1231 connectés
  Alimentation
  Alim assez puissante ?
n°7951606
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 12:15:54  profilanswer
Salut, je vais me monter une nouvelle config et j'aimerais savoir quelle puissance d'alim il me faut parce que j'ai un doute :)
Ma config :
i5 2500K (avec Mugen II, je pense O/C légèrement, à peine 4 GHz)
Asus P8P67 Pro
Gigabyte GTX 560 Ti O/C usine
G.Skill Ripjaws X 2x4 GB PC-12800 CAS9
Samsung SpinPoint F3
Boitier Zalman Z9 Plus (4 ports USB et 4 ventilos + 1 que je rajouterai)
1 graveur lecteur
1 rhéobus 6 canaux 30W max par canal (je sais pas si ça influe dans la consommation finale  :??:)
1 lecteur multicartes
Clavier et souris sans fil (ça consomme pas du coup si ?)
Voila. Donc je pensais me diriger vers l'Antec HCG 520W mais je voulais savoir si c'était suffisant (pas envie de tout cramer  :D)
Merci d'avance pour votre aide !  :hello:
Message édité par baptisteth le 24-06-2011 à 12:16:05
n°7951611
Shump
Posté le 24-06-2011 à 12:19:12  profilanswer
Oui normalement ça passe. :jap:
Tu peux faire une simulation avec http://www.antec.outervision.com/ ou http://apc.canardpc.com/
n°7951646
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 12:54:45  profilanswer
Bon ça me dit entre 500 et 600W donc ça devrait passer mais si c'est un peu just elle aura une durée de vie plus courte non ? Il ne vaut pas mieux prendre 550-600W du coup ?
n°7951648
elfenHD
Posté le 24-06-2011 à 12:57:31  profilanswer
Je te conseillerais de partir du du 600W+ pour ne pas avoir de sushis.
Genre grésillement/sifflement quand tu arrives aux limites de ton alim, pouvoir OC a l'aise etc...
Une 80+ Bronze devrait suffir en 620W
Feedback - Blog Méchant ! Collectionnite aiguë !
n°7951668
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 13:14:26  profilanswer
C'est peut-être uniquement psychologique mais je crois que ça me rassurerai ! :)
Donc du coup je prendrai bien la Antec HCG 620W.
Edit : Pff en fait je sais pas trop là ^^ j'hésite ! (aidez-moi !  :cry: )
Message édité par baptisteth le 24-06-2011 à 13:16:53
n°7951669
elfenHD
Posté le 24-06-2011 à 13:15:36  profilanswer
De vécu j'avais une alim de qualité, suffisante "en théorie" pour ma config.
Sauf que ça tirait aux limites et grésillait dangereusement.
Préfère prendre 'large' niveau puissance, ça économisera ton alimentation, elle ventilera moins et au final tu auras une config au poil qui chauffera moins coté alim. ;)
n°7951673
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 13:17:54  profilanswer
Ah oui c'est pas faux ^^ c'est vrai que ce serait moins bruyant et plus froid donc pas forcément mauvais :D
Message édité par baptisteth le 24-06-2011 à 13:18:21
n°7952225
giloine
Vivre tue
Posté le 24-06-2011 à 19:46:13  profilanswer
De là à dire que la HCG 520 est juste........
Ca passe sans problème.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7952335
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 20:58:47  profilanswer
Et au niveau du bruit y'aura une différence ?
De toute façon autant prendre la plus puissante si je veux qu'elle dure le plus longtemps possible non ? (et puis si je change des éléments de ma config dans un an ou 2 et qu'ils consomment plus j'aurai pas besoin de racheter une alim !)
n°7952350
giloine
Vivre tue
Posté le 24-06-2011 à 21:12:49  profilanswer
Ce que tu dis peut se tenir, mais tu sais à plus de 600W...... faut déjà une sacré config !!!
Un i5 avec une GTX 560 Ti c'est 335 W à la prise environ, donc sans tenir compte du rendement. Donc à peine plus de 300W.
Pour le bruit, je peut pas te dire car je ne pocède pas cette alim. Mais je sais qu'elle est de bonne qualité. Certaines alims sont parfois bruyantes dès mi-charge d'autre qu'a forte charge. Même s'il est vrai que la charge influe souvent sur le niveau sonore, chaque alims à un comportement qui lui est spécifique.
Message édité par giloine le 24-06-2011 à 21:14:06
n°7952389
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 21:31:46  profilanswer
Donc pour toi la 520W suffirait largement et pas besoin de mettre 10 euros de plus pour une 620W ! Bon et ben c'est une bonne nouvelle qui me permet d'économiser un peu d'argent !
Merci de ta réponse en tous cas :)
n°7952392
elfenHD
Posté le 24-06-2011 à 21:32:27  profilanswer
Sinon il existe (il me semble) des 450W 80+ or (chères) mais totalement fanless, donc aucun ventilo. :o
n°7952408
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 21:41:40  profilanswer
Oui mais de toute façon j'aurai un peu de bruit qui viendra du ventirad, de la CG et des ventilos boitiers donc un ventilo sur l'alim c'est pas trop grave ! (surtout que je suis pas du tout du genre à ne tolérer aucun son ^^)
n°7952469
elfenHD
Posté le 24-06-2011 à 22:20:03  profilanswer
oui enfin en partant de ce constat tu n'améliorera jamais rien. :p
n°7952532
baptisteth
Posté le 24-06-2011 à 23:01:58  profilanswer
Ah je sens l'âme de philosophe qui est en toi ! :D
Mais cela dit t'as pas tord ^^
  Alimentation
Alim pour ma nouvelle config : suffisamment puissante ou nouvel achat?Alim 330W => Quelle Carte Graphique puissante ?
Alim assez puissante?Alim assez puissante
MiniPC,alim 220W, CG "puissante":ça passe nickel?(relevés Watt inside)mon alim est elle assez puissante antec EarthWatts 500 W 80+
Alim assez puissante ?Alim pas assez puissante?! HDD qui s'arrête...
alim assez puissante ?Savoir si mon Alim est assé Puissante?
Plus de sujets relatifs à : Alim assez puissante ?
Hit-Parade
