4013 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°7858040
SkymoD
Posté le 07-04-2011 à 23:57:28  profilanswer
Ah ben tu devrais avoir 96 et pas "1"...
http://derives.1.free.fr/mtu.png
En ce qui concerne l'Accelero Xtreme Plus, il faut lui ajouter les kit VR001.
Pour ceux qui auraient un boitier un peu "juste", on peut monter sur les 69xx l'Accelero Xtreme 5870 qui donne un montage plus court de quelques centimètres, mais toujours avec le kit VR001.
Message édité par SkymoD le 08-04-2011 à 06:26:21
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7858185
gossipboyb​log
Posté le 08-04-2011 à 10:17:34  profilanswer
Petit retour d'une 6950 flashee en 6970 watercoolee.
Possible de monter à 925Mhz le core et la ram à 1400 à 1.3v stable sous unrealengine et autres jeux.
Gains en fps sous furmark: au + 1fps
Et quelques dizaines de points sous unrealengine.
Article sur le sujet sur mon blog ce weekend.
http://www.hardwarepcblog.com
n°7858201
SkymoD
Posté le 08-04-2011 à 10:32:13  profilanswer
Pas mal du tout :)
n°7858508
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 08-04-2011 à 15:04:45  profilanswer
Quequ'un aurait une idée de radiateur pour fixer (Home Made) 2 ventilos de 12cm?
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°7859045
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 08-04-2011 à 22:39:01  profilanswer
Et voila, 6950 arrivee et unlock en 6970, il reste plus qu'a tester tout ca et voir si on peut monter au dessus des frequences de 6970 en bete aircooling :)
n°7859116
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 08-04-2011 à 23:39:24  profilanswer
  Enjoy it  [:docteur g:3]
n°7859276
Ploufplouf​972
Posté le 09-04-2011 à 08:52:31  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'avais le même nombre de TMU avant de flasher, d'ailleurs le bios bloqué est lui aussi à 1 TMU :pfff:
J'ai installé le dernier pilote et réinstallé Aida au cas ou mais ça n'a rien changé, du coup j'ai essayé avec Sandra et là j'ai les 88 TMU de la 6950 mais aussi les shaders qui vont avec  :heink:
 http://img705.imageshack.us/img705/8656/dfsgdsf2.jpg
En résumé j'ai GPUZ qui m'indique 1536 shaders, Aida 1536 shaders + 1 TMU et Sandra 1408 shaders + 88 TMU  :pt1cable:
J'ai reflashé (sans planter cette fois) et toujours le même problème...
J'y connais rien en TMU&co mais avec une seule la carte ne devrait pas fonctionner non ?
Je suis un peu perdu là  :sweat:
Pour l'Accelero Xtreme Plus, en fait je me demandais si cette version ne disposait pas déjà des rads suffisants puisqu'elle est compatible avec toutes (même plus) les cartes du  kit VR001. Apparemment ce n'est pas le cas donc je prendrais le kit VR001 fraichement référencé merci :jap:
n°7859280
SkymoD
Posté le 09-04-2011 à 08:59:45  profilanswer
Oui, de toute façon le kit VR001 est obligatoire pour les 69xx.
n°7863651
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-04-2011 à 12:54:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Est ce que cette carte fonctionne pour le déblocage des shaders ???
http://www.amazon.fr/Asus-Carte-Gr [...] 233&sr=8-1
D'avance merci
Message édité par rem59 le 13-04-2011 à 12:57:42
- Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me.
n°7863673
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 13-04-2011 à 13:14:20  profilanswer
rem59 a écrit :
Bonjour à tous,
D'avance merci
Tu peux foncer [:multitude007]
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7863690
CookieAtom​ique
AMD™ FTW
Posté le 13-04-2011 à 13:30:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7863199
Need votre help please !  :sweat:
AMD PHENOM II X6 1055T @ 3.96GHz 1.50V w/ Hyper 212+ - Sapphire HD6950 2Go @ stock - Gigabyte GA-890GPA-UD3H - G.Skill Kit Extreme3 2*2Go @ 1508Mhz 7-8-7-24 1.62V - LG GH22NS50 - Samsung F3 Spinpoint 1To - NZXT LeXa S - Corsair TX650 - Windows 7 Pro 64Bit
n°7864016
jazz9
Posté le 13-04-2011 à 17:38:11  profilanswer
T'as bien la dernière version de aida64?
Moi aussi j'avais 1 TMU de marqué, j'ai updaté et là j'en ai bien 96.
n°7864423
Kompressor
Posté le 13-04-2011 à 22:25:19  profilanswer
Flashouille effectuée.
Passage aux fréquences de la 6970 : OK
Test sous 3DMark Vantage et Kombustor : OK
Y aurait pas des softs plus "pêchus" pour tester la stabilité?
n°7864437
seth-01
Posté le 13-04-2011 à 22:41:40  profilanswer
3DMark 2006, 3DM11, Crysis, ect ....... des jeux bien lourd ! ;)
n°7864442
Gein
Posté le 13-04-2011 à 22:44:22  profilanswer
OCCT GPU  :D
Avec le powertune à +20% :o
n°7864796
Bucher0n_
Posté le 14-04-2011 à 10:53:00  profilanswer
D'ailleurs a propos du powertune, si on overclock manuellement ca vaut pas le coup de le desactiver ? Ou finalement on peut le laisser et il va juste rien faire parce qu'on est deja aux limites du TDP ?
Untappd
n°7864857
loofy
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 14-04-2011 à 11:41:42  profilanswer
Je viens de trouver le bios d'origine de la Powercolor PCS++ HD6950 ( Lien Review : http://www.techpowerup.com/reviews [...] lus/1.html ) qui a l'avantage d'être OC au fréquence de la HD6970 au niveau du GPU (880MHz) mais qui conserve la fréquence de la RAM à 1250Mhz tout en débloquant les shaders à 1536 d'après l'article précédent (A vérifier avec RBE). Je précise bien qu'il ne s'agit pas d'un bios trafiqué, c'est bien celui d'origine pour cette carte.
Ne serait ce pas le bios ultime pour les HD6950 2Go PCB Origine?
Lien Bios : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 10121.html
Quelqu'un l'a t'il déjà essayé ?
Message édité par loofy le 14-04-2011 à 11:44:31
n°7864870
SkymoD
Posté le 14-04-2011 à 11:51:28  profilanswer
Wé, en gros c'est ce qu'on fait en débloquant les shaders et en overclockant... avec l'avantage de pouvoir revenir fastoche sous windows aux fréquences 6950 en cas de petit problème...
n°7864886
loofy
Posté le 14-04-2011 à 11:57:08  profilanswer
Ça à l'avantage de tout faire en une fois et c'est moins dangereux que de flasher avec le bios de la HD6970 (a cause la ram différente). Après le plus intelligent est d'abord de débloquer les shaders sur sa carte, vérifier si elle tient bien les fréquences 880MHz/1250Mhz en utilisant Afterburner et enfin si tout est ok passer à ce bios qui ne nécessite aucune manipulation ou autre logiciel par la suite.
n°7864891
SkymoD
Posté le 14-04-2011 à 12:00:44  profilanswer
Toutafé :)
n°7864901
loofy
Posté le 14-04-2011 à 12:06:32  profilanswer
Je repose quand même la question :
n°7864906
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-04-2011 à 12:09:39  profilanswer
A priori cette carte ne possède pas le pcb de réfèrence et sans doute pas l'étage d'alim également, si c'est bel et bien le cas je doute que le flash soit réalisable.
n°7865002
loofy
Posté le 14-04-2011 à 13:42:39  profilanswer
Argh en effet je vais tenter de vérifier ça
n°7865118
loofy
Posté le 14-04-2011 à 14:54:44  profilanswer
Je viens de trouver plus d'info sur la carte (PCB, alimentation...)
http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=2
Pouvez vous me confirmer qu'elle est ou n'est pas compatible avec nos cartes de référence?
Message édité par loofy le 14-04-2011 à 14:56:37
n°7865388
thibal29
Posté le 14-04-2011 à 18:29:11  profilanswer
Je viens pour ma part de commander une MSI R6950 TWIN FROZR III 2Go
mais qui n'a à ma connaissance qu'un BIOS, je me demande pourquoi faudrait il absolument deux BIOS, j'ai déja flashé moult et moult fois des cartes graphique différentes et cela ne m'a jamais posé de problème!
Quant elles n'ont qu'un BIOS celui-ci est inflashable?
http://img.clubic.com/04052316-photo-msi-r6950-twin-frozr-iii-power-edition.jpg&imgrefurl=www.clubic.com/carte-graphique/carte-graphique-amd/radeon-hd-6950/actualite-401542-msi-r6950-twin-frozr-iii-candidate-transformation-6970.html&usg=__QFO7gYk2S6ARPYU4l7nwGdm6uVM=&h=682&w=1024&sz=106&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=vRuwTl8FzMifmM:&tbnh=138&tbnw=207&ei=niGnTar_Hsir8QPKjq2nBg&prev=/images%3Fq%3Dr6950%2Btwin%2Bfrozr%2Biii%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D613%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=134&vpy=91&dur=5347&hovh=183&hovw=275&tx=96&ty=204&oei=niGnTar_Hsir8QPKjq2nBg&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0
Message édité par thibal29 le 14-04-2011 à 18:33:53
Ah si j'étais riche...
n°7865434
SkymoD
Posté le 14-04-2011 à 19:09:11  profilanswer
Bah oui, tu peux, mais si ça foire il te faut monter une carte PCI pour pouvoir reflasher. C'est rare, je te l'accorde.
On veut surtout dire que les cartes à PCB non référence ne sont pas automatiquement flashables avec des bios de 6970 ou des bios shaders unlock ;)
La procédure mentionnée dans ce topic ne concerne que les cartes aux design & PCB de référence, dont on est sûrs à 100% qu'elles sont flashables sans problème. Rien n'empêche de tenter ça sur une autre carte, mais aux risques exclusifs de l'audacieux ;)
Message édité par SkymoD le 14-04-2011 à 20:51:59
n°7865440
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-04-2011 à 19:12:15  profilanswer
pour ma part mes deux 6950 sont flashées avec le bios de la 6970 et aucuns soucis sur tout les fronts!donc je touche du bois pour l'instant
FeedBack
n°7865555
thibal29
Posté le 14-04-2011 à 20:22:34  profilanswer
Ce sont aussi des R69650 frozr III ?
J'ai déjà téléchargé le BIOS de cette carte avec les shaders débloqués.
Dans tout les cas je tenterai le coup mais avec le BIOS de la Version MSI R6970 frozr III qui je pense iront parfaitement!
Je vous donnerai ce qui en retourne une fois le BIOS flashé
Edit autant pour moi Prums :D
Message édité par thibal29 le 14-04-2011 à 20:50:13
n°7865561
Prums
Posté le 14-04-2011 à 20:26:16  profilanswer
 :lol:  non je ne parlais pas pour toi!
FeedBack
n°7865852
Ploufplouf​972
Posté le 15-04-2011 à 01:38:35  profilanswer
Désolé j'ai oublié de revenir signaler que mon problème avait été résolu avec une simple mise à jour du logiciel [:zzozo]
D'ailleurs merci à vous pour le ptit coup de main :jap:
Bucher0n_ a écrit :
D'ailleurs a propos du Powertune, si on overclock manuellement ca vaut pas le coup de le desactiver ? Ou finalement on peut le laisser et il va juste rien faire parce qu'on est deja aux limites du TDP ?
Si je ne me trompe pas avec powertune+20 sans augmenter le voltage ma carte (shaderslock) tennait 870MHz contre 840 sans, par contre ça chauffe d'avantage.
n°7865898
SkymoD
Posté le 15-04-2011 à 08:00:05  profilanswer
Augmenter le Power Tune évite à la carte de se mettre en sécurité quand on overclocke, justement. Il vaut mieux l'augmenter dans ce cas pour profiter de l'augmentation de fréquence.
Inutile de l'augmenter si la carte n'est pas trop sollicitée, mais dans certaines situations ça permet de ne pas brider le potentiel de la carte. Il faut voir au coup par coup. Mais l'augmenter systématiquement n'est pas utile.
Message édité par SkymoD le 15-04-2011 à 08:02:50
n°7867189
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 16-04-2011 à 02:40:12  profilanswer
Pensez-vous que votre méthode fonctionnerait sur cette carte de Sapphire ?
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1&pid=1082
http://eu2.sapphiretech.com/gm/images/product/gallery/1082/1082_20110124_8382_m.jpg
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°7867219
silv3rm@n
Posté le 16-04-2011 à 08:14:24  profilanswer
salut on ma dis qu'on pouvais desactivé power tune via afterburner quel est la manip svp?merci
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°7867324
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 16-04-2011 à 10:50:29  profilanswer
Wault a écrit :
http://eu2.sapphiretech.com/gm/ima [...] 8382_m.jpg
Niet  [:m3e30]
n°7867638
Wault
Posté le 16-04-2011 à 15:50:15  profilanswer
Merci pour la réponse si rapide, Garmonbozia ! ^_^
n°7867774
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 16-04-2011 à 17:59:08  profilanswer
Je compte flash mes 2 6950 avec RBE pour leur mettre au pire 1.175v en 3d et 0.8v en 2d. Car avec trixx ou afterburner sa marche pas ou sa plante avec le CF (peut être aussi un bug de punkbuster en plus) ... Quelqu'un l'aurez déjà fait ?
Je voudrais aussi savoir si changer la pâte thermique sur le rad de référence sert à quelque chose niveau T° pour éviter de me faire chier pour rien..  :whistle:
n°7867839
Bucher0n_
Posté le 16-04-2011 à 19:34:31  profilanswer
je doute serieusement que changer la pate thermique puisse apporter un gain appreciable. Tant qu'a faire autant changer le ventirad
Untappd
n°7867893
Bucher0n_
Posté le 16-04-2011 à 20:33:57  profilanswer
Tiens, je m'amusais avec afterburner, et je tripatouillais la partie relative au ventilo. Quelqun a essaye comme moi de virer l'auto et de le mettre a 100% ? J'ai eu l'impression qu'un reacteur d'avion venait de se mettre en route (je pense pouvoir me servir de la cg comme seche cheveux comme ca :D).
Enfin tout ca pour dire que ce ventilo a 100%, au dela du bruit ca me fait presque peur de l'activer tellement il tourne comme un bourrin, c'est normal ? En auto on tourne autour du 33% en general
Untappd
n°7867910
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 16-04-2011 à 20:45:08  profilanswer
The other way I reduced temps was to replace the thermal paste on the card, my card was thick with TIM. I cleaned and replaced it with some Arctic Silver 5 I had laying around. This reduced temps in the order of 4-5 degrees C. Not bad for a free mod.
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] count=1890
Message édité par Jonvidia le 16-04-2011 à 20:45:53
n°7867938
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 16-04-2011 à 21:18:27  profilanswer
Ouai faut laisser en auto.
Je sors de Crysis 2 a 60/65° en auto ,je trouve ça raisonnable.
Sinon avec Afterburner tu peux te faire un profil fan plus fin,c'est pas mal non plus
n°7867953
seth-01
Posté le 16-04-2011 à 21:29:27  profilanswer
également ici :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
ou ici
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -1_12.html
Message édité par seth-01 le 16-04-2011 à 21:30:44
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
