4275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2317402
Bubu92
Posté le 29-01-2018 à 13:47:16  profilanswer
mum1989 a écrit :
Alors Xtrons c'est sur c'es tdu MTCD(/MTCE) :
https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 36721.html
l'XTRONS existe en modèle full tactile de 9" :
https://fr.aliexpress.com/item/XTRO [...] 03469.html
je crois que c'est le même modèle mais je connais moins :
https://fr.aliexpress.com/item/Bonr [...] 09375.html
mum1989 a écrit :
Je préfère ce que je propose au dessus. (Android 8.0 Soc plus puissant théoriquement, et communauté sur XDA plus importante) (après c'est plus cher)
il n'y a pas encore de rom custom sur Oreo, mais il y en avait une pour Android 6.0 sur les PX5
Celui en 9" que tu indiques semble vraiment bien. Mais Android 6... Y'a pas plus récent en ROM ?
n°2317411
mnabih
Posté le 29-01-2018 à 14:25:37  profilanswer
Je partage ma connexion du téléphone donc j'ai internet sur l'autoradio.
Par contre je ne sais pas si il marche sans internet Waze pas essayé.
n°2317412
wend
Celtic insane live from asylum
Posté le 29-01-2018 à 14:26:55  profilanswer
Non.
Bienvenue sur le forum du bichonnage automobile / detailing - I don't agree, but I respect your right to be stupid.
n°2317423
pp_philou
Posté le 29-01-2018 à 15:04:56  profilanswer
@mum1989, j'ai repris un précédent dans lequel tu indiquais qu'il fallait modifier le type d'écran en : " CFG4-YDT-1405"
Malgré plusieurs manipulations et redémarrage après chaque changement/enregistrement, rien ne change.
Le tactile reste inactif, si ce n'est sur le "cm²" en haut à droite.
@Geraldine204, @Cartemere, @mum1989, des pistes s'il vous plaît ?????
Merci.
n°2317430
cartemere
Posté le 29-01-2018 à 15:24:30  profilanswer
perso je pense que la solution se trouve dans les paramètres avancés, dans la partie sélection de l'écran.
d'autant plus que tu indiques que ça fonctionne correctement au premier redémarrage qui suit un factory reset : ça implique donc que :
- physiquement ton tactile fonctionne bien
- ton tactile est capable d'interagir avec l'autoradio
- un chargement de driver et/ou de settings vient ensuite pourrir tout ça.
tu es le seul à avoir ce souci (xda & cie) ?
n°2317432
pp_philou
Posté le 29-01-2018 à 15:28:10  profilanswer
Merci Cartemere de ton support.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que mon tactile fonctionne à priori puisque avant chargement de driver après un reset, je peux appuyer sur ce que je veux.
Par contre, je ne comprend pas comment revenir à une situation "normale".
J'ai essayé ce matin comme le suggérait mum1989 le modèle d'écran via le modèle " CFG4-YDT-1405"  sans réussites ainsi que le reste de la liste....
n°2317466
fgrillet
Posté le 29-01-2018 à 17:09:00  profilanswer
Bonjour à tous,
petite question pour les utilisateurs de Spotify. Comment faites-vous pour sélectionner l'appli sans avoir le son d'une autre source ? Cette question est aussi valable pour Tunein ou tout autre programme du même type.
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2317471
kbil69
Posté le 29-01-2018 à 17:20:46  profilanswer
Bonsoir,
Savez vous comment faire pour continuer à écouter deezer ou TuneIn Radio ou autre lorsqu'on passe la marche arrière et que l'on a une caméra de recul ?
cela me coupe le son à chaque fois ...
merci.
n°2317492
mum1989
Posté le 29-01-2018 à 18:40:39  profilanswer
Si ça buggue toujours faudrait tenter une MAJ de firmware
(cf topic sur xda ou sur le site russe :
(Android 4.4x semble plus stable ça dépend quel est la version d'origine
(c'est plus chiant avec du full tactile mais ça se fait)
je pense que l'autoradio switche de sortie video et sans doute l'audio avec automatiquement.
la solution serait de brancher la camera de recul sur le front camera, et de ne pas brancher le  cable "rear back"
par contre il faudra lancer l'appli à chaque utilisation ce qui n'est pas forcément mieux
Message édité par mum1989 le 29-01-2018 à 18:42:30
n°2317493
cartemere
Posté le 29-01-2018 à 18:44:58  profilanswer
tu as déjà flashé ton appareil ?
ou changé l'écran ?
(désolé j'ai pas suivi l'historique de ton problème)
n°2317514
pp_philou
Posté le 29-01-2018 à 21:58:33  profilanswer
@mum1989, mon ownice C200 est complètement d'origine, pas de flash ni de mise à jour quelconque. Il est en android 4.4.2.
Pour ce qui de  solution caméra à quelque chose, a chaque démarrage actuellement, je peux si je le fait dès le début lancer la lecture de la carte SD, ou bien, sans contrainte lancer un CD ou la radio et avec le son bien entendu.
@cartemere je n'ai pas flashé mon appareil.
L'écran a été changé par Ownice en retour SAV et également changement de la carte mère. Mais ça n'a rien changé, sitôt re-réceptionné, après 5 minutes de marche, même symptôme que la première fois, écran tactile qui ne fonctionne que sur 1 cm² !
Aucun soucis pour l'historique.
Je veux bien le flashé mais j'ai des doutes quant au fait que ça change qq chose.
n°2317517
mum1989
Posté le 29-01-2018 à 22:26:46  profilanswer
avec
la souris, va dans les paramètres système et indique moi la version d'android 4.4
" Revision C, from 1.05.2015.
Update 4.4 update.zip from 08/25/2016 - link
Update 4.4 update.zip from 06/14/2012 - link
Update 4.4 update.zip from 04/14/2016 - link
Update 4.4 update.zip on January 22, 2016 - link
Update 4.4 update.zip from 11/12/2015 - link
With the change of memory partitions FUSE (firmware update.img) 07/23/2015 - link , video instruction for flashing - youtube
Firmware + update 5.1.1 from 02.12.2016 - link
Firmware + update 5.1.1 from 11/30/2016 - link
Firmware + update 5.1.1 from 11/14/2016 - link
Update 5.1 update.zip from 10/25/2016 - link
Update 5.1 update.zip from 10/21/2016 - link
Update 5.1 update.zip from 09/17/2016 - link
https://translate.googleusercontent [...] hiudgSxJ2Q
n°2317519
pp_philou
Posté le 29-01-2018 à 22:37:05  profilanswer
Alors mum1989 après un A/R dans le froid, voici les infos :
version d'android 4.4.2
Version du noyau : 3.0.36+
C200
Wed Aug 10 13:02:59 CST 2016
Numéro de Build :
C200.6.0.2.CEDAR100.C000.20160824.093251.C
Version du MCU :
RK3188:OLS_T21E02_V01:TY_1.0.2
May 25 2016 11:54:551
n°2317740
bobo313
Posté le 30-01-2018 à 21:12:10  profilanswer
Bonjour
Je possède une A4 de 2008 avec son gps d'origine et le système bose, je souhaiterai le remplacer par un poste Android pour pouvoir utiliser les applications (Waze).
Jai repérer le xtrons octa core qui tourne sous Android 8.0
Est il utile d'avoir Android 8?
Octa core et 4gb c'est le plus puissant ?
Avez vous des recommandations particulières?
Voici le lien :
http://s.aliexpress.com/ziQRNB3Y?fromSns=Email
Merci d'avance
n°2317797
NooD32
Posté le 31-01-2018 à 06:57:58  profilanswer
Ce qui me plait d'en son descriptif, c'est qu'il disent que l'on peut mettre 2 appli cote a cote.
Si waze et l'appli musique peuvent être afficher en même temps, trop bon ça car naviguer entre les deux en conduisant, c'est chiant et dangereux.
n°2317943
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 31-01-2018 à 14:46:38  profilanswer
tu peux aussi associer ton compte spotify à waze  :)
n°2318154
pp_philou
Posté le 01-02-2018 à 10:24:41  profilanswer
Bonjour.
@mum1989, je ne sais pas si tu as pu lire mon précédent message.
Voici les infos que tu me demandais sur la version d'android :
C200
Numéro de Build :
Version du MCU :
@Cartemere, d'autres idées de dépannages ?
Merci à vous et au reste de la communauté si vous pouvez m'aider.
n°2318273
cartemere
Posté le 01-02-2018 à 18:31:05  profilanswer
perso je reste convaincu que c'est un bug software...
au choix :
- problème de configuration soft dans les menus avancés
- driver tactile qui foire, soit à cause d'une version moisie dans la ROM, soit à cause d'un MCU (firmware) incompatible avec la ROM et/ou l'écran
j'aurais donc tendance à
1 - récupérer la dernière version de firmware ET de ROM compatible avec ton appareil
2 - mettre à jour le firmware du MCU
3 - mettre à jour la ROM
4 - faire un reset usine sans restaurer la configuration (pour être sur de partir sur quelque chose de propre).
de mon coté, je n'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de mon C200 rev.A... j'espère que je pourrai regarder ça pendant le weekend.
En tout cas après quelques recherches sur le net sur un possible remplaçant, j'avoue que je suis assez attiré par les modèles qui tournent sous Intel SoFIA :
- boot instantané dans les 72h (grâce à la très faible consommation en stand by), que je trouve intéressant pour mon usage
- bon SoC avec des composants de qualité
- suivi correct par la communauté & intel
problème, la ROM la plus récente semble être en 6.0.1 (mais stable, ceci dit) :/
n°2318280
mum1989
Posté le 01-02-2018 à 19:34:20  profilanswer
moi je crois que c'est 25s de démarrage le mien (hors veille)
je pense qu'avec le chargement des app, c'est presque 2fois plus rapide que mon c200 sous 5.1.
je crois que la rom pp_philou, est à jour à voir pour le mcu (bien vérifier risque de brick)
Message édité par mum1989 le 01-02-2018 à 19:35:01
n°2318526
mum1989
Posté le 02-02-2018 à 22:33:54  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse j'ai fait une vidéo de présentation de l'interface et de toutes les options dans les paramètres de mon nouvel autoradio :
https://www.youtube.com/watch?v=n4eXoJLlXKM
(rappel des specs :
Universal 2DIN
7"  1024x600
Coika (MTCE GS)
Rockship PX5 OctoCore (A53) 1.5Ghz
4Go Ram
32Go ROM (storage)
Android Oreo 8.0
Il y en avait peut être déjà sur youtube, mais c'était pour partager.
(il me reste juste à faire fonctionner mes commandes au volant pour l'instant) ça fonctionne bien et beaucoup mieux que sur mon ancien
Message édité par mum1989 le 11-02-2018 à 16:51:10
n°2318530
jcnantes
Posté le 02-02-2018 à 23:34:33  profilanswer
Bonsoir,
Sur cette version d'android, il y a possibilité d'utiliser l'ecran de verrouillage? Merci
n°2318532
kbil69
Posté le 02-02-2018 à 23:42:19  profilanswer
J'ai cherché une vidéo qui explique ce que fait chaque paramètre dans le menu où il faut mettre 126 pour entrer ou qui explique chaque paramètre dans le setting, pas trouvé.
Cela montre les lignes et options mais cela ne dit pas à quoi ça sert ...
n°2318533
mum1989
Posté le 02-02-2018 à 23:42:21  profilanswer
c'et à dire plusieurs utilisateurs ? non
n°2318536
jcnantes
Posté le 02-02-2018 à 23:56:28  profilanswer
Plusieurs utilisateurs, mais surtout a l'allumage d'être obligé de deverouiller l'autoradio. (Pin ou schema)
n°2318542
mum1989
Posté le 03-02-2018 à 01:05:22  profilanswer
c'est peut être faisable avec un launcher alternatif, mais à confirmer.
mais il n'y a pas cette option de base.
n°2318556
ced510xe
Posté le 03-02-2018 à 08:59:06  profilanswer
(rappel des specs :
Universal 2DIN
7"  1024x600
Coika (MTCE GS)
4Go Ram
32Go ROM (storage)
Android Oreo 8.0
Le plus important pour moi car c’est le point faible de ces autoradios.
Comment est le suivi RDS/AF de la radio.
J’ai pas franchement envie de m’animer le partage de connexion à chaque démarrage. Et dans le trajet que je fais toutes les radios changent de fréquence
n°2318607
srfcboy
Back to Baas
Posté le 03-02-2018 à 16:25:43  profilanswer
(rappel des specs :
Universal 2DIN
7"  1024x600
Coika (MTCE GS)
4Go Ram
32Go ROM (storage)
Android Oreo 8.0
C'est celui ci avec les touches je pense !
https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 52125.html
juste la résolution bof ( 800 * 400 )
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2319642
cartemere
Posté le 08-02-2018 à 15:36:24  profilanswer
cartemere a écrit :
bon, mon Ownice C200 a peut être passé l'arme à gauche ce weekend...
il a très bien fonctionné pendant la journée.
mais en fin de soirée en rentrant d'une soirée chez des amis, l'écran a complètement déconné.
écran blanc, avec des bandes/lignes noires horizontales et verticales.
je vais essayer de le démonter quand j'aurai un peu de temps, ça ressemble à la nappe d'écran un peu déconnectée
(forcément ça tombe au mauvais moment, en plein travaux dans mon appart, c'est bagdad chez moi... :/ ).
J'espère que j'arriverai à le réanimer :(
Après quelques semaines sans avoir el temps de toucher à ma caisse, j'ai enfin pu passer voir l'étendue des dégats hier soir
et... l'autoradio a démarré sans aucun souci !  :heink:
pas de bug d'affichage, pas de bug de rétro-éclairage, pas de bug de tactile...
Bref, je sais pas ce qui lui a pris.
Seul "souci" : en faisant plein de manips à l'aveugle pour le couper sur la route du retour, j'ai fait un arrêt "brutal" pendant le start... on il m'a réinitialisé l'appareil :/
(comportement bizarre mais "habituel" sur mon C200 quand je fais ça).
Je suis donc bon pour réinstaller mes applis.
Dans tous les cas, plus de peur que de mal  [:panzani gino]
n°2319678
kbil69
Posté le 08-02-2018 à 17:58:23  profilanswer
Bonsoir,
Quelques questions:
1- est ce que ça vaut le coup/coût de payer Poweramp pour les mp3 ou un autre gratuit fait aussi bien ?
2- qui a réussi à récupérer les commandes aux volants ?
3- comment laisser la son de la radio/mp3 lorsqu'on passe la marche arrière avec une caméra de recul ?
Merci par avance ;-)
n°2319679
cartemere
Posté le 08-02-2018 à 18:02:00  profilanswer
1 - perso pour les mp3 j'utilise RocketPlayer, que je trouve très ergonomique en voiture (grosses touches, affichage clair, etc.)
2 - je les ai, mais sur une VW Golf, donc en passant par le CanBus
3 - tu poses la question parceque tu as une camera de recul ?
n°2319681
kbil69
Posté le 08-02-2018 à 18:09:28  profilanswer
1- https://play.google.com/store/apps/ [...] ayer&hl=fr Quelles sont les achats liés à cet appli ? Je parlais d'un player gratuit de A à Z sans pub
2- j'ai une audi A4 B7, tu t'ai repiqué sur quel fil du can bus ?
3- oui, j'ai installé une caméra de recul mais la musique (radio/mp3) se coupe lorsque la caméra est en route
Merci.
Message édité par kbil69 le 08-02-2018 à 18:10:01
n°2319683
cartemere
Posté le 08-02-2018 à 18:28:22  profilanswer
1 - il me semble que c'est gratuit et sans pub.
les paiements intégrés permettent de rajouter des fonctionnalités (equalizer, fondu enchainé, etc.).
cf : https://play.google.com/store/apps/ [...] r.Unlocker
2 - Sur une Audi A4 B7, ton véhicule dispose du CanBus VAG. Tu dois donc pouvoir récupérer directement les commandes au volant (+ infos de clim, de porte ouverte, et diverses info comme le statut des ceintures de sécurité, le niveau de carburant)
A condition d'avoir un autoradio qui dispose du boitier CanBus pour s'interfacer avec le CanBus de la voiture...
Tu ne dois pas passer par l'appli de paramètrage des commandes au volant (ça, c'est pour les configurations analogiques, en branchant les fils à la main au cul du poste. Là via le CanBus c'est une instruction numérique qui arrive directement à l'autoradio)
3 - Tu as regardé dans les paramètres avancés de l'autoradio ?
(il y a peut être une case à cocher)
n°2319686
kbil69
Posté le 08-02-2018 à 18:41:40  profilanswer
1- on se retrouve avec les mêmes points en moins que sur PowerAmp, on perd la même chose en restant sur la version d'essai.
2- Mon Erisin ES4728A est équipé du boitier canbus pour mon modèle de voiture, il est fait pour, il faut que je relie les 2 fils key1 et key2 sur mon faisceau de voiture, mais je ne sais pas lesquels (pas de réponse sur les forums Audi)
3- j'ai regardé, en plus la plupart des réglages restent en anglais
n°2319691
cartemere
Posté le 08-02-2018 à 18:49:38  profilanswer
1- ah, peut être... il me semble que j'ai choppé la version "premium" pendant une promo (dans les 10 centimes)
2- normalement, tu n'as pas à connecter les fils Key1 et Key2 : ça c'est pour un montage analogique (quand la pression sur les boutons du volant modifie la résistance aux bornes de 2 fils).
Ce qui n'est pas le cas dans ta voiture (sauf erreur, j'ai une Golf 5 de 2007 et c'est le cas)
3- ça reste un truc chinois, il ne faut pas s'attendre a avoir tout de traduit dans un français parfait :D
je me suis farçi toute la traduction en français pour mon C200, en leur envoyant les fichiers de traduction Français   :pt1cable:
n°2319708
Francois57
Posté le 08-02-2018 à 21:00:35  profilanswer
fgrillet a écrit :
Bonjour à tous,
tu peux utiliser comme source une entrée jack où rien n'est branché
n°2319735
NooD32
Posté le 09-02-2018 à 07:04:27  profilanswer
Jetaudio est un player vraiment bien.
n°2319748
fgrillet
Posté le 09-02-2018 à 08:40:28  profilanswer
Merci pour ta réponse et c'est effectivement une bonne solution  :jap:
n°2319767
biohazard2​60
SLI
Posté le 09-02-2018 à 10:40:11  profilanswer
Je suis à la recherche d'une autoradio sous android, celle-ci semble correspondre à mes critères : https://www.carjoying.de/android-6- [...] radio.html
Mais j'ai peur que la configuration soit un peu légère pour faire tourner correctement android 6, qu'en pensez vous ?
Mon cahier des charges c'est :
-> Spotify
-> Waze/GPS
-> FM
-> pas trop gros
-> 1 din
-> écran ajustable en hauteur
-> idéalement - de 200€ ou pas beaucoup plus
Merci pour vos conseils :jap:
Message édité par biohazard260 le 09-02-2018 à 10:42:03
P870DM-G
n°2319853
kbil69
Posté le 09-02-2018 à 17:18:04  profilanswer
1- cela fait quelques jours que j'utilise PowerAmp et elle est vraiment bien cette appli, simple, nombreux paramétrages, bon rendu audio ... après 4€ ça va mais si ya la même chose gratuit ...
2- c'est le service technique de mon autoradio qui m'indique de repiquer le key1 et key2 (+ un GND) sur le faisceau de la voiture pour pouvoir avoir accès aux paramétrages des commandes au volant dans la fenêtre attribuée.
Je ne sais pas si j'ai cette histoire de résistance.
3- c'est chinois mais avec les traducteurs ce n'est pas la mer à boire pour les développeurs, non ?
n°2319856
jcnantes
Posté le 09-02-2018 à 17:36:48  profilanswer
mum1989 a écrit :
(rappel des specs :
Universal 2DIN
7"  1024x600
Coika (MTCE GS)
4Go Ram
32Go ROM (storage)
Android Oreo 8.0
Bonjour, as-tu essayé MolotovTv dessus? sur mon Erisin, cela ne fonctionne pas: "This device does not support the required DRM scheme"
Il semblerait que tous ces autoradios avec des versions android bricolées ne supporte pas les DRM.
n°2319857
cartemere
Posté le 09-02-2018 à 17:39:03  profilanswer
1 - ok :jap:
2 - bizarre...
EDIT : en cherchant, je vois que ça dépend des modèles, certaines A4 B7 ont un canbus (et donc un fonctionnement "transparent" via une trame sur le canbus pour chaque pression sur une touche du volant), et d'autres n'en ont pas (et donc le vieux système de résistances analogiques) :/
3 - les traductions automatiques sont pourries, surtout pour les mots courts (qui ne sont pas inclus dans des grandes phrases avec du contexte). Les menus en Français ne ressemblaient à rien quand j'ai reçu mon autoradio :D
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
