- Données perdu, disparue
- X1900 XT (Questions)
- Pc ne démarre plus
- rajout de mémoire
- Nouvelle config, besoin de bcp d'avis !
- Quel graveur de DVD acheter?
- gros probleme
- amd64 3700+ HTT qui marche a 800mhz
- Unité centrale qui s'éteint
- Impossible install Rage 128
- Quels Ventilos dans Boîtier ?
- Une question con pour eviter des manip plus bêtes encore
- pentium D
- Partition qui bloque le pc
- pb chipset nf4 sur abit !!!
- Freezes vieille bécane qui me prend la tête
- Meilleur prix des memory stick
- demarrage de windows tres tres lent
- help sur raptor
- Problème de lecture de disque avec mon graveur
- Moyenne gamme en AGP
- x1800xt premiun ou geforce 7900 gt
- carte SCSI adaptec 2904 et XP
- Compatibilité CM CPU
- 3400+ socket 939 avec nagami A8N LA
- lecteur/graveur dvd ne reconnait plus les cd vierges et gravés
- Comment trouver un password Bios ?
- problème mobility X700 sur acer 4401 lmi
- Ram non reconnue :(
- Vitesse Ventilateur sur AGP 6800 GS XFX
- Pour rendre plus silencieux une XFX 6800 GS AGP?
- [edit] (Est ce bien la carte graphique ?) installation ventilo ZALMAN
- 3 eme test DMARK Impossible
- AIDE MOI POUR LES NOUVO PRIX DES PENTIUM
- Problème carte son
- alimentation
- Processeur compatible ?
- Conseil pour une CG
- a8n-sli pièce entre les slots pci-e manquante. est-ce un pb?
- Gros probleme pc asus
- [help me] choix d'un pc portable ....
- Manchester ou venice?
- Quelques questions sur du vocabulaire informatiques
- système instable, apparemment a cause du CPU
- New configuration Max 1300
- 939 ou AM2
- Bruit étrange comme une bille
- Pb Seagate 7200.9 Sata2 NCQ 250go et Asus a8n-sli
- Ram Gskill pc6400
- Plextor 712 A et DVD+RW
- MSN!!!
- Changement carte mère
- Histoire d'alimentation (Fortron Fsp500-60Gln)
- bruit de sifflement [RESOLU]
- Problème de bios avec carte ASROCK K8NF4G-SATA2
- Capacité du Disque Dur incorrecte
- bonne alimentation
- quel est le probleme de mon ordi
- ce quoi avivo
- Comment recuperer mes donnees du DD (slave)
- Alim vachement chaude
- Disparition complète du son
- Disque Dur vierge...pas pour longtemps... HELP !!!
- Qu'en pensez-vous pour du HTPC
- drivers vieille CM
- Que font les magasins des objets reexpediés ? (retractation)
- Prob ati AIW 9600
- XVID PC a TV je vois tous le bureau sauf le video??
- WD My Book 250 Go
- Changer le voltage ventirad?
- Carte graphique HS ou pas?
- Conseils pour config 1500
- Formatage Urgent
- faut il l'aisser secher du la pate thermique?
- Compatibilité : Intel Celeron D 335 - Asus P4B-M ?
- Adaptateur ps2 - Rca
- Pb de T°
- x1800xt ou 7900 gt ???urgent merci
- E-commerce US ?
- Carte mère Bi-proco (dual core) + SLI avec DDR2 et SATA2 , ça existe?
- Grosse difficulté a retirer ventirad sur socket 462
- Pb avec a8n-e avec 2go de ram ! :(
- Pas d'affichage, pas de bips au demmarrage
- Bien ou pas bien?
- Sata besoin d'aide
- probleme clavier saitek
- Assembler un PC pour 400
- LG 7800 pas de son en enregistrement direct
- carte graph sur portable ?!? lakelle est la mieu ? svp
- Upgrade pour 300-350 euros
- Carte mère, Ata et Sata
- Temps d'accès sur Maxtor 6L200M0 bizarre...
- Le PC démarre mais l'écran s'allume pas !!
- connexion internet
- Alim 110v 230v comment ca marche
- bruit horrible 6600GT
- problème de lecture de disque dur
- Reglages de la mémoire Ram
- [Nouvelle config CORE DUO] Help me !
- Ptit conseil pour alim maxi 60
- BUG INSTAL CARTE SON-BLOCAGE FICHIER CMIJACK.DAT
- Gros Probléme de DD SATA ( Maxtor 6L300s0 300 Go 16 Mo)
- Sun capricieu
- Achat tour budget 700 Euro
- Conseils pour upgrade HD sur portable...
- Pb d'affichage au démarrage.
- komen supprimer une image du systeme d exploitation ?
- Livebox sagem = connections chaotiques
- Problème ADSL depuis peu de temps!! Besoin d'aide!!
- Ram en 2700 ou 3200 ?
- Stable ou pas stable ??? PC ok ou pas ok ???
- pb avec un graveur dvd LG
- Demande d'aide choix disque dur Externe
- Meilleur CG en AGP 8x ??
- ati x1600 pro agp et avivo
- boot a haut FSB sur dfi ultra d?
- Avis sur magasin de VPC ?
- A quoi ça sert? Je l'enlève? (x1600Pro pcb)
- Problème carte son audigy 2 ZS, son médiocre.
- Config pc de l été !
- Alim ou carte mère ? hors usage....
- [HELP] BIOS amnésique au débranchement de l'alim
- Ecran noir aléatoire au démarrage à froid
- MB Conroe.
- changement carte mere choix socket?
- Impossible de booter avec ma nouvelle config
- Voltage pocesseur anormal ?
- pc qui s'allume mais sans l'écran HELP PLIZ
- Avis sur update
- Lecture Specs vieille RAM
- Fonctionnement d'UPS (Uninterruptible Power Supply)
- Ajout d'une carte son, Port Pci compatible ??
- Erreur Stop : 0x000000F4
- [Core 2 Duo] D'autres stepping 5 ?
- Mon pc Optiplex GX270 reboot
- Config a un budget moyen, besoin d'aide!
- Boîtier 69U6
- Comment récupérer de la place?
- Athlon64 X2 : 4400+ ou 4800+ ?
- Compatible ?
- [Problème] PC démarre mais aucun affichage
- Retirer un DVD d'un slot-in d'un portable EN PANNE ?
- Machine pour Routeur/firewall et + sous Linux
- Probleme avec ma vieille carte graphique NVIDIA GeForce4 MX 440
- Nouvelle config !
- communication bluetooth samsung D500
- quel DD externe choisir ?
- Avis sur routeur Linksys WRT54G
- quelques problemes avec une MSI RX9800PRO-TD128
- Besoin de beaucoup d'aide pour ma futur config
- Pin IDE casse ... Est ce recuperable ?
- pb avec mon disk dur : erreur de pagination
- Problème graphique et différence de fps
- S-ATA vs IDE
- compatibilité IMAC et disque dur externe
- rempalcement d'1 6600 AGP 8X suite à changement de config
- L'apres 7900 gtx
- intel 82815
- Choix carte mère, CPU,alim,ram
- Carte mère Hybride PCI-e 16x/AGP 8x - Besoin d'aide
- Différence entre Radeon Mobility X1400 et GF7300Go
- [ram] corsair value 1go et overclocking
- Choix pour booster Config montage Video ???
- alim claqué aidez moi
- Mettre SDRam sur Asus a7v8x-x ?
- 6600 GT + video = utilisation UC à 100%
- Grésillements + audigy 4 + codecs pack
- Config : donner un coup de boost.
- Recherche d'un boitier idéal.
- mon boitié ne fonctionne plut
- Québecois qui a besoin d'aide pour sa Carte-maman
- WIN32:Lager-T (Trj)
- carte tv pci non detecté
- Durée de vie HDD en fonction de la T°
- [Question] Alimentation HDD Westenr Digital Raptor
- Quelle carte mère et processeur
- Routeur Netgear WGR614
- ATI Radeon IGP 345M 128 Mo
- Mise à jour d'un firmware sur DLT7000
- Update Config. Budget 830 euros
- branchement entre boitier et carte mere
- jarrive plus a ecouté de la zic
- l'uc est a 100%, sa peut venir des barrettes de ram?
- ddr 2100,2400,2700,3000...ca veut dire koi ?
- carte reseau ne fonctionne plus suite à changement de graveur
- écran noir lors de l'extinction du système
- Moyenne de FPS pour jouer confortablement sans rame?
- Soucis sur X800GTO Saphhire
- Utiliser la livebox sans l'adaptateur usb
- wifi
- zalman zm-mcf1 ou akasa
- Rajout de RAM DDR sur mon Packard Bell 9201
- Problème Disque dur 2.5"
- Passer en PCI-Express
- Problème modem USB Asus
- choix de memoires ddr 512
- DDR2 sur K8N Pro SLI ?
- Resolution PB Bande passante Usb sagem FAst 800
- rectangles bleus et rouges a l'écran --->RAMDAC ?!?
- Température PC
- [RESOLU] driver P4C800 E deluxe
- Maxtor
- [PB]Lecture DVD video mais pas de son
- Gros bug avec ma carte graphique (X1900 XT)
- besoin d'aide réglage vcore sur bios
- Graveur pionneer DVR-110D fonctionne sur un pc mais pas sur l'autre !
- HDD ayant des freez en écriture
- Aide pour config
- Problme de boot avec ma P5N32-SLI DELUXE
- Le ventilateur de ma x800xt pe ne marche plus
- Quel boitier pour un pc de salon ?
- driver radeon
- Rétroéclairage écran LCD
- RAM CAS Lantency
- Problème RAM sur A7N8X deluxe...
- avis config
- Probleme materiel avec mon pentium4
- Pb avec l'Asus P7131 (TNT)
- Comment rendre une 1900 XTX silencieuse ?
- apré une reinstallation de windows je nai plus de son
- x1900xt et le setup
- Qu'en pensez vous?
- Pb de lecture sur DVD de salon verbatim azo+ 16x
- PC qui plante de temps à autres, et démarre difficilement
- alimentation necessaire ?
- Carte PCI usb 2.0 sur Dell
- Alim pas trop pourrie mais pas cher
- bi proc xeon instable
- Config
- C'est tout? (o/c)
- athlon 64 3800+
- Conseil et avis sur configuration
- ces temperature et tension sont elle bonne?
- récuparation de données avec dd externe-mot de passe windows bloqant?
- [Mise au point légale] Faire passer en SAV indument un produit...
- probleme de reconnaissance dvd lié au pilote sur winxp
- Cool n quiet : instabilité immédiate
- Disque dur SATA non reconnu
- Pb de carte graphique
- Asus et la fiabilité de la K8N
- 6800 GT AGP + Titan Quest
- enorme perte d'espace apres formatage
- Probleme formatage dd
- probleme double écran non désiré 6800GT
- Votre avis sur cette config, svp. (environ 500)
- Config
- choisir carte graphique
- [GRENOBLE] Test config Pentium 3 help !
- ncch-dl probleme stabilité
- Carte mére Micro ATX compatible avec un boitier ATX ?
- Recherche de materiel particulier
- Boitier Ventilé et transportable, lequel?
- Formatage/partition: conseils svp!
- Driver chipset carte mere ATI Mobility 7000 IGP
- GROS pb de config !
- carte mère alimentée mais c'est tout...
- Nouvelle config :)
- problème de disque dur sate X 2 et windows xp sp2 Aide, SVP.
- a propo des sata(s)
- Bandes noirs et écran flou
- plutot 1900xt 512 ou 7900gt ?
- Chauffe Marcel Chauffe !!
- Pentium 3
- Problème disque dur NTFS
- besoin d'aide pour choix d'une 6800
- Booter avec une clé USB sur NF7-S
- la mort d'un proce
- Probleme affichage portable asus nvidia go7300
- definition de socket.?
- Juste un confirmation de diagnostic : DD HS?
- 3700+ 990Mhz ? explication svp --> cool n'quiet
- ASUS 7600 GS ?
- Freeze lorsque je bouge la souris [résolu]
- Estimation pc
- Ventilo Big Typhon
- Votre avis sur une config
- 7600 à 200 contre X850 à 120...
- XP-120 + Textorm DB killer 12 : quel vacarme!
- Conseils sur une carte AGP
- Probleme surchauffe CPU
- SAV Hitachi -> pour la France?
- Problème lesture et ecriture sur MS PRO DUO SONY MSX-M1GN
- Ventilateur pour socket 775, lequel choisir?
- Arrêt net du PC lors d'un test 3DMark
- Compatibilité ventirads sur Asus
- Quelle carte graphique ? SIOU PLé
- probleme sur carte graphique
- [résolu] écran noir
- Renseignement sur une config de serveur ???
- Avis sur portable ACER Ferrari serie 4005
- Conseil a propos de l'achat d'une U.C.
- Ventilateur tourne en permanence
- Une bonne mobo pour S775 µATX ?
- probleme de debit raid
- Arrête brutal du PC
- Choix de graveur dvd
- Petite question sur les 7900GT
- faille de sécurité sur les CPU AM2 (pacifica)
- ASUS 6800 GS V9999 *VS* ATI X800 PRO
- Probléme disque dur 2" 1/2 SAMSUNG + boitier externe
- svp, votre avis sur une config
- Problème dual DDR sur A8V deluxe
- Petit probleme de reconnaissance Hdd externe...
- formatage=perte de capacité?
- D 805 température
- Mon Topic Vien de Disparaitre ! Si un Administrateur pourrait m'aider.
- Pross pour 7950gx2!!!
- problème SCSI sur serveur
- Ventilateur D930
- Differentes RAM qui font planter l'ordi...
- WinXP ne redemarre plus apres changement de proc
- CG sapphire x800 xl agp
- 7600GT pov ou X850 sapphire pour environ 200
- Consommation total en watt
- DD SATA bloque le démarrage de XP
- carte graphique agp
- Problème connecteurs audio
- X800XL à 100
- lecteur DVD et graveur DVD en panne!
- PC en rade...
- Connaitre les tensions d'une alime
- PC qui doit tourner 15 minutes avant de pouvoir démarrer
- DD SCSI + IDE sur serveur
- Pour 250 CM+PROC ???
- Aide estimation prix pour une 6600
- Est-ce un probleme d'USB 2.0 ?
- réglage mémoire ddr2 5400 bios
- mini-PC avec LCD / emplacement DIN pour voiture
- Problème avec mon PC
- HDD non reconnu
- Montage d'un pentium 4 socket 775?
- [CHR] adaptateur MS DUO
- changement de CPU
- Problème installation Raptor sata 150 Go
- Choix CM socket 939 pour X2 3800+
- Direct x 9.0 probleme
- Carte mère µATX i965 ou i975 supportant le Conroe
- graveur dvd dual double couche
- bonne cm micro atx(478)?
- compatibilité TI 4200 avec mobo Asrock 939Dual-SATA2
- Pc très instable -- freezes
- Problème à l'installation du SP2 avec une carte mère Gigabyte KT600
- Newbie - Choix Alimentation P4
- Choix d'une 7600GT... [CHOISI]
- ASRock 939Dual-SATA2 (ULi M1695) - ATX
- D930 et P5WD2, compatibilité?
- Comprends rien, desesperant !!
- Raid 0 entre 2 DD pas exactement identique
- Disque dur qui fait grat-grat = mort ?
- Freeze CPU avec OCCT ?
- différence entre 256 mo ddr3 et 512 mo ddr2 sur gpu?
- [Avis] config "puissante" mais silencieuse ? core duo ou X2 ?
- Alim tournée vers le proco ?
- créer une partition avec blocs défectueux
- Asrock Twins-HDTV : Vmod impossible ?
- quels sont vos scores sur 3dmark (01,03,05) avec 6600gt agp?
- [AGP] X800GTO ou 6800GS ?
- Je voudrais updater mon matos
- flasher le bios d'une CM qui ne reconnait pas un CPU
- Bios MSI K8N Neo 2 Platinium
- Astuce pour brancher un DD (plus de prise) :(
- Conseil pour configuration
- "appuyer sur démarrer 30 sec..."
- Cherche désespérément GIGABYTE 3D AURORA en belgique
- résiliation canal+ via Free
- ram 4 x 512 ou 2 x 1 giga ?
- Radeon 9600 256mo en AGP 4 ???
- Connecteur Fan cpu mort, est-ce l'alim ou la mb ?
- veux faire plaisir : cherche boitier alim FGI...
- Temperature a64 3700+
- danbs le bios ou mettre en autoregulation le cpu
- Difference entre le Pioneer DVR 111 et 111D
- utilitaire processeur
- Besoin de conseils pour carte graphique
- Problème Everest et Aida32
- Pb CM ou processeur
- SCSI : brancher un DLT interne
- que vaut ma carte mère ?
- Les systémes OBT, fiable ou pas ?, One Touch Backup
- Qu'est ce que vous pensez du Cooler Master Cavalier2 CAV-T02B Noir ?
- Ecran Bleu - UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
- Ecran noir pendant l'utilisation de jeux... carte mère HS?
- [conseil] changer la carte video
- Redémarrage systématique lors de parties de jeu...
- Abit UL8 vs Abit A8V vs ASRock 939Dual-SATA2
- modif boitier textorm 974 mb
- Urgent ! Problème d'alimentation
- Partition DD USB HS - L'avis d'un pro?
- A8V Deluxe et SATA 2?
- Problème de carte wifi
- Quel boitier pour un PC de bureau silencieux?
- où se trouve le fichier de l'analyse de chkdsk ?
- pb de boot suite ajout carte pci
- Aide pour upgrader maé config...
- Récup de données sur dd?
- carte usb2 pci marche par intermitance
- mobility x700
- infrarouge sur CM MSI K8N neo4 plat. Comment ça marche ?
- Combien de watts libre il me reste ?
- Comment booter sur un lecteur de disquette externe ???
- Flash carte mère chaintech
- Asus a baissé question fiabilité ?
- geforce 7900 gt ou x1800xt
- Barbone + lcd 24", ça passe ?
- 15 fps css -> x800 pro
- renseignements memoire svp
- Problème de désinstallation du pilote Cool'n'Quiet!!
- conseil ventilateur pour sempron 2800 +
- firmware pour graveur memup (btc)
- Sonde temperature hs ?
- Conseil achat/branchement ventilo disque dur [résolu]
- comment passer carte linksys WMP54G de 802.11b à G
- WMP54G : déconnexions (trop) fréquentes
- Redemarrage cause graveur
- problème démarrage pc /barettes de RAM/écran
- PC de ma cousine part en couille !
- [PBM] Quel Cpu pour une CM P2XBL ?
- Qui possede un socket 775 ?
- problème de graveur
- Couacs : soucis de ram, de disque dur et d'alim ?
- problem de stries sur video
- 7900GT, crash, blue screen, reboot, Besoin daide professionel
- Son sur le mauvais canal
- Nouvelle config - Help
- Problème prise FireWire
- Pioneer 111 ou NEC 4571 (ou autre) ?
- [Edit] Budget > 250 = 7900GT ??
- SN21G5 où ST20G5
- Rajout de Ram, question sur le Dual Channel
- Problème WD 250Go Sata II
- Err. lecture Disque
- une CG adapté (en taille ! ) a ma MSI Neo4
- disque dur encombré !
- estimation pour PC
- Besoin de conseils pour une config à base de Conroe
- Information sur les Icy box
- P4 et Hyper Treading
- Config pour faire de la vidéo et de la 3D 1500
- Ecran noir avec x800gto
- Realtek AC'97 : impossible d'installer le pilote.
- defrag voulu mais chkdsk demande
- [CONSEILS] Quelle configuration ?
- Chois entre : 7600GS , X850XT , X1600XT Laquelle prendre?
- 6600GT 8x en 2x ?
- Choix d'une machine pour un graveur
- Surchauffe GPU ?
- Prix bonne config en China
- quel ordinateur de bureau pour moins de 850 euros?
- erreurs smart sur sata2 avec everest->normal ?
- chkdsk
- PC ui ne boote plus
- logiciel de diagnostic pour DD
- Config boitier alim : refroidissement - ~100
- disquette de boot avec prise en charge SATA
- Quel processeur pour une 7950gx2 ?
- Help Asus K8N4-E driver nvidia pata/sata/adma
- ma dfi ma tuer; besoin d'aide
- RAIDO et IDE pour xp/linux
- souci avec alimentation smart power 450 et boitier antec sonata II
- les DVD+RW sont-ils moins endurants?
- A7N8X-X, IDE & co
- boot tres bizarre avec un raptor
- Un pc plongé dans l'huile... vous y croyez ?!
- PC qui n'arrive pas a démarer ... [Monté Moi Même][RESOLU]
- Asus p5wd2 premium?
- probleme de 60hz en 2005 sisi !!!!
- Tension de ma carte graphique ?
- DVD_Vidéo saccadés
- Installation SATA, drivers bon ou pas ?
- ecran portable vacille et sautille
- probleme ST20G5 memoires kingston cas 3
- Alim qui fait un bruit aigu
- Je ne peux plus effacer un DVD-RW
- page perso sur free
- [SOS] HDD Externe faisant des Ratés, Recupération des Donnés Possible?
- prb demarage
- disk boot failure sur un hitachi 7k250
- probleme de freeze...
- Boitier externe
- Passage d'office 2000 à office pro 2003
- core effrité: belles photos
- pc qui demarre plus , help !!
- Ideq 210P qui ne s'éteint pas
- Impossible d'ouvrir des fichiers à partir d'un cd gravé
- chkdsk impossible
- Taille des Clusters ?
- PC figé...
- Puis-je plumer Topachat?
- Trident est revenu !
- Est-ce suffisant?
- probleme disque dur
- de l aide sur je me perd parmi les cartes grpahiques !!!
- Aidez-moi à choisir les pieces de mon nouveau PC
- disque dur non reconnu ?
- Textomr DB killer 385 -> o/c
- clear CMOS gigabyte ga-k8nf9
- probleme d'acceleration 3d
- Espace Libre sur HDD : Non dispo...
- RAM G skill ou en trouver a part materiel.net?
