6001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  218  219  220  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2465577
malcom30
Posté le 20-08-2019 à 20:52:10  profilanswer
ralentissement ?
n°2465600
vince_41
Posté le 20-08-2019 à 23:32:48  profilanswer
fgrillet a écrit :
Ce n'est pas un dongle mais un routeur WiFi 4G/LTE TP-Link M7350 qui est branché sur l'allume-cigare. Je n'ai jamais réussi à connecter un dongle 3G/4G sur mes modèles précédents. Je n'ai pas testé avec l'Atoto et il faudra que je ressorte les dongle USB du placard un de ces jours.
Merci.
J'ai aussi cette solution mais j'aurais préféré mettre un Dongle directement.
J'en ai un mais ne remet pas la main dessus  :(
Si tu en a en rab ...
Sinon j'ai posé la question à mon vendeur ... j'attends la réponse ;)
Vince
n°2465791
vince_41
Posté le 21-08-2019 à 17:16:39  profilanswer
Bon j'ai fait qqs recherche pour ces Dongle !!
1/ vérifier que le poste Android est un port USB OTG certifié !
Pour cela on peut utiliser l'apk : OTG
Ensuite il faut trouver la bonne clef, exemple : Huawei E1750
Je vais en tester une, et viendrez vous dire ce qu'il en est ;)
n°2466098
sham_ren
Posté le 22-08-2019 à 20:28:46  profilanswer
Bonjour, je souhaite acheter ce modèle (avec dsp) pour ma polo 2010...
https://m.fr.aliexpress.com/item/33 [...] 6497983516
Quen pensez vous ?
Je vous ferai un retour une fois monté.
Un peu peur du software mais bon...
Quelqu'un voit une différence avec ce modèle qui a 5 euros de différence ? https://m.fr.aliexpress.com/item/33 [...] 6143190194
Message édité par sham_ren le 22-08-2019 à 20:52:19
n°2466140
vince_41
Posté le 23-08-2019 à 08:59:22  profilanswer
Bonjour, le deuxième semble être un "PX5" et non un "PX6" (voir le descriptif) !!
1/ Lecteur DVD GPS de voiture PX6 IPS 8 ''Android 9.0 pour VW POLO GOLF PASSAT B5 B6 DSP 4G RAM + 32G ROM Radio Bluetooth carte Wifi TPMS DAB +
2/ PX6 DSP HD IPS 8 ''Android 9.0 PX5 4G RAM 32G ROM Radio BT carte Wifi TPMS DAB + lecteur DVD GPS de voiture pour VW POLO GOLF PASSAT B5 B6
J'ai eu le problème avec mon poste Android, le deuxième reçu après échange pour écran défectueux, était sous Android 8.1 et non 9.0 !
En accord avec le vendeur je l'ai conservé avec remboursement de 12€ ! Ça ne changeait rien visuellement, et en 8.1 il me semblait plus réactif (RAM 1G) !
Vince
n°2466164
sham_ren
Posté le 23-08-2019 à 10:41:59  profilanswer
Merci du retour !
Après relecture en cliquant sur le lien "détails" il s'agit bien d'un px6 :
Dual-core Cortex-A72 @ 1.8G, Quad-core Cortex-A53 @ 1.5G
D'ailleurs je me demande si c'est pas overkill de prendre la version la puis puissante... En plus elle est plus gourmande en énergie (de 2W... Vous me direz c'est pas beaucoup).
@vince, tu l'as pris chez skyshadow ?
n°2466321
vince_41
Posté le 23-08-2019 à 20:08:03  profilanswer
Bon c'est la loose avec la caméra de recul  :sarcastic:
Elle fonctionne. Je l'ai testée sur les entrées "Vidéo In" et" Front Caméra".
Ce qui ne correspond pas à sa fonction car dans ces 2 cas je dois basculer l'image manuellement sur l'écran concerné (Soit "Aux", soit "F. Caméra" ).
Par contre si je la branche tel qu'elle devrait être, c'est à dire sur le fils spécifique "Caméra" fourni je n'ai pas d'affichage vidéo (message "Pas d'entré vidéo) !?
Dans ce cas la bascule du poste sur l'image caméra se fait bien automatiquement mais pas d'image (branchement du fil prévu sur "Reverse" ) !
Je penses qu'il y a un problème soit au niveau du câble spécifique à la caméra arrière, soit au niveau du poste !!! Mais comment vérifier ???
La documentation fournie ne semble pas correspondre au modèle de poste ! Les schémas des prises ne correspondent pas !!!
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Vince
n°2466322
vince_41
Posté le 23-08-2019 à 20:15:46  profilanswer
Non chez KC Navigation via Amazon !!
Par contre je ne sais pas trop la marque du produit  :??:
Message édité par vince_41 le 23-08-2019 à 20:19:37
n°2466387
mum1989
Posté le 24-08-2019 à 09:07:11  profilanswer
Vince
normalement il y a une autre entrée, "backup camera" ou "back camera" c'est sur cette entrée vidéo qu'il faut la brancher pour que dès que le signal de marche arrière est envoyé ça bascule sur la camera de recul.
à savoir, nativement sur les voitures assez récentes, ça "bascule" automatiquement,
sur d'autre il faut parfois tirer un fil de la voiture, celui des feux de recul, vers le fil de l'autoradio du signal du feux de recul.
n°2466391
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 09:47:57  profilanswer
Bon voilà toujours au même point (le vendeur m'en renvoi à la documentation qui ne correspond pas !!!!
Résumé :
Lorsque je la branche, y compris le câble "reverse" rose, lorsque je passe la MA l'écran bascule bien mais je n'ai pas d'image !??
J'ai un beau message "Aucun signal vidéo" !!! Et lorsque je retire la MA le poste rebascule sur sa fonction initiale !!
Les plan de câblage fournie dans la documentation (avec repérage des câbles de chaque prise) ne corresponde pas, donc difficile d'y voir clair !!
Je précise que j'ai testé la caméra (qui, au passage, est une grosse daube) ... elle fonctionne ;)
Je vous mets le plan de l'arrière du poste si ça peut aide. Ainsi que les schémas de câblage de la documentation.
Merci d'avance pour le coup de main.
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/plan_c11.jpg
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/shzoma12.jpg
n°2466401
fgrillet
Posté le 24-08-2019 à 10:44:06  profilanswer
Comment alimentes-tu ta caméra ?
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2466436
NicCo
Posté le 24-08-2019 à 12:38:07  profilanswer
Tu t'es branché sur le RCA du socket B sur les photos couleurs ?
Topic de vente
n°2466462
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 15:29:29  profilanswer
Repiqué sur le feu de recul ! Mais j'ai testé aussi en direct sur allume-cigare !
Oui, branché sur le socket B ... pas de vidéo  :non: Seul possibilité pour que l'écran bascule automatiquement;
Sinon sur "AUX Vidéo in1" et sur "Front Caméra" j'ai une image mais pas de bascule écran !!
Cela ressemble à une mauvaise entré (branchement) de la caméra sur le canal "Rear Caméra" !?????
Message édité par vince_41 le 24-08-2019 à 15:30:19
n°2466468
mum1989
Posté le 24-08-2019 à 16:10:49  profilanswer
Je pense à un défaut matériel, mais ça vaudrait le coup de vérifier les paramètres avancés, il y a une option pour désactiver activer la camera de recul.
n°2466469
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 16:15:57  profilanswer
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/socket10.png
Le seul connecteur (donc j'ignore le nom) qui ressemble à celui du câble fourni est le "E" sur le schéma !
Si le schéma représente la sortie du poste ma caméra serait branché sur 2 & 3 (encadré en vert).
Cela semble correspondre à la "Front Caméra" !
Pour la "Rear Caméra" il semblerait que ce soit 7 & 8 (en rouge) ????
Les autre câble de ma prise :
n°1 câble blanc
n°5 câble blanc "Wifi"
n°6 câble rose "Parking"
Cela ne semble pas correspondre ???
Comme l'ensemble des connecteurs entre l'arrière de mon poste et la documentation ;)
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/poste_10.png https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/shzoma10.png https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/shzoma11.png
Message édité par vince_41 le 24-08-2019 à 16:32:51
n°2466470
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 16:16:45  profilanswer
Rien trouvé dans les paramètres !????
Je vais refouiller ;)
[Edit] ... rien trouvé pour activer/désactiver la cam AR  :non:
Message édité par vince_41 le 24-08-2019 à 16:33:37
n°2466476
mum1989
Posté le 24-08-2019 à 17:33:17  profilanswer
paramètre avancé, c'est un peu "spécial"
code 126 généralement
edit :
je pense que ton shema E corespond simplement à l'alimentation de la camera c'est tout.
c'est sur le premier shema [1] power diagram :
qu'on voit le 14 "reverse camera"
si ce fil n'est pas branché aucun signal fera basculer la vidéo sur la camera arrière
sinon faudrait tester de l'alimenter avec par exemple les feux ou le 12v permanent pour tester
Message édité par mum1989 le 24-08-2019 à 17:37:04
n°2466484
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 18:30:03  profilanswer
On est ok pour le reverse ... ça fonctionne !
La caméra ne s'alimente pas à partir du poste ! Donc le "E" doit être l'entré vidéo !!
C'est l'image de la camera qui me manque  :pt1cable:
Camera testé en direct ... ok
n°2466507
malcom30
Posté le 24-08-2019 à 20:20:02  profilanswer
donc si je comprends bien aucune marque importante n'a encore fais le premier pas sous un systeme android  ??????
n°2466519
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 20:54:15  profilanswer
Pas vu le début de ton message !
Ils sont ou les paramètres avancé ????
n°2466524
srfcboy
Back to Baas
Posté le 24-08-2019 à 21:44:54  profilanswer
paramètres >> paramètres d'usine  >> 126 puis ok
Grâce à ca plus d'option, comme le fait d'allumer ton écran avec le logo de la marque.
Message édité par srfcboy le 24-08-2019 à 21:45:45
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2466525
NicCo
Posté le 24-08-2019 à 21:47:20  profilanswer
Tu as un multimètre en testeur de continuité ? Pour voir si ce n'est pas un problème de câble. Ou tu as un autre appareil avec une sortie vidéo ? Peut-être la résolution de la caméra qui ne matche pas avec l'entrée ?!
Topic de vente
n°2466532
vince_41
Posté le 24-08-2019 à 22:26:28  profilanswer
J'ai déjà réinitialisé "Usine" mais il ne me demande pas de code !!!
Oui j'ai !! Il n'y a que le petit adaptateur à tester !
Les autres câbles sont bon puisque si je branche la caméra sur une autre entrée elle fonctionne !
Je testerais, mais il faut que je redémonte  ;)
n°2466768
fgrillet
Posté le 25-08-2019 à 22:30:44  profilanswer
Blaupunkt propose des modèles sur Android :
https://www.blaupunkt.com/en/produc [...] ultimedia/
Les versions 990 tournent sur Android 6 et les 945/975 sont encore et toujours en 4.1  :pfff:
Quand aux versions 690, le système d'exploitation n'est pas spécifié.
n°2466778
NicCo
Posté le 25-08-2019 à 22:52:56  profilanswer
Tu aurais des photos de tes câbles ? Parce que les photos et les schémas ne semblent pas correspondre entre eux déjà :jap:
Topic de vente
n°2466779
vince_41
Posté le 25-08-2019 à 22:55:10  profilanswer
On est bien d'accord !!!
Je te fais ça demain ;)
n°2466780
mum1989
Posté le 25-08-2019 à 22:56:03  profilanswer
Android 4.1 ils ont honte de rien ....
et tout ça vendu 3 fois plus cher
n°2466783
NicCo
Posté le 25-08-2019 à 22:58:47  profilanswer
Je te promets rien mais à plusieurs cerveaux on peut s'en sortir :D sauf si c'est matériel...
Topic de vente
n°2466824
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 09:54:17  profilanswer
Salut
Voilà la photo du petit câble :
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/img_2057.jpg
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/img_2056.jpg
Photos des branchements :
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/img_2059.jpg
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/img_2060.jpg
https://i53.servimg.com/u/f53/18/18/08/74/img_2058.jpg
Le câble RCA jaune est branché, via le petit câble, sur le socket B repère n°3
Le petit câble rouge est branché avec le câble rose "Reverse"
J'ai pas mis les photos de l'arrière :
RCA sur RCA Caméra
Alimentation caméra pris sur feu de recul +masse carrosserie (testé ok, y compris avec caméra à led)
Et le petit fil rouge également sur câble du feu de recul
Nb:
2 caméras testées même comportement
Testées sur autres entrées (socket A) elles fonctionnent
Testées en branchement direct sur allume-cigare comportement identique.
Rappel : le basculement de l'écran se fait bien mais pas de vidéo ;)
Message édité par vince_41 le 26-08-2019 à 09:55:47
n°2466825
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 09:57:56  profilanswer
Oups j'ai oublié, j'ai testé le petit câble (2 fils du RCA) ok
n°2466834
NicCo
Posté le 26-08-2019 à 10:51:18  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le même modèle mais je viens de lire un comm sur Amazon où un gars dit qu'il a ajouté un fil supplémentaire pour la caméra de recul (un peu vague comme commentaire mais bon) :
https://www.amazon.com/Android-Univ [...] ll_reviews
Edit : j'y suis arrivé en cherchant l'image du câblage sur Google qui m'a renvoyé sur ce site : http://mail.superchipstuning.com/c [...] DVD_Player
Qui indique que le modèle est un BlueSoleil i140A, i140C, and i140 mais bon vu le cheminement ce n'est peut-être ça.
Tu as une marque et un modèle ?
Message édité par NicCo le 26-08-2019 à 10:54:20
Topic de vente
n°2466842
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 11:10:25  profilanswer
Il semble que ce soit un BOSION BX-611 ;)
Pour tes lien je son sur le tel ... pas très pratique surtout qu'il faut que je traduise. Je regardes plus tard sur le PC. ;)
[Edit] pour le fil du premier lien si je comprends bien c'est qu'il a rallongé le câble RCA car camionnette très longue !!
Pour le deuxième lien, c'est effectivement le même, bon début ;) ;) ;)
Message édité par vince_41 le 26-08-2019 à 11:23:15
n°2466846
malcom30
Posté le 26-08-2019 à 11:29:58  profilanswer
merci pour ta reponse
mais je cherche un 2 din classk
n°2466848
NicCo
Posté le 26-08-2019 à 11:31:09  profilanswer
Effectivement ce n'est pas le même modèle dans tous les cas, et difficile de trouver plus d'infos.
Tu as posé la question sur le site : http://www.kcbosion.net/eindex.asp ?
Topic de vente
n°2466849
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 11:36:20  profilanswer
Non mais je vais déjà tester si c'est le poste !
Dommage, je n'avais pas testé la caméra sur le premier reçu qui avait un problème d'écran, donc retourné !
J'ai trouvé en direct chez les Chinois ... donc en attente de réception ...
Non pas posé la question à BOSION !
Nb: j'avais posé la question sur Amazon, et qqs un m'a répondu que chez lui ça fonctionnait !
Message édité par vince_41 le 26-08-2019 à 11:39:44
n°2466918
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 15:16:54  profilanswer
Encore moi,
L'un de vous peut-il me dire quel type de clef 3G/4G permetrait de se connecter directement (avec une SIM bien sûr) sans passer par le Wifi, merci
Nb: l'USB est compatible OTG !
Message édité par vince_41 le 26-08-2019 à 15:17:47
n°2466931
Estduparad​is
Posté le 26-08-2019 à 16:02:38  profilanswer
vince_41 a écrit :
Salut
RCA sur RCA Caméra
Nb:
J'avais un souci similaire : moteur arrêté, c'était ok. Moteur tournant, plus d'affichage.
Au multimètre, rien n'apparaît ; il faut un oscilloscope pour le voir.
La cause : moteur arrêté : signal 12V batterie parfaitement lisse. Moteur tournant : signal PWM pour réguler le 14.5V alternateur en 12V _signal_créneau_
Manque de bol, la caméra n'aime pas le signal en créneau. Or, sur plusieurs marques de véhicules, la régulation en 12V moteur tournant se fait en PWM.
La résolution : soit un adaptateur livré avec l'autoradio qui permet de lisser le signal du feu de recul, soit un câble qui vient de l'autoradio, qui s'appelle 'caméra', et d'où provient un signal 12V régulé lorsque le CAN détecte la marche arrière.
N.B. : les feux sont régulés en PWM, mais l'allume cigares par exemple n'est pas régulé : il est plus un moins lissé, au voltage de l'alternateur (14.5v continu, pas de PWM). Pour les plafonniers, je n'ai pas testé. Une 3e solution serait un relais via le feu de recul puis l'allume cigare par exemple.
Pas sûr que ce soit votre problème, mais si ça peut aider...
a+
Message édité par Estduparadis le 26-08-2019 à 16:06:16
n°2466937
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 16:49:29  profilanswer
Pour le moment je n'ai testé que moteur à l'arrêt !! Donc il semble que ce ne soit pas ça ??
Mais c'est très intéressant à savoir ;)
Par curiosité je vais testé moteur tournant ... on sait jamais :P :P
[Édit] bon à l'arrêt ou moteur tournant ... rien  :sweat:  :sweat:
Message édité par vince_41 le 26-08-2019 à 16:56:22
n°2466998
nico14000
Posté le 26-08-2019 à 19:48:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté une Scirocco de 2013 et je souhaiterais change l'autoradio d'origine pour y mettre un autoradio android. Je suis un peu perdu.
J'ai vu celui-ci, quand pensez-vous:
https://www.autoradio-multimedia.fr [...] caddy.html
Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Merci d'avance
n°2467017
vince_41
Posté le 26-08-2019 à 20:46:29  profilanswer
Il a l'air sympa !!!
n°2467032
nico14000
Posté le 26-08-2019 à 22:07:20  profilanswer
C'est ce que je me suis dis aussi mais j'y connais pas grand chose.
Je ne sais même pas si le site est fiable ou pas ?
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
