4145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°7881841
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-04-2011 à 15:46:50  profilanswer
Au temps pour moi j'avais laisser (copier/coller cette phrase entière) et (celle la est normalement déjà a 0 par défaut) dans le cfg d'after burner du coup je pouvais pas monter plus haut lol
 [:leo892]
n°7881994
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-04-2011 à 17:37:55  profilanswer
Merci à Garmonbozia pour le tuto
Juste une petite correction à apporter:
remplacer la mention "dossier cfg" par "fichier .cfg" ou carrement par "fichier MSIAfterburner.cfg" car j'avoue que pendant une minute ou deux j'ai cherché un repertoire CFG dans celui d'Afterburner  :)
n°7882262
Jovial
Posté le 28-04-2011 à 21:31:08  profilanswer
Bien gourmande la tesselation  :)
http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/28/mini_110428093604941341.jpg
n°7882304
SkymoD
Posté le 28-04-2011 à 22:09:45  profilanswer
Et même préciser "fichier MSIAfterburner.cfg à la racine du dossier MSI Afterburner", car il y en a un second du même nom dans le sous-dossier Profiles ;).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7882463
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 29-04-2011 à 00:33:47  profilanswer
J'ai modif,dites moi ce que vous en pensez.
n°7882803
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 29-04-2011 à 12:30:53  profilanswer
vodka69 a écrit :
pour ceux  qui souhaitent changer le ventirad stock de leur 6950 je vends un accelero xtreme plus neuf à 40 in (main propre sur lyon possible)
[hs]
arf quelques jours plus tot et je l'aurais peut etre pris, j'ai des amis de Lyon qui montent ce week-end...
[/hs]
Untappd
n°7885957
blashmer
Posté le 02-05-2011 à 01:06:47  profilanswer
J'ai reçu ma 6950 mais rien ne change. les shaders ne changent pas dans GPU z. J'ai essayé le .bat ainsi que la version par l'invite de commande mais sans succes.
Pour info c'est une carte asus de reference. Des idés?
n°7885982
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 02-05-2011 à 02:01:13  profilanswer
Tu es bien sur le bios 1 ?
n°7886125
sdavids
Posté le 02-05-2011 à 10:58:31  profilanswer
Asus HD 6950 flashée selon la méthode 'Unlock Shaders'. Pas OC avec MSI AfterBurner, car pas encore montée sur ma nouvelle config. J'ai préféré flashé la carte sur mon ancienne config car elle est ultra stable, je ne voulais pas avoir un BSOD pendant le flash.
Un petit moment d'incertitude, ayant comme d'habitude lu les consignes en diagonale, j'étais sur le bios 2, donc quand j'ai lancé le flash depuis AtiWinflash, toutes les applis se sont figées (à part la souris) et aucun message. J'ai attendu 10min avant d'oser faire un reset. J'ai relu la méthodologie, positionné le switch sur le bios 1, et fait la méthode par commande DOS (je l'avais déjà fait pour ma HD 4770). En 2min, affaire pliée et CG passée de 1408 shaders à 1536 (de mémoire).
Merci pour le tuto !
Message édité par sdavids le 02-05-2011 à 10:59:09
n°7886156
SkymoD
Posté le 02-05-2011 à 11:26:43  profilanswer
Ben oui, mais fallait bien le lire avant :D
Ça évite des suées froides...
n°7886305
Bucher0n_
Posté le 02-05-2011 à 13:15:01  profilanswer
Perso j'ai aussi eu le freeze de toute les appli lors du flash, j'ai reflashe meme combat, pis en fait je suis alle verifier et le flash avait bien ete effectue :).
Mais c'est vrai que c'est pas rassurant quand tout fige lorsque tu tripatouilles la cg :D
n°7886331
sdavids
Posté le 02-05-2011 à 13:32:04  profilanswer
Aucun freeze avec en passant par les commandes Dos.
n°7886725
thibal29
Posté le 02-05-2011 à 18:26:10  profilanswer
Petite question, j'ai effectué le flash de ma 6950 donc tout c'est bien passer, shadder et limites CCC débloqués.
Mais le souci qui ce pose c'est que dès que j'ffectue la modif de la tension dans RBE j'ai le droit à un écran bleu au démarrage de windows...
Pour info VTT registers ainsi que GPU registers (dans clock setting) sont grisés.
Avez vous eu les mêmes soucis ou est ce tout simplement pas possible de faire la modif dans le bios? Le pire c'est que j'ai accès aux 3 tensions dans MSI afterburner mais j'ai dû le désinstaller car dans bad company 2 punkbuster me faisait figé le jeu. Plus de soucis depuis la désinstal mais mon OC à dû être revu à la baisse...
Ah si j'étais riche...
n°7886884
blashmer
Posté le 02-05-2011 à 20:21:27  profilanswer
oui je suis bien sur le bios 1 :/
n°7887728
jones7514
Posté le 03-05-2011 à 18:41:46  profilanswer
J'avais eu le même soucis, et la solution a été aussi de désintaller msi afterburner, depuis plus de soucis  :(
GT : DragonMadinina
n°7888286
bulkanozau​re
Posté le 04-05-2011 à 09:57:06  profilanswer
Est ce que les 6950 2Gb dispos chez GrosBill peuvent etre flashées?
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
n°7888433
gamerz59
Posté le 04-05-2011 à 11:57:41  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
normalement oui , envoie leur un mail pour savoir si il s'agit bien de la carte que l'on voit sur la photo (design de référence) pour être sûr ...
n°7888455
DR 350
Posté le 04-05-2011 à 12:18:11  profilanswer
C'est bien le cas, j'en ai reçu une (avec PCB noir  :love:  )
n°7889397
sdavids
Posté le 05-05-2011 à 09:15:57  profilanswer
J'avais flashé "unlock shaders" avec succès ce week end sur mon ancienne config.
Suite à la réception de ma CM, je la monte dans ma nouvelle config et je me retrouve avec 1408 shaders alors que j'avais 1536 dimanche.
Vous avez une idée sur le pourquoi de comment ?
n°7889400
seth-01
Posté le 05-05-2011 à 09:25:27  profilanswer
on va dire que pendant le remontage de ta carte tu as accidentellement touché l'intérrupteur qui se trouve maintenant en position 2 au lieu de 1 !
n°7889417
sdavids
Posté le 05-05-2011 à 09:51:59  profilanswer
Je vais vérifier
n°7890814
sdavids
Posté le 06-05-2011 à 11:19:41  profilanswer
Bien vu ! c'était tout à fait cela. Merci
n°7890891
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 06-05-2011 à 12:24:36  profilanswer
J'ai fait la même si ça peut te rassurer  :whistle:
n°7898898
Yuki707
Posté le 12-05-2011 à 17:55:55  profilanswer
Bonjour, je viens de lire un truc fou, comme quoi la 6950 2Go Direct Cu II pouvait être flasher en 6970 comme les modèle de ref. Apparemment malgré le Pcb modifier Asus n'aurais pas verrouiller "mécaniquement" les shaders. J'aimerai donc savoir si certaine personne ont déjà essayer ou alors si des personnes possédant cette carte serait prêt à essayer s'il vous plait ?
n°7899665
Bucher0n_
Posté le 13-05-2011 à 11:59:48  profilanswer
En fait si j'ai bien compris les modeles ne suivant pas le model de ref ne sont pas bloques, mais on a juste aucune garantie que ca va marcher. Donc faut tester au cas par cas.
Je crois que quelqun avait poste un lien avec les resultats pour differentes cartes...
edit : le lien http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
Message édité par Bucher0n_ le 13-05-2011 à 12:35:43
n°7900343
Yuki707
Posté le 13-05-2011 à 19:20:43  profilanswer
Il faudrait plus de témoignage, de personnes qui essaye pour savoir un peu, cela pourrais être vraiment intéressant de pouvoir unlock une 6950 avec un ventirad de meilleur qualité que celui de ref.
Quant au lien, merci de l'avoir partager Bucheron, mais je crois que le tableau fait seulement référence aux modèle de ref.
Concernant ce que j'ai lu vis à vis de la 6950 Direct CU II, la source serait pc-update, donc à vérifier je n'ai pas ce 'zine dans le kiosque par chez moi, puis à savoir en plus qu'elle numéro.
n°7900392
seth-01
Posté le 13-05-2011 à 20:05:28  profilanswer
petit article complémentaire :
http://www.legitreviews.com/article/1608/1/
n°7900413
Jovial
Posté le 13-05-2011 à 20:37:59  profilanswer
J'ai le BIOS de la 6970 sous le coude
Vu que ma 6950 se comporte depuis plusieurs semaines sans soucis avec les shaders unlocked et les frequences de la 6970 via Afterburner, je crois que je vais carrement la flasher :)
n°7911697
Bucher0n_
Posté le 23-05-2011 à 09:35:18  profilanswer
j'essaye de regler un soucis avec ma 6950 unlock, il me semble avoir lu quelque part quelqun qui avait le meme soucis mais je me souvient plus sur quel topic :x.
Le probleme c'est que la 6950 ne tient pas les frequiences de la 6970, meme a 1175/860/1350 ( donc la tension de la 6970 avec des frequences legerement relachee) de temps en temps lorsque je joue a des jeux gourmands l'ecran va se "splitter" et la partie gauche de l'image va s'afficher a droite. Pas tres pratique pour jouer.
Quelqun aurait une idee d'ou ca pourrait venir ?
n°7911719
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-05-2011 à 10:04:55  profilanswer
Essaie de baisser encore la fréquence de la vram.
La 6950 de ref utilise de la ram Hynix certifiée 5Gbps et non 6Gbps comme pour les 6970, ton problème peut tout simplement venir de là.
Message édité par aliss le 23-05-2011 à 10:05:27
n°7911775
Bucher0n_
Posté le 23-05-2011 à 11:02:32  profilanswer
Effectivement en 830/1320 je n'ai jamais de problemes. Donc si la limite vient de la ram je pourrais theoriquement me monter un truc en 1375/880+/1320 alors ? Quelqun a une idee de la difference de performance apporte entre un oc du GPU et un oc de la ram du gpu ?
C'est dommage j'ai pas l'impression que les autres personnes sont limites par la frequence ram en general :(. Peut etre en poussant les voltages ?
n°7911851
aliss
Posté le 23-05-2011 à 11:56:48  profilanswer
Bah au dela des specs c'est la loterie, y a pas mal de 6950 dont la ram ne tient à 1375MHz.
Sinon l'oc de la ram te feras gagner quelques % de perfs mais c'est clairement l'oc du gpu qui apporte le plus gros gain.
Message édité par aliss le 23-05-2011 à 11:58:06
n°7911935
Bucher0n_
Posté le 23-05-2011 à 12:58:36  profilanswer
Ok, merci des reponses ;)
n°7912262
Tibag
Posté le 23-05-2011 à 16:10:01  profilanswer
Ceux qui ont pu unlocker leur carte, vous avez noté un véritable changement sur vos jeux ? (j'entends par là autre chose que de passer de 120 à 130 FPS sur un jeu)
n°7912270
aliss
Posté le 23-05-2011 à 16:14:32  profilanswer
En ne débloquant que les shaders, sans toucher aux fréquences c'est globalement 5% de perfs en plus, bref rien qui ne puisse se voir sans lancer un bench ou fraps.  ;)
n°7912334
Tibag
Posté le 23-05-2011 à 16:52:28  profilanswer
Rien de transcendant, une vraie 6970 alors.  :whistle:
Message édité par Tibag le 23-05-2011 à 16:52:47
n°7914873
Posté le 25-05-2011 à 08:58:22  answer
Salut [:l'0urs:1]
Laquelle de ces deux cartes est la plus adaptées pour la débloquer en 6970 ?
ASUS Radeon HD6950 - 2Go
AMD Radeon HD6950 - 2Go
Pour la deuxième c'est marqué "marque générique", c'est fiable ?
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2011 à 08:58:39
n°7914875
SkymoD
Posté le 25-05-2011 à 09:09:57  profilanswer
Les deux, mais prends la Asus car tu sera sûr d'avoir ce modèle flashable, alors que chez LDLC et modèle générique, pas sûr d'avoir le produit de la photo...
n°7914878
Posté le 25-05-2011 à 09:15:37  answer
Ok, merci :jap:
n°7917999
joker44
Posté le 27-05-2011 à 13:54:32  profilanswer
Bonjour, je souhaiterais acheté un de ces models  ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 63077.html  ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66660.html ) et je voudrais savoir laquelle est overclockable en 6970 ^^ et savoir si el bios cité + haut ( de la 6950, mais avec les shaders de la 6970 debloquée) est mieux que de tout faire manuellement avec les logiciels derrieres!
si jamais c'est non, pouvais me donner un lien vers une carte HD 6950 de materiel.net qui elle, le serais =D !
(j'en demande beaucoup hin?!)
Merci de votre réponse. (que j'espere positive ^^)
Message édité par joker44 le 27-05-2011 à 14:30:55
n°7918086
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 14:40:04  profilanswer
Aucune de sûre, il faut un reference design tel que lors de la sortie de la carte:
http://www.hardwaresphere.com/wp-content/uploads/2010/12/amd-radeon-hd-6950-bios-hacked-as-hd-6970.jpg
Seul le sticker de la marque peut changer, avec ces modèles c'est sûr à 100%.
Aucune ne correspond chez mat.net.
Message édité par SkymoD le 27-05-2011 à 15:10:37
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
