1528 connectés
  Alimentation
  Config 2500k OC+6850 avec Ocz ModXStream Pro 500w ?
n°7883435
honeypot_f​looder
Posté le 29-04-2011 à 20:28:43  profilanswer
Bonjour à vous!
Je viens à la charge pr avoir quelques explications sur le répartiement des watts pr mon alim que voici.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
En gros pr +12v divisé en 2 rail donc 432 w réels divisés par 2 = 216w,
est-ce qu'un 2500k oc à 4GHz + hd6850 + 4go ram + 2hdd + 5 ou 6 ventilo avec rhéobus sur une msi p67 c45 pourraient passer ??
Sur plateforme SB de quelle façon les watts grimpent qd on OC moyennement ?
voilà merci à vous je doute bien que le sujet à été débattu sur tel ou tel topic que je consulte fréquemment mais je crée qd même la thread :sol:
n°7883441
JML19
Posté le 29-04-2011 à 20:38:50  profilanswer
Bonsoir
Le 12 volts n'est pas la tension la plus sollicitée dans un PC.
Malheureusement des tensions comme 5 volts ou 3,3 volts sont plus utilisées.
Le 12 volts sert surtout pour les transmissions et les ventilations, les moteurs quoi, comme disque dur, USB, lecteur DVD, ventilateurs  …..
n°7883469
WildCards
Retired
Posté le 29-04-2011 à 20:56:52  profilanswer
JML19 a écrit :
Bonsoir
Malheureusement le 12V est le plus sollicité... Pour la question, l'OCZ citée est loin d'être une alimentation parfaite et je ne suis pas un chaud partisan de cet marque. Si tu as les moyens, des alims de 500W de bonnes qualités existent et ne coutent pas forcément plus chère.
Par exemple:
Antec HCG.
Seasonic S12II-520.
Corsair HX520 (modulaire).
n°7883490
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-04-2011 à 21:20:06  profilanswer
si tu l as déjà garde là quand meme,c est pas de l advance non plus mais en revanche si tu en veux une neuve,je dis +1 pour l antec hcg 520w pas beaucoup plus chère.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°7883494
JML19
Posté le 29-04-2011 à 21:22:18  profilanswer
Le 12 Volts utilise la plus grande puissance car il est l’élément de base des autres tensions, mais sur une CM il ne sert à rien.
Les chipsets, le processeur, la mémoire n'utilisent pas le 12 volts.
La carte graphique possède du 12 volts mais ne l'utilise pas telle quelle dans son électronique de puissance.
Message édité par JML19 le 29-04-2011 à 21:26:01
n°7883550
honeypot_f​looder
Posté le 29-04-2011 à 22:09:34  profilanswer
oui je l'ai déjà merci pr vos tuyaux.
je pensai qu'il fallai se méfier uniquement de la certif 80+ pr une bonne alim. Ensuite une qui serait modulaire (comme celle que jai).
Et jai lu ds je ne sais quel topic que les alim modulaires n'etaient  jamais en mono rail 12v, et que c'etaient en gnal les non modulaire qui offrent du mono...
precisions siouplé
Message édité par honeypot_flooder le 29-04-2011 à 22:12:54
  Alimentation
Avis config avant commandeconfig gamer 800€
Config polyvalente 800 euros silencieuse mais bien ventiléchangement de carte graphique 5770 ou 6850 . alimentation suffisante ?
Config Mini ITX Sandy Bridgeconfig 600-650 euros
Config a 600-700€Conseil Config Gamer Triple écrans 3D
config pour pc pour designer et 3D en Chine[Gaming] avis avant commande
Plus de sujets relatifs à : Config 2500k OC+6850 avec Ocz ModXStream Pro 500w ?
