4373 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°509521
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:49:12  profilanswer
Angstrom ? Soit apprendre à bidouiller linux/ faire le geek devant tes potes, soit rien, tu change ton menu.lst, et tu l'oublie...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°509522
tekilaz
Posté le 31-07-2010 à 18:52:13  profilanswer
ya moyen d avoir juste l interface archo sans le menu boot ? faut que je bidouille l archos d un proche qui voulait juste les web radios
ca va le paniquer si ya des trucs étrange au démarrage :D
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°509523
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:57:35  profilanswer
Euh, tu met juste l'archos dans le menu.lst...
n°509524
sacrebob
Posté le 31-07-2010 à 18:58:07  profilanswer
abc a écrit :
edit le menu.lst et laisse uniquement
Archos AVOS|AVOS|AVOS|/sbin/init
ton archos démarrera directement sur l'interface classique
Tu as la réponse là
n°509525
2rteam
Posté le 31-07-2010 à 19:00:21  profilanswer
question bete.
avec cette nouvelle configuration (archos 1.7/angstrom), es ce que le gps pour archos 5, qui n'etait pas compatible avec le 3G+ marche maintenant?
ps: quelqu'un sait pour flash 10 si on peut l'installer et comment
Message édité par 2rteam le 31-07-2010 à 19:01:51
n°509526
quent57
Posté le 31-07-2010 à 19:04:05  profilanswer
Bon si cela interesse personne je laisse tomber moi ...
La tout est censer marcher jusqu'à e17 que je suis en train de dl avec mon 512k, j'ai encore le temps.
rappel au cas ou ... http://quent.fr/temp/QuentsScript.sh
A ne pas executer sauf pour du debug pour l'instant.
il ne manque plus qu'une partie de gestion du menu.lst au vus de toutes les demande a ce propos sur le forum.
n°509527
Fealor
Posté le 31-07-2010 à 19:06:06  profilanswer
bah moi j'suis intéressé , j'attends juste ton feux vert  :jap:
n°509528
ichigo56
Posté le 31-07-2010 à 19:06:17  profilanswer
Tu veux laisser tomber le script ?
J'espere pas  , j'aimerais utiliser ce script pour le flash de mon archos mais je ne peux t'aider mes connaissances en script ne sont guerre énorme
«C'est ainsi, que périra le monde : dans la joie générale des gens spirituels qui croiront à une farce.»
n°509533
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:11:19  profilanswer
2rteam a écrit :
question bete.
Non. => faut attendre que archos nous fasse des plugins spéciaux, sa arrive
Non. => faut attendre que adobe s'y mette...
Merci de lire un peu le topic, ça fait X fois que je le dis...
Et, quent, j'ai pas encore eu le temps pour ton script, laisse moi 2 secondes ><
Et, ichigo c'est ça ? Même sans script, c'est pas difficile à faire hein :D
Message édité par l0g4n le 31-07-2010 à 19:13:04
n°509536
Falsy
Posté le 31-07-2010 à 19:14:11  profilanswer
Falsy a écrit :
Bonsoir,
J'ai un gros problème, j'ai formaté mon A3G+ apres avoir installer le SDE (oui boulette !!! je voulais passer en mode hdd pour pc mais j'ai appuyé trop vite :/ ) y-a-t-il un moyen pour que quelqu'un fasse un dump de la partition cachée juste apres l'install finale du SDE ?
bon j'ai réparé ma bêtise toute seule ;) avec quelques bidouillages
Donc retour juste après avoir choisi le système SDE avec logo openAOS (huhu)
Go attaquer les dual boot :D
n°509538
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:15:09  profilanswer
Fallait re-up ton post de temps en temps, je t'aurais aidé...
n°509539
2rteam
Posté le 31-07-2010 à 19:15:58  profilanswer
ok merci pour ta reponse
n°509540
samyb
Posté le 31-07-2010 à 19:15:59  profilanswer
Mais non ! C'est à faire !
Le pb, c'est que j'ai déjà mon triple boot openaos !
Je ne suis pas sûr que cela soit prudent de se relancer dans l'exécution du script dans ce cas.
Ensuite, s'il s'agit de corriger le script, tout le monde n'est pas compétent (je me mets dans les incompétents).
Donc patience !
n°509541
styx42
Posté le 31-07-2010 à 19:18:49  profilanswer
sacrebob a écrit :
Sinon, à chaque ouverture du web Archos me demande d'enregistrer le produit, en rentrant le numéro de série il l'affiche invalide. Comment faire pour ne plus avoir cet invite?
Ca m'interesse aussi s'il y a une solution... A moins que ce soit aussi dans le camps d'archos, comme les plugin payant  :??:
Styx
n°509544
quent57
Posté le 31-07-2010 à 19:21:48  profilanswer
Bon, au moins y'a des gens qui sont apparemment intéressés c'est déjà ça.
Je risque de ne pas être dispo du 1 au 4, j'espère donc finir cette nuit, mais je voudrait avoir l'approbation de quelques personnes avant ce soir.
n°509546
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:22:14  profilanswer
Dans le camp d'Archos...
n°509547
nojohn
Posté le 31-07-2010 à 19:24:01  profilanswer
j'ai suivi le tuto de elmatt mais je suis bloqué. J'ai tout fait à la lettre mais je suis bloquer à l'étape du boot sous le SDS, j'ai le splah screen openAOS mais rien ne se passe et l'archos fini par s'éteindre.
sinon l'étape d'avant s'est bien déroulé:
Done.
Le hack de votre archos est terminé
des idées?
n°509548
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:25:21  profilanswer
Euh, ton archos est correctement chargé ? Tente de renvoyer le rootfs.img ( ou rootfs.img.gz ) il doit être buggé... Tu l'envoie, et tu fait sudo sync avant de déconnecter..
n°509550
nojohn
Posté le 31-07-2010 à 19:32:51  profilanswer
j'ai retéléchargé le fichier rootfs.img.gz, je l'ai mis sur l'archos et la nickel, ca marche.
n°509552
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:35:42  profilanswer
De rien, une donation fera plaisir à OpenAos...
n°509554
pollux5951​0
Posté le 31-07-2010 à 19:38:00  profilanswer
Et bin dites !
Une journée à peine sans suivre, et je suis perdu  :cry:
Donc si j'ai bien lu entre les lignes, on peut désormais modifier la bête afin d'avoir une interface Archos "standard" ?
M'intéresse ca : une âme charitable pourrait-elle rappeler à les yeux fatigué le lien du tuto SVP ?
Merci d'avance, félicitations aux "bidouilleurs fous"  :pt1cable:  qui nous ont pondu le bigniou, et à bientôt  :D
n°509557
Falsy
Posté le 31-07-2010 à 19:39:36  profilanswer
bah ce n'est pas grave ;) je m'étais couchée vers 4h du mat et ai du m'absenter toute la journée du coup j'ai passé à cogiter pendant mon absence
EDIT : pas bon du tout ce que j'avais fait du coup SAV sur irc avec elmatt
Message édité par Falsy le 01-08-2010 à 21:23:33
n°509560
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:41:06  profilanswer
Pour tout les gens qui auraient des problèmes, et voudrais un dépanage par chat, veuillez passer par ici :
http://webchat.freenode.net/?channels=openaos-fr
Des français vous répondrons, en français.
Message édité par l0g4n le 31-07-2010 à 19:41:16
n°509561
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 19:42:42  profilanswer
pollux : cf mon blog ;)
mon blog
n°509564
gegebear
Posté le 31-07-2010 à 19:49:38  profilanswer
je pense qu'il ne serait pas inutile de pouvoir éditer le premier message du topic pour y inclure quelques infos dont les liens vers les tutos disponibles.
@pollux: http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 629_45.htm
n°509566
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 19:53:24  profilanswer
En effet, j'ai fait une demande au proprio du topic, savoir si il me laissait reprendre le flambeau, mais pas moyen d'avoir de réponse... Je lui ai aussi proposé de juste lui transmettre les tuto, pareil...
n°509575
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 20:24:48  profilanswer
En même temps son dernier message date du 24 juillet.
Il est peut être en vacances
n°509576
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 20:30:06  profilanswer
Et galère ><
Quelqu'un avec un post en première page, qu'on y mette les tuto, liens, toussa ?
n°509577
quent57
Posté le 31-07-2010 à 20:31:58  profilanswer
l0g4n a écrit :
Et galère ><
elmattt a le 4eme
n°509582
Modération
Posté le 31-07-2010 à 20:49:25  answer
Veuillez noter que tout lien de téléchargement vers firmware avec les plugins dedans sera sanctionné d'un BAN direct, sans avertissement.
Toute discussion à ce sujet sera aussi sanctionné par un BAN.
Il y a déjà eu deux bans sur ces dernières pages.
Si vous avez posté des messages à ce sujets, dépêchez-vous d'éditer car je ferai une seconde lecture ce soir ou demain et je sanctionnerai à l'occasion.
Merci de suivre ces quelques consignes pour la bonne tenue du topic.
n°509584
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 20:49:55  profilanswer
demande a un modo sinon ;)
mon blog
n°509589
CharlesT
Posté le 31-07-2010 à 20:53:02  profilanswer
l0g4n a écrit :
Et galère ><
Toi… :whistle:
Le 1er post même. ;) Je viens de faire la modif.
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°509591
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 20:55:32  profilanswer
Merci Charles T :)
Et merci au modo  ( ;) :D ) qui à fait du ménage, c'est un plaisir.
n°509594
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 20:57:23  profilanswer
j'ai viré mes messages ouf :)
n°509597
Dakuchii
Posté le 31-07-2010 à 21:06:18  profilanswer
Et encore moins sur irc =p
n°509598
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 21:06:24  profilanswer
Le dénomé Dakuchii c'est fait éjecter du chat OpenAOS pour certaines raison données par le le modo ci-dessus, pourtant il était gentil.
Quiconque passera nous voir là-bas avec ce genre de choses aura droit à la même chose, et ici aussi.
n°509599
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 21:09:22  profilanswer
Dakuchii : il fallait un exemple ... pas de bol :D
mon blog
n°509600
Dakuchii
Posté le 31-07-2010 à 21:09:43  profilanswer
Je ne lui en veut pas ;)
Message édité par Dakuchii le 31-07-2010 à 21:13:23
n°509607
psytgc
Posté le 31-07-2010 à 21:32:19  profilanswer
bonsoir
j ai fait tout le tuto sans trop de probleme
MERCI BEAUCOUP A TOUS
J ai juste un probleme impossible d installer un widget ca se telecharge bien mais apres plus rien
merci d avance
n°509611
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 21:47:15  profilanswer
widget pour opera tu veux dire ?
mon blog
n°509612
psytgc
Posté le 31-07-2010 à 21:51:14  profilanswer
oui
dans le menu widgets de l archos
qui te propose d en telecharger sur le site d opera oui
Message édité par psytgc le 31-07-2010 à 21:51:59
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
