2865 connectés
  Montage , problème :s
n°7948644
Jean Bisu
Posté le 22-06-2011 à 00:44:45  profilanswer
tout d'abord bonsoir a vous !
voila , je viens de m'acheter mon nouveau pc ( pièce détacher )  pour le monter chez moi,
mais apres l'installation des composants problème :s
config :
Carte Mère : Asus Sabertooth P67
Processeur :  I7 2600k
carte graphique : Ati Radeon 6970 2gb
Refroidisement Cpu :  Noctua  Nh u12p
Mémoir : DDR3 8Gb Corsair Vengeance 1866
Boitier :  Nzxt Phantom White
Alimentation : Corsair 1000w
Disque dur : 1 ssd OcZ 60gb agility 3  et 1 disque dur 1T ( sata )
voila , alors mon problème ce situe au moment ou j'allume mon pc !
quand je l'allume , apres 5 seconde y s'éteint !!!!!
j'ai regarder les branchement, le matériel , essayer mais en vain de comprendre le pourquoi du comment !
apres une recherche , j'ai vue qui avait eu plusieurs personnes avec un problème similaire au moin ou au moin au niveau de ma carte Mère,
j'ai un voyant rouge et vert qui est allumé sur ma carte mère quand je l'allume ! et je me demande si ca vient pas de la.
voila , est ce que quelqu'un aurait une idée du problème ! et comment le résoudre
ps: j'ai encore mis aucun windows sur les disques durs
merci de vos réponses
n°7948657
nosphe10
Posté le 22-06-2011 à 01:32:02  profilanswer
Led Rouge proche des rams ?? appuis sur le bouton memOK
n°7948658
Jean Bisu
Posté le 22-06-2011 à 01:38:33  profilanswer
oké merci , mais aurais tu une réponse au problème du démarage ?
n°7948660
raptor3388
Resurrecting the Phoenix
Posté le 22-06-2011 à 01:48:44  profilanswer
T'as bien mis les entretoises entre le fond du boitier et la carte mère ? Ca fait faux contact avec le métal du boitier, et ça peut causer toutes sortes d'erreurs.
n°7948667
damien71
Posté le 22-06-2011 à 04:57:37  profilanswer
tous les cables bien brancher, carte graphique bien alimentée? elle doit avoir 2 alim la tienne?
alim atx 12v ok sur la carte mere?
n°7950179
nosphe10
Posté le 23-06-2011 à 10:47:27  profilanswer
Si la led mémoire est rouge forcement ca ne va pas démarré
n°7950205
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-06-2011 à 11:13:29  profilanswer
Hello, a tu enlever le film de protection sur le rad du noctua........??
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°7950401
White_mike
Posté le 23-06-2011 à 14:08:35  profilanswer
[hs]Dommage pour le SSD que t'as pris il est loin d'être au top...[/hs]
J'espère que tu as branché le "speaker" sur ta CM.
Test le bouton "MemOK" y'a de grande chance que ton soucis vienne de là.
Probleme montage pcMontage RC-430 problème
Probleme apres montage d'un pcprobleme montage
["Résolu"] Problème de montage OCZ VERTEX 2 3.5" SSD sur FRACTAL R3Problème montage nouvelle config
Problème montage LDLC Aidez moiprobleme sur un montage
Problème montage carte Asrock P55 PRO-USB3Problème suite au montage (Crosshair Formula IV)
Plus de sujets relatifs à : Montage , problème :s
Hit-Parade
