1503 connectés
  Alimentation
  Probleme alimentation ou pas
n°7875298
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 23-04-2011 à 09:42:03  profilanswer
Salut !
Recemment j'ai eu des reboot intempestif avec redemarrage dans la foulé automatiquement...plus recemment encore, un arret alors que le pc etait en veille et impossible de redemarrer le PC, le power switch ne donne rien, le ventilo de l'alim ne se lance meme pas, alors que quand je shunt le pin 14 avec le 16 du cable 20pin l'alim demarre :heink:
Le probleme peut venir d'ou :??: est ce possible que la carte mere empeche le demarrage de l'alim :??:
Message édité par hamon6 le 23-04-2011 à 09:43:07
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7875309
chermositt​o
Posté le 23-04-2011 à 09:58:01  profilanswer
on peut aussi , pour remédier au non-redémarrage, débrancher l'arrivée de courant de l'alim, cable noir, puis appuyer sur le bouton démarrer 20 sec puis rebrancher. Si l'alim a un interrupteur, ne pas y toucher car même en position 0 (fermer) , ce n'est pas comme si vous débranchiez la prise.
Bien sur cela ne fonctionne pas dans tous les cas.
n°7875648
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 23-04-2011 à 16:17:25  profilanswer
L'alim demarre sur une autre carte mere, donc a prioris c'est la carte mere qui est HS, j'ai juste ?
n°7875847
chermositt​o
Posté le 23-04-2011 à 19:37:03  profilanswer
Il y a des chances. Essayez la carte mère avec une autre alim
Message édité par chermositto le 23-04-2011 à 19:37:13
n°7875850
unda
Hé Claudius ?
Posté le 23-04-2011 à 19:41:55  profilanswer
SAlut  !! quand tu shunt directement sur la CM l'alim demarre ?
C'est toi qui a tué mon père ?
  Alimentation
Arrêt spontané.. Problème d'alimentation?probleme carte graphique ou alimentation ?
Probleme alimentation Antec True power 650problème alimentation MSI WIND U100
Problème boot alimentation ?Problème alimentation PC ou installation électrique ?
PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;Problème message "gestion alimentation"
Problème de bouton d'alimentation sur dell precision 340probleme et choix alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation ou pas
