3234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2330846
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 30-03-2018 à 09:00:34  profilanswer
ah c'est ballot, le lecteur musical de base du joying fait tout ça
n°2330887
alf.gordon
Posté le 30-03-2018 à 12:05:54  profilanswer
Merci pour ta réponse rlb33 :jap:
Mais le lien ne marche pas... :cry:
To each one is due share.
n°2330914
losargh
Posté le 30-03-2018 à 14:39:46  profilanswer
Vous le brancher sur le fil bleu antenne de l autoradio ou sur le rouge power le fil bleu de l'adapteur antenne ?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51mHJz%2BmhgL._SL1000_.jpg
n°2330918
kurinzu
Posté le 30-03-2018 à 14:57:48  profilanswer
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1000_.jpg
Faut le brancher ? Pas fais moi :D
n°2330919
fgrillet
Posté le 30-03-2018 à 15:05:49  profilanswer
Sur le fil bleu de ton connecteur ISO (power antenna).
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2330921
fgrillet
Posté le 30-03-2018 à 15:08:49  profilanswer
Si ton antenne est électronique, elle nécessite une alimentation via ce fil bleu. Sans cela, tu vas capter mais avec une efficacité réduite et des pertes de signal dans les coins reculés ou encaissés.
n°2330927
fgrillet
Posté le 30-03-2018 à 15:17:39  profilanswer
Par contre, vérifie bien si tu as du 12 volts en sortie du fil bleu de ton connecteur. Sur un ancien poste, j'avais été obligé effectivement de reprendre le 12 Volts accessoire car aucune tension ne provenait du bleu.
Posté le 07-03-2015 à 12:24:37
Ce matin, démontage de l'autoradio pour brancher le tuner DAB+ qui était fourni avec l'appareil. L'antenne nécessitant du 12 Volts, j'ai donc repris l'alimentation de l'antenne amplifiée de la radio et là... rien ! La petite led censée s'allumer reste inerte. Du coup, un doute m'habite et je sors le contrôleur pour vérifier la tension de mon alimentation (le petit fils bleu qui sort du faisceau qui est normalement dédié à cet usage : 0 Volts !
J'ai donc récupéré le 12 volts ailleurs et si sur le plateau sur lequel je réside je n'ai pas senti de réelle différence sur la qualité de réception, il en a été tout autre quand j'ai effectué mon test un peu plus bas dans la vallée de la Bièvre qui est réputée mal recevoir. Mis à part quelques crachouillis que j'avais déjà avec mon poste d'origine, c'est le jour et la nuit, surtout quand j'ai à nouveau déconnecté mon câble d'alimentation pour comparer.
Et dire que j'incriminais la sensibilité de mon tuner alors que c'était simplement le câble d'alimentation de mon faisceau qui ne faisait pas correctement son job correctement  :fou:
n°2330933
fgrillet
Posté le 30-03-2018 à 15:33:58  profilanswer
Petite question : l'application ZLINK présente sur les Joying (émulation Carplay ?) est-elle spécifique à cette marque ou la trouve t'on sur d'autres modèles Android ?
https://www.youtube.com/watch?v=UmRnVbb02yA
n°2330942
losargh
Posté le 30-03-2018 à 16:36:15  profilanswer
Merci , le vendeur chinois me dit de le brancher sur le fil rouge ... sur une honda jazz 2007 je doute que ce sois une antenne électronique.
n°2331005
Neocray
Foo Fighter
Posté le 30-03-2018 à 22:37:42  profilanswer
Neocray a écrit :
J'attends d'ailleurs qu'on me réponde sur la différence de tarif quand il sera pré-importé dans l'entrepôt allemand avant de me décider. Mais comme il m'a été annoncé une dispo en Allemagne pas avant le mois de mai, si la différence entre le surcoût en pré-import et les frais de douane est assez faible, je vais pas réfléchir trop longtemps. :o
Bon, le vendeur chinois essaye même pas de me bourrer le mou, il me balance direct que faut pas acheter en Chine…
Les frais de douane sont si chers que ça pour que ce soit rhédibitoire d'acheter du Joying en direct de Chine ? :o
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°2331031
losargh
Posté le 31-03-2018 à 09:13:28  profilanswer
Bizzare ton vendeur , je commande pas mal sur aliexpress et jamais de frais de port , il y a meme des entrepots en allemangne sans frais supplémentaires !  J'ai commandé le mien en chine et pour une fois obligé de payer 22 euros de frais de port via DHL , par contre le vendeur m'a demandé la valeur à déclaré pour pas payer de taxe ...
n°2331074
Neocray
Foo Fighter
Posté le 31-03-2018 à 12:29:59  profilanswer
Oui, c'est justement le souci.
Le modèle qui m'intéresse est revenu en stock hier en Chine.
Donc la dispo en pré-import sur l'entrepôt allemand, c'est genre mi-mai. C'est un peu long, j'aurais préféré l'avoir avant.
Mais le gars de Joying me dit que je vais douiller en frais de douane si je commande directement en Chine.
J'ai donc voulu savoir la différence entre le prix en Chine et le prix en Allemagne, mais il ne m'a même pas répondu là-dessus.
T'façon, c'est systématique quand je commande des trucs en Chine, les mecs répondent toujours à côté de la plaque, je me prends régulièrement la tête pour me faire comprendre.
Je vais demander à Candy de Joying Europe, pour voir. Elle a l'air nettement plus directe dans ses réponses. :o
n°2331102
fegre
Voleur professionnel
Posté le 31-03-2018 à 14:28:49  profilanswer
 [:luc@s]
n°2331104
Neocray
Foo Fighter
Posté le 31-03-2018 à 14:32:55  profilanswer
[:mr mala:1]
n°2331134
yargol
Ex:gpsgpsfr
Posté le 31-03-2018 à 16:06:01  profilanswer
Petit retour rapide sr le Ga2170 Eonon
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Installation dans une C3 Picasso, ça rentre juste en largeur, mais ça rentre.
Android 8.0 4 go de ram whaou. Tout fonctionne bien , réception radio plutôt bonne, mais sans plus. Bien sûr, un seul tuner  donc pas de suivie de fréquences.
Mais alors le gros gros plus par rapport a mon ancien poste Android, c'est la vitesse de boot  [:perco_35:2] , 1 seconde et zou vous étés sur le launcher juste énorme.
Donc pour 255e via Amazon c'est plutôt pas mal. Il faut rajouter les câbles/décodeur CANBUS  suivant votre voiture.
Putain, mais tire un câble bordel © Laz-Art . Mon ancien profil
n°2331184
alf.gordon
Posté le 31-03-2018 à 20:45:08  profilanswer
Bonsoir, :hello:
Est ce que quelqu'un a déjà acheté le Modèle JOYING JY-UOS03N4PX5
https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 3ee7FyBj2v
Je n'arrive pas à savoir si l'écran est réglable comme le JY-UMS03P2
https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 7a50K4ktTf
Si vous l'avez et que vous pouvez me dire ce que vous en pensez ce serait sympa... :D
Par avance merci de votre aide.
n°2331207
srfcboy
Back to Baas
Posté le 31-03-2018 à 22:56:05  profilanswer
Question bête mais, a t'il déjà existé des autoradios chinois double tuner .. ?
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2331217
alf.gordon
Posté le 01-04-2018 à 00:14:49  profilanswer
Re-Bonsoir,
Question qui a peut être été posé ?
Pour une caméra de recul il faut prendre PAL ou NTSC ? :heink:
Merci :jap:
Message édité par alf.gordon le 01-04-2018 à 00:15:57
n°2331228
clockover
That's the life
Posté le 01-04-2018 à 07:20:10  profilanswer
baddy a écrit :
Mon joying avec processeur intel sofia boote immédiatement. Cest spécifique a ce processeur qui a un mode veille prolongée. Si par contre il reboote cest plus long.
Et le PX5 ?
Parce que finalement je le vois pas booter si il n'est pas débranché (pour l'instant)
n°2331239
yargol
Ex:gpsgpsfr
Posté le 01-04-2018 à 09:07:58  profilanswer
clockover a écrit :
Et le PX5 ?
Boot instantané avec le px5  :jap: enfin dans mon cas.
n°2331248
baddy
Posté le 01-04-2018 à 09:52:39  profilanswer
alf.gordon a écrit :
Re-Bonsoir,
Merci :jap:
Ca gère les deux
n°2331260
losargh
Posté le 01-04-2018 à 10:56:33  profilanswer
J'ai du payer 24 € de taxe à DHL ... par contre livré en 1 semaine ...
Au final 144 € le 7 pouces octa core 2Go ram 32 Go rom android nougat 7.1.2 + 22 livraison + 24 taxe : 190 € livré en express :s
Sans compter l'adapteur d'antenne , la nouvelle facade pour mettre un 2 din et le cable iso pour les commandes au volant et la caméra de recul ( 9€)
n°2331284
Neocray
Foo Fighter
Posté le 01-04-2018 à 12:58:03  profilanswer
Ça t'a fait moins de 20% de taxe de douane ? C'est pas plutôt 25-30% normalement ?
Bonsoir, :hello:
Hello.
Non, celui avec écran réglable, c'est le JY-UMS03N4PX5.
C'est un peu celui dont je parle depuis 2 pages et dont ils ont été livré en Chine qu'avant-hier. :D
Donc il sera pas listé sur le site tout de suite, et pas en vente en pré-import en Allemagne avant plusieurs semaines.
Et le modèle que tu cites n'est sans doute pas vraiment en stock, vu que la rupture de stock concernait tous les PX5.
EDIT : ah, quoique. Ils en parlent pas dans la description, mais vu les photos, ça pourrait être un système de fixation différent mais quand même réglable. Ça mérite de leur poser la question.
Ça m'épate comment les fonds d'écran d'illustration sont totalement différents sur Aliexpress et sur Ebay. :D
Message édité par Neocray le 01-04-2018 à 13:00:40
n°2331351
alf.gordon
Posté le 01-04-2018 à 18:29:38  profilanswer
Merci pour ta réponse Neocray  :jap:
Pourtant chez ALI... ils ne parlent que du JY-UMS03P2 comme étant réglable... :??:
n°2331380
losargh
Posté le 01-04-2018 à 19:29:43  profilanswer
J'ai dit au vendeur de déclarer un colis de 30 dollars  :jap:
Bon maintenant je me retrouve avec un prise iso sur le nouvel autoradio et mon ancienne prise avec pas du tout les codes couleurs iso ;(
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401073317908519.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/18040107331827526.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401073318383513.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401073318506825.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401073318766993.png
Message édité par losargh le 01-04-2018 à 19:30:45
n°2331443
Blackhawk8
Posté le 02-04-2018 à 02:39:41  profilanswer
Pour utiliser Waze sur l'engin, vous devez faire hopspot Wifi sur votre téléphone pour partager la connection, ou bien est ce que cela fonctionne quand le téléphone est simplement connecté en bluetooth ?
n°2331447
clockover
That's the life
Posté le 02-04-2018 à 05:13:49  profilanswer
cool :)
n°2331462
kurinzu
Posté le 02-04-2018 à 09:23:52  profilanswer
Hotspot wifi pour ma part. J'ai automatisé le truc avec tasker.
n°2331473
alf.gordon
Posté le 02-04-2018 à 10:33:32  profilanswer
Neocray a écrit :
Hello.
Pour info je viens d'avoir confirmation par ALI et aussi par le "site officiel" de JOYING, les 2 écrans sont réglables en hauteur.
A+
n°2331488
fgrillet
Posté le 02-04-2018 à 11:46:10  profilanswer
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 908519.png
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 827526.png
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 383513.png
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 506825.png
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 766993.png
Il te faut un adaptateur "connecteurs Honda -> prise Iso" . Tu peux trouver cela sur ebay ou directement sur Connects2 Ltd
http://www.connects2.co.uk/
n°2331511
losargh
Posté le 02-04-2018 à 13:31:54  profilanswer
J'ai commandé celui la http://www.connects2.co.uk/Product [...] CTSHO010.2 , en principe c'est plug and play ou va falloir couper des fils pour relier a key 1 et 2 ?
n°2331523
srfcboy
Back to Baas
Posté le 02-04-2018 à 14:08:18  profilanswer
sur la swift key 1 et 2 étaient à part, suffit juste de les relier, moi c'était avec vagos
n°2331540
Neocray
Foo Fighter
Posté le 02-04-2018 à 16:33:34  profilanswer
A+
Et du coup, quelle est la différence concrète entre les deux systèmes de fixation ?
J'ai contacté Candy de Joying Europe par ailleurs, elle ne m'a parlé que du JY-UMS03N4PX5.
Et par contre, elle m'a dit aussi qu'il n'était pas prévu dans l'immédiat de le rendre dispo depuis l'entrepôt allemand car l'approvisionnement reste très limité.
Donc même avec les frais de douane qui mettent le bouzin livré à ~300 €, comme je pense pas qu'il sera beaucoup moins cher en pré-import, je devrais pas tarder à passer commande.
n°2331548
alf.gordon
Posté le 02-04-2018 à 17:40:04  profilanswer
Il semblerait que ce soit le même système de fixation sur les 2 postes... (économe d'échelle je pense...) :whistle:
Ils ne changent juste que l'interieur la RAM (entre autre) baissant avec le temps...
n°2331558
Neocray
Foo Fighter
Posté le 02-04-2018 à 18:39:30  profilanswer
Pourquoi y'aurait 2 numéros de modèles différents alors ? [:transparency]
Ils sont pas au même prix sur la boutique Ali en plus :
JY-UOS03N4PX5 : https://fr.aliexpress.com/item/JOYI [...] 40646.html
JY-UMS03N4PX5 : https://fr.aliexpress.com/item/JOYI [...] 36469.html
n°2331560
alf.gordon
Posté le 02-04-2018 à 18:57:00  profilanswer
Ce n'est peut être pas des revendeurs officiels...
Ils achètent en gros et ils font un peu ce qu'il veulent... RAM par ici de qualité + ou moins rapide... qu'ils intègrent... Il jouent sur les quantités commandées etc...  :??:
Ce n'est qu'une possibilité...
n°2331583
cartemere
Posté le 02-04-2018 à 21:47:18  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Je suis tombé sur cette marque :
https://avinusa.com/
Ca m'a l'air beaucoup intéressant que les autoradios chinois si ca tient toutes les promesses !
euh...
un site américain, qui revend des produits chinois, avec une section vidéo qui propose des présentations youtube en langue d'europe de l'est (polonais  sur la vidéo de présentation de l'autoradio VW :??: )
ça ne m'a pas l'air transcendant...
T'as un double tuner FM sur ton Joying ? Lecteur de sim 4G ? lecture des infos de la voiture ? pas de freeze ou lag tout est parfaitement fluide ?
sur les vidéos que j'ai regardé, ça rame bien plus que mon vieux Ownice C200 rev.A :o
Message édité par cartemere le 02-04-2018 à 21:57:12
VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM
n°2331602
clockover
That's the life
Posté le 03-04-2018 à 02:51:24  profilanswer
cartemere a écrit :
euh...
C200 qu'un chinois en PX5 à 300 balles fait vite oublier  :o
n°2331616
vendeur_en​_solde
Seriously, who cares ?
Posté le 03-04-2018 à 08:51:21  profilanswer
Je garde ça sous le coude le jour ou je change de voiture ou si le mien crame.
Tu peux me donner les dimensions de l'emplacement de ton autoradio sur ta voiture ?
J'ai une Ibiza et un 6.2" rentre large, sauf qu'il ne rentre pas entièrement, et donc j'ai du vide à combler, je trouve ça moche au possible et faut que je trouve une solution pour ça.
Sinon, j'ai besoin d'aide pour une caméra de recul sur une Ibiza 6L de 2006, j'ai commandé sur eBay une caméra qui s'installe à la place de la vitre de protection du feu de plaque, mais ce n'est pas du tout la bonne taille, ça ressemblait plus à un modèle pour Ibiza 6J.
Je ne trouve que ce même modèle partout, et ça me gonfle un peu.
Une idée pour me dépanner ?
Message édité par vendeur_en_solde le 03-04-2018 à 08:53:24
Aimez l'écriture inclusive, vous serez moins idiot.s.es.
n°2331617
cartemere
Posté le 03-04-2018 à 09:04:33  profilanswer
Voilà
n°2331842
Momo675
Posté le 04-04-2018 à 10:28:34  profilanswer
Salut y’a pris quelle’ modele exactement ?
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
