config :
i3 540
corsair hx750
asus 4870
Gigabyte GA-H55M-UD2H
1 x Corsair Value Select 4 Go DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - CMV4GX3M1A1333C9
voila un pechno (mon frere avec dut et license et maitrise en informatique) ma amener un pc qui marchais pas apres le montage
j'ai regarder et la horreur pas d'entretoise ..... forcement ca commence mal
donc changement de carte mère , de dd , d'alim , de carte vidéo , les 2 barette changer par 1 seule (je sais pas si c'est obligatoir 2 sur du P55), et la ca démarre mais ca me dit :
A recent hardware or software change midhthave installed a file that is signed incorrectly or domaged, or that might be malicious software from an unknown source,
if you have a windows installation disc, insert the disc and restart your computer, click "repair your computer," and then choose a recovery tool.
otherwise, to start windows so you can investigate further, press the ENTER key to display the boot menu, press F8 for Advanced Boot Options, and select Last known good. if you understand why the digital signature cannot be verified and want to start windows without this file, temporally disable driver signature enforcement.
status : 0xc0000428
info: windows cannot verify the digital signature for this file.
P.S : essayer un cd live linux le pc reboot a l'infini ....
Message édité par saebalyon le 21-06-2011 à 18:07:27
Я прошу вибачення, зізнатися, французька мова не мої речі /// feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
