1234 connectés
  Boitier
  Conseil achat/branchement ventilo disque dur [résolu]
n°4924627
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 17:25:13  profilanswer
Je possède un boitier Textorm 974MB et je voudrais rajouter un ventilo 80mm en façade pour les disques durs.
Avant çà j'aurais aimé savoir comment bien choisir son ventilo ( hormis sa taille ),où le brancher sur la carte mère ( 939dual-sata2 ) et savoir si faut le mettre en extraction ou non?
J'avais pensé au Noiseblocker s4 box, choix adapté?
Merci d'avance
Message édité par thieu-93 le 11-07-2006 à 17:56:54
n°4924634
magic_eric
Posté le 11-07-2006 à 17:30:13  profilanswer
Sur le textorm 974 tu peux mettre un 120mm en facade. Et le noiseblocker est en effet un bon choix (perso j'ai mis un textorm db killer qui va bien aussi :) )
Pour le branchement je te renvoie au manuel de ta CM ;)
n°4924641
yanhoupa
Posté le 11-07-2006 à 17:33:14  profilanswer
un dB killer de 100 ou 80mm (en fonction de la taille de ton Boitier)
Sinon il inspirera de laire frais, et il se branchera sur une prise molex de ton alim
n°4924656
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 17:44:02  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses,
Je croyais qu'en façade c'était limité a 80mm mais si on peut mettre un 120mm c'est encore mieux.
Le DbKiller a l'air d'etre vraiment intéressant niveau prix par rapport a ala concurrence ( cf. rue-montgallet ).
dernière chose, y'a t'il un "recto" et "verso" pour la fixation où plus simple il se fixe que d'une façon?
Message édité par thieu-93 le 11-07-2006 à 17:44:21
n°4924664
copsc
Posté le 11-07-2006 à 17:48:59  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_100120-022.php
Sur le support du ventilateur il y a 2 flèches 1 sens de rotation l'autre sens d'aspiration.
Message édité par copsc le 11-07-2006 à 17:50:21
n°4924673
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 17:52:56  profilanswer
Ok donc y'a bien un sens a respecter...
Je verrais bien quand je l'acheterais, de toute façon faut juste s'assurer que çà souffle bien vers l'intérieur et non la façade du boitier?
n°4924677
copsc
Posté le 11-07-2006 à 17:54:04  profilanswer
oui
n°4924681
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 17:56:32  profilanswer
Parfait.
Merci a tous pour vos réponses.
Bon surf
  Boitier
conseil ventilateur pour sempron 2800 +Probléme disque dur 2" 1/2 SAMSUNG + boitier externe
Err. lecture DisqueSoket AM2 et quel ventilo + rad va avec?
disque dur encombré !compatibilité IMAC et disque dur externe
disque dur non reconnu ?Couacs : soucis de ram, de disque dur et d'alim ?
besoin de conseils pour achat carte sonConseil pour alim (Fortron green 400W + X1800XT)
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat/branchement ventilo disque dur [résolu]
