- GTX 460 dans boîtier Micro ATX desktop
- Aucun signal sur ecran + Ordi qui ne s'eteint pas
- DVD pas gravé
- LED ROUGE : Asus Maximus Extreme iv
- htpc fanless
- Réglage BIOS - Mélanger CAS7 et CAS9 ? 1.65v en 1.5v ?
- Problème montage de PC : LED CPU rouge
- Problème GTX 480 SLI 3écran impossible
- pb de connexion entre carte mere et lecteur de carte SD
- perte des drivers des prises USB3
- P*tin de beug !!!! HELP (RESOLU: Problème controlleur Marvell)
- carte graphique gamer FULL HD
- Un graveur externe slim pas cher
- RADEON HD5850 ou 6870
- Ecran Noir suite à une manipulation hardware
- Problème disque dur
- Mon Alimentation chauffe des avis ?
- wol carte mère zotac ionitx f-e
- Ventilateur de CPU: qui le fournit?
- [Aide]MSi P67A-C45 Demarre en Boucle
- Partition de disque invisible et inactive
- [Conseil] PC Gamer 1600€ environ
- [aide] tensions faibles
- [Montage] Bug graphique au boot
- [config 1100€] i5+580+ssd
- Ecrant Bleu / Barre de menu figé / Souris toujours dispo.
- Quel boitier pour remplacer mon Lian Li ?
- [HFR] Actu : PCI-Express 3.0 sur Z68 chez ASRock
- Ecran noir PC DELL latitude D610
- [aide]Cle usb qui ne copie pas.
- [Aide] Choix de ram pour vieille config
- probleme de son avec les videos flash
- HD 5850 ou HD 6870 ?
- Dd (500Go ou 1To) - Alim (400 - 500W)
- Concours Nvidia / questions sur les... questions
- HDD 2To du moment ?
- Config MAO - Traitement du Son
- Fiabilité des SSD de OCZ
- pc portable problémes
- Ce kit est il convenable??
- [HFR] Actu : Nouvelle étape pour la PRAM !
- Pilote pour autre PC que celui téléchargement et sans scanning
- aide sur corsair vengeance
- Panneau de configuration NVIDIA ?
- Réglages Volt
- [RESOLU] Config 500€ - 3D ready (no ecran no lunettes no DD no periph)
- Partition
- Quel Kit son 2.1 choisir? pour environ 25 euros
- Quelle tablette choisir ?
- Turbo Boost désactivé
- [Conseil] Achat carte mère socket 1155
- Config a - de 600 euros !
- Avis config complète PC gamer
- Clé USB illisible
- EVOLUTION pc existant
- Cette config sera mienne, ou pas ?
- Conseil achat SSD
- Prob sur CM Asus P8P67
- PCB seagate cramé: changer de carte; ~ de firmware?
- Température INTEL Core I5 760
- [RÉSOLU] Avis pour config à base de i7 2600K ( une de plus )
- P8Z68-V PRO ou P8P67 PRO ?
- Boitier pour "petite config" sobre et silencieux
- HD5870 Problème de Pixels par temps chaud
- ecran noir 5770 (probleme resolu)
- Booster mon PC avec une nouvelle CG (ex GTX275)
- Seasonic X-650 vs nouveau matos.
- changement alimentation > bug disque dur
- Processeur compatible??
- même carte mais différent fabriquant ati 4870
- 4890 avec Musashi, possible?
- [Resolu]Compatible Phenom X3 8450 et Corsair CM2X2048-8500C5D
- Nouvelle config après 10 ans d'inactivité ...
- Aide composition pc gamer (+/-800 E)
- Des conseils pour m'acheter un pc ?
- Config à moins de 600 euros
- Envoi des mails d'alertes avec CAMHED02IPW HEDEN impossible
- Pb Double ecran : Vga / Hdmi (télé)
- PC ayant du mal à démarrer ou s'éteint
- Disque dur externe H.S ?
- GTX 580 Fullscreen FPS CAP Bug
- [aide]Tensions correctes
- Config pour montage vidéo
- rajout de ram et fps en chute possible ?
- GTX570 problème de sous-perf !
- avis config gamer
- Dilemme entre deux carte mere
- PC Redémarre
- Compatibilité Carte mere / CG R6970
- Quel boitier me conseillez vous ?
- Dell xps bluetooth / drivers
- [Dell XPS 8300] Temps de démarrage AVANT Windows
- RAID 2*1To sur P8P67 LE
- Erreur : Minuet 350 EC avec alim de 300w
- achat d'un ASUS N73SV-V1G-TY386V
- Question chute de prix de la ram
- Corsair F120 et écriture lente
- [CONFIG GAMER] Demande de conseils
- Votre avis sur config et ventilo (ou pas...)
- Disque dur absent du BIOS après chute du PC
- [CONFIG] socket 1155 -2500k- CONSEIL
- Essai de montage d'une config PC puissante mais raisonable
- Cherche disque dur à petit prix
- Changer le fsb d'un Bios AMI pour processeur
- passer ma config en windows 7 64bi
- Remplacement partiel de config
- Conseil carte graphique courte pour PC Homecinéma
- Ordinateur portable 14 pouces (études, jeux,...) 800- 900 euros
- [Topic Unique] Les boîtiers Aerocool avec des ventilos de 40 cm
- Déménagement PC qui freeze
- 1000 Watts... Suffisant pour ma future configuration ?
- carte-son Asus Xonar D2X : Muette !
- quel z68 svp je suis perdu
- Erreur Raid 0 4HDD
- [HFR] Actu : LightPeak optique sur le Sony VAIO Z !
- Avis 2 x Gtx 590 vs 3 x Gtx 580
- PC complet chez Grosbill
- Avis sur config HTPC/NAS Sandy Bridge
- Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2
- Ecran noir après flashage HD5770
- GTX 275 > GTX 560 Ti ? 0_o
- Config toute prête, quelques questions
- recherche ventilo pour i5 2500k bon rapport qualite/prix
- Partition de disque non reconnue sur mon PC !!!
- [Résolu] 6870 à 103 degrés sut The Witcher 2!
- [HFR] Actu : Scythe lance le Mugen 3
- [HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
- Tous les nouveaux HP 8200 Elite ont un chipset B2 buggé
- Disque Dur WD 2 To non détecté par bios
- ventilateur de la carte mere p5e
- Conseille sur un watercooling d'entrée de gamme.
- Alimentation morte
- Vis carte graphique abimées, garantie saute ?
- i3 2100 - Un seul coeur détecté, CPU défaillant ?
- [Avis] Que vaut cette config ?
- Rapidité disque dur
- Redirection port serie
- Bips longs et répétitifs au démarrage après changement proc
- 560Ti MSI TwinFrozr II OC température problème.
- Ma Configuration.... des améliorations? des changements?
- Déjà monté ou faire soi même ?
- [DD] 2To - Sata
- [HFR] Actu : Une carte FM1 chez MSI, la A75MA-G55
- Pb langue aves sony vaio p11z
- Conseil carte réseau pour serveur de stockage
- PxHelp20.sys et le sabre de ma femme
- Carte graphique joueur occasionnel
- Code 10 Sur carte Wifi
- carte pci express chauffe
- Pb allumage HP dv9000
- Ma config finale
- Ma Seasonic Est-elle Fausse ? Seasonic 500W S12-500HT
- conseil pour choix entre 2 CM Z68
- SSD 64Go
- Problème Connectique Boitier-Front Panel
- Panne et gros problèmes matériel sur une tour compaq Presario SR1000
- Configuration Lacie 2big impossible
- Probleme de FPS
- Conseil sur choix HDD 2.5" pour USB 3.0
- Je viens de "jailbreaker" mon Iphone et il reste coincé !
- ASUS P8P67 Deluxe combien de HDD ?
- Config PC à moins de 800 euros
- image disque - backup transfert
- Probleme Disque Dur Externe
- [RESOLU]Pc3-10600 = pc3-10700 ?
- Carte son
- Quelle DDR3 prendre
- [Résolu] [Config Gamer] Demande d'avis
- Port ISA sur PC récent
- Demande d'avis probablement surchauffe CPU
- [Avis] Petit nouveau veut une bonne config !!
- Quel serveur choisir ?
- Choix carte pci usb
- Carte graphique HS ?
- Advance MPT-300P
- Probleme boot asus P8P67
- Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS
- frais demandés au commercant par AMERICAN EXPRESS
- NAS Synology DS110J : tutorial ?
- Disque dur SATA II dans boitier SATA I, réelle perte de performances ?
- MAJ config gamer suite à panne et RETEX expérience config 2007-2008
- ALIENWARE et Crossfire
- Battlefield 3
- avis config gamer
- i5-655k (voltage elevé) et turbo profile bloqué dans le bios
- Conseil d'achat shuttle / carte graphique
- sondes carte mère asus p5k deluxe
- choix RAM haute frequence
- besoin de conseil pour finaliser un pc
- CD-ROM
- Probléme Dane-elec SO Smart 500GB
- Ventirad Dans Le Bon Sens ?
- Ventilateur HD 4850 vapor-x qui ne tourne plus
- Dane-elec so g stream et nas
- [Terminé] Config jeux/CAO 1200€ max
- [Résolu] Choix SSD pour station de travail
- Deployer image tib sur carte Compact Flash
- [QUESTION] MAJ Bios - conservation RAID 0 ?
- [HFR] Actu : Intel lance le Core i7-980
- [Topic Unique] Shuttle SP35P2 - Prima Series - intel P35
- Quelle config pour montage vidéo ?
- comment relier ma carte graphique au moniteur
- Choix Carte Graphique Environ 250 €
- Température i5 2500k + prolimatech megahalem
- OCZ Agility III ou Vertex II ?
- problème avec quadro fx 1800
- Choix des composants pour un PC monté
- pb alim disque dur externe
- Utiliser un vrai ventilateur pour refroidir le processeur ?
- [HFR] Actu : Preview de l'AMD A8-3850
- Config gamer pour 500€
- carte graphique xfx ati radeon 5770 non reconnue
- HD5850 Le pilote ne repond plus
- Un ssd pour ma configuration toute neuve + conseils montage
- Temp élevé, Noctua qui ne tourne qu'a 1200 RPM
- [Carte Mere MSI] Allumer PC à distance (WakeOnLan | Clavier | Souris)
- Config gamer 1000€
- WD15EADS encore défectueux !
- Asus P8Z68 et carte graphique sapphire HD 5850 extrême
- phenom x2 débloqué ou phenom x4
- Lenteur DDSATA3 sur P5QPRO
- redémarrage impossible sans débrancher/rebrancher le disque dur
- Ordinateur qui se "coupe" sans s'éteindre
- Configuration gamers materiel.net
- Temperature bizarre i5 2500k
- Conseil pour une conf graphique musclée
- [HFR] Actu : La gamme ASUS F1A75 détaillée
- ecran de couleur, en jeu, rarement sous le bureau
- Choix d'un nouveau boitier difficile
- Avis pour achat PC HP mais je n'y connais rien
- Boitier disque externe raid1
- Gros problème avec mon graveur
- Asrock k8 compatible SEVEN ?
- RAID 5 qui se "dégrade" de façon chronique
- Antec Neopower 430W -> Possibilités
- Quels ventilateurs pour boitier ?
- Disque dur pour stockage
- Aide config PC grande enseigne/assemblage
- Carte graphique GTX non possible sur I7 2600k?
- Vos conseils pour changement PC
- compac nc6320 cercuit d'alimentation
- Radeon HD4290 hybrid CrossFireX
- composant pour jeux video
- [HFR] Actu : Câbles externes pour le PCI Express 3.0
- SSD ??? Pour Uprade d'un Packard Bell EasyNote SB88-P-012
- [HFR] Actu : CPU-Z version 1.58, HWINFO 3.82
- Aide Config Pc pour mao
- Problème avec config neuve
- Carte graphique 150€ max avec e8200
- Ecran noire tiret blanc (pb DD ?!?)
- Ca rame mais ca devrait pas!!!
- P4p800 e dlx qui ne boot pas
- Créer serveur de stockage
- [Résolu] SSD Système + Raid 0 Stockage => Problème de veille
- Configuration Linux (90%) et Windows (Jeux 10%)
- Cherche réparateur dans le 78
- Corsair TX650 v2 bruyante
- Original ! : Config gamer 500€ (Pièces)
- A la recherche d'un boitier silencieux
- quel pc pour des études en ingénierie ?
- [Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
- Température inquiétante 2500k ! Urgent
- températures élevées++++
- Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
- Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67
- Problèmes et Questions: DD et CPU
- Conseil pour une config multimédia/multitâche
- [Demande d'aide (PC)] Swolong
- Brancher 2 dds pour OS sur le premier , fichiers sur l'autre
- Le meilleur choix du moment en 60Go et SATA3 ?
- [Config] Conseil/Avis Config
- Estimation de mon PC
- Problème avec carte mère Alienware Aurora
- ahtlon 2400 ou puntium 3 , 2.8ghz
- Conseil new config
- gros problème matériel sur une tour
- Nouvelles mémoires achetées --> écran noir
- aide
- besoin d'avis pour une config à 1500€ tout inclus
- HD 6950 ou GTX 560Ti ?
- alim suffisante pour rajout ventilos
- Acquisition d'un i7 975, le reste de ma config suit?
- Problème VGA Hp pavillon DV7 / TV
- Crossfire avec 2 CG Differente
- Nombreux problèmes avec clé USB TV TNT HD Avermedia Red HD+
- Problème Chauffe Packard Bell - Core Clock est Maximum
- pc qui reboote (erreur coeur 0)
- raid 0 SSD + 1 SSD mode AHCI ?
- Sortie BIOS impossible
- Choix de carte graphique pas chère.
- Raid 0 et Raid 1 : demande d'info
- p8p67 revision3 + dd 1to sasumg non detecter
- Brancher une UC gamer sur TV LCD
- Tester un processeur ?
- Carte son pour Fraps
- CoolerMaster 690 II Advanced (RC692) et Dark Rock Advanced
- votre avis
- Confirmation d'avant commande (edit premier post)
- Recherche carte mere socket 1155
- DDR2-533 Dual ou DDR2-667 Single ?
- Remplacement d'une 8800 GTS ?
- logiciel pour savoir quel composant souffre le plus penant le jeu?
- je vien d'acheter un pc
- Config touches spéciales clavier
- [CONFIG] Avis configuration SandyBridge
- Configuration AsRock 880G Pro3 et Bios UEFI
- Disque dur à 128 °C
- Probleme disque dur sata non reconnu lol
- echec lors de la mise à jour du BIOS
- Connexion Internet non reconnue par P67 Sabertooth
- [P7P55D] Clear CMOS obligatoire pour booter
- clusters instables ?
- La carte mère P7P55D-E ne boot pas
- Récupération de fichier sur disque dur
- quel PC adapté à mes besoin assez spéciaux?
- [CONFIG] PC Gamer @ 600-700€
- Poste qui s'éteint
- Probleme de freeze spécial
- Asrock H67M-ITX, B3 ? ( Avis config )
- AIde pour monter un raid SSD
- Config PC pour Photoshop à 500 euros
- upgrade de 400€ d'un pc fixe pour jouer
- question de ram
- achat composent pc
- Quel mémoire choisir pour un i5200k ?
- Choix d'une imprimante
- Disque dur externe claque parfois
- Pc qui s'éteint tout seul
- phenom ou sandy bridge ????
- [HFR] Actu : Asus annonce sa gamme F1A75
- Aide sur config / un peu paumé...
- config pour une utilisation basique
- Désactivation AHCI
- Par quoi remplacé une HD4200
- Votre avis sur cette config svp
- faux contact ou carte mère?
- Probléme de son clé usb d'acquisition video easycap 2.0 gabber Stk1160
- Choix de CG
- [HFR] Actu : Radeon HD 6870 X2 chez PowerColor et Club 3D
- Config Gamer à 1000 euros i7-2600
- [RESOLU] Pouvez vous me conseiller ?
- Conseils MAJ configuration
- carte graphique AMD Radeon HD 6490M
- hd 6770m ou hd 6490m ?
- [Résolu] Perte du CMSS-3D avec une X-Fi Titanium et CustoPack Tools
- Lecteur CD
- Aide sur choix config multitâches
- [HFR] Actu : AMD Catalyst 11.6
- [Aide] Config pc gamer
- Msi 870-G45 , AM3+ ?
- [HFR] Actu : MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition
- Compatibilité de cette config Gamer 550 euros.
- Tv bravia dlna
- Conseil pour mise à jour
- Conseil pour config HTPC
- Alim assez puissante ?
- choix cm P67 autour de 100€
- conseil alim pour ma nouvelle config
- Config Pc + ecran (en gardant certains composants)
- Conseil d'achat pour un PC DELL
- Quelles RAMS choisir??
- venomous x-rt bien ajusté sur 2600k ?
- Problème après formatage
- [HTPC - video jeux - SILENCIEUSE - 1000e] proposition de config
- Carte graphique/tuner
- GTX 295 ou 560 ti OC
- Nouvelle Carte Graphique ou nouvel Ordi
- AsRock C.C.O
- Quelle carte mère Z68 / quelle marque ?
- Aide montage - connection fan (ventilateurs)
- Brancher 12 ecrans sur un seul PC ?
- [Avis] Fortron Everest 500 watts
- ecran noir sur les jeu windows avec MBP
- Différences entre Asus M4A79XTD Evo et Asus M4A88T-V Evo ?
- Cherche driver approprié
- Gros probleme pour booter avec P5W DH Deluxe
- Avis sur ma composition de config pour un ami
- Q'en pensez vous
- Restaurer un eee pc 901 Asus
- [Avis]Config PC gamer 1000-1200€ max
- PC ne démarre plus après changement de la pâte thermique
- Upgrade CG
- Problème trait de coupe XPress disparus
- Crucial C300, OCZ Vertex 2 ou Falcon II ?
- 5850 et marque
- conseil config video HD photos jeux pour 1000E
- Puces Elpida
- Nouvelle config fin juin
- 2 Quadro dans un ordi
- Lag sur mon PC .
- Carte mère ne reconnait pas ma CG
- commande imminente - avis
- avis pc video/graphism/game
- remplacement de mon siemens M740AV
- Nouvelle config à base de Sandy Bridge
- Choix carte graphique pour home cinéma
- Maj composants PC (gamer)
- Config gamer < 800€ sans écran et sans boitier
- Ressortir son Noctua NHU12
- Remplacer un E6850 par ?
- Question Pour une Carte Graphique Urgent mci
- Probleme Memory Management
- carte mere 1155 avec PCI*5 ?
- Quelle alimentation pour changer la noname??^^
- [HFR] Actu : Aida64 passe en version 1.80
- conseiller moi ,hd5830 plus alim ?
- Pâte thermique dans le socket
- Mise à jour PC de jeux.
- Validation de config PC de salon
- Lecteur CD / DVD plus détecté sur windows
- Asus P6X58D premium, pas de boot, pas de beep
- j'ai tenté un oc,et mon pc ne démarre plus
- Suppression d'une partition caché par inadvertance
- Futur config PC Gamer
- Texas instrument
- Refroidissement eau pour Intel 1155 i2600k
- Boitier Carte graphique externe
- Carte graphique faisant énormément de bruit lors d'un jeu
- drivers 'ICH8/ICH8R', périphérique inconnu
- pour faire tourner jeux
- [PC portable] Votre avis ?
- Conseil achat DD externe 2.5
- Config gamer : confirmation avant achat 1600€
- Vaut-t'il le coup d'investir maintenant?
- Bios 470gtx twintech
- Lecteurs Multimédia VS Mini ITX (G620-2Go-ISK100)
- [Aide] Config PC + Ecran + OS
- Acheter sur PC21.fr : fiable ?
- avis sur ma ''future'' config de jeux
- Carte son PCI ou Carte son intégrée ?
- [♦Futur configuration♦] Demande d'avis.
- panne a la con, ecran figé, dd repond plus....
- Avis boitier HTPC
- DD samsung scan HDtune
- Mise à jour de ma config
- recherches de rams
- Besoin d'un avis pour une config gamer
- Tout baigne dans l'huile O_o? aide configuration pc
- Solution infection virus?
- Acheter un Mini pc Gamer
- Avis sur config gamer
- toujours plus (amélioration du pc)
- Nvidia ou AMD ?
- Petite CG compatible CM Ga 945PL-S3
- Quand aurons-nous les premiers disques durs d'1 Po ?
- changer carte graphique ou pross cm et ram?
- Cette config est-elle adaptée pour mes besoins ?
- Gamer - écran etc.. tout pour 1250€
- Choix cartes mere
- Avis sur carte mère et alim pour config 1000€
- Montage , problème :s
- Remplacer la mémoire vive d'un ordinateur de bureau
- Quel est le meilleur SSD SATA3 EN DEBIT?
- Petite hésitation sur la Cm
- Config gamer besoin d'aide svp
- Problème de PC HS. Comment changer ma carte mère ??
- CPU mal reconnu à la sortie de veille
- Freeze avec 2 écrans sur 9800GX2
- quel moniteur acheter ?
- Problème alim bidouillée
- [Avis/Conseil] Configuration mini-ITX core i5
- PC portable qui ne démarre plus
- Bombe à air sec
- SSDead, signe précurseur?
- [AVIS] PC de gaming
- Ventilo ne tourne plus une fois la session ouverte
- Textures pixelisées - GTX 285
- Pc en panne
- Lecteur DVD portable USB
- Température CG CFX6950
- Booster mon pc : crossfire .. ou pas ?
- Crossfire 6870 - pas identique
- [HFR] Actu : GTX 570 2.5 Go chez POV
- disque dur MSATA
- [HFR] Actu : Core i7 980 le 26 juin
- Achat pc bureautique + montage
- ecran bleu et reboot
- Boitier pour EVGA Classified SR-2
- Déprime
- Retro-éclairage HS ecran LCD
- [HFR] Dossier : GTX 590 et HD 6990 : Performances Tri et Quad GPU
- Commutable ATI Radeon HD Mobility 5650 sur Vista
- Besoin d'un avis pour ma config, merci
- [Conseil achat] Aide upgrade config
- DRAM_LED Red
- Conseil Config PC gamer ?
- [RESOLU] Câble écran DVI-A Male / VGA Female
- [HFR] Actu : 2.5 Go de mémoire pour une GTX 570
- Impossible de booter sur le bios
- Qu'elle alim modulaire?
- Conseil pour finaliser ma commande
- Montage PC - ne démarre pas du tout [résolu]
- ram PATRIOT viper II
- Problème avec mon RAID 1 hardware et carte ASUS
- probleme avec un pc , j'ai casi tous changer et ca marche pas
- Bios update Asus pour CM P8P67 LE SOS
- Pc neuf freeze au premier demarrage!
- [AVIS] upgrade config
- Mise à niveau - config Gamer
- [HFR] Actu : Câbles DisplayPort 1.2 actifs standardisés
