4769 connectés
  Alimentation
  ALIENWARE et Crossfire
n°7955644
gtrxmz
Posté le 27-06-2011 à 21:35:10  profilanswer
Je souhaiterais ajouter une nouvelle carte graphique HD5870 pour faire un crossfire avec une seconde carte HD5870 déja installée sur mon AlienWare Aurora (Référence: D03AWA01).
Bonne nouvelle puisque les câbles d'alimentation sont prévus mais il est marqué dessus: "P16 and P17 connectors are not active on system using 525W PSU".
Mon problème est donc de savoir si oui ou non l'alienware (ou plutôt l'alimentation) pourra supporter l'ajout d'une seconde carte.
Concernant l'alimentation j'ai regardé toutes les étiquettes et rien n'est précisé en Watts...
Quels risques avec une sous alimentation ? :(
Merci d'avance,
gtrxmz
Message édité par gtrxmz le 27-06-2011 à 21:38:34
n°7955695
gtrxmz
Posté le 27-06-2011 à 22:15:40  profilanswer
MAJ:
J'ai effectué le test suivant: j'ai débranché les anciens câbles d'alimentation (P14 et P15) de la carte graphique et branché les nouveaux à la place (les fameux P16 et P17, jusque la jamais utilisés). La machine démarre sans problème et la carte graphique fonctionne bien.
Autrement dit, est-il possible de déduire que les connecteurs soient correctement activés et que donc ce n'est pas une alimentation 525W PSU ?
Merci beaucoup.
Message édité par gtrxmz le 27-06-2011 à 22:25:16
n°7955907
gtrxmz
Posté le 28-06-2011 à 02:49:13  profilanswer
MAJ:
L'alimentation en question est finalement une 875 Watt.
Il fallait regarder sous le boitier.
Le reste de la configuration c'est un i7 960, water cooling, raid 0 hdd 1To, 12Go de ram et un lecteur de disque. Pensez-vous que ça peut le faire ?
n°7956033
Valken
Posté le 28-06-2011 à 10:31:03  profilanswer
Oui, 875 W, tu peux brancher un fer à repasser dessus. :p
n°7956222
gtrxmz
Posté le 28-06-2011 à 12:57:02  profilanswer
J'ai finalement la réponse d'un CORP Dell:
The Aurora power supplies are not qualified to run the Radeon HD5870s in CrossFire. You would have to install a 1KW power supply or better in there. If you had the 875w power supply, you could run two of the following -
GeForce GTS240
GeForce GTX260
GeForce GTX460
Radeon HD5770
1000W me parait vraiment beaucoup. Qu'en pensez vous ?
Sachant que je n'overlockerais jamais mon PC.
Merci d'avance.
Autre données:
http://www.amd.com/us/products/des [...] iew.aspx#3
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
Message édité par gtrxmz le 28-06-2011 à 12:58:47
n°7956228
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-06-2011 à 13:02:58  profilanswer
C'est une hérésie, 1000W pour deux 5870? Je vois que chez Alienware c'est toujours des semi-clowns qui donnent des conseils.
Ton alimentation c'est quoi comme marque? Autrement 875 Watts suffit largement...
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7956311
gtrxmz
Posté le 28-06-2011 à 13:47:36  profilanswer
Voici pour l'aliementation:
http://img11.hostingpics.net/pics/989061P6280037.jpg
A vous les experts :P
Sinon ça se bagarre sur les forums dell avec le corp Chris:
Well, that's an interesting development since Dell sold their Arouras with two 5870's in crossfire for years with a 875 PSU.
If this is true, then Dell needs to notify all those customers that bought Auroras advertising dual video cards (5870's) in crossfire that they need to have their PSU replaced immediately by Dell.
I would suggest everyone copy the above post, send it in to Dell, and get a one KW PSU replacement for their system.
I still have my "Order Details" with a Dual ATI Radeon 5870, 2GB GDDR5 and a Cosmic Black - 875 watt power supply.
So question, Chris, do we need to have our PSU replaced by Dell since you say Dell has errored by only providing a 875 watt PSU when a 1KW is the minimum?
Recenty Chris posted this:
Single 150w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 525w, 875w power supplies
Single 225w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 525w, 875w power supplies
Single 300w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 525w, 875w power supplies
Single > 300w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora UNKNOWN
Dual 150w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 525w, 875w power supplies
Dual 225w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 875w power supply
Dual 300w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora UNKNOWN
Dual > 300w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Not Supported on Aurora
150w video cards = Nvidia GTS240, Nvidia GTX260, Radeon HD5670, Radeon HD5770
225w video cards = Nvidia GTX285, Radeon HD5870
300w video cards = Nvidia GTX295, Radeon HD5970
So if this was made public to the general consumer but private emails are being sent to the contrary, then what really is going on?
Message édité par gtrxmz le 28-06-2011 à 13:48:58
n°7956492
gtrxmz
Posté le 28-06-2011 à 16:01:18  profilanswer
Tout est bien qui finit bien. Le support Dell m'a dit qu'il n'y avait aucun problème avec ma configuration. J'ai commandé l'HD5870 avec les mêmes fréquences depuis LDLC.
  Alimentation
Problème avec carte mère Alienware AuroraBooster mon pc : crossfire .. ou pas ?
Comment utiliser les profiles Crossfire[RESOLU] Config Fixe gamer/films/poker 1400€ écran compris (MERCI !)
Crossfire 6870 - pas identiqueAlim suffisante pour crossfire 6870 ?
CM Asus P5E et Crossfire MSi 6970 LightningCrossfire radeon 4890
AlienWare Aurora - Evolution vers un CrossFire ?
Plus de sujets relatifs à : ALIENWARE et Crossfire
