4412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8683714
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-04-2013 à 14:18:22  profilanswer
rodpod a écrit :
oui mais faut bien etre sur sur que le carte ne fasse pas 26 cm (ce qui correspond au derniere 6950 sortie.(le desing est different car l'alimentation se trouve près des sortie video.
sinon moi, perso ,je cherche un waterblock de 6970.
Ce qui n'est pas le design de ref d'une 2Go mais un design proche des version 1Go, il n'y a qu'un PCB de référence.
n°8688612
dafunky
Posté le 13-04-2013 à 23:12:51  profilanswer
J'ai les catalyst 13.2, j'ai des BSOD 0x00000124 , ça peut être lié? J'ai changé un de mes disques durs pour lequel j'avais un doute, je ne sais plus qui accuser maintenant. Peut être les barrettes DDR, mais j'ai déjà fait un memtest. c'est une plaie ces BSOD aléatoires :'(
Message édité par dafunky le 13-04-2013 à 23:13:12
n°8688621
seth-01
Posté le 13-04-2013 à 23:21:33  profilanswer
les 124 en règle général signifie un OC CPU instable
n°8688713
dafunky
Posté le 14-04-2013 à 09:48:28  profilanswer
Ah ok, j'ai baissé l'oc on va voir ce que ça donne.
n°8701094
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 26-04-2013 à 12:44:45  profilanswer
Est-ce que, d’après-vous, la HIS 6950 iceq x turbo 2Gb est unlockable ?
n°8701412
rodpod
Posté le 26-04-2013 à 17:39:13  profilanswer
mon frangin avait la 6950 en 2 giga et la carte mesurait 26 cm de long mais ne possédait pas le double bios.
cela ne t aide pas trop car ,je ne connais pas la ref de la carte im me sermble que la frequence gpu etai legerelent OC d'origine
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8701419
dafunky
Posté le 26-04-2013 à 17:48:36  profilanswer
Pour info, pour l'avoir constaté moi même et l'avoir lu sur un site, les designs plus récents qui ne s'unlockent pas, en contrepartie on tendance à s'o/c très correctement, en moyenne plus haut que les design débloquables.
n°8712328
gizmo15
Posté le 07-05-2013 à 09:11:34  profilanswer
d'après ce lien:
http://forums.extremeoverclocking.com/t355592.html
on peut débloquer certaines cartes non-ref
n°8712383
dafunky
Posté le 07-05-2013 à 10:08:47  profilanswer
Testé sur la mienne, je l'ai "débloquée" avec succès, et je me suis retrouvé avec les 1408 shaders d'origine (inutile donc).
n°8712593
Knightcore
Posté le 07-05-2013 à 14:09:39  profilanswer
Bonjour
J'ai une HD6950 passée en 6970 que je viens de changer de config, or impossible d'avoir d'image l'écran reste noir (avec d'autres CG ça marche). Le problème pourrait-il est être lié au flashage sachant qu'il y a 2 jours tout marchait encore sans soucis .. ?
Topikatransäks
n°8712595
dafunky
Posté le 07-05-2013 à 14:12:25  profilanswer
as-tu le double bios? tu as essayé de passer de l'un à l'autre? tu as quoi comme écran derrière? Est-ce un écran qui a besoin d'une prise dual link sur la cg?
n°8712606
Knightcore
Posté le 07-05-2013 à 14:32:33  profilanswer
Alors oui j'ai bien le double bios, c'est un modèle stock Sapphire
Je n'ai pas essayé de bouger le switch par peur de tout faire foirer (du moins tant que je ne suis pas certain que le pb vienne de là)
Pour l'écran peu importe je pense, c'est du standard j'ai tenté en DVI et en VGA avec adaptateur, comme je disais ça fonctionne avec d'autres CG juste pas avec celle là
Topikatransäks
n°8712632
Knightcore
Posté le 07-05-2013 à 15:06:22  profilanswer
Bon je vais tenter la méthode Recovery citée ici http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
Si tout fonctionne ensuite il faudra que je refasse le flash
Edit: quel outil pour lancer la restauration du BIOS ?
Message édité par Knightcore le 07-05-2013 à 15:16:04
Topikatransäks
n°8712667
rodpod
Posté le 07-05-2013 à 15:47:52  profilanswer
si tu as le double bios ,pourquoi reflasher ?
a mon avis ,c'est plutôt un problème de barrette mémoire ou du bios de la carte mère qui ne veut pas booter sur la carte ATI.
vire tous les usb ,DD etc..ca doit booter ou alors ,c'est un choc électrostatique pendant le montage.tiens nous au jus !!
n°8712689
Knightcore
Posté le 07-05-2013 à 16:06:17  profilanswer
Bon voilà je viens de reflasher le BIOS 1 en HD6950 d'origine en ayant booté sur le 2
Pourquoi? Parce que je n'aime pas rester avec du matériel qui fonctionne mal. Ca ne pouvait pas être les autres composants car j'ai essayé avec 2 autres CG et ça fonctionnait.
Maintenant que c'est fait et que ça marche en 6950 je vais pouvoir repasser sur du full 6970. Est-ce que je peux flasher directement un BIOS 6970 avec Atiwinflash pour débloquer les shaders et coller les fréquences ou je dois passer par un logiciel en particulier ?
Topikatransäks
n°8713136
Knightcore
Posté le 07-05-2013 à 23:03:20  profilanswer
... Bon j'ai reflashé un BIOS de 6970 et re écran noir
Comment ça se fait que ça veuille pas à ce point alors qu’auparavant j'avais un BIOS complet de 6970 ?
Edit : je suis donc passé par la méthode standard, déblocage des Shaders, j'en ai bien 1536 sous GPU-Z par contre pour les fréquences avec AB, impossible de sauvegarder mon OC comment ça se fait ?
Message édité par Knightcore le 08-05-2013 à 00:18:02
Topikatransäks
n°8714119
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 08-05-2013 à 23:12:11  profilanswer
Je cite ( :whistle: ):
Uranium2010 a écrit :
Si tu as simplement mit un bios de 6970 sur ta carte, tu dois l'éditer avec RBE et mettre un pid de 6950, puis re-flasher la carte (bug ou vérification supplémentaire de UEFI toussa)  :jap:
En image: http://www.techpowerup.com/forums/ [...] count=3242
Topic en rapport: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9171_1.htm :jap:
EDIT: il faudrait en parler dans le 1er post pour éviter des soucis à certains!
Message édité par Uranium2010 le 08-05-2013 à 23:19:07
n°8714182
Knightcore
Posté le 09-05-2013 à 00:35:50  profilanswer
Bonne nouvelle ça, je test demain, merci pour ton intervention  [:gaga wink]
Message édité par Knightcore le 09-05-2013 à 00:36:08
Topikatransäks
n°8714529
Knightcore
Posté le 09-05-2013 à 16:01:16  profilanswer
Décidément [:prozac] Ton astuce a bien fonctionné, seulement la carte ne semble plus supporter les fréquences  [:quardelitre]
3DMark 06 et Vantage plantent "Le pilote d'affichage a cessé de fonctionner et a été récupéré", j'avais pourtant réinstallé les pilotes bien proprement.
Tant pis je vais arrêter de me prendre le choux et repasser en stock [:psywalk]
Topikatransäks
n°8720221
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 14-05-2013 à 18:41:46  profilanswer
drapal !
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°8720223
zeitoon
Posté le 14-05-2013 à 18:43:43  profilanswer
J'ai une question !
Je vais récupérer un 6950 XFX 2Go pcb de référence équipé d'un shaman.
Entre le flash direct en 6970 ou le délockage des shaders, quel choix est le plus approprié ?
Message édité par zeitoon le 14-05-2013 à 22:55:00
n°8720994
rodpod
Posté le 15-05-2013 à 15:18:18  profilanswer
s'il y a le double bios ,autant essayer direct le flash en 6970.
n°8720998
rodpod
Posté le 15-05-2013 à 15:20:55  profilanswer
il y a eu des mises a jour importante sur steam pour 3dmark direct etc....Du coup ,verifie bien que 3dm06 (non steam) est bien a jour.
n°8722524
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 16-05-2013 à 23:57:00  profilanswer
Tu as bien remis le même bios qu'avant? Car il peut y avoir des histoire de timings mémoire et de tension différente entre les bios.
n°8722526
Knightcore
Posté le 17-05-2013 à 00:00:07  profilanswer
Depuis j'ai pu garder le même BIOS mais baisser les fréquences
J'ai pas pu remettre le même qu'avant puisque le problème est apparu du jour au lendemain et j'avais rien sauvegardé. Là j'ai un mis un de 6970 de référence
Peut être qu'en augmentant le power jcplukoi pour permettre de consommer plus de jus ça fonctionnera, mais bon pas eu le temps de tester encore et les perfs me conviennent (pour l'instant ...)
Topikatransäks
n°8722551
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 17-05-2013 à 00:39:09  profilanswer
Non, le powertruc ne joue normalement pas sur la stabilité, il va limiter la fréquence si le tdp est dépassé (d'ailleurs ça limite bien les perf avec les 6950@6970 si gros o/c en plus...).
Perso je ne tiens pas les fréquences d'une 6970 avec le bios d'origine (la mémoire ne monte pas assez de tête), alors qu'avec un bios de 6970 de référence ça roule (au mhz près pour la ram, au dessus de 1375mhz les perfs baissent).
EDIT: au cas ou, voici le bios que j'utilise (pid déjà modifié) http://dl.free.fr/hTtKh6Pki
Message édité par Uranium2010 le 17-05-2013 à 00:46:21
n°8722559
Knightcore
Posté le 17-05-2013 à 01:00:02  profilanswer
Ok je testerai à l'occasion ;)
Topikatransäks
n°8724744
zeitoon
Posté le 18-05-2013 à 20:28:13  profilanswer
Bon et bien carte flashée en 6970 (880/1375) et tout est ok sous MSI kombustor.
Je ne dépasse jamais les 65°c. Merci le shaman !
n°8724755
SH4 Origon​ X
Posté le 18-05-2013 à 20:37:14  profilanswer
Et encore 65°c je présume que le Shaman est largement sous-volté :D
n°8724776
zeitoon
Posté le 18-05-2013 à 20:53:20  profilanswer
Oui je confirme full idle !
n°8754123
zeitoon
Posté le 11-06-2013 à 17:21:29  profilanswer
Bon et bien 0 bug de constaté après de nombreuses heures de jeu !
n°8762260
poyapoya
Posté le 18-06-2013 à 20:54:44  profilanswer
Salut !
Je compte activer les shaders de ma hd 6950, mais je me pose une question avant de m'y lancer,  cela concerne le début du topic de l'auteur qui indique que :
Cette opération n'est réalisable que sur les cartes graphiques AMD/ATI HD 6950 2Gb de références ressemblantes a celle ci sans distinction de marque (Sapphire,Asus,MSI,HIS,etc...etc...)
Sur ces modéles HD6950 2 Gb l'opération n'est pas possible et bien sur opération irréalisable sur les HD 6950 1 Gb
> Sachant que j'ai ce modèle ci (sapphire hd 6950 dual fans 2gb) : http://imagescdn.tweaktown.com/con [...] w_full.jpg
>>Est-il possible donc que je puisse la flasher comme sur les cartes graphique de référence ? puisque comme l'indique l'auteur à la fin du topic, apparemment elle a le même pcb :
Sapphire a récemment sorti un modèle de HD 6950 1 et 2 GO "dual fan" qui a priori est monté sur le même PCB que les
1eres versions d'HD 6950 2 GO et est ainsi doté d'un dual bios switchable.
Deuxième question, c'est recommander ou pas d'oc après le flash ? Si oui je l'oc de combien maximum (actuellement 820mhz) ?
Message édité par poyapoya le 19-06-2013 à 00:03:07
n°8860677
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 12-09-2013 à 09:48:20  profilanswer
RE.
Fait aujourd'hui...
Ça faisait un bout de temps que je n’étais pas venu trainer dans cette discuss pensant que rien de nouveaux concernait la 6950 qui commence a dater maintenant...j'avais tord  [:cosmoschtroumpf]
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8915489
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 29-10-2013 à 01:44:15  profilanswer
Au cas ou, suis à la recherche d'un BIOS d'origine de Club 3D 6950 Coolstream edition, PCB version LF R99F ver 1.0 (lisible entre le connecteur PCI E, et les ventilos coté ventilos).
Je pense l'avoir bien foirée, (les deux bios), mais j'aimerais en avoir le coeur net avec un bios d'origine de cette version (secours + normal si différents). Les bios de TechPowerUp ne marchent pas (en tout cas ceux que j'ai essayé)
____________
n°9083138
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 09-03-2014 à 18:49:15  profilanswer
bon je vais bientot devoire le faire je demande j'ai une 6970 lighning si je flash selui de la lighning sur 6950 ellle seron pareille niveau performance pour cross fire ?
dans le future je serait plus vieux
n°9083994
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-03-2014 à 16:28:44  profilanswer
Il faut que ta carte soit une 6970 "castrée", ensuite, il faut débloquer les cores inactifs, et ensuite, ajuster les fréquences.
n°9084034
neolord
Posté le 10-03-2014 à 16:50:28  profilanswer
Ok et si je je flash le bios d'une 6970 que oc en suite ?
n°9084044
Mini_BN
Posté le 10-03-2014 à 16:54:40  profilanswer
J'ai pas tout compris, mais à mon humble avis, mieux vaut ne pas trop OC une 6950 "unlock". D'ailleurs, il me semble que ceux qui ont cherché à OC ont donnés des retours pas tip top ^^
n°9084059
SH4 Origon​ X
Posté le 10-03-2014 à 17:02:22  profilanswer
Comment ça ?
Ca se clocke tout à fait bien ;)
Par contre il vaut mieux unlock le bios d'origine de la 50 et d'OC à la main après, le bios de 70 peut ne pas passer.
Message édité par SH4 Origon X le 10-03-2014 à 17:03:14
n°9084062
neolord
Posté le 10-03-2014 à 17:02:56  profilanswer
je reformule
j'ai un 6970 lighning (940mhz) si je copie le bios et je le mets dans la 50 ?
(sachant que j'ai un rad thermaltake et il vont passé sous water le but et de joué a bf4 ultra sans lague ?
n°9084066
SH4 Origon​ X
Posté le 10-03-2014 à 17:04:04  profilanswer
En même temps avec le dual bios rien ne t'empêche d'essayer, si ça passe pas tu reflashe.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
