4966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8285037
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 22:59:31  profilanswer
Merci, pour l'instant ça fonctionne ^^.
n°8285057
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-04-2012 à 23:18:45  profilanswer
Alors alors !! Ca a pris feu ou pas encore ? [:gum]
n°8285068
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 23:36:32  profilanswer
Décidément je dois pas être très doué :/
Sous DOS j'ai beau taper les lignes de commandes, elles sont "invalides" (  d’ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à trouver le tiret ^^ capslock + )  )
La commande "atiwinflash -unlockrom 0 " n'est même pas reconnue :/.
En plus de ça je ne peux même plus flasher ma carte avec le bios d'origine grâce a winflash (avant ça fonctionnait), l'erreur des subsystemes apparait maintenant même avec le bios d'origine! Oo'
Je me retrouve maintenant avec une résolution pas adaptée a l'écran T.T sans que je puisse tout remettre en ordre.
n°8285071
seth-01
Posté le 21-04-2012 à 23:38:34  profilanswer
t'as un mini (très mini) interrupteur sur ta carte ???
n°8285072
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 23:39:21  profilanswer
oui, je peux toujours passer sur le bios de secours.
n°8285084
seth-01
Posté le 21-04-2012 à 23:53:52  profilanswer
ben tu passes sur le bios de secours, tu boot, quand t'es sous Windows tu lances RBE, tu charges le bios et tu bascule sur le bios flashable !
Ensuite avec RBE tu unlock les shaders et tu flash (y'a même je crois une petite coche pour forcer le flash) ! Tu reboot !
edit : et tu touches à aucune fréquence GPU/RAM ni les tensions et encore moins aux limites du CCC dans les options de RBE !
Message édité par seth-01 le 21-04-2012 à 23:54:59
n°8285107
jerem_lb
Posté le 22-04-2012 à 00:21:09  profilanswer
Ca y est c'est fait, donc: retour à la normale ( les shaders n'ont pas été débloqués ).
Mais peut-être que je m'y prends mal dans RBE, je ne click qu'ici: http://image.noelshack.com/minis/2012/16/1335046836-Sanstitre.png
n°8285112
seth-01
Posté le 22-04-2012 à 00:28:36  profilanswer
oui et après tu flash sur le bios débloqué en cochant la case "force flashing".
Mais impérativement ne rien toucher d'autre !
n°8285118
jerem_lb
Posté le 22-04-2012 à 00:38:51  profilanswer
Oui, ensuite j'ai cliqué sur FLASH BIOS, mais les shaders n'ont pas été débloqués...
http://image.noelshack.com/minis/2012/16/1335047871-Sanstitre1.png
Je réessaies on sait jamais.
EDIT: Je précise que de cette manière quand je flash, j'ai droit a un écran noir, avec la fenêtre qui peine à s'afficher ainsi que la moitié de la barre des tâches, je dois faire un hard reset pour rebooter.
Message édité par jerem_lb le 22-04-2012 à 00:41:21
n°8285119
seth-01
Posté le 22-04-2012 à 00:43:13  profilanswer
tu reboot au bout de combien de temps ?
n°8285130
jerem_lb
Posté le 22-04-2012 à 01:10:34  profilanswer
malgré l'affichage qui déconnait et la souris qui répondait toutes les 30secondes, j'ai pus voir un message qui me demandait le redémarrage, c'est a ce moment que j'ai redémarré a froid.
n°8285146
SH4 Origon​ X
Posté le 22-04-2012 à 02:06:31  profilanswer
atiflash mec :o
n°8285235
rodpod
Posté le 22-04-2012 à 11:20:32  profilanswer
j'avais deja remarqué des plantages avec winflash .vous n'aller pas me croire ,mais ca a meme détruit la carte reseau de la carte mere au démarrage.(retour au SAV)
pour etre sur de ne pas avoir de plantage ,je fais un reboot juste avant de flasher en ayant fermé l'antivirus , et tous les logiciels comme aida64 ,gpu-z ,cpu-z,etc...
sinon as tu essayé de sauvegarder le bios modifié et de le renommer "unlock.bin" puis de le mettre dans le repertoire creer par techpowerup puis de faire la procedure de flashage :
http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
Message édité par rodpod le 22-04-2012 à 11:21:18
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8293359
morgani
Posté le 29-04-2012 à 10:06:27  profilanswer
Bonjour.
J'essaye d'utiliser MSI afterburner mais rien ne fonctionne malgré les manipulations de la première page. Quoique je fasse (changement de fréquence ou de Voltage) rien ne change sauf la vitesse du ventilo.
-=Mon topic ventes=-
n°8293383
SkymoD
Posté le 29-04-2012 à 10:40:39  profilanswer
Quelle version utilises-tu?
La manipulation pour l'unofficial overclocking a changé depuis la dernière version officielle 2.2.0, il faut aller dans le fichier MSIAfterburner.cfg à la racine du dossier et passer la valeur de la fonction "UnofficialOverclockingMode = 0" de 0 à 1 et enregistrer.
Dans les "settings", il faut aussi cocher les cases relatives à "unlock voltage control" & "unlock voltage monitoring".
Message édité par SkymoD le 29-04-2012 à 10:43:16
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8293387
morgani
Posté le 29-04-2012 à 10:42:24  profilanswer
La 2.2.0
De quelle ligne parles tu ?
Edit: Les lignes sont bien modifiée comme dans le premier post et les cases cocher. Je peut bouger tous les curseurs mais rien ne change. J'ai ATT d'installé mais pour utiliser Afterburner je l’avais fermé donc en théorie il ne devrait pas y avoir de conflit.
Edit 2: Désinstallation de Afterbruner et ATT, réinstallation afterburner et ça ne change rien.
Message édité par morgani le 29-04-2012 à 11:13:14
n°8293441
SkymoD
Posté le 29-04-2012 à 11:21:12  profilanswer
Tu as activé le Graphics Overdirve dans le CCC?
***Il ne faut pas ajouter la ligne précisée dans le premier post, la laisser vierge, ça a changé depuis la version 2.2.0.
Bizarre...
n°8293456
morgani
Posté le 29-04-2012 à 11:32:53  profilanswer
Je n'ai pas le CCC d'installé.
n°8293471
SkymoD
Posté le 29-04-2012 à 11:46:05  profilanswer
Ah... essaie de l'installer et de débloquer le Graphics Overdrive, quitte à désinstaller ensuite?
n°8297603
jerem_lb
Posté le 02-05-2012 à 12:13:27  profilanswer
De mon coté j'ai abandonné le flash de ma carte x)
Je veux juste l'oc un peu, et j'arrive à l'oc stable max à 840/1375, cependant je ne peux pas toucher aux tensions ni ai le monitoring...
J'ai pourtant coché les cases unlock...
n°8297622
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2012 à 12:26:41  profilanswer
Ca serait pas le déblocage d'afterburner à faire comme évoqué plus haut ?
n°8297629
seth-01
Posté le 02-05-2012 à 12:30:54  profilanswer
Au pire Trixx peut le faire aussi non ? :D
n°8297639
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2012 à 12:38:58  profilanswer
Vivement vendredi ou samedi, je reçois un Thermalright Shaman, y'a moyen de pousser au max le vGPU :D
Edit: Si ça rentre dans le boîtier :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 02-05-2012 à 12:39:26
n°8297662
jerem_lb
Posté le 02-05-2012 à 13:11:30  profilanswer
Oui oui j'ai bien modifié le .cfg, comme dit lors du tuto (voltage bloqué) et ensuite seulement "UnofficialOverclockingMode = 1" (contrôle de la tension toujours grisée).
Message édité par jerem_lb le 02-05-2012 à 13:11:44
n°8300709
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-05-2012 à 18:36:21  profilanswer
Bon plan: HD 6950 2Go Sapphire Dual Fan à 172,70€
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 17270.html
n°8301672
deamat
Posté le 05-05-2012 à 15:54:55  profilanswer
Pour ceux qui l'on pris, des retours sur le flash ?
Un pote la commander sur mon conseil, on testera sa voir si le flash passe.
n°8302647
rodpod
Posté le 06-05-2012 à 12:34:21  profilanswer
pas sur mais y a même des chances pour qu’il y ai le cavalier avec le double bios dont 1 qui overcloke tout seul les shaders. :love:
n°8303406
SH4 Origon​ X
Posté le 07-05-2012 à 00:08:02  profilanswer
Premiers tests de re-OC avec un Shaman sur le GPU et un Zalman ZM-RHS69 sur les VRM: 1.2V 970Mhz et la mémoire reste à 1440.
Le Ghz est pas loin :love:
50°c en jeu :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 07-05-2012 à 00:08:23
n°8303704
fafarex
Posté le 07-05-2012 à 12:09:22  profilanswer
soit le deuxième bois est déjà unlock soit elle n'est pas flashable.
n°8303739
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 07-05-2012 à 12:43:26  profilanswer
on dirait la même que celle à 133e sur carrefour oneline  il y a quelques mois.
si c'est le cas, ya le double bios , je l'ai encore cette carte pas cher .
dommage qu'elle soit pas à 133e
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°8311648
yod95
BattleTag : Mindoy#2425
Posté le 13-05-2012 à 00:52:31  profilanswer
Salut à tous,
J'ai bien commandé cette carte et je confirme qu'elle a bien le dual bios pour le passage en 6970  :D
mon feed-back
n°8311878
spocki
Posté le 13-05-2012 à 11:37:40  profilanswer
je confirme aussi pour le dual bios
n°8311904
SkymoD
Posté le 13-05-2012 à 12:07:04  profilanswer
Ça ne veut pas dire qu'on peut l'unlocker, j'ai plusieurs exemples d'amis qui n'ont pas réussi sur ce modèle malgré la présence du dual bios et du switch.
n°8311908
fafarex
Posté le 13-05-2012 à 12:09:39  profilanswer
exactement
comme je l'ai dit 4 post au dessus elle ont toute un dual bios.
Mais elle ne sont pas flashable. donc soit vous avez déjà un bios unlock sur la position 2 soit c'est mort.
n°8311998
rodpod
Posté le 13-05-2012 à 13:11:28  profilanswer
fafarex a écrit :
exactement
meme en modifiant le bios de la carte avec rBe ?
n°8312010
SH4 Origon​ X
Posté le 13-05-2012 à 13:18:07  profilanswer
fafarex a écrit :
exactement
Pas flashable ou pas déblocable ? Si c'est pas flashable du tout j'ai bien une solution.
Il y a de grandes chances qu'une carte inflashable soit aussi ensuite indéblocable au niveau shaders cela dit.
Message édité par SH4 Origon X le 13-05-2012 à 13:20:00
n°8312129
SkymoD
Posté le 13-05-2012 à 14:59:54  profilanswer
On peut les flasher mais ça ne donne aucun résultat (selon expériences relatées). Ça reste des 6950 avec 1408 shaders et fréquences stock.
n°8312440
spocki
Posté le 13-05-2012 à 19:31:28  profilanswer
comprend pas !! pourquoi flasher si dual bios , suffit de swicher sur second
bios et vérifier si les shaders sont débloqué
n°8312450
rodpod
Posté le 13-05-2012 à 19:34:35  profilanswer
moi ,j'ai VxT3d et il y a bien le dual nios .par contre ,c'est  2 bios de  6950 mais en utilisant REB ,j'ai reussi a débloquer les shader .
n°8313107
SH4 Origon​ X
Posté le 14-05-2012 à 11:19:38  profilanswer
Parce que 95% des cartes n'ont pas de shaders débloqués d'origine ?
n°8313108
fafarex
Posté le 14-05-2012 à 11:20:11  profilanswer
exacte
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
