5694 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°509461
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 17:52:05  profilanswer
l0g4n a écrit :
J'ai prévenus, deux fois, ya trois pages, vous lisez pas, vous assumez. Vous pouvez toujours les éditer, et le cramfsf est tout simple à faire, je le met à disposition dans quelques minutes si tu veut  :)
Bah voilà pas besoin de s'énerver, j'ai déjà modifier les messages et si tu pouvais me faire parvenir le cramfs c'est parfait!
n°509462
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 17:52:13  profilanswer
Euh, peut être le fichier de préférences du e17 qui est foirés, ou bien ton e17.rootfs qui c'est mal copié.
Recopie le, et à la fin de la copie : sudo sync avant de débrancher ton archos...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°509463
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 17:52:48  profilanswer
Je ne m'énerve pas, le cramfs arrive, laisse moi juste le temps de le mettre en ligne... Je vais éditer mon post aussi :)
n°509465
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 17:55:09  profilanswer
Ah je suis sous win7 là, c'est peut être ça le problème?
J'ai bêtement décompressé l'archive et ai mis le rootfs.img en racine de l'archos
n°509466
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 17:57:27  profilanswer
Tu as correctement démonter l'archos avant de le débrancher ? Il est achement plus sensible qu'une clé USB...
n°509468
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 17:58:11  profilanswer
Oui je démonte systématiquement
n°509470
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 17:58:56  profilanswer
Bizare...
Tu vois le lien dans le menu de boot, mais rien après...
Attend, je demande un truc...
n°509471
Ekud
Posté le 31-07-2010 à 18:01:59  profilanswer
Je viens de suivre scrupuleusement le tuto StefSamy mais je bloques à cet endroit :
Lancer alors la commande :
sudo mount -t ext3 -o offset=29819404288 /dev/sdc /media/archos/
sdc est bien l'identifiant de mon archos mais j'ai l'erreur suivante :
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop3,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
Une piste ?
Merci d'avance
n°509473
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:04:10  profilanswer
Euh
Fait un sudo fdisk -l et donne moi la sortie s'il te plait Ekud.
n°509474
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:04:44  profilanswer
Supprime le fichier home.img.
n°509475
bibi595
Posté le 31-07-2010 à 18:04:45  profilanswer
montre ce que te donne la commande :
sudo fdisk -l
stp?
n°509480
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:09:08  profilanswer
Maintenant, ils n'y sont plus... Uniquement en MP pour ceux qui en ont VRAIMENT besoin.
Message édité par l0g4n le 06-08-2010 à 17:30:49
n°509482
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 18:09:49  profilanswer
il se trouve où?
Il est pas en racine en tous cas
n°509484
eyleck
f
Posté le 31-07-2010 à 18:09:55  profilanswer
ça yest, j'ai mon triple boot, et j'ai galéré, apperement les fichier de save de e17, son dans un home.img a la racine du hdd, j'ai du le supprimer en même temps que e17 après avoir fais une mauvaise manip, pour retrouver un systeme clean!!!
par contre, j'aimerais savoir comment lire les music qui sont sur le hdd de l'archos, car je n'arrive pas a y acceder que ce soit depuis un explorateur ou le lecteur audio sous e17!!!quelqu'un aurait le chemin precis???
n°509485
Ekud
Voilà : (désolé du pavé)
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xb7236971
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      102400    7  HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              13       60802   488282112    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0x8d399bc0
/dev/sdb1               1       60800   488375968+   c  W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdc: 30.0 GB, 30020272128 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3649 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdc1               1        3626    29120496    c  W95 FAT32 (LBA)
seb@ubuntu:~/aos-tools/tools$ sudo mount -t ext3 -o offset=29819404288 /dev/sdc /media/archos/
       dmesg | tail  or so
n°509486
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 18:13:23  profilanswer
l0g4n a écrit :
Dans 6 minutes, ils seront aux adresses suivantes :
Les fichiers CRAMFS du FW 1.7, pour ne pas avoir à s'emmerder avec aos-tools :
http://stock.forumdegeek.fr/optfs.cramfs.secure
http://stock.forumdegeek.fr/bitmapfs.cramfs.secure
http://stock.forumdegeek.fr/rootfs.cramfs.secure
ATTENTION, clicl droit, enregistrer sous, sinon, plantage du navigateur :D
Je me demandais justement si on pouvait pas les mettre directement :jap:
Je modifierai le tuto
Message édité par StefSamy le 31-07-2010 à 18:14:27
n°509490
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:15:59  profilanswer
Euh...
sudo mount /dev/sdc1 /media/archos/
Tente ça voir...
n°509491
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:16:11  profilanswer
jazz9 a écrit :
il se trouve où?
 Normalement si...
n°509492
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 18:18:38  profilanswer
Si comme le dit eyleck c'est un fichier save, il devrait pas être créé après avoir lancé e17 une fois?
n°509493
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:19:54  profilanswer
En fait, il se créé au premier boot, et si il foire, t'a un écran gris.
Soit ça, soit ton fichier menu.lst est foiré, soit c'est le fichier e17...
n°509495
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 18:20:50  profilanswer
C'est ça en fait je reste bloqué sur l'écran gris qui apparait avant le boot
edit: j'ai du foirer mon menu.lst vu que je peux plus lancer angstrom non plus
Message édité par jazz9 le 31-07-2010 à 18:23:00
n°509496
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:22:04  profilanswer
ah...
bah
attend...
Je te fait un menu.lst...
Triple boot c'est ça ? Quelle sauce avec ça ?
n°509497
IceFuzz
Posté le 31-07-2010 à 18:22:41  profilanswer
bon bah pour moi c'est reboot incessants au lancement du widget astro, malgré plusieurs tentatives de repartir sur une base fraiche: format / derniere firmware / tuto...
du coup retour à l'interface sfr
n°509499
sacrebob
Posté le 31-07-2010 à 18:23:00  profilanswer
StefSamy a écrit :
T'es sûr, ça fait pas plutôt un boot auto direct sur archos, sans possibilité de booter angstr?
Non tu as le choix pendant 8 s entre AOS et Angström, avec priorité (si aucune action) à AOS, mais si tu sélectionnes Angström c'est lui qui boote.
n°509500
Ekud
Posté le 31-07-2010 à 18:24:43  profilanswer
Ha et bien apparement mon archos avait planté. Après reboot, je le retrouve dans mes devices et le mount a l'air d'avoir fonctionné :)
n°509501
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:25:29  profilanswer
URL : http://stock.forumdegeek.fr/e17/menu.lst
Clic droit, enregistrer sous, tu modifie ton menu.lst avec ça...
Si sa marche toujours pas, c'est que e17.rootfs.img est pas à la racine/ est foiré.
n°509503
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 18:25:50  profilanswer
retente en lancant le widget astro avant de faire le hack ;)
mon blog
n°509504
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:26:07  profilanswer
Bizare, FW 1.5, pas de code PIN, toussa ??
n°509505
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:26:30  profilanswer
 Anéfé, en modifiant le menu.lst, tu peut modifier l'OS qui sera booté par défaut.
n°509506
fullmetal4
Posté le 31-07-2010 à 18:26:48  profilanswer
Après l'installation d'angstrom comment je fais pour choisir lui ou le firmware archos normal ? Merci
n°509507
samyb
Posté le 31-07-2010 à 18:28:58  profilanswer
/mnt_data/Music
n°509508
gegebear
Posté le 31-07-2010 à 18:32:25  profilanswer
je dois très certainement être un gros boulet mais l'adresse pour le don à OpenAOS n'est pas claire.
je donne à qui/quoi:
openaos.org
dev-openaos.org
Message édité par gegebear le 31-07-2010 à 18:32:39
n°509509
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:32:44  profilanswer
Après l'installation d'angstrom, si tu veut le firmware archos normal, faut l'installer, passe par le tuto ici : http://elmattt.free.fr/blog/?p=375
n°509510
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:33:43  profilanswer
openaos.org
dev-openaos.org
 Tu fait un don à donations@openaos.org , et c'est la fondation OpenAOS qui le reçoit, bref, les dev. dev.openaos.org c'est juste leur site "interne" en gros.
n°509511
gegebear
Posté le 31-07-2010 à 18:36:51  profilanswer
ok, merci ;)
je ne me suis pas encore aventuré dans les modifications, mais je sais que je le ferai tôt ou tard.
ps: ceci dit ils pourraient l'écrire clairement ou au pire poster une image avec l'adresse dedans s'ils ont peur du spam.
n°509512
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:38:12  profilanswer
Oui, mais comme c'est un wiki, ils attendent que je le fasse, ces fainéants...
n°509513
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 18:39:33  profilanswer
Ok ça fonctionne parfaitement, un grand merci à toi pour ton aide (et pour les fichiers rootfs etc aussi)  :jap:
Je pense que j'ai du corrompre mon menu.lst en le modifiant successivement sous notepad puis wordpad
J'ai du foirer l'ordre ou un truc dans le genre
n°509515
sacrebob
Posté le 31-07-2010 à 18:40:50  profilanswer
Personnellement (j'ai compté les core...) il a redémarré 16 fois avant d'afficher l'interface A5g, je ne sais pas si ça a servi mais j'ai tripoté les menus SFR (en bas, les widgets restaient grisés et en ne touchant à rien au bout de 10 ou 15 secondes le fond d'écran passait au noir --> reboot) et ça a enfin fonctionné.
n°509518
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:43:42  profilanswer
notepad et wordpad sont en effet totalement pas fonctionnel pour cela... Il aurait fallut utiliser un éditeur de texte linux, gedit, vim...
Cette partie du hack n'a jamais été une science exacte, mais maintenant que c'est fait, tu es tranquille :)
n°509519
fullmetal4
Posté le 31-07-2010 à 18:46:41  profilanswer
Merci, c'est justement ce tuto que je suivais mais j'aurais mieux fait de lire la fin avant de pose ma question.
C'est bon j'ai mon dual boot archos sans sfr / angstrom, mais qu'est ce que je vais pouvoir faire avec ce dernier ?  :lol:
Message édité par fullmetal4 le 31-07-2010 à 18:50:50
n°509521
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 18:49:12  profilanswer
Angstrom ? Soit apprendre à bidouiller linux/ faire le geek devant tes potes, soit rien, tu change ton menu.lst, et tu l'oublie...
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
