3030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2599507
jmm44700
Posté le 21-09-2021 à 12:21:50  profilanswer
Donc, il doit y avoir un ampli d'antenne , si oui, son alimentation est-elle reprise sur le isudar v72
PS, les amplis d'antenne livrée avec les postes et qui se connectent directement à ceux-ci ne font qu'amplifier le bruit de fond , et ne procure qu'une amélioration insignifiante ( d'où , en plus un fonctionnement erratique de la RDS )
Message édité par jmm44700 le 21-09-2021 à 12:27:17
n°2599508
pandasjp
Posté le 21-09-2021 à 12:25:11  profilanswer
l'antenne est amplifiée c'est sur
j'ai juste branché la prise fakra coté voiture à la prise antenne coté poste, même branchement que sur l'origine, donc je suppose que oui
n°2599537
jmm44700
Posté le 21-09-2021 à 17:03:21  profilanswer
Entre la prise  fakra venant de l'antenne et le poste, y a -il un petit boitier avec un fil ( bleu en principe ). Il sert à injecter le 12V d'alimentation vers l'ampli d'antenne .
n°2599823
pandasjp
Posté le 23-09-2021 à 13:11:09  profilanswer
non j'ai rien vu de tel
n°2603170
Menyske
Posté le 18-10-2021 à 21:26:12  profilanswer
Bon effectivement, j'ai du acheter le boitier connect2 pour récupéré les commandes au volant, et je dois dire, c'est un reel bonheur. L'autoradio android fonctionne au top. Maintenant, ce que je risque de faire, c'est lors d'un changement de vehicule, c'est regarder si je peux y installer un autoradio android xD
n°2604664
cartemere
Posté le 21-10-2021 à 19:16:31  profilanswer
tu seras pas le seul :lol:
#meToo
n°2605326
davidgolf
Posté le 25-10-2021 à 10:17:46  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible de reprendre automatiquement la lecture en streaming (Tunein, Spotify...) au redémarrage de la voiture après s'être arrêté.
Si j'écoute par exemple Spotify, j'aimerais que le streaming reprenne tout seul quand je redémarre et ne pas avoir à toujours appuyer sur lecture, un peu comme la radio FM qui démarre toujours seule...
J'ai essayé une Macrodroid mais mais çà ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs paramètres pour déclencher la lecture mais sans succès.
Voilà mon autoradio que j'utilise avec une carte SIM.
https://www.aliexpress.com/item/100 [...] 4c4dngEp4D
Merci beaucoup de votre aide.
n°2605327
dafunky
Posté le 25-10-2021 à 10:23:38  profilanswer
Oui possible, pour ça j'utilise tasker et je lance Spotify sur l'événement : le téléphone s'est connecté en bluetooth.
ça devrait fonctionner également avec macrodroid.
n°2605328
davidgolf
Posté le 25-10-2021 à 10:26:38  profilanswer
j'ai déjà macrodroid sur mon téléphone pour d'autres actions,et çà fonctionne nickel, mais pas ici  :??:  :??:
n°2605360
dafunky
Posté le 25-10-2021 à 12:16:11  profilanswer
Sur mon tél j'utilise macrodroid avec satisfaction, tandis que tasker ne se déclenche pas. Comme quoi
n°2605389
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-10-2021 à 13:39:16  profilanswer
Chez moi, Spotify le fait nativement !
Dès que le poste s'allume, la lecture musicale démarre sur Spotify, sans que j'ai installé quoi que ce soit de plus.
Le seul souci, c'est que c'est à chaque fois mon téléphone qui prend la main sur le playback, donc la musique sort du téléphone, et pas des haut parleurs de la voiture.
Je dois donc à chaque fois aller dans Appareils > "Cette tablette"
Rehost | Collect | Link
n°2605545
ptit-lu
Posté le 25-10-2021 à 18:30:53  profilanswer
Bonsoir
Quel(s) modèle(s) recommanderiez-vous pour équiper une peugeot 206 de 2007 ?
n°2605621
davidgolf
Posté le 25-10-2021 à 21:11:29  profilanswer
Salut, tu pourrais me donner plus de détails ?
Même sur mon téléphone la lecture sur Spotify ne démarre pas seule !
n°2605630
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-10-2021 à 21:24:24  profilanswer
La prochaine fois que je prends la voiture, je tâcherai de regarder attentivement, mais de ce que je fais habituellement :
Mon smartphone a Spotify installé et est synchronisé en bluetooth à l'autoradio (c'est un MEKEDE M400 pour ma Peugeot 308).
Le poste, lui aussi, a Spotify d'installé, connecté au même compte.
Lorsque le poste démarre et est connecté au réseau, Spotify lance une lecture, apparemment sur le téléphone (l'écran indique le nom de mon téléphone en bas à gauche de l'appli Spotify).
Lorsque je clique sur le nom de mon téléphone en vert sur l'autoradio, une liste d'appareil apparait avec mon smartphone, ma ShieldTV et "cette tablette".
Lorsque je clique sur "Cette tablette" boum, la lecture continue et le son sort dans la voiture.
n°2605648
Farside24
Lyon
Posté le 25-10-2021 à 21:58:20  profilanswer
Je dispose d'un autoradio Atoto S8 avec un adaptateur ELM dans ma Toyota Corolla E12 de 2005.
Tout fonctionne très bien et ce qui m'intéresse c'est la consommation instantannée.
En revanche, existe-t-il un moyen d'avoir cette conso via Torque (ou toute autre app le permettant ?) automatiquement au démarrage de la voiture sans avoir à faire une quelconque manipulation ? Via un widget par exemple ?
J'ai vu les widgets floatant qui sont pas mal mais le problème c'est que ça disparait à chaque redémarrage.
Merci d'avance
Achats/ventes | MSI X570 Unify - R7 5700X3D - RTX3080 FE
n°2605755
dafunky
Posté le 26-10-2021 à 08:56:20  profilanswer
Si tes widgets disparaissent à chaque redémarrage on va avoir du mal à t'aider.
Tu peux essayer d'avoir torque au premier plan à chaque redémarrage, encore faudrait-il qu'il démarre sur la bonne vue qui t'intéresse.
n°2605757
dafunky
Posté le 26-10-2021 à 08:57:58  profilanswer
Dib91 je pense que ton téléphone voit l'autoradio comme un casque  audio et tu dois avoir un réglage téléphone qui reprend la lecture à ce moment
n°2606675
Farside24
Lyon
Posté le 27-10-2021 à 22:02:16  profilanswer
Ce n'est pas les widgets qui disparaissent à chaque redémarrage, c'est uniquement le floating widget de Torque quand il est sur le lanceur d'app.
Message édité par Farside24 le 27-10-2021 à 23:29:55
n°2609279
toffad
Posté le 07-11-2021 à 09:47:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un autoradio Android pour ma corolla e120 (décidément il y en a beaucoup),
J'ai vu ce modèle: https://a.aliexpress.com/_vdmp7M
Je suppose que c'est le CPU UIS7862, mais je n'ai pas demandé une confirmation au vendeur.
Il propose un Px6 à un prix supérieur (40€ de différence) :
https://a.aliexpress.com/_v58gV4
Les deux sont en 4/64go, le premier supporte la 4G.
Que me conseillez-vous entre les deux ?
Connaissez-vous d'autres modèles plus intéressants dans la même gamme de prix ?
Merci de votre aide   :)
n°2609529
fabb007
Posté le 08-11-2021 à 15:06:31  profilanswer
Bonjour je voulais partager mon expérience avec le site :
https://www.gps-navigation.fr
J'ai malheureusement passé commande chez eux, on reçoit bien sa commande au bout de 10 jours par contre une fois l'autoradio vendu  on se démerde il n'y a aucun service après vente aucune réponse de leur part , malgré des soucis , leur site est truffé de mensonges...
On se fait bloqué sur tous les canaux pour toute demande.
voila mon retour d'expérience…
n°2609608
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 08-11-2021 à 21:33:08  profilanswer
C'est un peu pareil avec tous ces sites clones français qui se font une belle marge au passage et après... Et encore, quand le site ne disparaît pas tout simplement du jour au lendemain...
Vends matos PC - FeedbacK
n°2609617
yoyo4259
Posté le 08-11-2021 à 22:22:12  profilanswer
Surtout qu'on peut acheter la même chose deux fois moins cher, avec réception sous 1 semaine avec un sav qui suit derrière sur Aliexpress :o
n°2609654
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 09-11-2021 à 07:42:43  profilanswer
Oui ça a l'air d'être du dropshipping.
n°2610500
vince77600
Posté le 14-11-2021 à 12:38:38  profilanswer
bonjour a tous,
je m'intéresse a ce poste en version D : https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 6915cjiGje
au vue du prix je veux être sur de mon choix auriez vous un avis sur sont fonctionnement ?
Merci d'avance
n°2612766
slim-nal
Posté le 28-11-2021 à 15:06:48  profilanswer
bonjour
j'ai acheter chez le vendeur le ZWNAV Factory Store sur aliexpress livraison fait par la poste et non gls mais arrivé après quelque jour d'attentes et le system de payement a changé pour le particulier faut payé en 4 x maintenant avec paypal.
Bon produits mais se n’est pas un px6 c'est un px5 que j'ai reçu pour une clio 4 édition limité 2015,vu que j'ai la caméra de recul d'origine je savais pas si sa allais fonctionné et sa a marché alors que personne a mis sur youtube se genre de vidéo pour de l'aide, et le reste aussi a faire attention à l’installation des boutons et câbles. j'ai du regardé des vidéo un peu 2 en tout cas sur des recherches et youtube.
Autoradio PX6 Android 10, Navigation GPS, Glonass, lecteur stéréo, unité centrale, pour voiture Renault Clio (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] a3585j2pFN
pour moi c'est un bon vendeur après faut savoir c'est aliexpress il y a des bon vendeur et escro hypocrite.
n°2612768
dafunky
Posté le 28-11-2021 à 15:14:33  profilanswer
Salut, bravo pour la persévérance.
Pour le px5 vs px6, je te suggère de créer un litige en demandant de te faire envoyer un px6 seul, ou bien une remise de 50€.
n°2612772
slim-nal
Posté le 28-11-2021 à 15:29:45  profilanswer
je ferait une vidéo pour le posté la après.
n°2612784
slim-nal
Posté le 28-11-2021 à 16:29:19  profilanswer
clio 4 année 2015 autoradio android
https://youtu.be/s5GBWXIuzak
 :hello:   :love:   :sol:
n°2612791
dafunky
Posté le 28-11-2021 à 18:08:34  profilanswer
C'est une belle intégration. La résolution est un peu faible pour une diagonale de 10" mais ça le fait quand même.
n°2612820
kikoro89
Posté le 28-11-2021 à 22:00:40  profilanswer
C'est possible d'utiliser android auto du téléphone comme un autoradio classique sur un autoradio sous android?
Merci d'avance.
n°2612825
slim-nal
Posté le 28-11-2021 à 22:52:18  profilanswer
Merci d'avance.
voila ta réponse
https://fr.aliexpress.com/af/Carlin [...] roupsort=1
n°2612879
mum1989
Posté le 29-11-2021 à 12:44:35  profilanswer
oui et sur les derniers autoradio selon le modèle,
c'est directement intégré
n°2612910
cartemere
Posté le 29-11-2021 à 15:35:06  profilanswer
c'est pas du tout la réponse.
ton lien pointe vers des dongles Carplay wireless, qui permettent d'utiliser Carplay/Android Auto en sans fil depuis un smartphone compatible, sur un autoradio qui supporte déjà nativement Carplay/android auto.
la réponse, c'est de vérifier que l'autoradio Android dispose bien du support Android Auto / Carplay.
c'est souvent soit intégré de base, soit supporté par l'ajout d'une clé USB spécifique à l'autoradio (donc vendue par le fabriquant de l'autoradio Android) qui permet de rajouter le support Android Auto & Carplay sur l'autoradio
n°2612938
kikoro89
Posté le 29-11-2021 à 20:20:05  profilanswer
Ça marche merci de l'Infos.
Autoradio est déjà sous Android 9.
n°2612960
cartemere
Posté le 29-11-2021 à 23:37:26  profilanswer
Oui, mais autoradio sous Android 9 n'implique pas automatiquement et obligatoirement le support d'android auto en tant que hôte (appareil qui reçoit le signal vidéo du smartphone)
n°2613096
slim-nal
Posté le 30-11-2021 à 21:55:52  profilanswer
et pour le gps cable bleu d'origine qui est inutilisable j'ai trouvé cet astuce pour clio 4 2015 a testé
https://ae01.alicdn.com/kf/H646fa8ea38ab4aa98ca0b521475c9838I.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/He7bcca5e52bf4585ad863c1dc5970af9s.jpg
sa veut dire j'aurait 2 gps différent qui fonctionne j'espère.
j'ai testé ne fonctionne pas fait bug l'autoradio ne fonctionne plus.
Message édité par slim-nal le 20-12-2021 à 12:34:09
n°2613127
Jazzlibera​tor
Posté le 01-12-2021 à 10:51:01  profilanswer
Quelqu'un saurait-il où trouver ce type de câble d'adaptation GPS pour une Mazda 6 GH?
n°2613254
slim-nal
Posté le 02-12-2021 à 09:27:01  profilanswer
cable fakra chez les vendeur aliexpress
n°2613349
slim-nal
Posté le 02-12-2021 à 18:19:16  profilanswer
il m'ont fait un remboursement de 50 euro
 :bounce:
n°2613439
dafunky
Posté le 03-12-2021 à 10:34:37  profilanswer
Nickel, tu pourras te payer un px7 le jour où il sort  [:dbbg:1]
n°2613572
slim-nal
Posté le 04-12-2021 à 11:42:22  profilanswer
mdr jai mis la webcam intérieur whatapp marche video et micro
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
