2832 connectés
  temperature 580 gtx
temperature 580 gtx
n°7876199
lexx123
Posté le 24-04-2011 à 10:25:38  profilanswer
Connaissez vous la température max d'une 580 gtx sous furmark car la mienne semble avoir un souci.merci pour vos réponses
n°7876200
mrdoug
Posté le 24-04-2011 à 10:27:19  profilanswer
J'arrive dans les 86°C sur la mienne me semble
n°7876201
lexx123
Posté le 24-04-2011 à 10:30:30  profilanswer
Moi je monte et je suis stable a 97°C avec les ventilo gérer par les pilotes a 40%. Est ce que tu trouve cette température convenable
n°7876203
mrdoug
Posté le 24-04-2011 à 10:32:15  profilanswer
oulà c'est trop je trouve. elle est overclockée ?
n°7876204
lexx123
Posté le 24-04-2011 à 10:34:50  profilanswer
c'est la version direct cu2 d'asus donc seulement de 10mhz sur le gpu
n°7876261
mrdoug
Posté le 24-04-2011 à 11:35:19  profilanswer
Je trouve ça curieux que ton ventilo ne monte pas plus que 40%. Ca c'est pas normal
n°7876287
G31
Posté le 24-04-2011 à 11:53:22  profilanswer
Tu peux flasher son BIOS, j'ai réussi à changer une configuration de ce type comme ça. Le ventilo de la mienne était à 30 % au démarrage et ne passait à 100% qu'à 108°C (elle ne s'arrêtait qu'à 100°C, donc le ventilo n'était jamais à 100 %). J'ai changé et j'ai mis 100 % au démarrage, maintenant ça dépasse pas les 60° au repos. ;)
Message édité par G31 le 24-04-2011 à 11:54:26
n°7876290
lexx123
Posté le 24-04-2011 à 11:56:18  profilanswer
En fait je peux le monter via msi afterburner.et j'ai fait le meme test et au bout de 10min de furmark avec le ventilo a 60% j'arrive a 85°C donc 12°C de moin ce qui est mieux. Tu en pense quoi. Est ce que c'est la gestion auto du ventilateur qui pose problème
n°7876295
mrdoug
Posté le 24-04-2011 à 11:59:27  profilanswer
Températures normales :)
Effectivement il y a un soucis avec la gestion du ventilo
n°7876301
lexx123
Posté le 24-04-2011 à 12:02:38  profilanswer
c'est ce qui me semblait par contre je ne pense pas flasher le bios mais passer par msi afterburner.Moins de conséquence sur la garantie
n°7877328
Maxwell166​4
Posté le 25-04-2011 à 13:04:10  profilanswer
Personnellement, avec ma Asus DirectCUII, j'ai laissé Furmark quelques minutes et sans avoir OC ma carte (sauf les 10 MHz d'usine), elle semble se stabiliser à 66°C. Peut-être que ça aurait monté jusqu'à 70 si j'avais laissé 10-15 minutes de plus, j'en sais rien. Question profil, j'ai juste choisi l'option dans SmartDoctor pour que les ventilo soit lent à 45°C, moyen à 50, rapide à 55 et au max à 60 (enfin réglage par défaut du mode "SmartCooling" ). Si tu veux je peux refaire un test plus long. Question boitier j'ai un NZXT Phantom, ventilation d'origine et vitesse maximale.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°7877440
mrdoug
Posté le 25-04-2011 à 14:14:03  profilanswer
66°C ça me semble très peu. Tu as bien entendu débridé les drivers pour furmark ?
Message édité par mrdoug le 25-04-2011 à 14:14:52
n°7877645
lexx123
Posté le 25-04-2011 à 16:36:25  profilanswer
Je veux bien que tu fasses un essai sans utiliser la gestion des ventilo avec smart doctor et que tu puisses m'indiquer les température  de ta carte au bout de 10min de furmark
n°7877902
Maxwell166​4
Posté le 25-04-2011 à 19:03:55  profilanswer
J'en sais rien mais je vais dire non, qu'entends-tu par débridé les drivers pour furmark?
n°7877925
Maxwell166​4
Posté le 25-04-2011 à 19:18:06  profilanswer
J'ai mis le profil par défaut : "Contrôle automatique des ventilateurs" et je suis monté à 67°C après 10 minutes. Jusqu'à environ 6 minutes c'était à 66°C comme précédement. Dans les options, je suis en 1280x1024, test de stabilité, mode de chauffe eXtrême, plein écran.
Tu as quoi comme boitier? Ca pourrait venir de ça.
Message édité par Maxwell1664 le 25-04-2011 à 19:19:26
n°7877968
lexx123
Posté le 25-04-2011 à 19:35:49  profilanswer
c'est un boitier twelve hundred donc cela ne viens pas de la. C'est la carte qui a un probleme
n°7877977
Markus2
Posté le 25-04-2011 à 19:40:29  profilanswer
SAV   [:spamatounet]
Message édité par Markus2 le 25-04-2011 à 19:40:48
Marc.
n°7878071
Maxwell166​4
Posté le 25-04-2011 à 20:52:50  profilanswer
Probablement. Pour te dire j'ai fait un test Furmark dans les mêmes conditions mais OC 850/2150 avec la tension d'origine et 69°C. Par contre ça va pour Furmark mais pas pour 3D Vantage, faut peut-être revoir mes tensions à la hausse. Mais sinon effectivement, 92°C c'est vraiment pas normale!
n°7878134
mrdoug
Posté le 25-04-2011 à 21:31:25  profilanswer
http://www.centrale3d.com/?Nvidia- [...] GTX-580-de
Pour débrider la carte, il faut une version spéciale de GPU-Z sauf erreur
n°7878940
Maxwell166​4
Posté le 26-04-2011 à 14:46:42  profilanswer
Effectivement je n'ai pas fait ceci. Mais quand j'y pense, si Asus a bien fait son boulot, il ne devrait pas avoir de bridage a 300 W mais plutot a 375 W vu que la version DirectCUII possede 2 connecteurs 8 pins au lieu des 6+8 de la version de reference.
EDIT : Tous mes tests de températures ont en fait été effectué sur le profil de ventilation automatique ou je ne sais pas lequel mais pas le progressif (45-50-55-60°C). En fait j'ai toujours fermé SmartDoctor et du coup les profil de ventilation ne sont pas ceux du soft, seules les tensions et fréquences sont sauvées. Enfin je ne sais pas si vous me suivez!
Message édité par Maxwell1664 le 26-04-2011 à 23:54:40
  temperature 580 gtx
Quelle GTX 580 choisir?i7 2600k température trop élevé?
nzxt hale power 850w et sli 580 gtxAvis Gtx 580 ou Gtx 570 ?
GTX 580 ou SLI GTX 470 pour jouer svp ? lesquels est plus interessantTemperature Southbridge H67
Recherche sondes de température pour ZALMAN ZM-MFC3température Core bizarre !
Quelle GTX (SLI de 560 ou 580) choisir ?!GTX 570/580 avec Geforce 5700 Le pour Tv crt possible ?
Plus de sujets relatifs à : temperature 580 gtx
Hit-Parade
