1506 connectés
  Processeur
  Voltage sur I7 3820 oc a 4.3ghz ? Problem voltage en IDLE
n°8259484
Mseirco
Posté le 27-03-2012 à 16:41:49  profilanswer
Salut les gents.
Carte mere: Gigabyte x79 UD3
Quelqu'un pourrait me dire quel voltage mettre a mon i7 3820 que j'ai OC a 4.3ghz? Au debut j'ai mis 1.4V comme sur cette video -->  http://www.youtube.com/watch?v=tfS [...] plpp_video .  Mais apres j'ai lu quelque part sur un forum anglais que le I7 3820 pouvait tenir 4.3ghz avec le voltage original..!
J'ai donc reffait un tour dans le BIOS et j'ai mis 1.3V . Comment remettre le voltage d'origine? Je dois ecrir "auto" dans cpu voltage?
Merci!
Message édité par Mseirco le 27-03-2012 à 18:09:57
n°8259527
bigbenfirs​t
Posté le 27-03-2012 à 17:15:09  profilanswer
quel moyen de refroidissement ? quelles températures ?
n°8259544
Mseirco
Posté le 27-03-2012 à 17:33:44  profilanswer
Scythe mugen rev B les temps arrivent a max 61c avec OCCT avec le voltage en 1.4v.  La j'ai ecrit "auto" pour remettre le voltage d'origine et sa tien sans aucun problem, les temps ont diminuer, max 57c.
C'est correct ecrir auto pour remettre le voltage d'origine? Car cpu-z me montre bien que en idle le processeur descend a 1200mhz mais le voltage rest a 1.284. Je croyais que en idle le voltage baissait en mode turbo non? je me trompe ?
En charge le voltage descend legerement. Tout est normal? C'est le voltage IDLE qui me preoccupe. Je croyais que en idle il descendait a 0.xxx. Je me trompe ?
Message édité par Mseirco le 27-03-2012 à 17:34:15
n°8259599
Mseirco
Posté le 27-03-2012 à 18:09:14  profilanswer
Ok donc, mon problem est que en IDLE (quand le processeur tourne a 1200mhz aulieu de 4300mhz), le voltage du processeur rest a 1.285v. Je dois activer une quelqu'onque option dans le bios pour faire que le voltage descend en idle ??
n°8260829
bigbenfirs​t
Posté le 28-03-2012 à 19:08:56  profilanswer
n°8261089
Mseirco
Posté le 28-03-2012 à 22:51:04  profilanswer
Merci pour les lien mais ils parlent d'overclock du processeur en general et pas du voltage en IDLE. Personne sais que faire pour faire baisser le voltage quand le pc est en IDLE?
Up
n°8261232
chermositt​o
Posté le 29-03-2012 à 07:34:09  profilanswer
Up
ce que je peux vous dire, c'est que sur un Q9650 (S775) overclocké, avec tous les mécanismes de réductions de fréquence activés, avec le voltage en Auto dans le bios, on a bien une baisse de la fréquence en IDLE mais pas de la tension. J'aurais pensé que votre CPU, étant bien plus récent, ce phénomène aurait été réglé mais il semble que non.
D'après ce que j'ai lu, un CPU AMD overclocké, lui, baisse quand même fréquence et voltage en IDLE.
n°8261749
Mseirco
Posté le 29-03-2012 à 17:05:59  profilanswer
Bonjour, Avant j'avais un I5 750 oc a 3.5ghz et en IDLE, le voltage baissait.
La sur mon tout nouveau processeur lga 2011. Le voltage en idle veux pas baisser!
J'ai bien essayer de mettre en enabled( qui etais en auto donc enabled) quelques options de economie comme le intel speedstep ou le C3/c6... Le voltage ne baisse jamais en idle..
Des idées??
Ps. pour overclocker j'ai seulement augmenter le multiplicateur de 36 a 43 comme la video que j'ai poster plus haut. Peutetre c'est sa le problem?
Message édité par Mseirco le 29-03-2012 à 17:07:13
n°8262106
bigbenfirs​t
Posté le 29-03-2012 à 21:12:37  profilanswer
peut être que ta carte mère ne le gère pas ...
 http://www.overclockers.com/gigabyte-ga-x79-ud3
n°8262184
Mseirco
Posté le 29-03-2012 à 22:36:46  profilanswer
C'est pas possibler que mon ancienne asus p7p55de-lx (la plus bas de gamme) gerait cette fonction et pas ma toute nouvelle LGA 2011!
Je suis sur que il y a quelque chose a configurer. Peutetre je dois activer le INTEL TURBO MODE dans le bios?
n°8262713
Mseirco
Posté le 30-03-2012 à 14:33:27  profilanswer
Rien a fair je trouve pas le moyen j'ai meme demander au gars de la video, il ma dis quoi fair, mais sa na rien changer. Le voltage rest toujours au maximum en idle. Sa commence vraiment a m'enerver!!!!
Je vais chercher un numero de telephone ou email gigabyte a la con.
Message édité par Mseirco le 30-03-2012 à 14:33:42
  Processeur
Problème de voltage: Carte mère ?i7 920 4.0 ghz bloquer par gskill perfect storm
Voltage à 0 de quelque msMa config peut elle avoir un i7 ?
Nh-U12P et i7 860: température /!!\i7-720QM dans un carte mere de pc fixe ?
Mon i7 860@ 4GHz est à 85° max sous OCCTProc le mieu : i7...
core i5/i7 dualcore ? explicationsOrdi bloqué avec adaptateur SSD 1.8" sur connecteur 2.5" - Voltage?
Plus de sujets relatifs à : Voltage sur I7 3820 oc a 4.3ghz ? Problem voltage en IDLE
