3420 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°509612
psytgc
Posté le 31-07-2010 à 21:51:14  profilanswer
oui
dans le menu widgets de l archos
qui te propose d en telecharger sur le site d opera oui
Message édité par psytgc le 31-07-2010 à 21:51:59
n°509614
TiDuS059
Posté le 31-07-2010 à 22:06:08  profilanswer
styx42 a écrit :
Ca m'interesse aussi s'il y a une solution... A moins que ce soit aussi dans le camps d'archos, comme les plugin payant  :??:
Oui tu l'enregistre normalement (tu t'inscris ou tu te log si tu es déjà enregistrer) puis tu entre le numéro de serie qu'il te donne en exemple en dessous  :wahoo:  moi c'est passé ^^
n°509616
psytgc
Posté le 31-07-2010 à 22:13:13  profilanswer
c est bon pour moi j ai demander de l aide trop vite
en faite les widgets sont telechargé en .wdg il suffit de les remetrre en .zip dans le repertoir widget et ils fonctionnent !
Voili
n°509617
alleraille​urs
Posté le 31-07-2010 à 22:33:15  profilanswer
Il a été dit que archos allait travailler sur les plug in pour qu'ils soient accessibles sur nos archos 3g... cela veut dire qu'ils vont pondre un firmware officiel?
Mon feed
n°509619
styx42
Posté le 31-07-2010 à 22:38:28  profilanswer
 :jap: c'est parfois si simple  :jap:
Styx
n°509622
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 22:46:59  profilanswer
Euh... en fait... On en sais rien.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°509624
alleraille​urs
Posté le 31-07-2010 à 22:50:40  profilanswer
ok,
car je vois mal archos sortir une compatibilité sur un firmware crack  :sweat:
Enfin on ne sait jamais  :lol:
Mais le support de la hd par exemple serait un plus.
Au fait il existe des jeux dti gratuit? et compatible? Parce que les jeux flash une vraie misère
Message édité par allerailleurs le 31-07-2010 à 22:51:03
Mon feed
n°509626
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 22:54:15  profilanswer
ok,
Le firmware n'est pas "crack" comme tu dis, c'est un firmware officiel d'archos 5, il à juste été patché de façon à fonctionner sur l'archos 5 AVEC bootloader modifié, donc, le notre aussi. Ces firmware là sont autorisés par Archos, non supportés, mais autorisés. Sur les archos 5 normaux, le changement de FW n'entraine pas de changement d'ID, donc tout marche pareil. Avec nous, on se retrouve avec un Archos 5 qui as un ID d'archos 5 3G+ by SFR, forcément, ça marche moins bien.
Donc oui, ils travaillent juste à ajouter la base d'ID de notre archos 3G+ aux plugin/périph/wathever d'archos 5.
La HD arrivera, avec tout le reste.
EDIT : la première page à été mise à jour, je continuerais ce soir ou demain...
Message édité par l0g4n le 31-07-2010 à 22:54:41
n°509638
Daygi
RAS
Posté le 31-07-2010 à 23:16:28  profilanswer
Je vais faire une petit résumé de mes déboires:
(Près de 5h sur IRC...)
Après avoir suivi le tuto d'Elmattt sur son blog, pas de problème.
J'avais bien Angstrom qui démarrait bien.
et E17 aussi après avoir remplacé le rootfs.img
E17 était joli pourtant...
Par contre pas de mutilboot...
On a d'abord tenté de remettre un menu.lst, à la racine du 30Go sans succès...
Sous le conseil d'Elmattt:
je lance le mode recovery
- format
- repair
- wget -O firmware_archos5-7.aos http://archos.g3nius.org/updates/f [...] atched.aos
- sudo umount /media/ARCHOS5G/
L'Archos voit bien le fichier mais, m'indique que le fichier n'est pas valide
- update file exist
Resultat: update: "update failed NOK (code 207)"
puis Neuromancien qui me conseille de suivre le post de Faisy
Mode recovery:
- Developer edition menu
- flash kernel and Initramfs
- wget -O rootfs.img.gz http://www.openaos.org/wp-upload/g [...] tfs.img.gz
- sudo mkdir /media/rootfs
- sudo mount -o loop rootfs_oe.img /media/rootfs
- sudo dd if=rootfs_oe.img of=/dev/sdd << adapté à ma config
- sudo cp /media/rootfs/boot/zImage /media/disk
- sudo cp /media/rootfs/boot/Initramfs-2.6.22.1-omap1.cpio.gz /media/disk/Initramfs.cpio.gz
sur le tuto le c'est Initramfs.cpio.gz avec un "I" et l'Archos indique initramfs.cpio.gz avec un "i"
j'ai tenté les deux, même résultat.
Validé par "Done" sur le Bouton "on/off"
Résultat: filesystem is suported
pour le moment l'Archos ne va que sur:
Archos G6-3GP Recovery (code 101)
Would you like to recover your system ?
- no <<< reboot sur ce même menu
- Repair Disk
- Format Disk
- Developer Edition Menu
  * Reboot
  * Access HDD using a pc
  * Flash Kernel and Initramfs
Alors? où est-ce que je me plante?
En espérant que je n'ai rien oublié ou je suis trompé sur la retranscription.
Message édité par Daygi le 31-07-2010 à 23:30:34
n°509640
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 23:19:48  profilanswer
Bon, alors, je suis encore là...
Tu devrais tenter un Repair;
Et me dire le contenus de Developer Edition Menu.
Je suis désolé, tu es le premier à avoir autant de problème avec ton archos, pourtant, nous faisons tout notre possible...
n°509643
sacrebob
Posté le 31-07-2010 à 23:23:54  profilanswer
Absolument rien à faire me concernant. Il est déjà enregistré en tant que Archos 3G+, du coup il me met Error... unknown error. :??:
Edit : il faut mettre le numero de série donné en exemple et pas le vrai? J'essaie !
Edit 2 : Ca marche ! Merci !!!
Message édité par sacrebob le 31-07-2010 à 23:30:28
n°509645
nicky78
Posté le 31-07-2010 à 23:28:18  profilanswer
Il faut d'abord supprimer le Archos 3G+ enregistré
Mon compte -> support -> supprimer mon produit
Programme BT v.81016 | Forum ProgBT
n°509647
boiboi
crôa
Posté le 31-07-2010 à 23:35:19  profilanswer
est ce qu'il y en a qui on reussi a faire un mount de l'archos sous virtualbox ?
j'ai un message d'erreur "peripherique inconnu" quand je connecte l'usb dans virtualbox
n°509648
Daygi
RAS
Posté le 31-07-2010 à 23:35:20  profilanswer
- Qu'est-ce que tu entends par "Repair", je ne l'ai pas déjà faite ?
- J'ai édité mon précédent message, en indiquant le menu Dev
- j'en veux à personne, je suis même étonné de votre patience. Et puis bon, c'est habituel chez moi, 'faut toujours que ça foire...
c'est comme ça que j'ai appris GNU/Linux...
n°509652
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 23:39:51  profilanswer
Si, tu as déjà du le faire...
Merci de l'avoir indiqué.
Personnellement, j'ai tendance à vouloir aider mon prochain, je m'en veux de ne pouvoir venir chez toi, faire marcher ton archos, et te le tendre, avec des yeux comme ça :  :love: .
n°509656
popeye0
Posté le 31-07-2010 à 23:44:39  profilanswer
pollux59510 a écrit :
Et bin dites !
Une journée à peine sans suivre, et je suis perdu  :cry:
Et moi qui a des dizaines et des dizaines de pages à lire sur le fil. :cry:
Merci d'avance, félicitations aux "bidouilleurs fous"  :pt1cable:  qui nous ont pondu le bigniou, et à bientôt  :D
+1 :jap:
✖ => Escroc de haut vol  et rentier de père en fils depuis 1848. <= ✖
n°509658
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 23:45:03  profilanswer
Lis la première page, et les 5/10 dernières, tu aura le principal...
n°509662
alex678910
Posté le 31-07-2010 à 23:54:47  profilanswer
Angström c'est super bien installer sur le mien mais il n'est pas totalement fonctionnel
j'ai un décalage sur l'écran qui m'empêche de fermer les fenêtre bon sa c'est pas le plus grave quand je veut modifier les paramètre il me dit qu'il sauvegarde mais quand j'y retourne c'est exactement pareil qu'avant donc il m'est impossible de l'utiliser en usb auriez vous la solution a mes pb
n°509667
quent57
Posté le 01-08-2010 à 00:12:23  profilanswer
Est-ce normal que aprés un doHack l'interface SFR se lance, elle est complétement bugger et finit par disparaitre, mais revient a chaques démarages ??
De plus certaines options pratiques du menu V en haut a gauches disparaissent.
Au départ avec SFR il y avait :
Activer USB le cas échéant,
Connectivité -> Connexion / Recherche
Réglages
Info & aide -> Manuel, Mon compte SFR et Support
Gestion des raccourcis et verrouiller l'appareil.
Mon archos est aussi en reboot infini, si je n'appuie pas de partout, sur tout les boutons.
Cette solution c'est donc pas très stable je trouve
n°509669
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:15:07  profilanswer
Angstrom, c'est quand même dédié au dev, si tu veut un truc fonctionnel, prend un FW 1.7...
n°509670
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:19:13  profilanswer
Réglages
Je t'ai répondu sur IRC, mais ton histoire de reboot infini là... Parfois, le dohack necessite plusieurs ( jusqu'a 5 constaté par OpenAOS ) pour s'installer correctement.
n°509671
alex678910
Posté le 01-08-2010 à 00:20:49  profilanswer
oui mais sans l'accès a l'usb je fait comment pour installer le firmware 1.7
n°509672
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:21:51  profilanswer
Bah...
Recovery - SDE - HDD Access.
Voilà :D
Et après, tu suis le tuto pour le dual boot...
n°509673
alex678910
Posté le 01-08-2010 à 00:22:30  profilanswer
je lance mon archos en maintenant volume - je vais dans repair disk et je suis le tuto ?
Message édité par alex678910 le 01-08-2010 à 00:25:06
n°509677
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:26:52  profilanswer
Non.
Tu lance ton archos en maintenant  volume -
menu SDE
clic sur HDD access, et tu suis le tuto.
n°509679
sacrebob
Posté le 01-08-2010 à 00:28:08  profilanswer
Me concernant il en a fallu 16...
n°509680
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:28:43  profilanswer
Bon à savoir ça... putain... 16 O_O
n°509681
sacrebob
Posté le 01-08-2010 à 00:29:56  profilanswer
C'est le nombre de fichiers core (rapports de plantage) que j'ai dû effacer sur la racine...
n°509682
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:31:36  profilanswer
Mon dieux...
Je transfert à OpenAOS...
n°509683
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-08-2010 à 00:35:03  profilanswer
Ah je mle demandais ce que c'était ces fichiers de 20 Mo, je peux les jareter donc :D
n°509685
alex678910
Posté le 01-08-2010 à 00:35:40  profilanswer
l0g4n a écrit :
Non.
menu SDE
Il me met sa quand je clique sur -
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_562734Photo_3.jpg
n°509686
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:36:58  profilanswer
1) C'est pas lisible, je peut difficilement t'aider, tu peut me lister ce qu'il y a écrit à l'écran ?
2) Je rappel que j'ai toujours pas d'Archos, c'est encore moins facile...
n°509687
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2010 à 00:38:55  profilanswer
Dites, juste pour infos, vous savez comment faire, pour que opera ne demande plus l'enregistrement en ligne archos sur le 1.7.11 ?  :??:
ps : triple boot ok pour moi...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2010 à 00:39:49
n°509688
gegebear
Posté le 01-08-2010 à 00:41:19  profilanswer
apparemment, il suffit de l'enregistrer de nouveau (quitte à effacer le 3G+ si tu l'avais déjà enregistré).
n°509690
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:42:39  profilanswer
Aucune idée...
Pour l'instant, OpenAOS ne sait absolument pas l'influence que ça aura dans le futur, je ne peut donc vous conseiller l'une ou l'autre solution.
n°509691
sacrebob
Posté le 01-08-2010 à 00:42:56  profilanswer
Tu fais l'enregistrement depuis l'Archos avec le product key dispo dans le menu "réglages" --> "logiciels et MAJ" et le numéro de série donné en exemple (celui de ton A3G+ ne fonctionne pas).
Pas la peine de supprimer l'enregistrement de l'A3G+, le product key a été modifié (1er et dernier caractère) par le hack.
Message édité par sacrebob le 01-08-2010 à 00:44:43
n°509692
alex678910
Posté le 01-08-2010 à 00:43:02  profilanswer
archos G6-3GP Recovery (code 101)
would you like to recovery your system ?
no
repair disk
format disk
developer edition menu
force touchscreen calibration
n°509694
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 00:45:35  profilanswer
HDD Access, et tu continue le tuto en copiant les fichiers, toussa...
n°509695
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2010 à 00:45:54  profilanswer
Oui, le 3g+ etait déjà enregistré chez archos, mais je ne vois pas comment l'effacer (sur le site archos, j'ai pas la possibilité) ?
n°509697
alex678910
Posté le 01-08-2010 à 00:50:28  profilanswer
il faut internet sur l'ordi pour installer le dualboot
n°509698
legz
Posté le 01-08-2010 à 00:52:55  profilanswer
Juste deux petites questions toutes simples :
e17 est très beau et surement très pratique, mais :
- Comment on active le Wifi ? (et quid de la 3G ?)
- Je vois qu'il supporte les langues, y'a moyen de le mettre en français ?
Merci de votre aide :)
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
