-ben
Posté le 07-01-2013 à 22:10:55  profilanswer
et comment je fais pour réparer le premier bios  [:autobot]
LaBrute
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
