3942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8580552
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-01-2013 à 17:56:52  profilanswer
La carte dont je parle était la même que celle du topic mais version 2Go.
Elle était impossible à flasher, j'ai donc soudé un câble sur le bios, flash OK mais même modifié impossible de débloquer les shaders, 1408 quoi qu'on fasse, d'ailleurs le topic ne sert qu'a rendre la carte flashable, pas débloquer quoi que ce soit.
n°8581104
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 00:15:10  profilanswer
Ok, je viens de faire la manip, j'ai débloqué également le bios mais je n'ai pas récupéré les shaders.
n°8581112
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 00:40:07  profilanswer
Du coup ya quand même une manip pour relever l'o/c max et monter un peu la tension? J'ai essayé avec RBE et j'ai briqué la carte, ça m'a pris la soirée pour la récupérer...
n°8581117
SH4 Origon​ X
Posté le 11-01-2013 à 00:48:30  profilanswer
Tu peux t'en tenir à Afterburner à mon avis t'y gagneras rien à galérer avec le bios.
Ne pas oublier de débloquer AB ;)
Message édité par SH4 Origon X le 11-01-2013 à 00:49:35
n°8581124
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 01:08:24  profilanswer
Ok, je viens de mettre AB, et je viens de réaliser que je dois démonter le RAD pour mettre de la pâte thermique, maintenant que j'ai fini mon modding à deux balles.... Parce que du coup à 106°C le GPU n'arrive pas à faire grand chose. :D
n°8581135
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 01:34:35  profilanswer
Sais-tu pourquoi l'affichage tremble en 2D tandis qu'il est plutôt stable en 3D, pendant mes tests avec Afterburner?
n°8581145
SH4 Origon​ X
Posté le 11-01-2013 à 02:06:29  profilanswer
Température réglée ? :D
Tremble ? je ne crois pas déjà avoir vu ça pendant un OC :??:
n°8581149
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 02:18:47  profilanswer
Bon, je suis en train de stabiliser un 950/1420 @ 1.175v . C'est pas dégueu je trouve.
Par contre vla la turbine.... Je ferai des profils moins énergivores....
n°8581151
SH4 Origon​ X
Posté le 11-01-2013 à 02:23:13  profilanswer
[:charlest]
J'ai pas supporté super longtemps le bruit d'origine non plus :whistle:
n°8581153
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 02:24:46  profilanswer
Tu as fait quoi pour régler ça?
n°8581162
SH4 Origon​ X
Posté le 11-01-2013 à 03:00:12  profilanswer
Thermalright Shaman et un rad Zalman pour les VRM, même largement sous-volté la température devient le dernier des soucis :whistle:
Même à 1.3V ça chauffe pas un brin nul part sur la carte.
Et plus un pet de bruit bien sûr.
Message édité par SH4 Origon X le 11-01-2013 à 03:00:48
n°8581164
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 03:07:11  profilanswer
Tu me donnes presque envie... Déjà j'aimerais voir si en gardant le radiateur, en enlevant la coque et en mettant un Silverstone AP181 140mm ça va mieux. Le plus compliqué étant de gérer la connectique du ventilo.
EDIT : ya rien à faire, dès que j'utilise un profil Afterburner, l'écran se met à clignoter en 2D, peut importe les fréquences.
Message édité par dafunky le 11-01-2013 à 03:09:32
n°8581166
SH4 Origon​ X
Posté le 11-01-2013 à 03:13:54  profilanswer
Pour sûr ça ira mieux niveau bruit, à voir les perfs selon le rad d'origine.
Pour la connectique je m'étais fabriqué un câble en charcutant le ventilo d'une 7800gtx d'ailleurs tout le kit est visible là.
Sinon rhéobus si tu as.
CAD quand tu utilises un profil ? Uniquement quand tu en recharge un ? Et perso si la carte à foiré une fois un test je reboot, j'ai eu des cas où dès que le moindre artefact était apparu je n'avais plus moyen d'être stable une fois redescendu aux fréquences sûres ou plus basses encore.
Message édité par SH4 Origon X le 11-01-2013 à 03:16:37
n°8581202
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 08:10:56  profilanswer
J'ai résolu le pb en augmentant les fréq idle de CCC, mais je reviendrait sur ce pb plus tard.
n°8581292
dafunky
Posté le 11-01-2013 à 10:19:49  profilanswer
Au fait, est-ce que afterburner parvient à changer le vcore? Parce que même quand je mets 1.175v, dans kombustor il indique 1.1v, et je viens de lire ça :
The thing with MSI Afterburner is that it doesn't let you change the core voltage on all cards but sapphire trixx does.
SH4, tu peux me dire ce qu'il faut refroidir? J'ai des petits rads que je peux installer sur la mémoire ou autre.
http://img834.imageshack.us/img834/9257/dscn2667a.jpg
Sinon j'ai quelques idées :
- superposer/imbriquer mon arctic accelero sur le rad d'origine et mettre un 140 au dessus des deux
- Utiliser uniquement l'accelero. Celui-ci monté sur ma 5750, j'ai joué à Borderlands 2 en 2560px, c'est plutôt confortable niveau bruit (framerate un peu juste par contre).
Vous avez fait quoi comme o/c sur vos 6950? Niveau voltage c'est la limite haute raisonnable 1.175? Et en température en charge, c'est quoi la limite raisonnable?
Message édité par dafunky le 11-01-2013 à 10:54:56
n°8646245
ange77100
Posté le 04-03-2013 à 23:41:05  profilanswer
Salut à tous ,
j'ai essayé ce soir la méthode pour débloquer les shaders sur 6950 hd 2 Go , j'ai effectué les recommandations dictées , mais au moment de modifier le fichier MSIAfterburner (fichier CFG) , celui-ci ne me permet le changement (accès refusé) , donc j'ai abandonné l'idée de cette modif   :ange:
Néanmoins lorsque par la suite je lance GPUZ je m’aperçois que les shaders ont bien changés  .
Ma question est : les modifications ont elles été prises en compte ou pas ?
http://i73.servimg.com/u/f73/16/19/75/47/04-03-10.jpg
Mon post de ventes et d'achats Ici  http://valid.canardpc.com/2563227
n°8646264
rodpod
Posté le 05-03-2013 à 00:07:09  profilanswer
MSI permet juste l'overcloking des fequances voir voltage donc il semblerait que la modif des shader soit bien prise en compte.
J'en profite pour signaler que l'une de mes  2  6950 (debloquée+ 940 mhz)vient de rendre l'ame.
j'infligeais un voltage  de 1.3 environ refroidi liquide.
apres un peu de lecture sur le web ,je crois que je vais en racheter une 2 ieme car l'achat d'une 7970 + revente de la 2 ieme 6950 ne soit pas un bon investissement.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8647287
ange77100
Posté le 05-03-2013 à 19:32:45  profilanswer
Merci pour cette réponse  ;)  , le probleme c'est qu'avec Msi AB le réglage du core voltage s’arrête à 1,3V , le core clock à 840 et le memory clock à 1325Mhz , ce qui ne correspond pas aux valeurs d'une 6970   :(
n°8647301
fafarex
Posté le 05-03-2013 à 19:40:48  profilanswer
Rien que pour l'absence de stutering (me souvient plus de l'ortho) et le gain en tesslation sans compter le fait qu'elle s'arrête entièrement si windows passe en veille écran ç vaux le coup.
Sauf si tu veux forcément remettre en water derrière.
n°8647315
ange77100
Posté le 05-03-2013 à 19:51:07  profilanswer
Bein en fait je viens de trouver , il suffisait que je modifie les paramètres du compte administrateur  :lol:
n°8647582
rodpod
Posté le 05-03-2013 à 22:57:52  profilanswer
je viens d'en trouver une 6970 a 115 euros port compris et effectivement ,je vais pouvoir réutiliser le waterblock complet sans trop de complication.
n°8648953
dafunky
Posté le 07-03-2013 à 03:46:40  profilanswer
Je viens de voir que MSI AB ne modifie plus réellement les fréquences/tension, je ne sais pas ce que j'ai fait qui a causé ce changement (peut être màj des drivers ati). Que devrais-je vérifier pour trouver la cause et réparer ça?
n°8649232
capitainc
Posté le 07-03-2013 à 12:08:54  profilanswer
J'utilise la version beta de MSI AB et je n'ai plus le temblement de l'écran en 2D apres modif des frequences.
Par contre toujours pas moyen de regler la tension ...
n°8649242
dafunky
Posté le 07-03-2013 à 12:24:19  profilanswer
Ah tiens, je ne suis donc pas le seul à avoir le tremblement de l'écran!
En fait chez moi le problème disparaît dès que l'écran se met en veille : à la sortie de veille il n'y a plus les tremblements, et pourtant l'o/c et la tension sont bien ceux définis dans MSI AB.
n°8654553
predator06
Posté le 11-03-2013 à 22:04:39  profilanswer
Salut
De quelle version parles tu Captainc ? La 3.0.0 beta6 ?
@Dafunky : Non tu n'es pas le seul. Bien relou comme problème.
J'ai le même souci avec les catalyst 12.11 et msi afterbuener (quelque soit la version).
Du coup, je suis en 12.8 (ou 12.10, je ne sais plus).
n°8654666
capitainc
Posté le 11-03-2013 à 23:28:03  profilanswer
Oui c'est bien la 3.0.0 beta6, la seule qui fonctionne sans faire sauter le bas de l'ecran... bizarre comme truc...
n°8655865
dafunky
Posté le 12-03-2013 à 23:03:58  profilanswer
Ya un truc qui m'échappe : dans les options, onglet "Profile", section "Automatic Profile" on peut définir un "2D Profile" et un "3D Profile". Sauf que chez moi le profil n'est jamais switché. Il faut activer ça quelque part?
EDIT : j'ai trouvé, il faut bidouiller, c'est mon application de carte son qui était vue comme app 3D, logique quoi. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=373306
EDIT2 : merci pour le tuyau pour MSI  3.0.0 B6, c'est nickel maintenant
Message édité par dafunky le 12-03-2013 à 23:46:34
n°8657329
gizmo15
Posté le 14-03-2013 à 09:48:56  profilanswer
drap
n°8657409
spocki
Posté le 14-03-2013 à 10:58:51  profilanswer
meme prob pour moi , je bascule la frequence de rafraichissement de l'écran de 59hrz a 60 hrz et plus de tremblement
n°8657451
capitainc
Posté le 14-03-2013 à 11:39:25  profilanswer
Ou bien il suffit de changer la résolution puis de revenir a la bonne et les tremblements cessent.
n°8662733
capitainc
Posté le 19-03-2013 à 12:44:59  profilanswer
Bon j'ai essayé par différentes méthodes de flasher mais ça ne marche pas.
Quand je récupére le bios des 6970, je me retrouve avec un fichier bios.rom au lieu de bios.bin ...? je ne comprend pas.
J'ai trouvé un bios.bin sur un site anglais mais ça me plante la carte.
Je dispose d'une carte sapphire avec les 2 ventilos et le dual bios. Si quelqu'un peut me faire passer le bios 6970 correspondant
en me détaillant la marche a suivre parce que là je sèche. Merci.
Message édité par capitainc le 23-03-2013 à 02:18:45
n°8666736
capitainc
Posté le 23-03-2013 à 12:21:42  profilanswer
Impossible a flasher cette hd6950 ? C'est possible ça ?
J'ai tout essayé et soit ça plante au redémarrage (le pc ne redémarre en fait) soit ça beugue sur w7 avec un écran noir et des fenêtres qui s'affichent puis disparaissent jusqu'au freeze du pc...
Par contre le retour sur bios de 6950 fonctionne bien heureusement.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
n°8666756
Posté le 23-03-2013 à 12:49:57  answer
tu te prends la tête pour rien.
la seule différence physique entre le 6950 2 Go et la 6970, c'est la fréquence de la mémoire qui est un poil plus élevée sur la 6970, mais c'est vraiment peanuts.
flasher ta carte en 6970 ne te fera RIEN gagner.
edit : normalement avec une sapphire double bios, le bios B permet de débloquer les shaders. Reste comme ça, ne va pas plus loin. hormis éventuellement un oc pour le fun....
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2013 à 13:04:03
n°8666875
capitainc
Posté le 23-03-2013 à 14:54:05  profilanswer
Lis les messages plus haut pour comprendre l'interet du flash. L'oc est fastidieux a cause des soucis de refraichissement
de l'image que  connaissent certains d'entre nous.
Message édité par capitainc le 23-03-2013 à 14:57:42
n°8668747
dafunky
Posté le 25-03-2013 à 14:48:37  profilanswer
Non, c'est pas vraiment fastidieux, maintenant qu'on sait qu'il faut utiliser MSI  3.0.0 B6
Donc je recommande la méthode de l'O/C logiciel plutôt que le flash.
n°8668959
capitainc
Posté le 25-03-2013 à 17:42:50  profilanswer
Oui mais je n'ai pas le reglage du voltage donc ça marchait pas pour moi.
Je suis passé a la version 3.0.0.7 bete et là j'ai maintenant le reglage du controle d'alimentation. A +20 % je tiens les valeurs d'une 6970.
Le plus fort est que meme sans msi AB je fais mes reglages dans CCC qui a vu ses valeurs max changées.
Par contre j'ai les frequences du gpu et de sa memoires qui varient selon les programmes que j'ouvre. Normalement ça reste bien a 250/150 ? Meme sur internet ça bouge entre 250...500...880 et 150...700...1250...1375 pour la memoire. Il doit y avoir un bug en 2D surment dû a AB.
Sinon pour la 3D c'est tout bon.
Message édité par capitainc le 25-03-2013 à 17:44:41
n°8682397
gizmo15
Posté le 08-04-2013 à 13:10:34  profilanswer
tite question:
sur une 6950 de ref on peut y coller un wb de 6970?
n°8683128
rodpod
Posté le 08-04-2013 à 22:48:04  profilanswer
oui mais faut bien etre sur sur que le carte ne fasse pas 26 cm (ce qui correspond au derniere 6950 sortie.(le desing est different car l'alimentation se trouve près des sortie video.
sinon moi, perso ,je cherche un waterblock de 6970.
n°8683131
rodpod
Posté le 08-04-2013 à 22:50:41  profilanswer
avec firefox ,il y a de la 3D pour accelerer quelques truc (genre video et adaubeflash).
Il me semble qu'en multi ecran ca peut varier aussi.
n°8683672
gizmo15
Posté le 09-04-2013 à 13:55:41  profilanswer
donc j'ai juste à mesurer la cg? faut qu'elle fasse plus que 26cm?
n°8683714
SH4 Origon​ X
Posté le 09-04-2013 à 14:18:22  profilanswer
Ce qui n'est pas le design de ref d'une 2Go mais un design proche des version 1Go, il n'y a qu'un PCB de référence.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
