- hésitation entre 2 marques de geforce 590 MSI VS gainward
- Config 2500k OC+6850 avec Ocz ModXStream Pro 500w ?
- Problème écran noir - surchauffe -> carte graph ?
- [AVIS]Zotac 570GTX ou Palit 570GTX
- Ecran noir au demarrage de mon PC
- Configue Gamer (pour stream en full) need avis
- [EDIT] Configuration RAID0
- question sur sli gtx 570 phantom
- PC qui ne charge plus windows
- Conseils pour mise à jour d'un vieux PC
- Quel différence, normale, Phantom, twin frorz, ... ?
- Raid 1 avec SSD, ça à un sens?
- Alimentation pour ma configuration PC
- Problème depuis changement carte graphque et alim
- Probléme retard d'affichage sur nvidia gtx570
- Avis et conseil sur ma config Gamer 18 Avril 2011.
- Mon pc redémarre ou plante complètement en début de jeu.
- Installer un RAID 1
- Configuration Bios MSI P67aGD65
- a l aide!! j suis trop nul
- problème clavier easynot TJ65
- [PB] Changement de CM du EASYNOTE MX65 110
- Changer de CM suite à décès intempestif...
- PC à partir de 2 composants
- p8p67 rev3.0 arrivé déballée, rev1.01 ou pas?
- PC passe partout_1400€
- Ecran noir au démarrage
- Conseil Achat CG
- HP DV9530em qui n'en veut plus
- Carte Graphique HS ? Marche en mode VGA mais pas avec les drivers.
- transfo et piles rechargables
- Config Gamer moyen
- Gigabyte G31M-ES2L probleme son
- Choix d'un PC server
- Asus Rampage 3 / Tri-SLI / PhysX
- Carte tv tnt qui ne fonctionne pas
- config gamer 800€
- Quel Alimentation pour ma config?
- question carte graphique palit
- GTX 580 ou SLI GTX 470 pour jouer svp ? lesquels est plus interessant
- Quelle carte graphique choisir ? 5870 vs 6950 vs 480 gtx
- AMD catalyst version opencl ou pas ?
- 4870x2 CCC Bug ?
- [annulé faute de vrais participants][disque systéme] Mais lequel ?
- Gamer modéré : config cohérente ?
- panne ports USB
- SAV Connect 3D refuse de me répondre
- Alimentation Corsair TX650W
- 3*4 gigas DDR3 de qualité ?
- P6T deluxe qui ne boot pas
- Identification de 4 barrettes de RAM
- changement de carte graphique 5770 ou 6850 . alimentation suffisante ?
- Disque dur pour jeu dans boitier externe
- Valide config
- Titre à changer - merci.
- Conseil Config Gamer Triple écrans 3D
- Problème démarrage Windows
- Gros problèmes sur mon PC
- Ecran noir et PC qui fait rrrrrrrrrrrrrrrr
- Catastrophe
- Ma clé USB ne veut plus s'ouvrir
- Quelle carte video choisir ?
- Pas de bip au démarrage
- [Résolu] Adressage mémoire
- Performance Crossfire HD 5870
- Config gamer, film HD, traitement de photos "HD"
- Effacer partition sans perte de donnée
- config 600-650 euros
- problème : Win7 bloque au démarrage
- Problème de mise à jour du BIOS sur carte mère Soltek KT880E-RL
- Avis sur l'utilité d'un achat de SSD
- PC acer qui rame/processeur 100/surchauffe puis s'éteint
- ordi qui ne demarre plus
- [PC Gamer/Stream] Avis sur cette config
- Alim pour boitier.
- Mon alim a griller, besoin d'aide pour en trouver une qui correspond
- CrossFire non détecté ?
- [CONSEIL] Upgrade carte mere et processeur
- [Conseil d'achat] Budget de 400€ pour une configu' "musclee"
- Recherche pilote pour disque dur
- COnseil d'Achat PMP
- Config Mini ITX Sandy Bridge
- Ventilateur CPU Intel i5 2500 3,3 Ghz 6 Mb.
- Problème crossfire HD6950 avec pci express
- Boitier silencieux embarquant l'USB 3 en façade
- Boitier PC Grand Tour
- Disque dur plein l'ordinateur ne s'allume plus
- NTFS, FAT32 et fragmentation
- Deux disques dur pour installer un OS
- Alim pour CF 6950
- Petit souci de montage
- Help : i5 750 qui se rebelle, problème bizarre !
- [Pâte thermique] - The Choice.......
- Memoire compatible ?
- Choix des pieces d'un HTPC
- Panne aléatoire
- x4 955 ou 965
- Raid 0 d'OCZ Vertex... perf minable !
- installation memoire sur serveur proliant ML110 +pb raid
- Configuration de stockage
- [ résolu ]Températures
- Alim suffisante ou pas ?
- [Gaming] avis avant commande
- Difference entre ATX et E-ATX
- Ma carte mère ne reconnaît plus mes disques durs !
- [Avis/Conseils] New Config
- Config pour jeux 2011, sobre et discrète
- Conseils sur carte graphique
- [Bon plan] SSD Intel postville 160go rebadgé Kingston 289€ chez LDLC
- avis configuration PC
- probleme USB2
- Config idéale pour 750€ aujourd'hui ?
- Déchargement pile carte mère
- Problème de bios. Impossible de réinitialiser
- [HELP] plantage pc
- [AVIS]Vous avez déjà commandé en Express Pixmania
- CCMOS à chaque démarrage (résolu)
- Ecran qui s'éteint littéralement en plein jeu
- Problème pour installer OS après assemblage PC
- Config pour pc de salon
- Ecran qui devient noir et bip venant de tour.
- Quelle DDR3 pour une Gigabyte x58 + i7 950?
- Une seule source d'alimentation carte mère
- 1er SSD --> C300, vertex3, Intel510..
- Mini serveur FTP
- hd6970 qui plante, impossible de trouver solution
- PC NE DEMARRE PAS
- Alim 650 w et crossfire hd 5850
- i5760 suffisant pour cette cfg?
- problème disque dur externe
- Ports PciE
- Un dual core pour une IBM chipset Intel Brookdale-G i845G
- Choix de RAM
- Conseil pour gamer
- [Avis] Conseil pour PC multimédia
- CrossFire de HD4850 ou GTX 570
- "Tache Noir" Rétroéclairage PC
- Comment déterminer ce qui est en panne ??????
- AR 58J carte graphique probleme
- changement carte graphique
- Avis sur config retouche photo/video
- ip machine virtuelle
- Config GAMER - Besoin d'avis
- Pb connection sur reseau wifi had hoc sous XP
- Ecran qui s'éteint tout seul mais pas en mode sans échec
- Changement CG
- Que pensez vous de cette config svp
- Evolution processeur : E8300 vers quoi?
- ATI Radeon HD 5850 -VS- Asus GTX 280
- Upgrade socket 775 ?
- Ventirad pour GTX470 [Résolu]
- Récupération donnée DVD / Isobuster OUT !
- lecteurs de carte memoire et lecteur dvd ne fonctionne pas
- Problème Memory Management
- Fractal Design Define R3 ou Cooler Master HAF 912 Plus ?
- PC petit budget, votre avis?
- Crucial C300 par rapport aux nouveaux SSD
- Pb son via HDMI sur ASUS Rampage II Extreme et HD 5850
- vos conseils pour choix carte son et casque
- Freeze/Rame/Lent sur un N82J avec W7
- Configuration silencieuse assez puissante
- [RESOLU] Problème de boot avec mon SSD
- Configuration gamer à 1000€ tout rond !
- Configuration et Alimentation ... de l'aide
- Ventirad pour config vieillissante : AMD Athlon 3600 avec Asus M2N
- Config graphiste / webdesigner 1000€
- Ordi qui bloque et bruit étrange
- conseil pour pc gamer avec un budget de 1500€
- aide config gamer
- Carte graphique non reconnue (Windows 7)
- Config 800e
- péripétie ldlc
- Choix d'alim
- Carte mere 1155
- Nouvelle configuration: dimensions et mémoire vive
- MiniPC ... un super rapport prix/perf
- a propos du Dane elec so smart 1TO
- Un pc pour lire les mkv 1080p
- Branchement de l'usb sur ma carte mère
- WD 1to SataIII petit problème
- firewall et streaming
- Connection audio front panel sur asus p5b
- ordi bloque
- [Résolu] Priorités de boot sur SSD - pc vierge
- Changement de cg, alim viable?
- [Sondage rapide] Avez-vous déjà gravé en DL avec votre graveur DL ?
- Gtx560ti SOC, moins performante qu'une HD4870!! Màj retour SAV.
- temperature 580 gtx
- Carte Mère HS ?
- (Résolu) Evolution d'un alienware M11x
- ATI ou NVidia pour jouer sur 3 ecran [Résolu]
- Flash du BIOS échoué.
- Carte graphique 9800GT vs HD4870
- prob son A7N8X DELUXE
- [Topic unique] Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique
- Raid0 vers AHCI
- Problème de son s'accentuant avec l'uptime
- Problème matériel à l'installation d'un OS Windows
- Conseil Achat [Résolu]
- CPU HS ?
- Mon système s'éteint !
- Quel boîtier? Quelle Alim
- core quad a la place de pentium 4
- probleme à avec une station graphique ibm intellistation M pro
- Config gamer 800€
- Carte graphique grillée ?
- Pb d'autorisations disque dur externe
- AVIS configuration pour montage photo/video
- Avis config
- Comment récupérer une partition suprimée ??
- [Topic unique] NOX Hummer
- Problème de son, bourdonnement, une seule oreille...
- Aide Configuration 900€
- marqueting ou vrai plus??
- Ventirad silencieux...
- Ecran noir en jeu (windows XP)
- Aide pour l'achat d'un NAS
- Choix Alim 850W
- Ecran noir ( bleu foncé) après démarage sous Vista
- Gros freeze dans les jeux.
- Ordinateur freeze
- Nouvelle carte mère asus, baisse des performances
- aide pour config de jeu
- Cherche un peu d'aide...
- Quels drivers pour carte mère ? Petit soucis...
- CG compatible pour Xfire ?
- Aide pour un pc portable medion md 96630
- Mon RAID 5 présente au SE 3 disques...
- Lecture de DVD
- Image qui se tranche horizontalement dans les jeux ?
- Mon alim 620HX suffisant pour SLI GTX570?
- Avis Config Photo et Bureautique
- Petit compresseur à air sur secteur ?
- [aide] image system pour SSD
- Quel SSD pour mon PCHC ?
- aider moi a trouver une solution
- Conseil pour boitier different sur une config deja prete
- PC démarre plus dès 3 jours sans utilisation (Sony Vaio E)
- Recherche DD Maxtor 32049H2 (20Go) DiamondMax VL 40 5400 RPM
- Mélanger ddr2 corsair et gskill
- compatibilité carte mère MRS600M
- 850W Corsair suffisant?
- Probléme Démarrage
- etat smart de mon velociraptor ( raw read error rate ) demande infos
- Lecteur/graveur
- Config pour un ami @ 2 K €
- Ecran noir avec tiret au milieu du demarage... Help
- Quel souci explique ces artefacts ?
- DD externe confondu par Vista
- pile neuve et pourtant...
- Disque dur non reconnu sous W7
- Achat config: besoin d'explications
- banal son avec xfi-forte sur Logitech Z-5500
- Upgrade 4850 en 5830, utile?
- Avis sur une config avant achat
- Récupération de donnée sur disques dur en raid 0
- Carte mére hs??
- Choix
- Conseil pour 3 écrans s'il vous plaît
- TEST unRAID, ProNAS le NAS ultime: 9 Baies, jusqu'à 18 To
- [ Résolu] Avis sur cette alim CM
- pb dd externe non reconnue eeepc
- coup de jus sur carcasse de pc
- NAS pour stockage de fichiers video
- Upgrade config (200€)
- PC plante depuis que j'ai installé ma hd 6870
- Configuration d'un pc : 600€ de budget
- Température Processeur
- Avis config montage photo/video et occasionnellement gamer
- Introuvable: carte mère socket 775 supportant DDR2 1066 Mhz
- Choix de ram p67
- Disque de stockage/jeux 1 HDD 1TO ou 2HDD 500 go en Raid 0?
- choix pour un portable 17 pouces
- Sapphire HD4670 1Go : pas de VGA ???
- Crossfire hd6870+hd4850 ?
- 1er installation avec WD 1TO + Gigabyte P67A UD-4
- désactiver AHCI ?
- Clé wifi , connection limitée ou innexistante
- CX500 suffisante ?
- probléme allumage pc
- écran bleu de temps à autre
- Choix entre 2 Carte mère ? IGP + Hdmi
- 70 min pour transférer 120 Go
- Problème VGA / DVI Sapphire Radeon HD 6870
- Ecran bleu et divers problemes
- PC qui surchauffe
- [Help] Disque dur HS?
- Ati 5870 ou Ati 6990
- Nouvelle cfg a moindre coût 400€
- PC HTPC/NAS ITX
- Ecran blanc sur Acer portable
- Probleme démarrage à froid Sabertooth P67
- Ecran bleu IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- Upgrade une config
- [ Résolu]Antec Three Hundred ou Cooler Master Elite 430?
- WD 10EALX caviar blue 1000 GO
- SandyBridge : quelle mobo chosir ?
- [Conseil] Alim et Mobale
- PC qui ne démarre pas
- Capture d'ecran
- Core 2 Duo & virtualisation
- Disque dur tombé
- Probleme alimentation ou pas
- raid sur U3S6 sata 3
- Clavier USB non reconnu par le BIOS
- raccourcis pour boot rapide sur asus rampage 3 extreme ?
- Avis sur config jeux 1000 €
- Raid 5 et les controlleurs Raid intégrés aux cartes mère
- Résistance des composants
- Config équilibrée? Virtualisation/developpement/vieux jeux/blu-ray
- avis confg avant commande
- fiabilité des utilitaires disques
- Achat carte graphique (budget indifférent)
- carte mère M4A7T ventilo non reconnu
- Voila les symptômes, quel verdict ?
- Ports Marvell SATA3 sur Asus P8P67 et disques qui disparaissent
- Achat configuration 400-450 Euro
- L'écran ne s'allume pas au démarrage
- Aerocool Strike X
- Avis d'un HDD WD 1To
- Disque dur...c'est ça? [résolu]
- Choix d'un boîtier
- Choix de 560TI
- Ordinateur neuf. Températures élevées?
- Donnees disque dur a recuperer
- choix de mémoire
- i7 oui, mais lequel
- Conseil achat carte graphique
- geforce gt 130m compatibilité....
- radeon HD6990 à genou avec wow
- Changement brutaux de T° de CPU puis plantage
- Pc Neuf s'éteint aprés 10min de jeux
- Avis et conseils config "jeux"
- sortie z68
- [PB] EN GTS 450 + ecran TV
- Demande d'aide
- I5-2500 ou I5-2500K ?
- HP DV7 4091SF CHAUFFE
- Choix ssd
- Une carte mère intelligente, ça existe ?
- SSD Samsung MLC 64Go
- Carte mère abimée lors d'un transport ?!
- Impossible d'installer les pilote 11.3 d'ATI (HD5850 WIN7 x64))
- i7 2600k température trop élevé?
- Problème avec HDD Samsung
- casque bluetooth + jeux
- Assemblage nouvel ordi
- Mise a jour du Bios
- Choix d'une carte graphique !
- mise à jour de la config de Poly
- salle multimédia pour une crèche, besoin d'aide pour la config.
- [AVIS+AIDE]
- Mini-ITX très basse consomation
- problème alim antec siffflement
- Quelles enceintes pour moins de 120 euros ????
- [MAJ]Conseil config 1000 Euros gamer "exigeant"
- Installer windows sur un raid sur Asus K8N4 e deluxe
- Conseil pour pc gamer... (500 euros)
- quelle carte mère pour un i7 2600k et 2x 5870 en CF
- Carte mère mini-ITX
- Probleme Composition Pc
- drôle de démarrage
- pc composé ou pc de marque? pour infographiste
- [RESOLU] Processeur à 80° : sonde défectueuse ??
- Changement de boitier ?
- Aide pour choisir carte graph ahut de game
- question sur pratique de la clarinette
- Carte réseau non détécté
- Quelle ram DDR3 pour un O/C correct ?
- Crucial M4 ou C300
- Config 1200 PC + Netbook
- Raid 0 HDD, Vélociraptor, SSD => comment configurer ?
- update soket
- Zacate E350 et blue ray 3D
- Avis : Alim de 600W suffisante pur un SLI de GTX 275?
- Acaht d'un ordinateur pour entreprise
- 6950 + 6970 Sapphire?
- Choix configuration surround
- I7-2600K ou I5-2500K ?
- Ecran noir + souris après le chargement de windows
- AX 750 suffisante ?
- problèmes globaux en lien avec problème matériel?
- Changer de carte son
- Disque dur et HDD Regenerator
- Maximus II Formula qui ne démarre pas du premier coup...
- choix DD/SSD performant
- Mini itx pro
- Problème carte graphique
- "Disk boot failure" ,méme avec un disque dur neuf
- asrock 890 FX DELUXE 5
- Aide pour config gamer 900E
- Probleme CrossFire et Dual Screen
- Emplacement barrettes prioritaires ?
- Xfx ou Connect 3d?
- probleme après changement de pièce du pc
- Passe câble
- Probleme LIAN LI 343B
- Faire monter un ventilateur sur son CPU
- Cherche boitier possédant de nombreux emplacements pour ventilos.
- Besoin de votre avis pour ma futur config !
- Creative Cambridge megaworks THX 550, caisson nu
- DD+boitier externe aide.
- Entraide
- gts 450 et abit an8 ultra
- débits Vertex II 60 Go
- changement de tour, pc marche plus
- je suis con ? probleme asus p5kpl-am
- Un challenge pour une petite fille
- premier montage pc
- "No Signal" Ecran noir...
- Disque dur Sata samsung 1 to (pas accès)
- Hdd externe LaCie copie impossible
- Quelle Alim ? 2600k + Sli 560 ti
- Ram sandyB ? 1600/2000mhz ? 4/8Go ? HELP !
- Diode CMS brulée Hitachi Deskstar T7K500
- Score 3D mark Vantage
- [Conseil Achat] au choix d'une Carte Graphique
- quel SSD pour un portable
- Sata3 vs sata 2 ?
- choix SSD sur CM SATA III : C300 / Vertex2 ou Corsair F ?
- Votre avis est important pour ma config 2500K
- Pb ecran en sortie de veille
- ATI HD6950
- pc qui s'eteint tou seul.
- Ordi s'eteint tout seul: carte graphique? pile morte ?
- Nouvelle config pas stable
- Probleme driver soundmax enregistrement
- Renouvellement config gamer middle
- Avis mémoire et carte mère pour ugrade 2500k
- Upgrade config (de fin 2008)
- Problème de redémarrage
- Avis sur la ATI RADEON 5770 + compatibilité sous linux.
- Besoin d'une photo gros plan d'une carte mere kt4m ms-6596 ver:20B
- Aide dans le choix d'une carte graphiqie
- BSOD au démarrage STOP 0X000000F4 => Disque dur SEAGATE briqué
- Premier achat PC
- memoire 2 X 2 GO sur ACER ça bloque
- changer port Sata1 (maitre) en esclave et le port2 (Esclave) en maitre
- Disques Durs Multimédia
- Fabriquer panneau latéral Plexi et PVC sur NZXT
- 4 x 1 Go ou 2x2Go
- Problème 3eme carte crossfire
- SATA E1 et SATA E2 c est quoi ?
- Aide a la config jeu 600/650 euros
- mise a jour config pas trop cher
- pb avec disque dur wd device usb device
- Choix de boitier
- Changement de boitier...
- GTX 460 ne démarre pas
- quelle RAM sur P8P67
- Baisse de l'indice de performance après remplacement pièce
- controleur IDE défectueux ?
- boitier sata 2 usb pour dd de 2 terra
- Quelle est la différence entre une P8P67 et une P8P67 LE
- Ecran qui affiche << PAS DE SIGNAL>> et qui se met en veille :(
- Aide configuration mi-bureautique, mi-jeu
- [RESOLU] EasyNote LJ65 : lecteur DVD disparu !
- Réglages Corsair Vengeance
- Problème d'écran divisé en deux luminosités
- Besoin d'avis sur config PC Gamer petit et silencieux
- Dilemme entre deux ordinateurs !
- [SMART] petit coup de main pour analyse et interprétation
- Problème de freeze
- La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur
- Choix 1er SSD (portable)
- Demande de conseil pour config gamer.
- pentium 4 sans HT mais a 2 coeurs..
- rad pour Q9550
- Quelle ram ?
- Plantages dans Endless City et dans Starcraft 2
- Avis Config StarCraft II
- Comment connaitre la frequence maximale supportée?
- P7P55 WS Supercomputer
- "Votre disque dur va tomber en panne" => SAV ?
- Besoin d'aide pour changement de carte mère
- Problème de scintillement
- test RAM : Utilisation MEMTEST !!!!
- Choix d'alim config : E5500
- [Affichage HD] RADEON 5700 HD
- Unite centrale PC pas chere
- redondance sur dd externe
- PC trop lent...problème matérièl ? [resolu]
- DD presque mort au bout de 2 semaines
- [Problème] PC Démarre, pas de bip, ecran noir.
- Conseils d'achat pour PC Gamer déjà monté - max 900€
- Ecran noir au démarrage mais disque dur et cd travaille en cadence
- nzxt hale power 850w et sli 580 gtx
- Montage PC A à Z, NON gamer
- PC qui siffle par intermittence
- Config PC GAMER 1000 euros
- Configuration Gamer et Virtualization ?
- Sondage rapide : Quelle est la marque de votre RAM ?
- [En Test Actuel] Config Gamer, budget : 1400 €.
- Quelle Mémoire Corsair pour asus Sabertooth X58
- Carte mère asus H67 pour i5 2500k
- Pb Affichage avec carte graphique ATI mobility X300
