| Auteur | Sujet : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC |
ber31 MOVE BACK, THE ONYX IS HERE | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par ber31 le 10-10-2012 à 20:08:06 --------------- [VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées... |
Publicité | Posté le 10-10-2012 à 20:06:19 ![]() ![]() |
Marc Chasseur de joce & sly | Autant reprendre le 1er post ici |
vincoof |
mepret93 |
baykah Terriblement efficace .. | ... retour mat.net effectué .. j'attends le rembourssement ..
PurPPLE |
PurPPLE |
Publicité | Posté le 11-10-2012 à 11:31:19 ![]() ![]() |
LePcFou Delinquant textuel | Même si vos "trucs" fonctionnent (ce dont je doute) ce n'est pas normal d'avoir à faire tout ça pour que ça marche normalement.
dartuil Steam et Origin: dartuil | il me semble que deux personnes on eu ce problème avec des HIS 7850. --------------- Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle. |
PurPPLE | Bonsoir tout le monde !
Message cité 2 fois Message édité par PurPPLE le 11-10-2012 à 18:58:36 |
Turtlebay |
c'est sapphire qui a dis ça? Message édité par dartuil le 11-10-2012 à 19:36:29 --------------- Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle. |
alein Certes, René Descartes, 1650 | ils n'avaient pas déjà dis la même chose il y a deux mois ? --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
PurPPLE |
hafx What happens next is up to you | Ouaip, pipeau tout ça. |
alein Certes, René Descartes, 1650 | page 20, sous mon pseudo et celui de k4sh :
Message cité 1 fois Message édité par alein le 11-10-2012 à 19:55:25 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
PurPPLE |
Message cité 1 fois Message édité par PurPPLE le 11-10-2012 à 20:16:11 |
PurPPLE |
PurPPLE |
fanboy34 air coolin' powa!!! :o |
--------------- mon topic [ACH/VDS/ECH/ |
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
wgromit Fan d'Elite Dangerous | Il est surement possible de corriger un défaut hardware via logiciel (par ex, cas des Asus GTX 670 DCUII Top) en jouant par ex, sur le TDP, consommation de la carte, ...
Message cité 1 fois Message édité par wgromit le 12-10-2012 à 09:08:30 |
Message édité par Marc le 12-10-2012 à 09:02:42 |
djfred 2 reflexion! reflexion! | bon courage tout le monde qui on des problèmes avec la 7870. Message édité par djfred 2 le 12-10-2012 à 11:26:31 |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
Message cité 1 fois Message édité par wgromit le 12-10-2012 à 11:43:30 |
Nikdouille |
PurPPLE |
wapin | Personnellement je pencherai plus pour un problème software également. Quelques choses qui joue soit sur la mémoire (tension, fréquence) soit sur l'alimentation. Comme le dit wgromit, pour moi certaines cartes ont des composants de meilleurs factures. Par exemple des mémoires de meilleur qualité qui supporte la charge et d'autres non.
Message cité 1 fois Message édité par wapin le 12-10-2012 à 14:15:45 |
| Sujets relatifs | |
| ecran noir sur portable toshiba x200 | Avis CG Sapphire Radeon 6450 FleX |
| Sapphire HD 6850 : différence entre 11180-00-20R et 11180-99-90R ? | Ecran Bleu + redémarrage (Kernel Power 41) |
| Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible? | écran noir àprès montage |
| Problème d'affichage / Scintillement écran. | Problème de détection d’écran |
| Problème d'écran vert fluo sur TV | |
| Plus de sujets relatifs à : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC | |
