- GTX 680 sur PCI E 2.0
- Achat d'une configuration Starcraft 2
- Problème Carte mère ne s'éteint pas
- Méga upgrade
- upgrade vaut elle le coup ?
- pc jeux montage vidéo/1st watercooling
- PC ne démarre pas, problème alim/CG
- Nvidia GT315 , hdmi->audio non intégré ?
- les configs hardware distribuées par ldlc
- [HFR] Actu : La DDR4 en 2014 pour Intel ?
- Conseils changement carte mere/cpu
- Tic disque dur mais SMART ok
- Projet TSRIT sur le triple play besoin d'aide
- Geforce 315 ou HD 4650 ?
- Conseille d'achat Mini carte graphique
- Encore et toujours un avie sur cet config ^^
- [RÉSOLU]Config PC Gamer ~ 1000€
- Connexion internet
- Avis/conseil config gamer petit budget
- Nouvelle config' / 3000 € max / Premier WC
- Besoin de votre avis avant d'acheter mon barebone
- ASUS; relation client et sav...
- 7-6-6-15 @533MHz -> quelle DDR3 s'en approche le plus?
- silverstone vs silverstone
- PC qui bip (une fois) et plus rien
- Conseil Config
- choix cg + ram
- Avis Configuration
- Aide pour une config gamer
- ventilo de boitier tourne a fond
- Choisir paramètres dans le jeu ou le pilote ?
- [aide]installation écran 22" + câbles [aide]
- comment installer driver audio realtek?
- PC gamer/infographie 850€
- Nouvelle config
- [HFR] Actu : Un AMD FX 4 coeurs/4 modules ?
- Modifier ma configuration pour jouer à Tera Online ?
- Le Catalyst Control Center gère-t-il la carte graphique ?
- pc qui reboot en boucle
- Conseil config
- Matériel pour redondance serveur web
- carte sortie IGP 2 DVI
- Adaptateur USB ide-Sata : câblage de l'usb
- Demande de conseils
- Aide pour config gamer 700 ~ 1000 €
- Alimentation Seasonic X 760
- L'Asus P8P67 Pro B3 et non B3 détruit tout mon travail...
- 2 temperature Cpu differente -bios-gadget
- Partition reconnue sur un boitier externe mais pas l'autre !???
- carte graphique 580 a la recherche
- Petites questions sur future config gamer @800€
- [Optiplex 755] Upgrade de la config
- DD externe : fichiers inaccessible
- [Débutant] Besoin de conseils pour configs (serveur, média et normal)
- pb carte graphinque 9600 GT
- RAID 1 en plus d'un RAID AHCI
- Avis sur mon PC Gamer
- Besoin de conseils pour une cfg ~800e
- asus p8p67 et cpu fan cooler master hyper evo212
- [Résolu] Sapphire radeon HD 7850, catalyst et directX
- Extinction aléatoire du PC
- Choix composant config gamer max 3000e watercooling inclue
- Conseil config base i5 2500 Gtx 560
- Carte mer Azrock ne s'allume plus
- AMD 5600+ X2 qui surchauffe
- [Avis] Conseils achat nouveau PC
- Carte graphique 30 bits (3*10bits)
- switch entre 2 cartes graphique
- Evolution de ma config, besoin de vos conseils
- HELP: Installation PC (pièces détachées) problème.
- Problème de drivers ou de carte ? (GTX 570)
- Config internet et bureautique
- Choix de RAM DDR3
- Aide changement de disque dur
- Conseil de SSD
- Recuperation video d'une platine dvd avec disque dur
- Problèmes démarrages PC Gaming
- Besoin d'aide AHCI/IDE réinstallation Windows
- Pc lent un démarrage sur 2.
- Impossible de booter
- Ports usb à l'arrière du boîtier
- Conseil pour config multimédia
- Config neuve et "DVI Gestion Alim"
- Config HTPC
- config tunning jeux
- Nouvelle config jeux 1000-1200 €, vos conseils ?
- radeon 6870
- avis sur config
- Compatibilité carte mère
- Matx probleme
- Des performances qui ne reflètent pas la configuration...
- Conseil pour config gamer ~ 1400€
- Ecran noir au demarrage
- SSD non prioritaire
- Avis sur une config . fait par un debutant .
- Problème sur Qosmio X500 12Q
- pc portable fige
- Nouvelle config : Besoin d'aide ! =)
- PC ne démarre plus après coupure générale
- Donnez moi votre avis conçernant un changement de cg (gtx570-->gtx680)
- ASUS p8z68-v pro + Logitech Z-5500
- Bruit aigu léger mais continu...???
- Ajout de RAM sur vieux Pentium 4
- [CONSEILS AVANT ACHAT] Config PC Joueur
- Upgrade de config datant de 2009
- Probleme avec mon PC qui s'éteint
- BSOD Mass Effect 1 aide dmp
- Besoin de conseil sur le montage d'un PC Gamer
- PC qui démarre aléatoirement
- config gamer
- [Modèle] Boitier avec hotplug disque dur nombreux
- cherche un flash officiel wave s8500
- Probleme ordi ecran bleu
- Casque usb plus reconnu depuis cable optique
- 560 ti oc?
- Multi-écrans : 2 cartes graphiques différentes = Ok ?
- Conseil nouvelle carte mère
- Changement de carte graphique ?
- Différence entre Asus m5a97 et m5a97 EVO??
- Bruit de clac disque dur seagate 7200.14
- Conseils pour faire un lifting à ma config
- drivers ATI SEVEN pour X1400
- Besoin d'avis pour changement de CG SVP.
- HELP : P8P67 ne démarre pas : Led rouge & Code 62
- [HFR] Actu : Test: R7950 Twin Frozr et R7970 Lightning
- Ordi qui fonctionne quand il veut
- Mon ordi se fige:(
- Où trouver le BIOS qui va bien sur un ancien Packard Bell ?
- HD 7870 ou GTX 580?
- Artefact sur une Geforce 8400 GS
- remplacer phenom 955 BE pour BF3
- PNY GTX 580 OC PCI-Express 2.0 GDDR5
- HD 7850 ou 7950 OC
- Problème LAN Marvell sur ASUS P4P800-E Deluxe
- i7-2640m vs i5-2450m
- aide choix d'une nouvel config
- Emplacement RAM
- Erreure de redondance cyclique
- Quel budget ?
- GTX 480 encore valable?
- pc instable et alimentation (OCCT)
- Probleme disque sur externe
- Config compatible ?
- Ecran noir
- Avis achat Kit d'evolution Gamer
- Problème Carte Vidéo : Ati 4890
- Ecran qui se fige/ température anormalement élevée/ Bug thermomètre?
- besoin de conseil config jeu et Nas/htpc
- Pc en panne
- Aide configuration tour PC
- Problème sur config gamer
- Configuration Gamer
- carte graphique pour upgrade ultime inspiron 530
- Crossfire 5850 problème de ventilo
- clavier reconnu dans xp mais pas dans le bios ?
- alim silencieuse
- [HFR] Actu : Nouvelles GeForce 600M : Fermi et Kepler
- Retirer un DD Sata à chaud en veille d'un portable
- Help: Processeur ou Memoire cache
- Remplacer GeForce GT120 par GeForce570
- Problème ventilateur radeon 6850
- Renouvellement de config !
- mettre une carte mère HS
- Correction du FSB; Quid de la RAM ?
- avis et modif config gamer 680 €
- Donner un nom a ses DVD
- 8 Go de memoire sert il à quelque chose sur windows 7 32bit?
- USB 3.0 Male to Micro B pour mon WD passport essential
- Mid-tower avec USB3 en facade?
- simuler panne pour pc de bureau
- Config montage étudiant
- Résolu Conseil : Quelle carte graphique pour un ecran 42 pouces ?
- config serveur minecraft
- Vitesse ventilateur affiché sur carte graphique !!!!!
- [Resolut]probleme d'instal sur portable ?
- Led t fault et ext pwr sur ATI Radeon x1950 xt
- compatibilité matériel hardware avant montage et conseils
- [HFR] Focus : Intel SSD 520 Series : les 1ers tests
- CG avec un E8200 @ 2.66GHz,
- deux processeurs dans une config
- Question antec isk 100
- Config ~1000E gamer
- Vos avis sr cette config ?
- [Depannage ordi] - Rien sur l'écran au démarrage
- Quelle carte son pour logitech ( z5500 ou z906 )
- cfx 6970 (x2) ou cfx 6970 + 7000 ?
- Montage vidéo
- Option d'affichage BF3
- Upgrade cfg
- Fan boitier
- Upgrade config par une CG
- A garder ou à laisser ? (MAJ de ma config)
- Config pour Magix Video deluxe MX + PS cs5
- aide config gamer
- [suggestion] Dossier/focus sur les process de fabrication
- Bruit interieur boitier PC éteint
- ou trouvers des cables pour silent pro m 700 ?
- probléme bruit
- [HFR] Actu : Asus se sépare définitivement de Pegatron
- Micro-ATX ou Mini-ITX
- Conseils création pc dans boitier Lian li Q07
- Mémoire, 8go, 3.99go utilisé
- Conseille d'achat DD interne
- Windows 7 ne démarre plus quand mon graveur est branché
- Quad channel (LGA 2011) compatible carte mère triple channel (1366) ?
- E6400 overclock...
- Problème Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faire
- Utilisation du PC a 100% CG et PROCO
- radeon 5770 qui freeze
- Choix HD7870
- Camera ip filaire
- mettre un CPU non 64x sous un os 64x ?
- Achat PC : En kit ou à monter
- aide config 500 euros multimedia
- Température de PC avoisinant les 100°C => Normal ?
- Config pour du gaming uniquement
- q9550 qui chauffe ?
- Problème de prise jack femelle ordinateur.
- Ou pui-je faire une économie sur cette config // Est-elle Viable ?
- SSD dans 1 mois
- Recherche Alim pour Nouvelle config
- Avis nouvelle config à monter moi-même (Montage Terminé)
- carte graphique pci express 3.0 sur bus pci express 2.0
- WD caviar blue wd5000 AAKX ?
- SSD lent!
- Need conseils pour upgrade PC
- Configuration 500 euros pour GW2
- Avis et conseils pour l'achat d'un HTPC
- Mon ordinateur s'éteint
- Conseille Update Pc
- Problème DVD sur DELL
- Conseils sur upgrade vers socket 1155
- Besoin d'aide pour optimiser mon PC
- Alim suffisamment puissante ?
- Conseil pour l'achat d'un PC Gamers
- Nouvelle carte graphique ou SLI?
- Prix Diagnostic + Remplacement Carte mère + Achat Carte mère ??
- Tri SLI GTX 580
- Probléme S-video boitier d'acquiisition Dazzl DVC 100
- Conseil pour première config
- conseil config gamer
- Crash application mobilisant carte graphique
- Installation XP et cpqdap01.sys blocage !?
- Conseille d'Alim pour Kit Update PC
- carte pour gerer le multi ecran
- Adaptateur PWM: 2Ventilo CPU + 1 ventilo Chassie
- Besoin d'aide pour config gamer
- baisse de fréquence
- [Résolu] Est t'il possible de mettre ce SSD dans ce PC portable ?
- dvd hybride
- Quelle est la vraie température de mon processeur ?
- carte contrôleur PCIe SATA 6Gb/s ?
- Lecteur blu-ray "2x" ?
- HELP, BSOD à répétition si j'utilise mes 4 slots sur ma z68 XP-UDP4
- SLI + 3 écrans ?
- Conseil avant achat demain
- 4 Ecrans sur une Nvidia 680 gtx
- Aide conseil NAS en raid 5 heterogéne avec 4 disques
- Avis Gigabyte 970a-d3 pour OC
- Problème Disque dur Hitachi 1To
- Disque dur externe HS...
- Freeze + Hard Reboot
- Conseils : Utilisation d'un vieille unité centrale
- Config' gamer 3Ecran a prix raisonnable help
- [Topic unique] MSI KT4 Ultra / KT4A Ultra
- [Résolu] Mot de passe ouverture session admin perdu
- P6X58D-E pas de connexion internet lan
- X-Fi Titanium FatalTy et W764
- Mot de Pass oublié
- Multi-écran et gestion des cartes graphiques
- Cherche à réduire le prix d'une config
- Monter un HTPC
- Blue Screen - plantage
- Problèmes de boot/stockage de données sur divers PC/Serveurs
- Carte vidéo low prifile avec Dual-Display
- Carte mere HS
- Ram de marques différentes.
- Msi 570 gtx ou sparkle 580 gtx???
- Attendre ou non ?
- [Résolu]Problème installation disque dur mort ?
- Avis belle config gamer 3D Vision
- Petite config pour gros joueurs
- Tour PC pour montage HD: merci de vos conseils
- [Résolu] recherche bios HD6970 DirectCu II
- Barrette RAM
- Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faire
- Aide pour l'achat d'un pc svp
- Problème ajout carte graphique H61M-GE
- Z68 ! Z79 et puis voila le Z77
- Configuration pour 750€
- underclock anormal
- HD7850 ou GTX 570 ou autre
- Melange de ram possible en dual channel
- Quel carte mère?
- tension sur 465GTX
- [HFR] Actu : AMD Catalyst 12.3
- pc pour famille (budget 250E)
- Asus P8H67-I PRO Quelle type de ram
- fixation Colle ou double face !!
- Configuration Gamer Light
- votre avis sur passage de directX 9.0c a directX 11
- Mise à jour d'un Fixe cramé
- PC Ultime, budget sans limite
- Arctic Cooler Accelero Xtreme Plus II
- Un peu d'aide pour un noob :)
- [HFR] Actu : Jen-Hsun Huang conseille Intel
- HELP ME !!! Ecran qui freeze toutes les 20 secondes en jeu
- Disque ssd non détecter
- Problème SSD non détecter
- Nouvelle config en mai ( ~700/800€)
- Equipement Videoconference avec Skype et/ou OOVOO
- 4x2 Go PC17000 CAS 9 ou 2x4Go PC 12800 CAS 9
- bi cpu i5 2500k
- Remplacer une 8800GTS par une HD 5770 c'est possible?
- Besoin d'avis, config 1300€
- Voltage sur I7 3820 oc a 4.3ghz ? Problem voltage en IDLE
- Avis sur config svp..
- Serveur pour TPE ?
- Voltage à 0 de quelque ms
- quelle configuration pour graphisme (bamboo, vue7)
- Update BIOS sur SPresso
- Upgrade de ma config ?
- [aide]conseil entre ASUS M5A88-M et M5A88-M EVO
- Disque ssd principale et hdd secondaire
- Le plus petit boitier mini ITX qui existe ? Sans CG, sans lecteur
- quel ssd pas cher pour ma machine
- I5 760 vs i3 2120
- Freeze intempestif - Problème Hardware or not
- compléter ma configuration
- [ASUS] Problème SAV carte mère
- Choix alim silencieuse
- Avis config i5 ou i3 ? Budget 650 max sans écran
- Vertex 3 ou Corsair Force GT 120 Go ?
- 2x2Go + 2x1Go ... c'est possible ?
- Premier achat pc gamer perdu =/
- Derniere vérification avant le premier allumage du pc, quelques soucis
- Changement d'alimentation = Changement de fils?
- [ Résolu ] Installer un ex DD externe en interne
- [Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )
- [rechr] boitier pour baie 19'' 26 cm de profondeur
- Problème d'écran
- Pixels rouge qui clignotent sur le bureau
- Pixels qui clignotent sur Windows
- Montage Config mini itx i3
- Config pc gammer
- Avis pour config à plus de 2500€
- Dur dur de choisir ...
- SSD neuf et lent..
- Problèmes avec Corsair XMS3 2000 Mhz
- Probléme Alim avec MSI N570GTX TWIN FROZR III PE/OC (GTX 570 1,25 GO
- Achat d'un rhéobus
- Choix Carte graphique
- msi 560 ti hawk d'occas ou 6870 super oc neuve ?
- urgent conseil config
- saphire 7870 oc ou pas oc quel sont les reel differences?
- Problème : RAMPAGE III Formula / CPU Fan Error
- Besoin d'aide pour choisir une bonne carte graphique
- Sondage GPGPU, quelle architecture, quelle API, quel cible/avenir?
- Config PC Ivy Bridge - Kepler pour moins de 1200 euros
- vertex 3 non vu par OczTools
- sandy bridge ou attendre ivy bridge??
- Besoin d'avis, config 1000€
- Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460
- Machines Virtuelles sur SSD
- Cherche soft pour optimiser Windows 7 + hardware
- Problème DD interne bien pénible..
- config pour gestion et retouche photos
- probleme de freeze seven
- [HFR] Actu : Z77/H77 : Intel Rapid Start et Smart Connect
- Kit update matériel.net 500€
- Quel RAM avec P7P55D-E
- Config Gamer (1500€)
- Conseils pour nouvelle barette mémoire.
- [HFR] Actu : Arowana débarque enfin pour les OCZ Vertex
- Boot sur i7 (Asus P6T) assez long !?
- Bip 2bip , pc ne démarre pas toujours !
- J'achète mon PC ce soir. Modif dernière minute ?
- Avis sur une nouvelle config Gamer
- Disque dur externe plus détecté...
- Conseil config gamer 1000-1500Euro
- HDD problème d'espace disque
- [BSOD] Probleme sur nouvelle config
- SLI GTX560 Ti : améliorer les perfs (Nvidia Control Panel)
- Plantage complet inabituel
- Petit voire mini pc pour starcraft 2
- Conseil pour ma première config
- ? Ventilo: Diverses Questions sur le Cooler Master Hyper 212 Plus ?
- Prix de revente d'une config.
- Avis config avant achat imminent
- XFX Radeon 5870 en panne ou pas en panne ?...
- besoin d'avis config gamer
- pc operationnelle !!!
- avis évolution PC
- Aide pour config Gamer ~1000€
- Vitesse de ma RAM
- Probleme carte SD, formatage obligatoire?
- Probleme port RAM P5KSE
- Question sur Mappe 3-Way SLI
- écran noir apres ajout 5450
- Quel onduleur choisir pour proteger mon PC
- Nouvelle config (Gamer 900€)
- sli gtx 580 quel alim?
- [Bravia KDL40EX500] Image via DVI/HDMI et son RCA
- Carte graphique à changer
- Avis sur une gtx 560
- Config gamer à optimiser
- Demande de conseil pour l'achat d'un PC portable
- Upgrade gaming et un peu d' oc
- Bi Xeon 2620 ou xeon 1650 / i7 3930K ?
- Après montage : pas d'image HDMI + disque dur invisible
- Proligmatech MK-13 sur HD6870
- ?périphérique d'entrée pci ?controleur audio multimedia
- conseil d'achat pour ma futur config entre 1500 - 1800 euros
- Probleme double ecran DVi et HDMI - perte bureau
- Probleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifs
- Plusieurs questions pour achat PC
- Besoin d'aide, stockage photos doc important: NAS?
- [HFR] Actu : Des Atom sans PowerVR en préparation
- Ou trouver du 24v pour brancher une ampoule
- Un avis sur cette config "gamer"
- sli 560 ti + 285 gtx
- [HFR] Sondage : Allez-vous passer à Ivy Bridge ?
- Encore une config !
- Avis sur config gamer
- carte ethernet non detecté sur ma livebox
- Lequel est plus performant ?
- Demande d'aide pour choix config gamer budget 800 euros
- Disque dur système saturé
- à propos du e8300
- Nouveau PC mais disque dur probleme
- Beug K8B Neo-V(2.0) ms-7030 VER:20C
- Problème carte graphique
- Update or not update
- 590gtx sli vs 680 gtx sli
- CG PCI express v2 sur PCI express v1
- Ventilateur trop petit
- Besoin d'aide barrette mémoire toshiba satellite
- Problème de plantage avec écran bleu
- Acheter un DD Externe maintenant?
- Seasonic X-850 Possibilitée de passer en fanless ?
- PC de bureau pour jouer et bureautique
- Aide Choix d'achat de mon Ecran SVP
- laptop starcraft 2
- Conseil d'achat enceintes 2.1
- Config Diablo 3 & Guild Wars 2 1080p - 900€
- ventateur additionnel compatible gtx680
- Barette de mémoire grillée? Besoin de conseils...
- Prépa 2012 !
- Demande avis sur config gamer -+ 2000€
- perf de loozer vertex 2
- Upgrade Son : Carte Son Creative ou ASUS ?
- [HFR] Actu : Les GeForce GTX 680 débarquent
- changement config pc
- Leger claquement & bordure polygone en vert/bleu
- changement de ma ATI 6950 par GEFORCE?
- table de partition perdue
- Estimation de mon pc fixe
- Besoin de votre avis sur mes tensions !
- Problème onglet Crossfire
- Avis sur première config
- Nouvelle config
- Renesas Electronics, c'est quoi ??
- Faisabilite et reglages 2ieme CG 460 pour Physx
- problème lors du montage pc
- i7 920 4.0 ghz bloquer par gskill perfect storm
- UPGRADE en 2 temps !
- Kiss Quiet KS-1300W AVIS?????????
- asus p8p67 memok pas de bios
- RAID 5 - LACIE 4Big QUADRA
- Branchement CWC-H80 ?
- AVIS -Constitution config pour la 3D
- [résolu] Un SSD pour booster ma config: ajouter de la DDR aussi?
- carte graphique morte ?
- [Avis] Carte mère GA-Z68X-UD3H ou Asus P8P67 -EVO
- Pas de bip suite changement CG
- Problème branchement lecteur carte asrock p67 pro3 se
- Demande avis config I5 2500 K
- windows 7 se bloque
- Quelle config?
- Quelle marge pour un SSD ?
- PC monté : pas d'image
- Carte mère / Proc / Ram / Carte graphique pour Heroes VI
- Conseil sur achat d'une tour à monter
- un PC à 800 euros max. HELP
- Bip et freeze sous bureau
- Une Corsair CX500 (V1) une noname "corsair"??
- [HFR] Actu : Deux Celeron et un Pentium en vue
- Alimentation numérique du CPU ?
- Récupérer Itunes sur un PC HS
- température carte mere
- EVGA Precision X VGPU GTX 680
- Problème de voltage: Carte mère ?
- achat pc gamer
- carte graphique hs
- Asus EAH 5770 , Bruit énorme du Ventilateur
- Nouvelles barrettes de RAM qui ne marchent pas !
- PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?
- (Urgent)Comptabilité De config
