4840 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2117597
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 11:18:27  profilanswer
luxy a écrit :
El-Gato, je parlais bien du services windows nommé AMD External Events Utility
Je l'ai pas celui là :( Mais ne serait-il pas lié à catalyst celui là ? Cela dit ATT s'est encore lancé correctement malgré ça.
testoc a écrit :
Sur ta config matérielle, tu notes que 1.075v suffisent à la 3D. Du coup, 2 questions:
- avec 1.175 (=vstock), ça donne quoi?
- comment fais-tu pour modifier et enregistrer les voltages (2D et 3D) sous ATT (sachant que j'ai la même CG et pas moyen de sauvegarder les voltages que j'entre manuellement) ?
- Ca donne 16W de plus en jeu gourmand genre Crysis 2 et mon alim urle.
- Dans la partie overclocking bien sûr, tu vas dans la table des tensions (les "..." à coté de la tension actuelle). Tu ajoutes une tension avec l'icone appropriée (une page blanche) et tu rentres la tension sans décimale : 1075 pour 1.075V.
Tu valide, elle apparait dans la table. Puis tu pourras la sélectionner dans le menu déroulant des tensions GPU disponibles.
J'ai pas testé de tensions plus basses mais je me doute que je pourrais pas atteindre beaucoup mieux, à part peut-être en idle mais ici ca n'a aucune incidence.
n°2117607
testoc
stair on
Posté le 08-05-2011 à 11:37:50  profilanswer
Salut El-Gato,
j'avais déjà essayé cette méthode de changement de tension, mais ATT m'ajoute la mention "instable" et ne veut pas valider la modif (retour auto à la tension mini au moment d'appliquer):
http://tof.canardpc.com/preview/61ff7948-1087-42fe-ab99-dedf23adb47d.jpg
... d'où mon interrogation !
Message édité par testoc le 08-05-2011 à 11:45:19
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2117617
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 11:55:07  profilanswer
Tu as quelque chose pour checker les tensions ? Avec HWMonitor tu verras réellement si ta tension a bougé. Moi aussi il y a marqué "instable!" mais je peux quand meme la sélectionner et l'appliquer. Donc quand tu fais appliquer avec une tension dite "instable", il se passe quoi exactement ?
n°2117629
testoc
stair on
Posté le 08-05-2011 à 12:29:49  profilanswer
Effectivement, quand je mets 1.075v, la tension varie lors de la validation (l'onglet sensor de gpu-z m'indique 1.094v contre 0.945 avant validation)
En fait, après différents essais, il semble qu'ATT applique les tensions inférieures au vgpu max de la carte (1.175v), mais ne s'applique pas avec les tensions supérieures (testé avec 1.250v, valeur qui marche pourtant sur Trixx)
Du coup, ATT permet effectivement d'underclocker le vgpu, mais pas de l'overclocker !
Merci pour ton retour en tout cas ;)
Message édité par testoc le 08-05-2011 à 12:30:23
n°2117632
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 12:38:47  profilanswer
Ah ! Info précieuse :jap: J'ai pas essayer l'overvolt effectivement :)
Et quand je vois ce qui lui suffit aux fréquences d'origine, je me dis que 1.175V c'est deja de l'overvolt :) Ca doit bien monter à la tension d'origine non ?
n°2117633
testoc
stair on
Posté le 08-05-2011 à 12:47:53  profilanswer
Bizarrement non, l'application d'un overvolt (supérieur à 1.175v) entraine un retour automatique à la tension mini (0.945v)
n°2117636
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 12:58:09  profilanswer
Effectivement :/
n°2117650
testoc
stair on
Posté le 08-05-2011 à 13:37:54  profilanswer
bon ben, me reste plus qu'à faire comme toi et undervolter ma CG à 1.075v en 3D (stock)... et tester sur Portal2...
Edit: ça marche* !! [:ethnik:3]
*testé avec GPU-Z en background (qui m'affiche par contre 1.094v, que je mette 1.075 ou 1.051 ou 1.094 dans ATT  :??: )
Message édité par testoc le 08-05-2011 à 15:36:03
n°2117715
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 18:32:07  profilanswer
Avec HWmonitor moi il m'affiche 1.08V pour 1.075 dans ATT, donc ca colle. Possible que ATT lise mal la tension :??:
n°2117726
testoc
stair on
Posté le 08-05-2011 à 19:29:15  profilanswer
El-Gato a écrit :
Avec HWmonitor moi il m'affiche 1.08V pour 1.075 dans ATT, donc ca colle. Possible que ATT GPU-Z (0.53) lise mal la tension :??:
n°2117851
El-Gato
jambe
Posté le 09-05-2011 à 08:25:31  profilanswer
Oui pardon. Je viens de regarder avec GPU-Z et il me fait la même chose que toi. Teste donc avec HW Monitor.
n°2117860
testoc
stair on
Posté le 09-05-2011 à 09:20:21  profilanswer
c'est fait avec HWMonitor64, et effectivement, tout comme toi, il m'indique 1.08 pour 1.075 mis dans ATT... ça me va! (pas testé plus bas)
n°2118059
luxy
Posté le 10-05-2011 à 01:01:07  profilanswer
c'est assez rare que ça fonctionne la modification de tension avec "instable"
le mieux pour le vérifier est encore de regarder si la température évolue ...
El-Gato : AMD External Events Utility s'installe avec les drivers Catalyst, pas avec le CCC, vu que je n'ai pas le CCC, mais juste les drivers only
c'est vraiment bizarre que tu ne l'ai pas ? tu es sous XP ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2118746
Nasgule
Posté le 12-05-2011 à 14:12:13  profilanswer
Tout a fait d'accord , quand je l'avais testé , j'avais mis une tension très basse tout en overclockant ma carte ce qui aurait conduit a un méga plantage et m'assurer donc que la tension était bien pris en charge. Rien ne se passa, bien que HWmonitor m'indiquait bien que la tension avait changé.
Meme si les logiciel de monitoring lise le changement de tension, en réalité elle n'est pas du tout appliqué.
Message édité par Nasgule le 12-05-2011 à 14:13:06
n°2118822
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-05-2011 à 18:34:43  profilanswer
Perso avec le CCC, mes 6870 s'undervolt auto à 0.945v @ 100/150Mhz :D
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2118974
luxy
Posté le 13-05-2011 à 01:33:01  profilanswer
peut-être, mais pas avec une HD 4870
n°2118988
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 13-05-2011 à 08:12:18  profilanswer
y'a moyen de descendre en fréquence GPU je pense
si c'est pour "simplement" afficher le bureau Windows, Aero compris, ça le fait bien autour de 50 Mhz
sur une 5870, y'a même pas besoin de réduire le voltage d'ailleurs  ° [:elessar53] °
Feed
n°2119130
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 13-05-2011 à 18:36:30  profilanswer
Moi je tourne à 250/300 mhz (1.06v) depuis plus de 2 ans. Mais j'ai l'impression que ma 4870Mhz siffle de plus en plus, en 2D, lors des scrolling
Parait que c'est normal, mais si je remonte la mémoire à 800mhz ça ne siffle plus !  :whistle:
Alors usure normale ou la carte n'aime pas trop l'underclocking à long terme, je sais pas.  :heink:
Et pour être stable en 2D, n'oubliez pas que maintenant les navigateurs (IE9 FF4) intègrent une accélération GPU. Faut pouvoir lire des vidéos  full HD quoi.  :jap:
Honteux Bidouillages !
n°2119140
pezzi
Posté le 13-05-2011 à 19:51:03  profilanswer
Le sifflement est très léger (j'ai un PC silencieux en 2D) et est assez répandu (dixit Google). En général c'est des composants électroniques qui sifflent, parfois dans l'alim, la carte-mère ou la carte graphique.
Je me demandais si j'avais pu "accélérer" le phénomène en underclockant la carte. Rappelons qu'à la sortie de la 4870 le CCC ne proposait
que 500(?)/900 en 2D.  :)
n°2119284
TriniTa_91​1
Posté le 14-05-2011 à 13:21:22  profilanswer
Merci Luxy pour ton Tuto, très bien fait, et aussi à Vroom pour son Tip !   :jap:
Une petite question, savez-vous a quoi sert cet onglet (à l'install), et dans quel cas l'activer ? (HD5870 inside)
http://www.izipik.com/images/201105/14/h59gmwie76zukhicrd-att01.jpg
n°2119717
luxy
Posté le 15-05-2011 à 20:45:17  profilanswer
comme dit entre parenthèses, ça peut aider à supprimer la gestion des fréquences par la carte ou les drivers pour donner tous les pouvoirs à ATT
n°2119884
El-Gato
jambe
Posté le 16-05-2011 à 12:57:00  profilanswer
Concernant l'undervolt : Mon watt mètre mesure 15W de moins avec 1.075V au lieu de 1.175V. Je pense que c'est une preuve suffisante que cela fonctionne non ?
Concernant l'AMD External Events Utility, je l'ai en fait, je ne zieutais que dans l'onglet processus :jap:
n°2120101
luxy
Posté le 16-05-2011 à 21:47:32  profilanswer
oui, c'est plus que suffisant !!  [:clooney44]
et oui, le petit se cache en démarrage auto dans les services  [:clooney4] et attention, il revient à chaque mise à jour de driver [:clooney8]
n°2120134
testoc
stair on
Posté le 16-05-2011 à 23:01:37  profilanswer
Effectivement..., mais service actif ou non, perso, je ne vois pas de différence...  [:sunnycat:2]
Message édité par testoc le 16-05-2011 à 23:13:04
n°2120158
matthiman
de Gilead
Posté le 17-05-2011 à 08:12:23  profilanswer
pareil pour moi, ça change rien apparemment...
Ventes - Feedback
n°2120383
luxy
Posté le 17-05-2011 à 21:16:26  profilanswer
ben ça doit dépendre des GPU et des marques de cartes ... ou peut-être des versions de bios ... j'en sais trop rien ...  [:clooney16]
n°2120387
El-Gato
jambe
Posté le 17-05-2011 à 21:53:22  profilanswer
Passage en mode what else assez flagrant :d
Merci pour le suivi :jap:
Message édité par El-Gato le 17-05-2011 à 21:53:31
n°2122503
testoc
stair on
Posté le 25-05-2011 à 11:16:13  profilanswer
n°2123188
luxy
Posté le 27-05-2011 à 23:32:59  profilanswer
merci testoc [:clooney17]
El-Gato, et pourtant je n'ai pas de Nespresso chez moi, ils n'ont jamais vendu du café aussi cher ... et ça marche ! [:clooney22]
n°2123224
testoc
stair on
Posté le 28-05-2011 à 11:20:39  profilanswer
n°2124166
Nico55
Posté le 01-06-2011 à 12:25:00  profilanswer
Bonjour bonjour. Je souhaiterais oc ma cg mais je comprend pas comment augmenter la tension j ai une 6950 et je n ai que 2 choix de tension 0.9 et 1.1v je sais pas comment augmenter celle ci. Je vois les ... a cotes mais quand je clique dessus j ai comme un fichier a choisir dans uun dossier.
Pardonnez moi si c est simple mais la je vois pas trop...
Merci :)
n°2124167
matthiman
de Gilead
Posté le 01-06-2011 à 12:26:25  profilanswer
tu ne peux pas augmenter la tension, 0.9v c'est pour la 2d et 1.1 pour le 3d ;)
certaines marques (msi, sapphire) proposent un utilitaire pour augmenter la tension :)
Ventes - Feedback
n°2124187
Nico55
Posté le 01-06-2011 à 13:40:34  profilanswer
Ahh okkkk jpensais qu on pouvait a partir de att merci bcp :)
n°2124248
Nico55
Posté le 01-06-2011 à 19:24:14  profilanswer
Voila j ai testé trixx pour ma 6950. Je confirme ca fonctionne je viens de cramer mon alim :) trop de tension tue la tension :)
n°2124255
matthiman
de Gilead
Posté le 01-06-2011 à 19:37:21  profilanswer
:ouch: c'est quoi ton alim ?
Ventes - Feedback
n°2124260
Nico55
Posté le 01-06-2011 à 19:57:18  profilanswer
Une cacaouette, 750watts mad-x il etait temps de changer apparement :) elle est encore sous garantie j espère avoir un bon d achat plutôt qu une neuve mdr :)
n°2124262
Nico55
Posté le 01-06-2011 à 19:58:56  profilanswer
J ai tjs eu du mal a mettre de l argent dans une bonne alim. Voila le résultat lol :p
n°2124263
matthiman
de Gilead
Posté le 01-06-2011 à 19:59:47  profilanswer
ah ouais, 750w c'est bien, mad-x... c'est mal :D
allez zou une ch'tite corsair TX750w et ça roxx :o
tu l'avais achetée où ?
Ventes - Feedback
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
