2536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2335016
yargol
Ex:gpsgpsfr
Posté le 16-04-2018 à 22:13:49  profilanswer
C'est bien écrit qu'il te faut un décodeur CANBUS en plus pour les commandes au volant ( sauf si ta voiture sort de l'analogique mais je doute fortement)
Peut être celui-ci http://www.connects2.co.uk/Product [...] CTSLA001.2 MAIS ATTENTION sans aucune certitude  ;)
Putain, mais tire un câble bordel © Laz-Art . Mon ancien profil
n°2335099
losargh
Posté le 17-04-2018 à 11:02:25  profilanswer
je conseille les adapateurs de Connects2 , sur ma jazz 2007 sans canbus ça fonctionne nickel , juste eu a mettre le fil KEY1 de l autoradio dans le cosse du fil KEY1 de l'adaptateur , un coup de pince pour serrer la cosse et hop les commandes sont op
n°2335167
doudoufr
Posté le 17-04-2018 à 16:27:47  profilanswer
coucou les connaisseurs d'ici :-)
Donc je possède une c3 de 2011 avec le GPS, MAIS pas tactile et SURTOUT, pas de prise USB. Ce qui me saoule au plus haut point.
Du coup, j'ai vu qu'il existait ca :
https://fr.aliexpress.com/item/Andr [...] 8de0&tpp=1
Est ce bien ? fiable ?est ce un bon modèle ?
Ma grande question est : si j'achete ca, un garagiste qqconque peut-il le monter ensuite ? (car moi...heu….hors de question lol !)
J'aimerai aussi rajouter l'odbII (en option) et le TPMS (en option, pour la pression des pneus).
Normalement, ca devrait être simple pour un garagiste a monter. Ma voiture étant déjà équipé du Bluetooth, du gps, du micro dans la portière….
J'aimerai bien trouver une boutique qui fasse ca en région parisienne (qui les vendent et les installent), mais….pas trouver. en connaissez vous ?
Et je ne veux pas d'un 2din, qui (si j'ai bien compris) irait se mettre à la place de l'ancien autoradio, mais en bas. J'aurai donc 2 écrans. Bref, ca c'est non.
Merci pour vos suggestions :-)
Message édité par doudoufr le 29-04-2018 à 22:51:39
n°2335195
johan-95
Posté le 17-04-2018 à 17:47:35  profilanswer
Bonjour
Ha merci j’avais mal compris
Par contre je ne vois ou brancher le jack ?
[img]www.image-heberg.fr/files/15239798441305816218.jpg[/img]
[img]www.image-heberg.fr/files/15239796101552418565.jpg[/img]
n°2335222
losargh
Posté le 17-04-2018 à 19:48:12  profilanswer
pas besoin de brancher le jack c 'est uniquement pour les autoradio qui en en ont derriere , le free patch lead comprend toutes les options , par exemple je n'ai eu qu'a enfiler  le fil key 1 sur l adapteur pour que ça fonctionne
n°2335223
losargh
Posté le 17-04-2018 à 19:49:44  profilanswer
nul part si ton autoradio n'en a pas derriere , juste le key 1 ou tu met le fil key 1 de l'autoradio , tu dénudes et avec une pince plate tu sers fort la cosse et hop ;)
n°2335588
SnowBear
Posté le 19-04-2018 à 08:11:36  profilanswer
Salut tout le monde,
Je n'ai pas encore eu le temps de me replonger dans ce topic mais j'ai une petite question pour un futur projet.
Existe t'il des autoradios sous Android avec les caractéristiques suivantes :
- 1 Din
- Ecran (qui se déploie du coup?)
- GPS
- Bluetooth
- Avec une bonne sortie son (sortie RCA aussi)
- Connectée (partage de connexion je suppose)
- Avec la possibilité de rajouter des apps (genre waze)
Si oui avez vous des noms en tête ?
Pour l'instant je ne sais pas encore quel budget je suis près a y mettre.
Merci :jap:
n°2335618
rlb33
Posté le 19-04-2018 à 09:48:15  profilanswer
- 1 Din
- GPS
- Bluetooth
Merci :jap:
Pourquoi écran qui se déploie ? prend le Joying 1 din tu doit bien avoir un peut d’espace quelque part pour le mettre.
n°2335703
mr_cat
Posté le 19-04-2018 à 14:16:44  profilanswer
Je viens tout juste d'installer mon Autoradio ISUDAR (PX5 OctaCore - 4GO de RAM) dans une Golf VI de 2011.
Branchement très facile, ça doit prendre 10 minutes montre en main (le plus dur est de passer les cables du GPS et USB dans la boîte à gants)
Bizarrement, il va me falloir du temps pour me faire au " full tactile " et mes premières impressions sont très bonnes :
- Aucun problème de Canbus toutes les informations sont récupérées
- Rapide avec une option de mise en veille réglable dans le temps (1h max) qui fait que l'autoradio redémarre en 1 seconde
- Switch automatique dès que la marche arrière est enclenchée et affiche même le radar à l'écran lorsque j'appuie sur le bouton d'activation de ce dernier dans ma voiture
- Le launcher de base est plutôt sympathique
- Les commandes au volant fonctionnent, par contre, même problème que sur l' Ownice C200, impossible de les paramétrer.
- Le bluetooth et l'application associée sont correctes
Il ne me reste plus qu'à réinstaller mes anciennes applications (Waze - Tune in etc.) mais pour l'instant je suis ravi !
https://s9.postimg.cc/71lka0jcb/20180419_131504.jpg
https://s9.postimg.cc/vi3q4hzij/20180419_131540.jpg
n°2335704
doudoufr
Posté le 19-04-2018 à 14:20:33  profilanswer
mais ces installations là sont cools, quand l'écran est en haut.
Mais sur C3 de 2011 par exemple, ou l'écran est en haut, mais l'autoradio en bas….c'est juste impossible.
et donc du coup, je repose ma question : à part les modèles chinois d'aliexpress, avec une partie du tableau de bord inclus, y'a rien d'autre comme solution en europe ?
n°2335732
yargol
Ex:gpsgpsfr
Posté le 19-04-2018 à 16:31:12  profilanswer
Bof, sur mon c3 Picasso  le poste en bas n'est pas si gênant. Il serait mieux en haut bien sûr mais bon.
n°2335733
SnowBear
Posté le 19-04-2018 à 16:37:41  profilanswer
Parce que je me dit que sur du 1Din si l'écran ne se déploie pas ça va être ridiculement petit pour voir quoi que ce soit :D (parce que je pensais que l'écran ne dépasserait pas du 1 din contrairement au modèle que tu proposes)
Et d'un point de vue intégration je me dis que ça fera plus propre une fois refermé.
ça m'évite aussi de bloquer l'accès aux boutons situés au dessus/dessous de l'autoradio.
Je me note ta proposition quelque part, faut que j'y réfléchisse encore de toute façon.
Merci en tout cas :jap: .
EDIT: je viens de regarder un peu plus en détails et je vois que l'afficheur est détachable... du coup ça pourrait parfaitement répondre à mes besoins !  :love:
Message édité par SnowBear le 19-04-2018 à 16:39:04
n°2335744
doudoufr
Posté le 19-04-2018 à 17:14:49  profilanswer
Sauf que moi du coup, l'écran du haut ne me servirait plus à rien...
n°2335847
yargol
Ex:gpsgpsfr
Posté le 20-04-2018 à 07:50:13  profilanswer
A oui en effet  :jap: moi j'ai la version de pauvre sans écran  :O
n°2335982
cartemere
Posté le 20-04-2018 à 16:10:16  profilanswer
mr_cat a écrit :
sympa :)
n°2336113
kurinzu
Posté le 21-04-2018 à 10:58:54  profilanswer
Cross topic avec le TU androïd :
kurinzu a écrit :
Je cherche un lecteur de musique (fichiers locaux mp3 ou flac sur carte SD) avec les spécificités suivantes :
- Affichage clair et concis en mode paysage
- Scrolling horizontal sur la navigation (par dossier, album, artiste ...)
J'imagine que ça existe mais je ne trouve pas ...
Merci d'avance  :jap:
n°2336281
Jeanmanchz​eck
Posté le 22-04-2018 à 11:46:20  profilanswer
Je suis en pleine réflection!
Après une expérience non concluante d achat d unit android pour une c4 ( un léger grésillement audio en continu m a poussé à le retourner )
Je suis aujourd'hui tenter de renouveler l expérience sur une lexus is 250 qui a remplacé la c4.
Mais j'ai une question d ordre technique.
L unit d origine de la lexus a un son superbe, probablement la meilleure sono que je ai eu l occasion d écouter dans une voiture.
Première question, est ce que l achat d un unit android (dispo pour l is250 sur Ali) risque de détériorer la qualité sonore?
Sinon, il existe des "interfaces" android qui se plug sur l installation d origine. Vous en pensez quoi de ces boitiers? Avez vous une liste des différent fabriquants/fournisseurs à recommander?
Merci d avance
n°2336297
clockover
That's the life
Posté le 22-04-2018 à 13:52:54  profilanswer
mum1989 a écrit :
Pour le 2ème micro, je me demande s'il ne faut pas le paramétrer dans les paramètres avancés, (126 pour y accéder)
pour les commandes au volant, il faut les paramètres aussi.
Sur Android ça fonctionne toujours bien. (niveau wifi)
J'ai le même soucis de micro externe qui ne fonctionne pas.
n°2337016
Momo675
Posté le 25-04-2018 à 15:20:59  profilanswer
Pour le micro y’a rien à paramétrer, Parcontre moi sur mon deux din j’ai paramètre les touches pour’que Cela fonctionne
n°2337039
Neocray
Foo Fighter
Posté le 25-04-2018 à 16:40:18  profilanswer
Candy de Joying EU a envoyé un mail ce matin pour prévenir que les PX5 4 Gb étaient dispos depuis l'entrepôt allemand. [:wark0]
Bon, ça fait le 7" single din à 275 € au lieu de 245 depuis la Chine.
Dilemne. [:transparency]
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°2337053
johan-95
Posté le 25-04-2018 à 17:10:36  profilanswer
Bonjour
C’est quoi le 126 pour les paramètres avancés ?
Sinon je galère toujours à partager la connexion wifi avec iPhone,
Il le détecte bien, passe sur authentification puis enregistrer... je dois relancer la connexion 5-6 fois avant qu’il passe sur récupération de l’adresse ip puis connecté (enfin!) quelqu’un a le soucis ?
Pendant la connexion wifi il me demande un code à chiffre «handsfree », j’annule à chaque fois mais ça vient peut être de la ? Le nom Bluetooth est «carkit » donc ce n’est pas ça. Le code Bluetooth ne fonctionne pas pour handsfree donc je ne sais pas ce que c’est.
J’ai reçu le module connect2. J’ai essayé de connecté key 1 seul key2 seul ou les 2, mais à chaque fois je n’est que la moitié des boutons qui sont reconnus. Qulequ’Un a le soucis ? Peut être qu’il faudrait connecter le GND ? C’est une masse c’est ça ?
Message édité par johan-95 le 25-04-2018 à 17:13:45
n°2337072
mum1989
Posté le 25-04-2018 à 18:41:33  profilanswer
be oui faut connecter la masse c'est le -
sur ma 147 c'est key 1 key  2 et GND (masse ) à connecter.
acheter Android.
n°2337118
johan-95
Posté le 25-04-2018 à 22:40:22  profilanswer
Merci de ta réponse
Comme le boîtier connect2 a déjà une masse je trouve bizarre d’en remettre une ici. Celle du conneteur iso peut faire l’affaire ?
n°2337160
alf.gordon
Posté le 26-04-2018 à 09:02:17  profilanswer
Bonjour  :jap:
J'ai reçu mon JOYING la semaine dernière (au bout de 3 semaines de Chine). Modèle PX5 4Go. J'ai payé la douane 33€, donc le prix sera sensiblement le même qu'avec l'Allemagne.
Moi je le pendrais maintenant avec l'Allemagne en cas de retour.. etc
A+
n°2337181
alf.gordon
Posté le 26-04-2018 à 10:22:54  profilanswer
Pouvez vous me dire comment installer WAZE sur mon JOYING PX5 ?
Il faut que je récupère le .APK sur mon portable et ensuite le tranférer du PC sur clef USB ?
Dans ce cas si vous avez un logiciel à me conseiller...
Merci d'avance pour votre aide. :jap:
n°2337183
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 26-04-2018 à 10:34:35  profilanswer
tu te connectes à un point wifi et puis tu vas le chercher sur le store par exemple ??
n°2337221
alf.gordon
Posté le 26-04-2018 à 12:08:52  profilanswer
Merci scale500d ! :D
n°2337236
mum1989
Posté le 26-04-2018 à 13:36:46  profilanswer
johan-95 a écrit :
Merci de ta réponse
oui
n°2337286
Neocray
Foo Fighter
Posté le 26-04-2018 à 16:53:08  profilanswer
EDIT : est-ce qu'il y en a qui ont déjà installé un autoradio aftermarket dans une Alfa Roméo ?
J'ai une 156, c'est plug-and-play ou faut un faisceau chez connects2 ?
alf.gordon a écrit :
Bonjour  :jap:
A+
merci pour l'info. :jap:
Effectivement, ça ne vaut pas le coup. Je vais passer commande en Allemagne. [:moonblood5:10]
Tu récupères une connexion internet via wifi ou BT, et tu chopes un Waze (celui que tu veux). :D
Message édité par Neocray le 26-04-2018 à 22:53:43
n°2337329
alf.gordon
Posté le 26-04-2018 à 20:08:15  profilanswer
Merci Neocray :jap:
n°2337331
fegre
Voleur professionnel
Posté le 26-04-2018 à 20:29:04  profilanswer
A ta place je supprimerai ton post avant qu'un modo passe dans le coin... ces versions sont interdites ici et on a déjà eu droit plusieurs fois aux foudres sur le topic Waze
n°2337361
Neocray
Foo Fighter
Posté le 26-04-2018 à 22:52:55  profilanswer
Sans blague ? Faut se détendre… [:pivoine de cheshire:2]
Merci pour l'info. :jap:
Merci Neocray :jap:
Faut pas, t'as pas le droit, apparemment. :D
Bon, j'ai commandé le bidule, livraison d'ici 10-12 jours apparemment. (Si les infos sur le site sont correctes.)
Message édité par Neocray le 26-04-2018 à 22:56:22
n°2337426
fegre
Posté le 27-04-2018 à 10:08:42  profilanswer
Je suis d'accord, il y a plein de sous entendus de logiciels tipiakés qui passent tant qu'on donne pas de tuto/url mais le simple fait d'évoquer qu'on puisse modifier waze ça coupe...
n°2337567
kanjus95
Posté le 27-04-2018 à 16:13:40  profilanswer
quelqu'un à déjà commander le RCD 330  pour un VW (polo 6r)
n°2337569
SnowBear
Posté le 27-04-2018 à 16:15:09  profilanswer
Pour les gens qui roulent en VW utilise le masculin pour désigner leur voiture ?  :heink:
Je vois très souvent UN au lieux de UNE et j'ai jamais compris pourquoi  :lol:
n°2337570
fegre
Posté le 27-04-2018 à 16:17:02  profilanswer
C'est un Golf R maggle [:dannyocean:1]
Message édité par fegre le 27-04-2018 à 16:17:13
n°2337917
falagar-87
Posté le 29-04-2018 à 10:22:50  profilanswer
J'ai lu les quelques dernières pages du sujet, sans vraiment trouver de solution.
Je cherche à remplacer mon GPS d'origine sur un Scenic 2 de fin 2007 (un CNI2 pour être précis), par un modèle android. Esthétiquement, c'est foutu comme ça, dans un renfoncement du tdb :
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploads/200503/bonounours_1111615606_pict0178_3.jpg
Je cherchais donc un autoradio avec écran déporté (quitte à fixer et devoir passer un câble), mais je n'ai pas trouvé. J'ai ensuite pensé à un Joy 1DIN, mais là encore je suis doublement emmerdé : en haut du slot DIN, par les commandes de clim et chauffage, et en-dessous par le levier de vitesse, qui se rapproche quand on passe les 1ère, 3ème et 5ème.
Si quelqu'un à des suggestions, elles sont plus que bienvenues (changer de voiture n'est pas une option  :pt1cable: ).
Merci d'avance,
Message édité par falagar-87 le 29-04-2018 à 10:23:08
n°2337918
SnowBear
Posté le 29-04-2018 à 10:29:46  profilanswer
Le Joying 1 din a justement un écran déportable :)
Reste à voir la longueur de la nappe, mais au pire ça doit bien pouvoir se bricoler ;) .
Je suis plus ou moins dans le même cas que toi, clio 2 de 2004 avec GPS intégré que je souhaite remplacer.
n°2337929
falagar-87
Posté le 29-04-2018 à 11:07:49  profilanswer
Merci SnowBear. Du coup, ça va avoir quelle tête une fois l'écran déporté ? Connectique apparente ? Ca va pas faire un petit peu dégueu ?
n°2337932
falagar-87
Posté le 29-04-2018 à 11:11:23  profilanswer
Ou alors on laisse l'autoradio d'origine et on pose celui-ci dans la boîte à gants ?
n°2337933
fegre
Posté le 29-04-2018 à 11:11:44  profilanswer
Je dirais que le renforcement en lui même va déjà poser problème vu la profondeur...
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
