2851 connectés
  La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur
n°7866051
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 15-04-2011 à 10:57:55  profilanswer
Bonjour à tous, depuis quelque temps je souhaite changer ma carte graphique, j'ai essayé un ou deux modèle ati HD, mais n'ont pas voulu fonctionner -> Problème de compatibilité je suppose !
Alors voilà, j'aimerais savoir quelle serait la meilleur carte graphique compatible avec mon ordinateur. Je ne suis pas un fervu de détail, donc je me fiche des graphisme magnifique, je veux une carte pas trop cher, et plus performante.
J'aimerais aussi savoir, si un core 2 duo serait envisageable avec ma carte mère.
Voilà ma configuration :
Carte mère ->
Property Value
Manufacturer FUJITSU SIEMENS
Model P5SD1-FM2
Version Rev 1.xx
Serial Number MB-1234567890
North Bridge SiS 649 Revision 10
South Bridge SiS 965 Revision 10
CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 4 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Ma carte graphique ->
Property Value
PAUL (FUJITSU SIEMENS P5SD1-FM2)
Video Adapter NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)
Video Processor GeForce 6200SE TurboCache(TM)
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0162 (Nvidia Corp / GeForce 6200SE TurboCache(TM))
PCI sub ID 0x107D / 0x5A39 (Leadtek Research)
Memory 256 MBytes
Performance Level 3D Applications
Core Clock 350 MHz
Memory Clock 500 MHz
BIOS String Version 5.44.02.24.68
BIOS Date 04/28/05
PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0162&SUBSYS_5A39107D&REV_A1\4&797C7A&0&0008
Video Mode Description 1152 x 864 x 4294967296 couleurs
Driver Version 6.14.12.7051
Driver Date 2011-03-26 08:34:00
Core Temperature 82 °C  (179 °F)
DirectX DirectX 9.0
CPU ->
Property Value
Summary
Number of Logical Processors 1
Number of Physical Processors 1
CPU #1 Intel Celeron 341
CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz
CPU Code Name Prescott
Vendor GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, ET64
Platform Name Socket 775 LGA
Revision E0
Technology 90 nm
Original Clock 2933 MHz
Original System Clock 133 MHz
Original Multiplier 22.1
CPU Clock 2941 MHz
System Clock 133.4 MHz
FSB 533.4 MHz
Number of Cores 1
Core #1
Speed 2933.8 MHz
Multiplier 22.0
Virtual Technology Supported No
Hyper Threading Supported Yes
Cache
L1 Data Cache 16 KBytes
L1 Trace Cache 12 Kµops
L2 Cache 256 KBytes
Message édité par luapol le 15-04-2011 à 12:12:41
n°7866569
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 15-04-2011 à 17:25:28  profilanswer
UP
n°7866609
garteks
Posté le 15-04-2011 à 17:55:54  profilanswer
Pour le core2duo c'est non, le chipset SiS 649 ( http://www.sis.com/products/sis649_features.htm ) ne le supporte pas!
En règle général, les ordinateurs acheté en grande surface ne sont pas très évolutifs...
Pour savoir quelle carte 3D fonctionnerai avec, je ne peux pas te renseigner.
Message édité par garteks le 15-04-2011 à 17:57:29
n°7866638
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 15-04-2011 à 18:13:11  profilanswer
Pourtant sur la fiche ils disent : Supports Intel® Pentium® D Dual-Core processor, celà ne veux pas dire que certains double coeur sont supporté ?
n°7866651
hyksos_sow​o
Posté le 15-04-2011 à 18:20:03  profilanswer
ce sont les Pentium 4 double coeur, rien à voir avec les core 2 duo (Les pentium D sont 2 fois moins performant que les core 2 duo)
n°7866990
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 15-04-2011 à 22:19:06  profilanswer
D'accord ! Merci de ta réponse, je voudrais savoir néanmoins quelle carte graphique serais la meilleur et compatible avec ma config !
n°7867373
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 16-04-2011 à 11:34:35  profilanswer
UP
n°7867489
Centurion7​6
Posté le 16-04-2011 à 13:18:15  profilanswer
Quand tu dis incompatible, pas d'image au bios ou plantage de windows?
AMD FX 8120 - CNPS9900 CU LED - Asus M5A78L-M/USB3 - R6870 TW II OC 1Go - 4 GO DDR3 1600 - X-Fi Titanium Series - Corsair Force 3 120Go SATA3 + WD Caviar Blue 500Go AHCI  - Lepa W600 - Antec mini 180 White -  LG Flatron E2350V -  Inspire 5500D - Altec Lan
n°7867846
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 16-04-2011 à 19:40:20  profilanswer
Exactement, je veux dire que "de base" cela devrais fonctionner sans problème.
n°7867908
Centurion7​6
Posté le 16-04-2011 à 20:44:27  profilanswer
En règle générale, si incompatible 100%, le bios ne s'affiche pas et bip d'erreur. Si oui, pas de souci d'incompatibilité mais surement il faut une désinstallation des anciens pilotes et nettoyage du registre avec Ccleaner.
n°7868048
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 16-04-2011 à 23:23:45  profilanswer
Donc tu veux dire que si tout ce passe bien, et en tant normal avec ma config, la carte graphique que j'ai montrer devrais être fonctionnel ?
n°7868331
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 17-04-2011 à 12:14:29  profilanswer
UP =)
n°7868351
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2011 à 12:34:16  profilanswer
La machine est bonne à jeter :o
Avec un Celeron Presk'hot à 2.93GHz, ça doit bien valoir un AMD E-240, tu n'as qu'à regarder ce que donne même le E-350 (le même en version dual core) avec une CG dédiée... ça rame.
n°7868365
Centurion7​6
Posté le 17-04-2011 à 12:49:13  profilanswer
Oui, si tout se passe bien, tu dois passé sans souci le bios, après s'est une histoire de pilotes comme d'hab. Si tu as Windows XP ou moins, désinstalle les pilotes avant de mettre la nouvelle CG. S'est tout. Après il est possible qu'il faille formater, coup de booster et assurance de ne pas avoir de souci.
n°7868641
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 17-04-2011 à 16:56:17  profilanswer
Merci ! Mais Gigathlon, es-tu sur qu'un AMD E-350 serait compatible ? Si oui, alors merci encore plus !
n°7868676
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2011 à 17:26:13  profilanswer
Le E-350 est un CPU destiné à concurrencer l'Atom, intégré à des cartes principalement Mini-ITX (d'ailleurs, c'est même un "APU", il intègre un GPU du calibre d'une HD5450 en cadobonux).
Avec ton Celeron, tu peux te baser sur les articles relatifs à ce CPU pour voir ce que t'apporterait une carte graphique costaud, par exemple > <
L'article n'est pas franchement terrible, mais ça permet de bien voir qu'un bon GPU sur un CPU trop lent... c'est tout simplement du gâchis. Le EE840 n'est autre qu'un Pentium D (dual core de même archi que ton Celeron) à 3.2GHz, avec 1Mo de cache de niveau 2 et l'HyperThreading.
Message édité par Gigathlon le 17-04-2011 à 17:30:05
n°7868750
hyksos_sow​o
Posté le 17-04-2011 à 18:15:22  profilanswer
Luapol, non le E-350 est pas compatible, tu dois changer la carte mère.
n°7868754
tahitiflo
06/05/12,on est foutu....
Posté le 17-04-2011 à 18:19:15  profilanswer
slt,
tu joues a quel genre de jeux?résolution?budget?
après la pluie vient le lundi ] [VDS  ram ddr2 400 4x1go 60€]
n°7868777
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2011 à 18:37:46  profilanswer
Autant dire qu'il doit changer tout le PC.
Un Core i3-2100 serait infiniment plus performant, au point que son IGP ridicule parvienne parfois (voire souvent) à faire mieux qu'une GTX460 sur le Celeron Presk'hot.
En y ajoutant une petite HD5770 à ~90€ ou une grosse HD5850 à ~120€, ça deviendrait même presque une bête de course.
n°7868864
hyksos_sow​o
Posté le 17-04-2011 à 19:21:38  profilanswer
Je tenais juste à faire le point, tu la complètement perdu avec ta discussion sur le E-350.
n°7869228
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 17-04-2011 à 23:43:43  profilanswer
Es-ce que ce processeur pourrait être compatible ?
http://www.priceminister.com/offer [...] sseur.html
Descendre plus bas dans la page pour voir les caractéristiques de la puce !
n°7869372
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2011 à 09:36:18  profilanswer
Toujours le même problème: c'est un CPU d'architecture Core, donc ça dépend du suivi par Fujitsu Siemens niveau bios.
n°7869435
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 18-04-2011 à 10:39:08  profilanswer
D'accord. Je viens de reagrder, le Pentium D 840 n'a l'air pas trop mal !
C'est pas mal un 3,2Ghz pour un double coeur ! Par rapport à certain Dual core 2 duo cadencé à 2,6 Ghz. Merci pour tout vos renseignement !
n°7869445
the_nicona​ze
Posté le 18-04-2011 à 10:53:37  profilanswer
Ton pentium D a 3.2 ghz se fait larguer par le core 2 duo a 2.6 ghz. Tout n'est pas histoire de fréquence chez les processeurs mais beaucoup plus d'architecture.
Je serais toi je n'investirais pas plus dans cette config.
n°7869761
hyksos_sow​o
Posté le 18-04-2011 à 14:54:04  profilanswer
Comme j'ai déjà écrit, le Pentium D est une merde, un core 2 duo à 2Ghz fait mieux qu'un Pentium D 3.2Ghz.
n°7869797
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 18-04-2011 à 15:17:26  profilanswer
tahitiflo a écrit :
slt,
+1, répondre à ces questions te ferait grandement avancer luapol. ;)
n°7870105
luapol
Bien le bonjour !
Posté le 18-04-2011 à 19:31:07  profilanswer
Je ne suis pas un grand joueur, ce n'est pas le détail que je cherche juste de quoi garder un minimum de fluidité. Mais bon, pour mettre mon ordi à jour et permettre celà, et je n'ai pas l'intention de dépenser des centaines d'euros la dedans ! Voilà tout !
n°7871351
psyk0t
Posté le 19-04-2011 à 19:03:29  profilanswer
Salut luapol,
Alors dans ce cas, ne change pas de config !
Si tu cherche "juste de quoi garder un minimum de fluidité", mais que tu ne sais pas vraiment ou ni pourquoi, ne dépense rien et réfléchi bien à la question !
n°7871717
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2011 à 00:15:34  profilanswer
Autant dire que ça n'est pas possible alors, car si c'est pour changer ta GF6200 moisie par une GTX580 top moumoute et te retrouver avec des jeux tout aussi injouables à cause du CPU, ça sera du pognon foutu en l'air.
Si les moins mauvais CPU utilisables sur la carte mère sont les Pentium D, il ne reste plus qu'à prévoir un changement de machine à plus ou moins long terme, même par des pièces d'occasion (on doit pouvoir trouver le trio CPU/carte mère/RAM pour 150€, 200€ en ajoutant une carte graphique décente).
Aide pour choisir une carte graphiqueordinateur boot après 2 power
Mon ordinateur se ferme sans raison même apres avoir tout essayé!!Besoin d'aide pour changement de carte mère
Quelle carte mère choisir ?assez de place sur ma carte mère?
Carte graphique PCIe 2.0 sur PCIe 1.0 (dual screen)Problème Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur
Hit-Parade
