8145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°7867953
seth-01
Posté le 16-04-2011 à 21:29:27  profilanswer
également ici :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
ou ici
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -1_12.html
Message édité par seth-01 le 16-04-2011 à 21:30:44
n°7867963
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 16-04-2011 à 21:40:28  profilanswer
Garmonbozia a écrit :
Ouai faut laisser en auto.
Je sors de Crysis 2 a 60/65° en auto ,je trouve ça raisonnable.
Sinon avec Afterburner tu peux te faire un profil fan plus fin,c'est pas mal non plus
oO Sur Rift en double ecran je suis a 80-85 degres, je viens de lancer Crysis 2 en simple ecran, en 5 minutes je suis a 80 degres, ca aurait probablement monte pour se stabiliser vers les 84 degres comme Rift. Bizarre non ?
Jonvidia a écrit :
The other way I reduced temps was to replace the thermal paste on the card, my card was thick with TIM. I cleaned and replaced it with some Arctic Silver 5 I had laying around. This reduced temps in the order of 4-5 degrees C. Not bad for a free mod.
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] count=1890
Au temps pour moi, je pensais pas que leur pate thermique etait aussi naze :x. Du coup je vais regarder ca aussi, meme si je pense a carrement tout changer le ventirad :D
Untappd
n°7867979
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 16-04-2011 à 22:03:53  profilanswer
Bordel je viens d'essayer le ventilo a 100% c'est assez violent anéfé [:tinostar]
n°7868152
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 17-04-2011 à 02:44:25  profilanswer
ça sera de la NT H1 car j'ai que ça avec de l'Artic Silver 5 ;)
Message édité par Jonvidia le 17-04-2011 à 02:47:20
n°7871677
thibal29
Posté le 19-04-2011 à 23:37:15  profilanswer
thibal29 a écrit :
Ce sont aussi des R69650 frozr III ?
J'ai déjà téléchargé le BIOS de cette carte avec les shaders débloqués.
Dans tout les cas je tenterai le coup mais avec le BIOS de la Version MSI R6970 frozr III qui je pense iront parfaitement!
Je vous donnerai ce qui en retourne une fois le BIOS flashé
Edit autant pour moi Prums :D
Comme promis je vous dis mon retex(rerour d'expérience) sur cette carte...
Et bien que dire à part que c'est que du bonheur!
La carte possède bien deux BIOS qui ont des niveaux de ventilation différents mais rein n'empèche de s'en servir pour y mettre son propre BIOS "maison"
Je l'ai donc flashé avec un BIOS récupéré sur techpowerup avec shader débloqué ainsi que les limite de CCC aux niveaux des fréquences.
Pour info, pour avoir accès au contôle de tension du GPU il faut télécharger la version beta de afterburner 2.2.
Sans toucher au voltage je suis à 910/1335 pour 62°C sous furemark avec une ventil à 52% très très discrète.
Bref je suis ravi de mon achat, je vous tiendrai au courant de l'OC avec modif de la tension.
Ah si j'étais riche...
n°7872712
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 20-04-2011 à 21:03:48  profilanswer
Bon petit problème, j'ai testé de flasher ma 6950, d'abord avec le .bat automatique ça n'a pas marché, puis avec la méthode avec winflash j'ai eu une erreur impossible d'effacer la rom.
Je me suis donc tourné vers la dernière solution qui est le flashage par le cmd mais la j'ai a peu près le même problème que vers la fin de la page une, càd que j'ai une erreur comme quoi atiwinflash n'est pas reconnu en tant que commande ou externe :/
Je fais pourtant cm dans la barre de recherche de windows puis clic droit sur cmd et ouvrir en tant qu'administrateur, puis je rentre cd %USERPROFILE% \desktop\winflash jusque la tout va bien mais après dès que je mets atiwinflash -unlockrom 0 j'ai l'erreur :/
Help ? :D
Message édité par Snatch31560 le 20-04-2011 à 21:04:19
n°7872996
SkymoD
Posté le 21-04-2011 à 06:00:29  profilanswer
Tu as bien mis ton bios au bon endroit et bien renommé en bios.bin?
Le bios switch est bien en position "1"?
Message édité par SkymoD le 21-04-2011 à 06:02:05
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7873162
thibal29
Posté le 21-04-2011 à 10:53:28  profilanswer
Pour être sûr d'avoir un flash correct, je préfère la méthode de la clé USB bootable, avec atiflash dessus ainsi que ton BIOS modifié et là plus de soucis...
Je n'ai jamais essayé tes méthodes mais je peux t'assurer que celle-là marche très bien!
n°7873176
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 21-04-2011 à 11:04:06  profilanswer
Bon après vérification du switch, il c'était mis effectivement entre la position 1 et 2, comment je ne sais pas vu que je suis persuadé de l'avoir mis sur la position 1 lorsque j'ai monté mon pc.
Donc la c'est bon j'ai essayé avec le .bat automatique et j'ai bien les 1536 shaders.
Au temps pour moi c'était une erreur de ma part :jap: :jap:
n°7873790
SkymoD
Posté le 21-04-2011 à 20:07:31  profilanswer
Ça rassure hein :)
Tu sais quand on fait des manips en montant la carte, on ne se rend pas toujours compte de ces petits détails... en fait tu devais booter sur le bios 2, qui n'est pas flashable, d'où les erreurs. C'est mieux quand on a une explication à ce qui se passe.
Tout roule donc :D
Message édité par SkymoD le 21-04-2011 à 20:08:46
n°7874820
rem59
In game : Hardtek
Posté le 22-04-2011 à 19:05:07  profilanswer
Salut à tous,
Lorsque je tente de flasher la carte j'ai cette jolie inscription qui apparaît :
"non-correspondance des subsystemid"
Kéçako? non parce que j'ai tout bien suivi à la lettre et il veut pas passer...
- Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me.
n°7874835
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-04-2011 à 19:22:59  profilanswer
rem59 a écrit :
Salut à tous,
Quelle marque et quel modèle la CG ?? Ça ressemble a un message de bios pas compatible avec la CG.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7874889
rem59
In game : Hardtek
Posté le 22-04-2011 à 20:04:12  profilanswer
ce modèle :
http://www.clubic.com/shopping-614 [...] -2gd5.html
il me semblait pourtant qu'il était compatible.
n°7874904
SkymoD
Posté le 22-04-2011 à 20:21:05  profilanswer
Bah normalement oui...
n°7875154
Posté le 22-04-2011 à 23:59:09  answer
n°7875160
seth-01
Posté le 23-04-2011 à 00:01:06  profilanswer
 [:cerveau dawanon]
n°7875217
blashmer
Posté le 23-04-2011 à 01:49:43  profilanswer
6950 asus commandé
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
j'attend bête, je flash et je vous donne mes retours :)
n°7875328
jpork
Posté le 23-04-2011 à 10:31:00  profilanswer
Slt , est ce quelqu'un a mesuré la hausse de Conso à la prise après avoir flashé le bios unlock shaders? Je demande ça pck techpowerup parle d'une hausse de 40 watts ce qui est trop pour moi.
n°7875462
wutdaffuuu
Posté le 23-04-2011 à 12:39:15  profilanswer
rem59 a écrit :
Salut à tous,
J'ai eu la même ! Il faut juste flasher en cmd.
Mais après flashage et augmentation +20 du power tune jcommence a jouer a portal 2 tranquilou
Et la l écran se décale a droite c est a dire que le bord gauche est au milieu de l écran et que la partie normale de l écran de droite vien se mettre a gauche !!??
Ce qui me fait une sorte d' écran splité en solo !
Quelqun a déjà eu ce genre de problème ?
n°7875589
gamerz59
Posté le 23-04-2011 à 14:43:58  profilanswer
va voir là wutdaffuuu (message du 10/04 à 23h46): http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 38_749.htm
n°7875702
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-04-2011 à 17:08:19  profilanswer
Pour ceux qui ont flasher 6950@6970 ou seulement débloqués les shaders et si vous avez le courage (ça prend 2 minutes) vous pouvez
mailler les caractéristiques de la CG (marque,modèle et quel flash exécuté)sur le site Techpowerup.Ils tiennent a jour un tableau des marques et modèles flashés avec le taux de réussite par marque.
La dernière mise a jour date de fin mars,je pense qu'ils la font 1 fois par mois.C'est pour bonne la cause
n°7875731
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 23-04-2011 à 17:49:19  profilanswer
Fait :jap:
Les fréquences de la 6970 c'est bien 880 et 1375 ?
n°7875767
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-04-2011 à 18:24:31  profilanswer
Fait :jap:
Yes,elle les tient sans broncher.J'ai mis le core voltage a 1175
n°7875785
seth-01
Posté le 23-04-2011 à 18:40:06  profilanswer
J'ai fais un petit test hier soir avec ma 6950@6970 et elle tient les 880 avec la tension de la 6950 soit 1.10v ! :D pas mal du tout ! J'ai donc tenté les 900 puis les 930 qui sont atteint aussi avec 1.10v testé avec les 3DMou 2006, Vantage et 11 ! Plus tard je verrais ce que donne la RAM. J'ai pas essayé plus haut le GPU @ 1.10v !
n°7875819
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 23-04-2011 à 19:07:21  profilanswer
Euh a vrai dire j'ai pas touché aux fréquence, j'ai juste flashé avec le .bat et ça a mis les fréquences tout seul x)
n°7879568
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 26-04-2011 à 22:42:02  profilanswer
Bonsoir
On m'a fait cadeau de cette carte
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_986058gift.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_560813gift2.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6327166950.jpg
Ca doit etre flashable ?
n°7879831
damsxx
Posté le 27-04-2011 à 07:50:28  profilanswer
oui flashable ;)
Loxapac j'adore ! ^^
n°7879936
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 27-04-2011 à 10:09:54  profilanswer
C'est une carte qui n'est pas destinée a la vente d'après ce que je lis.
C'est un modèle de test ?? T'a de la chance d'avoir des gens qui te font des cadeaux comme ça,tu veux pas être mon copain ?? [:dovakor_:2]
n°7879944
Jovial
Posté le 27-04-2011 à 10:17:38  profilanswer
Oui, modèle de test venant directement d'AMD ;)
n°7879993
Gazette
Posté le 27-04-2011 à 10:59:29  profilanswer
SkymoD a écrit :
Bah oui, tu peux, mais si ça foire il te faut monter une carte PCI pour pouvoir reflasher. C'est rare, je te l'accorde.
On veut surtout dire que les cartes à PCB non référence ne sont pas automatiquement flashables avec des bios de 6970 ou des bios shaders unlock ;)
La procédure mentionnée dans ce topic ne concerne que les cartes aux design & PCB de référence, dont on est sûrs à 100% qu'elles sont flashables sans problème. Rien n'empêche de tenter ça sur une autre carte, mais aux risques exclusifs de l'audacieux ;)
Avec une autre carte pcix c'est possible aussi.
Feedback
n°7881365
Jovial
Posté le 28-04-2011 à 10:39:18  profilanswer
Les premiers resultats sont encourageants  :)
Je teste d'abord sous XP et DirectX9; je poursuivrais tantot sous W7
La carte et ses paramètres d'origine:
http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428103717360791.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428104157505911.jpg
Une fois les shaders débloqués:
http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428103933391993.jpg
Un début d'overclocking leger:
http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428104031345334.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428104130429413.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428104225367430.jpg
La carte se comporte bien:
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428104258177042.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428104330726606.jpg
J'ai deja fait une bonne "Promenade dans Rome" de qq heures aux commandes d'Ezio Auditore di Firenze, rien à signaler si ce n'est que la chaleur du PC augmente un poil par rapport à ma 460, et aussi un poil de bruit en plus. Par contre, là où ma 460 donnait clairement des signes de faiblesse en FSAA 8x, la 6950 n'a pas de mal: c'est aussi fluide que la 460 en 4x
Je vais continuer en montant un peu sous Afterburner  :)
Message édité par Jovial le 28-04-2011 à 10:45:50
n°7881403
SkymoD
Posté le 28-04-2011 à 11:01:03  profilanswer
Voilà qui semble te rendre encore un peu plus jovial :lol:
n°7881410
VIckado
Posté le 28-04-2011 à 11:04:47  profilanswer
refais le test avec heaven dernière version pour voir (v2.5).
en 1680x1050 AA8X AN16X et tesselation extreme (tout à fond sauf la 3D disabled).
pour voir ce que ça donne (bench de référence sur le topic BDD heaven histoire de comparer ce qui est comparable)
Message édité par VIckado le 28-04-2011 à 11:05:13
n°7881441
Jovial
Posté le 28-04-2011 à 11:22:13  profilanswer
Ok je recupère la 2.5 :)
n°7881537
tinqhal
Posté le 28-04-2011 à 12:46:55  profilanswer
bonjour a tous
voila je me suis decidé a flasher mes deux 6950 et tout c'est bien passé mais dans afterburner ou dans le ccc je ne peut que monter les valeur a 840 pour le gpu et 1325 pour la memoire.
j'ai bien modifier le .cgf dans afterburner mais ça ne marche pas .
voila si quelqu'un peu me venir en aide qu'il nhesite pas . merci a vous
n°7881564
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 28-04-2011 à 13:08:07  profilanswer
tinqhal a écrit :
bonjour a tous
Tu as redémarrer AB ?? tu as coché Unlock voltage control et unlock voltage monitoring  dans l'onglet général de AB ??
n°7881638
tinqhal
Posté le 28-04-2011 à 13:50:01  profilanswer
oui j'ai tout fais comme dans le tuto
n°7881664
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-04-2011 à 14:00:01  profilanswer
Tiens en parlant d'o/c les fréquences max c'est 950 et 1450 ?
Vu qu'on peut pas allez plus loin dans AB x)
n°7881696
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 28-04-2011 à 14:16:15  profilanswer
  Bin si on peut monter + haut
http://img11.hostingpics.net/pics/699279Capture.png
n°7881699
vodka69
Posté le 28-04-2011 à 14:17:32  profilanswer
pour ceux  qui souhaitent changer le ventirad stock de leur 6950 je vends un accelero xtreme plus neuf à 40 in (main propre sur lyon possible)
n°7881841
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-04-2011 à 15:46:50  profilanswer
Au temps pour moi j'avais laisser (copier/coller cette phrase entière) et (celle la est normalement déjà a 0 par défaut) dans le cfg d'after burner du coup je pouvais pas monter plus haut lol
 [:leo892]
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
